HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Sender manuell nachtragen | |
Sender manuell nachtragen+A -A |
fragomaus
13:22
erstellt: 18. Sep 2011, |||||
Ich bitte um Hilfe: Wir haben einen Samsung UE32D6200 gekauft. Alles bestens, automatischer Sendersuchlauf hat funktioniert - aber der Kinderkanal (KIKA) fehlt. Kann mir jemand einfach, step by step, erklären, wie man einen Sender nachprogrammiert? Herzlichen Dank. |
hgdo
Moderator |
14:15
Empfängst du per Sat? Dann schau mal ![]() |
liab
14:17
Wir wüßten gerne, über welchen Tuner Du empfängst! Grundsätzlich geht es mit dem manuellen Suchlauf. |
fragomaus
15:33
Über welchen Tuner? Na, das Ding ist in dem Fernseher drin. Keine Ahnung. Das Signal kommt über Satellit. Das LNB ist digital. (Was ist anders, wenn ich manuellen statt automatischen Sendersuchlauf mache?) |
Duke44
17:18
Bei einem manuellen Suchlauf wird die Suche nur auf einem bestimmten Transponder durchgeführt und nicht auf allen Transpondern die vom Satellit ausgestrahlt werden. Für KIKA nimmt man diese Daten: Frequenz: 11954MHz, horizontal, Symbolrate: 27500, DVB-S, QPSK |
fragomaus
20:12
Vielen Dank. Und wie "nehme" ich diese Daten? Muß ich alles neu durchlaufen lassen oder kann ich das auf einem nicht belegten Senderplatz einstellen? Wie? Kann man doofe Sender auch löschen? Da sind so viele sinnlose Einkaufskanäle. |
Duke44
20:23
Du musst in das Sat-Menü am Sammy gehen, die manuelle Sendersuche per Satellit auswählen und dort dann die o.a. Daten eingeben. siehe ![]()
Das geht recht gut mit diesem ![]() ![]() |
fragomaus
18:16
erstellt: 19. Sep 2011, |||||
11954 gibt es nicht zur Auswahl, nur 11953. Keine Ahnung, ich bin offensichtlich zu doof. Mit der BDA geht gar nichts, was da steht, erscheint bei mir gar nicht. Ich bin über Menü-Sender-manuelle Einstellung reingegangen. Und woher kriegt man eine PIN? Irgendwo will der mal eine PIN, aber wo steht die? Und was ist hier der Unterschied: "Verwenden des Sendermenüs" "Verwenden des Menüs Sender" Bin absolut ratlos und kurz vor dem Heulen. Wer hat denn das verfaßt? [Beitrag von fragomaus am 19. Sep 2011, 18:18 bearbeitet] |
Heaton
18:31
wenn du keine PIN eingeben hast, dann 0000 ![]() |
Duke44
18:32
Das 1MHz Unterschied machen den Braten auch nicht fett. Die 11953 kannst Du genauso gut hernehmen.
Probiere 4x die Null. Und ich weiß nicht, was Du da für eine BDA verwendest. Lade Dir bei Samsung die ausführliche BDA zu dem Modell herunter.
Samsung Ingenieure und indische Übersetzer. ![]() |
Arminius4711
09:19
erstellt: 23. Sep 2011, |||||
@fragomaus: ich dachte auch erst, dass der kika nicht gefunden wird, das stimmt aber nicht, siehe hier: ![]() Es würde mich stark wundern, wenn das nicht auch dein "Problem" löst. Ein manueller Sendersuchlauf bringt übrigens nichts, da der TV den Sender ja schon mal gefunden hatte und über diesen Weg werden nur neu gefundene Sender angehängt. |
hgdo
Moderator |
12:22
Den Link zum dem Thread hab ich schon in Beitrag #2 angegeben. ![]() |
ue40h66000 Wie kann man manuell Sat-Sender eingeben? frank2262 am 14.01.2015 – Letzte Antwort am 14.01.2015 – 2 Beiträge |
Step-by-Step Anleitung: SAMSUNG PC Share Manager unter Windows 7 und Windows 7 64Bit nutzen! XYZ1 am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 7 Beiträge |
UE46D8090 Sender manuell einstellen? pestorosso am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 17.01.2013 – 4 Beiträge |
Samsung UE32D6200 Sender werden gelöscht eldron007 am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 4 Beiträge |
Samsung UE40ES7090 bitte um Hilfe gluehwurm04 am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2012 – 5 Beiträge |
[Hilfe] Fernbedienung deaktivieren (Samsung UE32D6200) GreekFlash am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2023 – 8 Beiträge |
Samsung digitaler Sendersuchlauf kurios ego38 am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 3 Beiträge |
Samsung UE40D5003 TV, Kaum Sender, Schlechtes Bild! HILFE! mieze18 am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 3 Beiträge |
Wie blendet man verschlüsselte Sender aus? Samsung Treck am 31.12.2017 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 4 Beiträge |
Sendersuchlauf bei Samsung LE32C530 funktioniert nicht kamianni am 10.06.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 7 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTerencequeed
- Gesamtzahl an Themen1.559.303
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.895
