Gehe zu Seite: Erste 2 3 4 5 6 . 10 . Letzte |nächste|
28.05.2014 -UEXXD7/8xxx T-GAP8DEUC-1031.1 online
djbeat
#1 erstellt: 21. Sep 2011, 05:53
hier für den UE46D8090
HIER
werd ich heute abend mal installieren...
schaut einfach auf die Samsung-Seite
halfblock
#2 erstellt: 21. Sep 2011, 09:26
hat die schon jemand ausprobiert und welche verbesserungen soll es geben bzw. verschlimmbesserung?
Mr.Knox
#3 erstellt: 21. Sep 2011, 10:33
Hab Instaliert sehe keine Änderung zur alten Firmware... Nix anders ....
Angerfist1937
#4 erstellt: 21. Sep 2011, 10:45
Könnte vielleicht bitte jemand nachschauen was für ein build date die FW hat??
Vielen Dank.
EDIT: Ok build date is der 14.09.2011
[Beitrag von Angerfist1937 am 21. Sep 2011, 11:26 bearbeitet]
Urukai30
#5 erstellt: 21. Sep 2011, 14:54
seit der 14er Firmware klappt es mit dem meinem unicam sehr sehr schlecht. wer hat ähnliche erfahrungen gemacht?
die sender können plötzlich während des betriebes nicht mehr entschlüsselt werden. ich muss dann entweder umschalten oder den TV neu starten.
nudelhuber
#6 erstellt: 21. Sep 2011, 15:12
habe die 15er drauf und kein Problem mit Unicam :heil
Edit: habe 2.0 und die 5.23 drauf
[Beitrag von nudelhuber am 21. Sep 2011, 15:30 bearbeitet]
djbeat
#7 erstellt: 21. Sep 2011, 15:49
so ist inst. - bis jetzt keine Probleme...
Mr.Knox
#8 erstellt: 22. Sep 2011, 06:00
Also bei mir hat sich der Smarthub Aktualisiert. Desweiteren kommt jetzt bei jedem Umschalten länger der Hinweis Verschlüsseltes Signal und dann kommt das Bild..
Nutze noch Kabel Digital , bald Entertain dann hab ich den Müll nicht mehr mit dem blöden Hinweis "Verschlüsseltes Signal"
TheGardner
#9 erstellt: 22. Sep 2011, 13:08
Da wär ich mir nicht so sicher! Hab Entertain und bei mir dauerts auch immer 2 Sekunden bis das Bild kommt!
In den 2 Sekunden steht dort auch erstmal "Verschl. Signal".
SimonDVD
#10 erstellt: 22. Sep 2011, 18:52
Hi, sind diese 2 Sekunden/verschlüsseltes Signal bis das Bild da ist neu mit der 1016.3? Das wäre ja echt schxxxx! Ich meine, mein 7090 schaltet auch nicht rasend, aber das "verschlüsseltes Signal" sehe ich höchst selten...!
S
Mr.Knox
#11 erstellt: 23. Sep 2011, 09:12
das wäre ja nicht ganz so schlimm , denn schlimmer ist das dieses Verschlüsselte Signal auch nach 20 Minuten Fernsehn schauen auf einmal kommt bei Kabel Deutschland.
TheGardner
#12 erstellt: 23. Sep 2011, 11:30
also das kommt bei mir nicht beim Schalten zwischen den Sendern! Es kommt immer bloß dann, wenn der Fernsehr angeschalten wird, obwohl die Entertain-Box schon an ist (d.h. schon längst ein Bild zum TV senden müsste).
Mr.Knox
#13 erstellt: 23. Sep 2011, 12:15
Das ist ja dann OK...
djbeat
#14 erstellt: 23. Sep 2011, 15:53
was mir aufgefallen ist, das seit den Update, keine Meldung "verschlüsseltes Signal" mehr kommt, war immer mal mitten im Film die meldung gekommen, - kann auh Zufall oder Glück sein, das es bi jetzt noch nicht gekommen ist.... vieleicht hat das Update ja was gebracht....
--> hab auch über das Servicemenü die Bluetooth geupdatet, hat der Service-Techniker vor 4 Wochen auch gemacht, er sagte das es mit der normalen FW-Update nicht mit geupdatet wird ! - es gibt ein Punkt "BT-Update" im Servicemenü !!
-> dauert eine Minute dann, wird die Bluetooth-Schnittstelle geupdatet !! - was die Funktion der 3D-Brille verbessern soll !! - aber ACHTUNG: sobald man in ServiceMenü reingeht, werden alle Einstellungen geresettet !! - und man kann im Servicem. viel Unfug anrichten !! also mit VORSICHT !!
EDIT:
ACHTUNG:
alle Einstellungen werden zurückgesetzt, wenn man ins Servicemenü geht!!, wie immer alles auf eigene !!Gefahr!!
- macht vorher immer Fotos vom Servicemenü !!
um ins Servicemenü zukommen folgendes anwenden:
TV ausschalten -> INFO - MENU - MUTE - POWER hintereinander drücken
nun seid Ihr im Serviemenü:
nun sucht Ihr den Punkt "BT Update" -> war glaub 2. Menüpunkt, auf der rechten seite, relativ weit unten findet Ihr "BT Update" -> NUR mit Hoch und Runtertasten sich im Menü bewegen !!! -> sobald man links oder rechts drückt, verstellt man was...
am "BT update" angekommen -> "OK" drücken, nun sollte das Bluetooth Modul geupdatet werden
vieleicht stellt einer paar Bilder rein..., das es die anderen Usere es einfacher haben !
[Beitrag von djbeat am 23. Sep 2011, 17:42 bearbeitet]
djbeat
#15 erstellt: 23. Sep 2011, 18:03
siehe voreintrag
Krallos
#16 erstellt: 24. Sep 2011, 08:25
Woran sehe ich denn, was für eine BT Version ich habe? Ein "BT-Upgrade" habe ich gemacht, aber es kam keine Meldung.
Krallos
Aratar
#17 erstellt: 25. Sep 2011, 09:22
würde mich auch mal interessieren
RookieTV
#18 erstellt: 25. Sep 2011, 10:57
Ich vermute mal, das ist dieser Eintrag.
Bei mir hat er aber anscheinend kein Update gefunden. Der Eintrag hat sich nicht geändert.
Bluetooth-Version im Service-Menü
Maghook
#19 erstellt: 25. Sep 2011, 11:03
Hatte vor dem Upgrade an dieser Stelle beim 40D8090 eine 178 stehen, aber nachdem Upgrade noch nicht wieder kontrolliert.
j-g-d
#20 erstellt: 25. Sep 2011, 19:57
habe das Update jetzt auch gemacht.
Jetzt gibt es bei mir allerdings folgendes Problem:
Meine 2TB ext. Festplatte von Seagate (3,5") schaltet sich jetzt bei Nichtgebrauch in den Stand-by Modus und schaltet sich ab. Hieraus lässt sie sich auch nicht mehr starten. Muss also vor Beginn einer Aufnahme vom Netz getrennt und dann wieder angesteckt werden.
Dieses Verhalten gab es vor dem Update nicht...
Wie kann ich den Stand-by Modus ausschalten?
j-g-d
silv77
#21 erstellt: 26. Sep 2011, 07:48
Habe bei meinem 40D8080 auch mal das BT-Upgrade gemacht und genau wie bei Dir steht auch 178. Vorher und nachher auch noch.
Also keine neue Version, wenn es überhaupt die Versionsnummer ist.
djbeat
#22 erstellt: 06. Okt 2011, 16:00
seit heute gibt es die 1016.3 mit den Release-Datum 05.10.2011 ? -> hab die vom 20.09. mit der 05.10. verglichen, ist der selbe Inhalt ! - nichts neues, also
was anders ist, ist die "selbstentpackende exe"
toll Samsung, hab mich schon gefreut... :-(
Krallos
#23 erstellt: 06. Okt 2011, 20:59
Ja alles irgendwie seltsam bei Samsung. Ich probiere jetzt schon fast zwei Wochen via Onlineupdate ein Update zu machen. Immer die Meldung, das keine neue Version da ist.
Gut dachte ich mir, heute holst Du dir das File einfach von der Seite, schmeisst Deine virtuelles WinXP an und entpackst das File auf einen USB-Stick. Da lese ich auf einmal was von einem Releasedatum 5.Oktober 2011 und denke mir:" Hä ..das Update ist doch schon viel länger draussen." Was auch immer die bei Samsung rauchen ..
Gut 16er Version eingespielt und der Verschlüsselungshinweis taucht bei mir auch nicht mehr auf. Auch die Klötzchenbildung auf ARD HD und ZDF HD (empfand ich jetzt eh nicht als zu störend) gibt es nicht mehr.
Empfangsseitig fahre ich mit digital Kabel von Unitymedia Raum Köln und benutze ein AlphaCrypt Classic Version 3.23.
Krallos
Flashback
#24 erstellt: 19. Okt 2011, 10:03
Wo kann man denn dieses BT-Upgrade machen??? Hab nen 46D7090.
mfg
Flashback
djbeat
#25 erstellt: 20. Okt 2011, 18:11
Version 1017.3 ist online
*bkm
#26 erstellt: 20. Okt 2011, 18:35
Improve internet network connection when using Smart Hub or Apps
support to Channel range for Germany KDG Cable broadcast
support to 3D MPO file.
silv77
#27 erstellt: 21. Okt 2011, 15:54
mfg
Flashback
Das kann man im Servicemenü machen, aber ich würde es Dir nicht empfehlen, wenn Du dort was verstellst könnte Dein Samy schaden nehmen.
Und ausserdem weis ich nicht genau ob es überhaupt ne neue Version installiert hat, glaube eher nicht.
djbeat
#28 erstellt: 26. Okt 2011, 15:19
Version 1018.1 ist nun Online - siehe 1.Beitrag - die Homepage ist noch auf 1017, wenn Ihr den Link anklickt wird die neue Version geladen 1018.1
djbeat
#29 erstellt: 27. Okt 2011, 05:20
hab gestern die v 1018.1 inst., läuft alles bis jetzt ohne probleme
SimonDVD
#30 erstellt: 27. Okt 2011, 06:46
.....gibt es schon ein change log?
Alfred_ML
#31 erstellt: 27. Okt 2011, 08:40
Wie immer auf Samsung.uk
MfG Alfred
moutz
#32 erstellt: 27. Okt 2011, 08:44
Für den 7090 gibts noch nix ?
Alfred_ML
#33 erstellt: 27. Okt 2011, 08:49
Die FW müsste auch für diesen sein, bisher war jedenfalls zwischen 80xx und 70xx kein Unterschied.
MfG Alfred
Knüppel74
#34 erstellt: 27. Okt 2011, 12:17
Ich finde, egal wo, nur die 1017.3 vom 26.10.2011, egal ob 7er oder 8er, wo habt ihr denn eine 1018.1 gefunden??
lighthammer_hh
#35 erstellt: 27. Okt 2011, 12:52
hast du auf die 1017.3 bei Samsung mal draufgeklickt, oder hast du dir den Link nur mal angesehen?
Knüppel74
#36 erstellt: 27. Okt 2011, 12:56
Witzig, beim 55D8090 zeigt er dann (wenn man draufgeklickt hat) 1018.1 an, beim 55D7090 immer noch 1017.3!^^
rheiner_ban
#37 erstellt: 29. Okt 2011, 15:37
es gibt eine 1018.1 mit Datum 28.10.
sie ist kleiner als die vom 26.10.
Ich kann sie allerdings nicht installieren, weil ja schon eine 1018.1 drauf ist
seltsam...
jasim
#38 erstellt: 29. Okt 2011, 16:13
Was gibt es den für Veränderungen bei der 1018.1.
djbeat
#39 erstellt: 29. Okt 2011, 18:14
@rheiner_ban
hab es gerade mal getestet, die *.exe sind zwar unterschiedlich groß, aber de Inhalt ist 1:1 gleich !!
Scoty
#40 erstellt: 30. Okt 2011, 09:15
Ich habe denn UE40D7080 und finde kein 1018.1 Update, nur das 1017.1 was ich aber eh drauf haben. Auf der Samsung Homepage ist ebenfalls nur die 1017.1. Gibt es überhaubt änderungen zu der 1017.1?
chilipepper
#41 erstellt: 30. Okt 2011, 12:54
MfG Alfred
Bekomme das update nicht hin, ich habe einen 46D7090
Hab die Datei auf den USB Stick entpackt, wird nicht gefunden
dann habe ich den Image ordner auf den Stick kopiert, wird gefunden aber funktioniert nicht!
jemand eine Idee?
chilipepper
Killerwurm
#42 erstellt: 30. Okt 2011, 13:15
Hallo chillipepper,
ich habe auch ein Problem mit dem Update.
Seit 1015 kann ich weder online noch mit dem USB-Stick ein update durchführen. Er findet einfach keine Updatedatei. Auch ein zurücksetzten hat nichts gebracht.Bis zur 1015 hat alles super funktioniert.Vielleicht kann jemand helfen.Falls nicht Werde ich in Kürze eine Anfrage an den Samsungsupport starten.
Mein TV 55d 8090
Mr.Knox
#43 erstellt: 30. Okt 2011, 16:11
Ich hab auf meinem UE40 D7090 die Firmware 1017.3 drauf gespielt.
Keine Probleme gehabt mit dem drauf spielen.....
Ich hab auch germerkt das das verschlüsselte Signal bei Kabel Deutschand nur noch einmal kommt beim Einschalten des Geräts.
Sonst kam es noch ein 2. oder 3. mal nach ca. 15 oder 30 Minuten Fernsehn schauen.
Also Posititv das Update es hat mal was gebracht.....
Werde jetzt wohl auch keine weiteren Updates mehr machen... So ist alles Oki Doki nicht das Samsung da wieder was mit neuer Firmware rumstellt und es läuft später wieder schlechter.....
[Beitrag von Mr.Knox am 30. Okt 2011, 16:12 bearbeitet]
Teiresias
#44 erstellt: 30. Okt 2011, 17:20
für alle die auf dem USB-Stick kein Update finden.
Es handelt sich um eine *.exe-Datei. Diese muss zunächst auf dem USB-Stick ausgeführt werden. Dann entpackt sich die Update-Datei.
Dann den Stick in den TV und Update durchführen. Das wars.
Teiresias
chilipepper
#45 erstellt: 30. Okt 2011, 17:48
Das hab ich doch so gemacht und auch geschrieben,
trotzdem findet er nichts!
chilipepper
onkel_joerg
#46 erstellt: 30. Okt 2011, 20:18
habe gerade für meinen UE40D5700 die FW 1019.0 auf der webseite von Samsung Deutschland gefunden
hier: Samsung.de
leider nirgendwo ein Cangelog gefunden
LG O-J-
Gollum265
#47 erstellt: 07. Nov 2011, 11:25
Einen herzlichen Gruß an Alle.
Bin seit einigen Tagen Besitzer des Samsung 46 D8090 und bin ehrlich gesagt schon etwas enttäuscht was bei diesem Gerät alles nicht klappt bzw. nicht klappen kann. Dachte ich habe mir ein ausgereiftes Geräte gekauft. Alle Tests waren eigentlich positiv.
Ich war ehrlich gesagt zu naiv und dachte ich brauche das Gerät nur einschalten und alles funktioniert.
Nun zu meinen Problemen, wäre toll wenn ihr mir dabei behilflich sein könntet:
-Clouding störend
- bei schnellen Bewegungen unscharf beispielsweise bei den Szenen von Avatar fällt das wirklich störend auf
- Gerät schaltet sich nach ca. 4 Stunden einfach ab
Es ist derzeit die Firmwareversion 1013 installiert.
Soll ich die neueste Firmware 1018.1 installieren? (klappt das auch über USB-Stick,habe noch keinen Internetanschluss, muss ich die exe.datei vorher auf dem Stick entpacken) Bringt die was, oder nur Probleme
Oder wie kann ich die Probleme beheben (Wenn überhaupt?ß!!). Derzeit habe ich einen externen Digital-Receiver angeschlossen und werde heute versuchen den CI+ Schacht mit Unicam zu nutzen bzw. in Gang zu bringen. Habt ihr damit Erfahrungen?
Sind viele Fragen auf einmal wäre aber trotzdem happy, wenn ich von euch Unterstützung bekommen könnte.
Muss dazu sagen, das ich auf dem Gebiet absoluter Laie bin.
Viele Grüße
Hans
Teiresias
#48 erstellt: 07. Nov 2011, 11:36
zu Clouding:
So wie Du es beschreibst, dürfte es kein Clouding sondern Banding sein. Clouding soll nach ein paar Wochen besser werden. Banding geht nicht weg. Es gibt auch keine Möglichkeit das zu beheben, außer Paneltausch durch Kundendienst.
zu Abschalten nach 4 Stunden:
Wenn kein Abschalttimer aktiv ist, dann das Gerät einmal absolut stromlos machen. Heißt, dass der Netzstecker gezogen wird und gewartet wird bis die LED an der front erloschen ist.
zu Unicam Modul:
Dürfte funktionieren. Ich habe zwar speziell dieses Modul noch nicht versucht, aber meine Module funktioneren alle.
zu Software:
Ich würde die neueste Software installieren.
Probleme habe ich damit keine.
Grundsätzlich das Ding zurückgeben, wenn die Probleme stören und das möglich ist.
Teiresias
[Beitrag von Teiresias am 07. Nov 2011, 11:36 bearbeitet]
Gollum265
#49 erstellt: 07. Nov 2011, 11:53
Hallo Teiresias,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Wenn ich ehrlich bin würde ich mir überlegen das Gerät zurückzugeben. Kann ich aber nicht da ich es nicht online gekauft habe.
Werde das heute Abend gleich mal ausprobieren und auch die neueste Firmware installieren.
Muss ich dazu die Exedatei zunächst auf dem USB-Stick ausführen oder genügt die Exe-datei alleine auf dem Stick?
Finde das Bild und das Geräte ja ziemlich gut, aber die Probleme stören schon ein wenig.
Hast du bei schnellen Bewegungen keine Probleme?
Hans
Teiresias
#50 erstellt: 07. Nov 2011, 12:17
das mit den schnellen Bewegungen ist eine Einstellungssache bei Motion Plus.
Die *.exe-Datei auf den USB-Stick ausführen genügt.
Teiresias
Gollum265
#51 erstellt: 07. Nov 2011, 12:24
Danke Dir.
Hans
neue UE**D8 Series Firmware - T-GAP8DEUC-1014.8 online
djbeat am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 21.09.2011  –  28 Beiträge
T-GAP8DEUC-1027.1 erste Erfahrungen
hifirobinson am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  2 Beiträge
Firmware T-GAP8DEUC-1029.0.exe
Falk11111 am 27.11.2013  –  Letzte Antwort am 28.11.2013  –  3 Beiträge
HU6900 neue Firmware 1031.1
propi am 17.03.2015  –  Letzte Antwort am 11.02.2016  –  2 Beiträge
6.3.2013....Firmware 2006 für ES 7xxx/8xxx online
Ray-Men am 31.08.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2014  –  187 Beiträge
26.9.2013.Firmware T-ECPDEUC-2011.1 für ES 7xxx/8xxx/9xxx online
Masta2002 am 26.09.2013  –  Letzte Antwort am 28.09.2013  –  6 Beiträge
D7000/D8000: Downgrade als Update released (T-GAP8DEUC-1017.1)
Maghook am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 01.12.2011  –  2 Beiträge
UE F 8090 / 8000 /8xxx Bildeinstellungen
hifipan am 15.09.2013  –  Letzte Antwort am 15.09.2013  –  4 Beiträge
Neue Firmware Samsung UExxD7/8 er T-GAP(8)DEUC-1023.1
misterevc69 am 06.06.2012  –  Letzte Antwort am 27.06.2012  –  26 Beiträge
Samsung Le46 M86 aus T-Online Shop
Cliff1974 am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedchadwick1465
  • Gesamtzahl an Themen1.555.816
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.128
