HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » LE-40M86BD Erfahrunsgsbericht | |
LE-40M86BD Erfahrunsgsbericht+A -A |
versuch
#551 erstellt: 15. Aug 2008, 15:15 | |||||||
Das meinte ich oben Hattest mich verwirrt. Also sollte bei uns zu empfangen sein, da EPG an D-Box geht, aber an LCD nicht, was darauf schließen läßt, dass kein DVBT dabei ist, entgegen der Beschreibung. Was bringt mit DVBT eigentlich am LCD? Fürs Bild macht das ja nichts, oder? |
LE-40F86BD
#552 erstellt: 15. Aug 2008, 15:19 | |||||||
Ein nicht unbedingt gutes Bildsignal. Besser wäre auf jeden Fall digitaler SAT-Empfang |
versuch
#553 erstellt: 15. Aug 2008, 15:26 | |||||||
Und den hab ich über die DBox, oder? Sorry, ich weiß sind Anfängerfragen, aber ich bin ein blutiger. |
LE-40F86BD
#554 erstellt: 15. Aug 2008, 15:31 | |||||||
Was weiß denn ich was eine DBox ist ? |
versuch
#555 erstellt: 15. Aug 2008, 15:36 | |||||||
Clarke TEch 1500+ |
LE-40F86BD
#556 erstellt: 15. Aug 2008, 15:38 | |||||||
Na damit ist doch alles in Butter |
versuch
#557 erstellt: 15. Aug 2008, 15:46 | |||||||
Hä? Ich bin nur noch verwirrt. Da geht EPG...schon klar, aber am LCD nicht. Zudem hat der CT leider keine HDMI Schnittstelle, weswegen ich mir überlege den Ferguson FK-8500 HD zu kaufen. Der hat dann wiederrum kein Scartanschluss, was ja aber weniger schlimm wäre. |
Pretender1
#558 erstellt: 15. Aug 2008, 15:49 | |||||||
Also den EPG kannst du intern beim LCD nur bei DVB-T Empfang nutzen! |
versuch
#559 erstellt: 15. Aug 2008, 15:55 | |||||||
Und der geht eben nicht! Was könnten das für Gründe sein? Danke! |
LE-40F86BD
#560 erstellt: 15. Aug 2008, 15:55 | |||||||
Wenn Du über den Receiver die Elektronische Programmzeitschrift nutzen kannst, wozu brauchst Du dann die EPG des LCD ? Vergiß doch dieses sch..ß DVB-T [Beitrag von LE-40F86BD am 15. Aug 2008, 15:59 bearbeitet] |
Pretender1
#561 erstellt: 15. Aug 2008, 17:12 | |||||||
@ versuch: genau notfalls den EPG deines Recievers nutzen! Also bei mir geht der auch ohne DVB-T, also zum ansehen das Menü! Drinnstehen ist da bei mir natürlich auch nichts, da ich ja nicht DVB-T drinnstecken habe Antennenmäßig. |
versuch
#562 erstellt: 15. Aug 2008, 20:49 | |||||||
Mache ich ja...aber DTV bei LCD sollte schon gehen... habe LCD und D-Boc "nur" mit AV verbunden...reicht das oder muss ich sie noch mit einem Antennenkabel verbinden? BEi dunklen Flächen sehe ich (nicht immer, aber oft), horizontale Streifen. Auf hellen Flächen sieht man das nicht. Ist das schlimm oder kann dies am schlechten AV- KAbel leigen? |
Pretender1
#563 erstellt: 15. Aug 2008, 21:53 | |||||||
Kann auch am Kabel liegen vielleicht! Dbox muss eigentlich auch ein Antennenkabel rein so weit ich mich noch erinnere! |
versuch
#564 erstellt: 16. Aug 2008, 07:47 | |||||||
Klar, in der Dbox ist ein Antennenkabel drin. Die Frage ist, ob für DTV am LCD zusätzlich die DBox und der LCD mit einem Antennenkabel verbunden werden muss. Sind diese Querstreifen normal? Auch ist mir aufgefallen, dass sich die Programme in der Qualität DEUTLICH unterscheiden. Beispiel: Im ZDF und Eurosport (Olympia) läuft genau das Selbe! Im ZDF ein super Bild, bei Eurosport nur mittelmäßig. Ist das normal? Danke |
Pretender1
#565 erstellt: 16. Aug 2008, 07:54 | |||||||
Also für DTV, musst du auf alle Fälle das Antennenkabel deiner Hausantenne im TV haben. Musst halt schauen das du den TV und die D-Box verbindest. Die Unterschidliche Bildqualität kann auch an den unterschiedlichen Bitraten der Sender liegen?! |
versuch
#566 erstellt: 16. Aug 2008, 08:26 | |||||||
Danke. Und was ist mit den Querstreifen bei dunklem Hintergrund? |
Pretender1
#567 erstellt: 16. Aug 2008, 08:36 | |||||||
Mhh also die habe ich zumindest nicht! Ich sehe so ein paar kleine Streifen bei Scart, aber das kann auch am Kabel liegen! Schwer sichtbar sind die bis jetzt zum Glück bei mir nicht! und bitte!! |
versuch
#568 erstellt: 16. Aug 2008, 08:50 | |||||||
Bei mir sieht man sie auch kaum...ist mir erst aufgefallen, als ich einen Sender nicht empfangen konnte un d das ganze Bild schwarz war. Seitdem achte ich pingelig drauf. Ist kein clouding? |
Pretender1
#569 erstellt: 16. Aug 2008, 08:53 | |||||||
Ne Cloding sind keine Streifen!! Clouding sind so hellfe Flecken wie Wolken oder helle Flächen. Aber nie Streifen! |
LE-40F86BD
#570 erstellt: 16. Aug 2008, 08:53 | |||||||
Clouding http://www.hifi-foru...read=4250&postID=0#0 Streifenbildung http://de.youtube.com/watch?v=_lhYbz3cYrw http://de.youtube.com/watch?v=ziyIM9ivnKE |
versuch
#571 erstellt: 16. Aug 2008, 09:37 | |||||||
Und was kann man gegen diese Streifen machen? Ich habe den Eindruck die wandern immer zusätlich von oben nach unten. Besseres Scartkabel? |
Pretender1
#572 erstellt: 16. Aug 2008, 09:39 | |||||||
Könnte das Problem beheben! Könnte! Ich keine Sicherheit! Schaue das es ein dickes Kabel ist und nach möglichkeit voll 21 polig. |
versuch
#573 erstellt: 16. Aug 2008, 09:43 | |||||||
Danke. Was könnte es sonst noch sein? |
Pretender1
#574 erstellt: 16. Aug 2008, 09:49 | |||||||
Puhh das muss ich passen! Kann an vielem liegen: TV, Kabel, sonstige Störquellen im Haus. |
LE-40F86BD
#575 erstellt: 16. Aug 2008, 09:57 | |||||||
Ihr beiden könntet doch wirklich mal die Such-Funktion hier bemühen: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=search Suche in: TV & Projektion > LC-Displays > Samsung und nicht laufend das Rad nochmals neu erfinden wollen [Beitrag von LE-40F86BD am 16. Aug 2008, 09:57 bearbeitet] |
versuch
#576 erstellt: 16. Aug 2008, 12:47 | |||||||
Sorry, der Verkäufer meint auch es liegt am Kabel oder Reciver. Denke ich kaufe eh einen Reciver mit HMDI. Das soll ja dann um einiges besser sein, oder? |
svengus
#577 erstellt: 19. Aug 2008, 12:21 | |||||||
Hallo alle miteinander, (ist mein erster Beitrag hier) ich habe auch ein Problem mit meinem LE-40m86bd. (eigentlich sind es mehr) Ich schaue DVD's auf meinem Thomson DVD Player in 1080i via HDMI Kabel im 16:9 Modus. Soweit so gut. Schalte ich den TV auf "Just Scan", schneidet er unten im Bild einen mehrere cm breiten Streifen ab, welcher dann ganz oben im Bild erscheint. Also völlig konfus. Kennt jemand dieses Problem? Gruß Sven |
Toni73
#578 erstellt: 19. Aug 2008, 12:31 | |||||||
Hallo erstmal hier im Forum. Das bei "Just Scan" ein kleiner Teil unten Wegfällt ist Normal da der Tv kein Overscan mehr Darstellt. Das man den Teil dann oben wieder sieht ist nicht Normal. Der Streifen dürfte auch nicht mehrere cm Breit sein. Ist bei deinen DVD Player vieleicht etwas falsch eingestellt, oder hat dein hdmi Kabel etwas. Wenn nicht bleibt Dir leider nur noch der Samsung support. [Beitrag von Toni73 am 19. Aug 2008, 12:50 bearbeitet] |
svengus
#579 erstellt: 21. Aug 2008, 10:10 | |||||||
Soooo, gestern habe ich mal vom Kumpel eine PS3 ausgeliehen und via HDMI getestet. Und..... WOW !!! Was für ein Bild! Auch im Just Scan Modus alles in Butter. Scheint also an meinem DVD Player zu liegen. Ein weiteres Problem das ich hatte: starker Nachzieheffekt bei DVD über HDMI 1080i. Ich hatte mich schon über den Fernseher geärgert und nun hat sich herausgestellt, daß das schlechte Bild vom DVD Player (schlechtes Upscaling) kommt. Ok, der Player hat unter 100€ gekostet, und bis gestern wusste ich ehrlich nicht, daß man einen hochwertigen (teuren?)Player benötigt, um von DVD ein gutes, hochauflösendes Bild zu bekommen. Kann jemand einen DVD-Spieler empfehlen, der die Disziplin 1080p gut beherrscht, aber trotzdem bezahlbar ist? Ich habe schon viel vom DENON 3910 gelesen - geiles Gerät - ist mir aber doch eine ganze Ecke zu teuer. Gruß, Svengus |
satiZzo
#580 erstellt: 21. Aug 2008, 12:13 | |||||||
Hab endlich den Samsung und muss sagen bin sehr zufrieden Die ganzen Kommentare/Probleme hier haben mir den Kauf echt nicht leicht gemacht aber als Amazon ihn auf 799,- Reduziert hat, hab ich sofort zugeschlagen.. und muss sagen bisher Top! (Guck aber nicht über Analog TV, dafür ist er dann wiederum nicht so geeignet..) |
Tobbse86
#581 erstellt: 21. Aug 2008, 13:23 | |||||||
Hi, bin mit meinem Samsung auch total zufrieden,hab ihn seit ca. 3 Monaten. Aber seit einiger Zeit erscheint nach dem Einschalten des TVs immer sowas, wie ein Farbtest (grünes Bild, rosanes Bild, Bild mit verschiedenfarbigen Streifen...) das geht ca. 5 min, dann erscheint wieder das normale TV-Bild. Weiß jemand was das soll?? und vor allem wie ich das ausstellen kann? das nervt ganz schön und ich hab schon alle Tasten ausprobiert. Wär klasse wenn mir da einer weiterhelfen könnt!! Gruß Tobi |
LE-40F86BD
#582 erstellt: 21. Aug 2008, 13:38 | |||||||
Abstellen wird sich das an irgendwelchen Tasten wohl nicht lassen Aber prüfe mal alle Kabel auf korrekten Sitz nach und schaue gleichzeitig mal auf das Bild, ob sich da was tut |
Tobbse86
#583 erstellt: 21. Aug 2008, 13:44 | |||||||
Kabel sind alle fest drin, wenns das nächste mal kommt werd ich das mal versuchen. gruß Tobi |
LE-40F86BD
#584 erstellt: 21. Aug 2008, 13:47 | |||||||
Es kann aber trotzdem ein Kontaktproblem sein ... Sowohl am Kabel selbst als auch an den Einbaubuchsen Wenn nicht, dann kündigt sich unter Umständen wohl ein Mainboardwechsel an Samsung-Service Telefon: 01805 / 7 26 78 64, (€ 0,14/Min Festnetz DTAG) Telefax: 01805 / 12 12 14 Support-Kontakt-Formular: http://www.samsung.d...ITE_ID=6&PROD_ID=154 [Beitrag von LE-40F86BD am 21. Aug 2008, 13:48 bearbeitet] |
Tobbse86
#585 erstellt: 21. Aug 2008, 13:54 | |||||||
hhmm, das wär natürlich ärgerlich. Ich werd die mal anschreiben, mal schaun was die meinen Dank dir! |
Tarx
#586 erstellt: 17. Okt 2008, 21:18 | |||||||
Ist es denn ratsam sich das Gerät noch zu kaufen ? gibt es was besseres zurzeit ? will bald kaufen weiss aber nicht ob das gerät sich noch lohnt |
Toni73
#587 erstellt: 18. Okt 2008, 04:09 | |||||||
Hallo Mich hat das schon etwas getroffen, weil ich vor einem 1/2 Jahr denn 40M87 um 930euronen gekauft habe. Da hätte ich wenn ich etwas gewartet hätte den A656 bekommen. Sogar billiger wenn ich an das Angebot von Amazone um 830euronen denke. Nun ja was solls zufrieden bin ich trotzdem, und das ist schliesslich und endlich das wichtigste. Also zu der Frage von @Tarx ich würde dir zum A656 raten, da ist preislich nicht viel unterschied. LG |
MacClaus
#588 erstellt: 11. Dez 2008, 21:43 | |||||||
Wie bringe ich den Samsung dazu, dass er den HDMI Eingang an dem der HDTV-Receiver hängt, automatisch erkennt? Oder gibt es einen Trick an der Fernbedienung. Problem: Wenn ich Blu-ray über den 2. HDMI Anschluß ansehe und dann zum Receiver wechsle, erkennt der TV nicht, dass ein Receiver angeschlossen ist und ich muss erst ins TV-Menü und den HDMI-Ausgang wählen um TV zu sehen. Gibt es einen Workaround? |
Toni73
#589 erstellt: 12. Dez 2008, 06:58 | |||||||
Haste schon probiert den Eingang umzubenennen. Was meinst Du das er nicht erkennt das ein Resi dranhängt, wenn man den Ausgang mit der FB über Source anwählen kann weiß der Samy das was dranhängt. LG |
LE-37R88BD & DVD-HD870 & PS3 AUTScarab am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 5 Beiträge |
Erfahrungsbericht zum LE-40M71 jenZ am 19.07.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 687 Beiträge |
Problem über SCART mit LE 37M86BD Sony-Dario am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 19 Beiträge |
LE37A656 - schlechte DVD Bildqualität über PS3 HDMI tewpak08 am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 2 Beiträge |
Samsung LE 46 M 86; Farbfehler XBOX 360 SCART RGB dc! am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 4 Beiträge |
HDMI Schwarzwert PS3 Celica231278 am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 23 Beiträge |
LE 32R72B mit PC verbinden omsyndrom am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 3 Beiträge |
LE37A616A3F - HDMI Problem mit PS3 Schmarsi am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 3 Beiträge |
Die neuen LED-IFA-Modellen A780, A950 puremind am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 4 Beiträge |
Was ist das A956? kuhl99 am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 18 )
- Neuestes Mitgliedlynx80
- Gesamtzahl an Themen1.558.152
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.188
