HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung 6xxx empfängt nur HD, keine SD-Sender - Ne... | |
Samsung 6xxx empfängt nur HD, keine SD-Sender - Neuauflage+A -A |
Pfriemler
#1 erstellt: 18. Okt 2011, 14:36 | |||||
Sorry, dass ich das Thema (wie z.B. dieses hier) nochmal aufwärme, aber ich finde für meine Problematik hier keine zufriedenstellenden Antworten. Folgendes Dings: 1. Der im April 2011 gekaufte UE40C6200 wurde an einer Single-Sat-Anlage eingerichtet und betrieben. Alle Sender wurden erfolgreich empfangen. 2. Im August zog der Fernseher (mit seinem Besitzer :-)) um. Am neuen Ort werkelt eine SAT-Anlage mit einem 4fach LNB mit integriertem Multischalter, nach Auskunft des Vermieters ein Kathrein, keine drei Jahre alt. Am Fernseher funktionierten nur DasErste HD, ZDF HD und arte HD, sowie EinsExtra & Co vom Paket, sonst aber keinerlei SD-Sender. 3. Nachdem die Antennendose entfernt (Direktanschluss an TV, möglich, da keine terrestr. Komponenten auf dem Kabel) wurde und ein Bekannter an der Schüssel herumgedreht hat, kamen fast alle Sender (außer alle im SAT.1/ProSieben-Paket) sehr langsam, dann aber in guter Qualität, die HD-Sender aber nur stark verpixelt. HD-Sender waren in 2 Sekunden abgestimmt, die privaten SDs und das Bayern-Paket teilweise erst nach 10 Sekunden (Sammy hatte die Meldung "kein Signal" schon dreimal über den Schirm gerutscht), SAT.1 oft gar nicht. 4. Mittlerweile beschwerten sich andere Hausbewohner über teilweise fehlende Sender. 5. Ein testweises Zwischenschalten eines Rampen- und eines linearen SAT-Verstärkers brachte keine Verbesserung, eher eine Verschlechterung, egal ob antennennah auf dem Dachboden oder direkt am TV eingeschleift. (und eh Bemerkungen kommen: Ja, richtig herum!) 6. Mit einem einfachen SAT-Finder (LED-Kette mit Empfindlichkeitssteller) habe ich die Antennenausrichtung deutlich verbessern können (so dass ein leichtes Ziehen in alle Richtungen immer zu einer Verschlechterung führt - das ist doch dann optimal, oder?). 7. Die Hausbewohner sind wieder glücklich, und bei uns kommen alle HD-Sender in Topqualität - dafür fehlen wieder fast alle SD-Sender, praktisch ist 2. wiederhergestellt. 8. Zuletzt wurde ein anderer billiger Digital-SAT-Receiver (ohne HD) in das Kabel eingereiht (er schleift im Standby das LNB-Signal durch, vom Nachfolgegerät (hier dem Sammy) frei wählbar (H/V, 22Khz), im eingeschalteten Zustand das von ihm benutzte Unterband. Dieser Receiver bekommt am gleichen Anschluss alle SD-Sender, wenngleich auffällt, dass er zum Sync teilweise sehr lange, bis zu 8 Sekunden, braucht. Das war an der alten Anlage (die gleiche wie unter 1.) immer viel schneller. 9. Bei einem Suchlauf nach 2. und 6. findet der Sammy praktisch keine Sender im Upper Band (die empfangbaren HDs gehen alle ohne 22Khz). Die ebenfalls "unten" angesiedelten "EinsExtra" etc. werden gefunden und einwandfrei empfangen. 10. Die Signalstärken liegen alle zwischen 80 und 100%, die Signalqualität zwischen 50 und 93%. Die HD-Sender melden am Sammy 100% Signal und 93% Signalqualität. LNB-Einstellungen im Sammy sind: DisEq "aus", LNB-Versorgung "ein", 9750/1600 MHz, 22-kHz "Auto". Ein testweises Umschalten der 22-Khz-Einstellung auf "EIN" verhindert - erwartungsgemäß - den Empfang der HD-Sender. Deutungstechnisch macht das für mich alles wenig Sinn. Hier meine Vermutungen: A) Die Sat-Einstellungen sind richtig - sonst wäre ja 1. und 3. nicht so ausgefallen. B) Der Sammy hat Probleme mit zu starken oder gestörten Signalen? siehe Änderung von 2. auf 3. und 3. auf 6. Die Sat-Schüssel unter 1. war eine billige Noname (60er). Weiterhin: Der beste Empfang wurde mit stark bedecktem Himmel erzielt, bei Sonnenschein war es schlechter. So bescheuert sich das auch anhört: Als ich vom Dachboden wiederkam (dickste Regenwolken), ging komischerweise sogar erst mal alles! Am nächsten Tag leicht bewölkt und wärmer - alle SDs weg. Außerdem war mit der nach 3. offensichtlich dejustierten Schüssel ein besserer Empfang möglich, wobei die Dejustierung dann wieder so stark war, dass es für den HD-Empfang nicht reichte. C) Ich habe meine Zweifel, ob der LNB korrekte Zwischenfrequenzen liefert, besonders im Upper Band (22kHz), oder sich mit der Auswertung des 22-KHz-Signals schwer tut, also zu lange zum Umschalten braucht, oder keine sauberen Umschaltungen erfolgen (was wäre z.B. mit Übersprechen aus Nachbarbändern im Multischalter?). Der billige Receiver tut sich mit dem Abstimmen ja auch auffallend schwer. Einmal beobachteter Effekt: Wenn der billige Sat eingeschaltet und z.B. auf Sat.1 abgestimmt war, brachte auch der nachgeschaltete Sammy ein Bild zustande. Siehe dazu auch 9. Wenn man sich die bisherigen gemeldeten Probleme dazu ansieht, bleibt nach Abzug der offensichtlichen Fehlkonfigurationen bei Mehrsat-Anlagen ein Bodensatz Leute übrig, die trotz aller Versuche kein antsändiges Bild bekommen. Letzter Versuch wäre jetzt noch ein Dämpfungssteller, aber das galt eigentlich für Probleme mit DVB-C... Firmwarestand ist AFAIK der letzte aktuelle (November 2010?), sowohl die bei Samsung verfügbaren und über USB eingespielten SAT-Listen als auch alte Einstellungen bringen keine Besserungen. Bin für jede noch so abstruse Idee dankbar!!! [Beitrag von Pfriemler am 18. Okt 2011, 14:38 bearbeitet] |
airbaeron
#2 erstellt: 18. Okt 2011, 15:17 | |||||
Hallo ich denke du solltest deine Sat Anlage, gerade bei mehreren Teilnehmern, mal von einem Fachmann einmessen lassen! Aber von einem mit einem "richtigen Messgerät", nicht son Ding für 19,00 €! Die Investition von ca 40€ ist schnell vergessen wenn alles super läuft! [Beitrag von airbaeron am 18. Okt 2011, 15:18 bearbeitet] |
liab
#3 erstellt: 18. Okt 2011, 18:04 | |||||
Da irrst Du aber, ein Dämpfungsregler ist bei Sat öfter notwendig als bei Kabel. Wer 100 % Signalstärke hat, kommt daran nicht vorbei! Einige hier im Forum zerstörten bereits das Samsung MB durch zu hohe Sat-Pegel. In Deinem Fall tippe ich zusätzlich auf eine fehlerhafte Sat-Anlage. Evt. passen da Komponenten nicht zusammen. Das Ausrichten an sich ist ein Kinderspiel! Machen Millionen in 5 Minuten auf Campingplätzen. |
Pfriemler
#4 erstellt: 18. Okt 2011, 20:19 | |||||
Aua ... Also darf das doch bitte nicht sein. Kaputt durch zuviel Pegel? Da möchte ich das MB aber dem zuständigen Ingenieur bis zur Desintegration (wer oder was zuerst, ist egal) um die Ohren hauen ... Mit fällt gerade ein: ein B679 tut seit Jahren bei meinen Eltern Dienst, auch eine billige 60er mit einem 10-Euro-LNB, ohne jede Probs... Also gut, ich werde auch nochmal in einen Dämpfer investieren... EDIT: ich habe inzwischen soviel von überempfindlichen Samsung-Tunern und Erfolgen mit dem Dämpfern gelesen - es würde ja glatt Sinn machen alles, inkl. schlechterem Empfang bei Schönwetter und dejustierter Schüssel - aber ich will ja irgendwie nicht kapieren, dass ausgerechnet die HD-Sender trotz allem Trouble exzellente Bilder machen ...
Den Vermieter zum Austausch des fast neuen LNBs zu überreden, wenn drei von vier Parteien störungsfreien Empfang haben, dürfte aussichtslos werden. Bis auf den Umstand, dass eine Verwandte von mir ebenfalls mit einem C7700 extreme Probleme hatte (der dritte (!) Fernseher läuft jetzt aber, wobei hier aber auch Konfigurationsprobleme ausgeräumt werden mussten) hatte ich noch nie von irgendwelchen Problemen gehört (und in meinem weiten Bekanntenkreis würde ich als erster davon hören :-))
Dachte ich eigentlich auch, solange man nicht den falschen Satelliten erwischt - auch mit dem vom Vorredner geschmähten Billigteil habe ich schon ein halbes Dutzend Schüsseln sehr erfolgreich eingestellt, ich mach das also alles nicht zum ersten Mal ... Das Kabel ist ok und gut (und neu), die Verbindungen alle mehrfach kontrolliert. Bliebe die Frage nach der Konstellation "Kathrein-Samsung" ... es wäre doch auch hilfreich, wenn sich noch der eine oder andere meldet, selbst wenn er die gleichen Probs hat. [Beitrag von Pfriemler am 18. Okt 2011, 21:11 bearbeitet] |
Pfriemler
#5 erstellt: 18. Okt 2011, 20:29 | |||||
Wie ich schon anderweitig schrieb, kann ich mit dem Billigteil eigentlich ganz gut umgehen - 40 Euro wären auch noch investabel, mal sehen ... Was ist eigentlich mit dem Drehwinkel des LNB? Kann es hier ernsthafte Probs geben? So ziemlich alle LNBs die ich kenne und selber installiert oder getauscht habe, sind genau senkrecht installiert (auch wenn das nicht korrekt ist), auch der Fragliche in der Anlage (an dem ich NICHT gedreht habe). Die Anlagen stehen zwischen Brandenburg und Hessen... |
liab
#6 erstellt: 18. Okt 2011, 22:50 | |||||
Der genaue Drehwinkel des LNB, wie auch das Verschieben des LNB nach vorne oder hinten spielen eine geringe Rolle, Augenmaß reicht hier. Wichtig sind nur Azimut und Elevation. Du hast schon Recht, ein Billigpiepser reicht, ein analog Receiver ist auch hilfreich. Letzteren in der Frequenz etwas verstellen und auf Spikesminimum ausrichten. |
Unterschiede C 6xxx Serie w4rheart am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 2 Beiträge |
Suchlauf findet nur HD Sender. Keine SD Sender Robmain am 29.01.2015 – Letzte Antwort am 30.01.2015 – 4 Beiträge |
UE37C6700 empfängt nur wenige SAT Programme fluflo am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 5 Beiträge |
Erfahrungsthread Samsung Ju 6XXX Modelle ginnovation am 31.05.2015 – Letzte Antwort am 07.06.2015 – 9 Beiträge |
Samsung TV LE37R8 empfängt nur analoge Sender tituskirsche am 29.12.2017 – Letzte Antwort am 30.12.2017 – 4 Beiträge |
SD Sender einfach durch HD Sender ersetzen ? toontown am 26.11.2014 – Letzte Antwort am 26.11.2014 – 5 Beiträge |
ES 6xxx Erfahrungsthread! Bamzulli am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 26 Beiträge |
Keine HD-Sender mit dem Samsung D6500? jano1905 am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 3 Beiträge |
UE55F6470SS empfängt die Privaten SD Sender nicht mehr Freakhf am 24.09.2022 – Letzte Antwort am 02.10.2022 – 4 Beiträge |
Samsung 55" LED empfängt verschiedene SKY-HD Sender nicht mehr j-g-d am 16.08.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 3 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHallodri111
- Gesamtzahl an Themen1.557.011
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.622
