Samsung UE46D7000 - Augenschmerzen
piefke91
#1 erstellt: 07. Okt 2011, 09:04
ich habe vor kurzem meinen Philips 32pfl7404h/12 (100 Hz) gegen einen Samsung UE46D7000 (800 Hz CMR) ausgetauscht.
Leider tun mir die Augen beim fernseh gucken nach kurzer Zeit weh. Woran kann das liegen oder bilde ich mir das nur ein?
Liegt das daran das der neue Fernseher größer ist? Oder daran das das Bild analog ist und nich HD?
Die neuen Fernseher flackern doch nich mehr wie früher oder?
Ich hoffe mir kann jemand helfen
piefke91
#2 erstellt: 07. Okt 2011, 09:13
Ich habe auch Angst das dadurch meine Augen noch schlechter werden, trage schon eine Brille.
C650
#3 erstellt: 07. Okt 2011, 09:45
Probleme können beim 3D schauen auftreten, da hierbei Höchstleistung von den Augen abverlangt wird. Allerdings kommt man in der Regel, nach einer gewissen Eingewöhnungszeit damit klar.
Wie weit sitzt Du den vom TV entfernt?
Ist der Abstand zu gering, dann guckt man ständig hin und her, um den kompletten Bildbereich abzudecken.
Das kann auf Dauer auch die Augen bzw. den Seher ermüden.
Faustregel für den Sitzabstand ist ca. 2-3fache Bilddiagonale, abhängig vom Bildmaterial. (bei SD eher weiter)
Von 32er auf 46er ist aber auch schon ein gewisser Sprung, evt. brauchst Du auch nur ein bissl Zeit zum gewöhnen.
[Beitrag von C650 am 07. Okt 2011, 09:46 bearbeitet]
piefke91
#4 erstellt: 07. Okt 2011, 09:54
alles klar danke, aber schlechter könnnen die augen davon nich werden oder?
C650
#5 erstellt: 07. Okt 2011, 10:16
Wäre mir neu, daß man dadurch an Sehschärfe einbüßt.
Bin aber auch kein Optiker. Wenn Du es nicht übertreibst und den Augen ab und zu ein wenig Ruhe gönnst, dann wird das schon.
Wenn Du dein Gewissen aber beruhigen möchtest, dann sprich deinen Augenarzt doch einfach mal darauf an. Würde aber darauf wetten, daß er es ganz ähnlich sieht.
Also, locker bleiben und im "Auge" behalten
P.S.: Bin ebenfalls Brillenträger und bei mir hat sich in den letzten Jahren nichts verschlechtert.
Wahrsager
#6 erstellt: 07. Okt 2011, 11:17
Letztendlich ist Fernsehen auch sowas wie Bildschirmarbeit.
Informationen über Belastungen etc findest du z.B. hier:
LINK
So können z.B. Fehlanapassungen der Brille (die Sehschärfe der Augen verändert sich normalerweise im Laufe des Lebens etwas) im normalen Alltag nicht auffallen, wohl aber bei Bildschirmarbeit bzw. intensiven TV-Schauen, da dadurch die Augen sehr angestrengt werden.
Geh also deshalb zum Arzt oder Optiker und lass die Augen bzw. die Anpassung der Brille kontrollieren.
Was auch passieren kann: Bei intensiver Bildschirmarbeit kann die die Anzahl der Lidschlagbewegungen sinken und damit die Augen unzureichend feucht halten. Im Prinzip gilt das auch bei TV. Das ergibt dann auch Beschwerden bei den Augen.
-Didée-
#7 erstellt: 07. Okt 2011, 12:24
Und falls der Bildmodus noch auf "Dynamisch" stehen sollte, dann stell' ihn mal auf "Film" oder "Standard" um.
("Dynamisch" ist schlicht&einfach Körperverletzung. Und selbst "Natürlich" ist schon ordentlich übersteuert.)
Samsung UE46D7000
*F4NT4* am 23.04.2015  –  Letzte Antwort am 23.04.2015  –  4 Beiträge
Samsung UE46d7090 / UE46d7000 Unterschiede
McFly_n01 am 07.05.2011  –  Letzte Antwort am 22.05.2011  –  2 Beiträge
Samsung UE46D7000 - Bild bei PS3
piefke91 am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 17.10.2011  –  15 Beiträge
Samsung UE46D7000 - Aufnahme auf Festplatte
piefke91 am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 31.10.2011  –  5 Beiträge
UE46D7000 Firmware Update?
mojo109 am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  4 Beiträge
UE46D7000 Längststreifen im Bild
Werwolf82 am 15.09.2014  –  Letzte Antwort am 18.10.2016  –  3 Beiträge
Samsung UE46D7000 - Aufnahme mit Festplatte (HD+)
piefke91 am 25.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  7 Beiträge
Jugendschutz bei CI + Modul Samsung UE46D7000
motocykl am 08.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.11.2011  –  8 Beiträge
Samsung UE46D7000 - Bildformat bei MKV-Datein
piefke91 am 19.11.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  3 Beiträge
Kopf und Augenschmerzen bei UE50ES5700 ?
Bluestar81 am 25.09.2012  –  Letzte Antwort am 04.10.2012  –  10 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedOlfin60
  • Gesamtzahl an Themen1.558.644
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.227
