HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung UE40D6510 + Xbox360 optimal nutzen | |
Samsung UE40D6510 + Xbox360 optimal nutzen+A -A |
Gilead83
20:49
erstellt: 24. Okt 2011, ||
Hallo zusammen, habe mir heute einen Samsung D6510 gegönnt und war mit der Bildqualität bei TV sehr zufrieden. Beim zocken auf der Xbox 360 wurde ich jedoch sehr enttäuscht. Hab als erstes FIFA12 getestet und mir sind sofort Schlieren und Unschärfeeffekte aufgefallen. Gerade wenn der Ball schnell nach vorne gespielt wird stört die entstehende Unschärfe. Habe danach einige Einstellungen ausprobiert, auch den Spielemodus eingeschaltet. Leider nur mit marginalen Änderungen. Auch der Wechsel von Komponente auf HDMI brachte keine wünschenswerte Verbesserung. Bei Batman Archam City wars dann noch erträglich, aber da geht es auch selten so rasant zu. Würde mich freuen, wenn jemand mit der D65XX Serie von Samsung + Xbox360 von seinen Erfahrungen berichten könnte und mir ggf. Tipps geben kann was ich einstellen soll, damit der Unschärfeeffekt reduziert wird. Danke und Gruß |
eishölle
12:34
erstellt: 25. Okt 2011, ||
Beim spielen sollte man Motion Plus unbedingt auf "aus" stellen! |
Gilead83
18:02
Danke für den Hinweis, aber ich finde gerade Motion Plus macht bei mir Fifa12 gerade noch erträglich. Sonst keiner eine Idee? Gruß |
j.saito
18:31
Hi, also ich habe bei mir alle Bildoptimierungseinstellungen deaktiviert und kann mich über Schlieren und Unschärfeeffekte nicht beschweren. Jedoch empfinde ich die Treppenbildung ziemlich störend und habe jetzt mithilfe des 2D-Testbildes aus dem Forum festgestellt, dass die Xbox kein Full HD ausgeben kann, zumindest habe ich es mit keinen Einstellungen und an keinem der zwei verfügbaren Geräte in Full HD hinbekommen, obwohl die Auflösung auf 1080p eingestellt ist und unter Info auch eingeblendet wird... |
sok-1
09:24
erstellt: 26. Okt 2011, ||
Moin, bei der C-Serie gibt es unter Bildoptionen einen Menüpunkt, der normalerweise auf "Automatisch anpassen" steht. Darunter kann man noch das Bildformat auswählen. Das gleiche müsste es auch bei der D-Serie geben. Diese Option für den HDMI-Kanal deiner X-Box / PS3 / Blue-Ray-Player auf Bilschirmanpassung stellen. Damit zeigt er das Bild dann Pixelgenau an. Ansonsten unbedingt Spielemodus an, wenn du wirklich zocken willst, sonst hast du über 100ms Lag... Nebenbei: Der Spielemodus speichert die Einstellungen nochmals separat, d.h. du hast pro Kanal jeweils zweimal alle Einstellungen zu tätigen. Einmal im Spielemodus "Aus" und einmal Spielemodus "An". Also nicht wundern das es erstmal total unterschiedlich aussieht, es sind eben die Anzeige-Einstellungen zunächst auf (grelle) Standard-Einstellungen. Hoffe das hilft auch D-Besitzern. Grüße Edit: Übrigens, wenn der Spielemodus wirklich aktiviert ist, dann kann kein MotionPlus aktiviert sein. [Beitrag von sok-1 am 26. Okt 2011, 09:27 bearbeitet] |
Corsamichi
22:35
erstellt: 10. Jan 2012, ||
Ich habe gerade diesen alten Thead gefunden und hab da zu die ein oder andere Frage: Ich habe einen Samung 6770 und hatte immer ein Doppelbild bei Abschlägen bzw. schnellen Schüssen bei Ffia 12 auf meiner PS3 Ich habe das erst so langsam in den griff bekommen seid ich motion plus und LED motion AUS geschlatet habe. Jetzt habe ich aber bei schnellen Bewegungen ein etwas verschwommenses Bild, sobald die Kamera schwenkt. Ich habe hier etwas von einem Spielemodus geleesen, aber nicht gefunden an meinem Samsung. Bei mir steht nur: Standart, Dynamisch und Natürlich Ich habe das HDMI Kabel auch auf Steckplatz 4 gesteckt, da in der Bedinungsanleitung steht, das auf HDMI 1 nur PC geräte kommen, oder habe ich da was Flasch verstanden. Danke schon mal im vorraus!!!! |
-Didée-
23:08
Der Spielemodus ist *nicht* bei den Bild-Optionen zu finden, sondern unter System > Allgemein > Spielemodus=AN/AUS Aber ich fürchte, letztlich hast Du da nur die Wahl zwischen Pest und Cholera ... Den Unterschied, den Du bei Kameraschwenks siehst, das ist der Effekt von MotionPlus. Wenn aktiviert, dann wirkt [fast] alles viel flüssiger, wegen der zusätzlich berechneten Zwischenbilder. Das Problem mit dem Ball kommt vermutlich daher, dass die Motion-Engine es nicht schafft, dieses kleine & schnell bewegte Objekt zu "isolieren" und Bewegungsvektoren für dessen Bewegung zu finden. (Gar nicht überraschend, sowas ist für Echtzeit-Systeme recht schwierig, weil eben nicht viel Zeit für aufwändige Bewegungssuche zur Verfügung steht.) Du wirst Dich also entweder mit dem einen, oder mit dem anderen abfinden müssen. Es kommt halt auch immer auf das Spiel an. Probleme speziell mit "Fußball"-Spielen wurden hier schon oft berichtet. Ich spiele zwar auch öfters mal, aber kein Fußball, und auch keine 1st-Person-Shooter. Bei mir geht's zumeist in Richtung 3rd-Person Action-Adventure (Assassins Creed, Tomb Raider). Bei diesen Spielen hab' ich die MotionPlus-Engine auch gerne aktiviert. Die Verzögerung ist spürbar, aber bei dieser Art von Spielen kann ich mich darauf einstellen. Dafür ist der Gewinn an Bildqualität - insbesondere die "Flüssigkeit" wenn man sich in der Umgebung bewegt, dreht und wendet - für mich das entscheidende Kriterium. |
Corsamichi
18:46
erstellt: 11. Jan 2012, ||
ich habe hier schon mal gelesen, das man unbedingt bei spielen die motion + und motion LED auschalten soll. Ich finde das es keine garfischen unterschiede gibt zwischen an und aus bei Fußballspielen über die PS3 Was soll man den einstellen wenn man ein Fußballspiel live im Fernsehen sehen will?? Gestern kam auf sport1 ein Pokalspiel und ich habe über Motion+ (Benutzerdefenierte Einstellungen) nichts passendes Einstellen können. ![]() Entweder zieht der Ball einen Schweif hintersich her oder der Ball fängt an zu flackern und wird fast unsichtbar in der Luft. danke schon mal.für die Hilfe |
-Didée-
19:39
Weiß ich nicht. Ich hab MotionPlus immer an (10:4), und wenn ich mal Sport schaue (Tennis, Snooker, ..Fußball nur selten) dann sehe ich keine solchen Effekte.
Ich hab' auch schon Bauanleitungen für Perpetuum Mobile gelesen. Nein, man "muss" das nicht "unbedingt" abschalten. Es gibt da kein richtig-oder-falsch. Es hängt vom Typ des Spiels ab, und von den persönlichen "Vorlieben". Wie gesagt: ja, beim Spielen im normalen Film-Modus und mit MotionPlus merke ich die Verzögerung. Deswegen kann ich durchaus verstehen, dass Leute bei Ego-Shootern (oder anderen Spielen, wo es auf jeden Sekundenbruchteil ankommen kann) einen Bildmodus mit minimal möglicher Verzögerung empfehlen. Bei dem was *ich* spiele, kann ich mit der Verzögerung aber ganz gut umgehen - soooo schlimm ist's ja nun auch wieder nicht. Dafür ist es eben so, dass ich (mit MotionPlus) bei der Grafik noch etwas erkennen kann, während ich mich in einer 3D-Umgebung um die eigene Achse drehe. Wenn ich alles ausschalte, dann erkenne ich vielleicht noch die Hälfte - der Rest geht in Doppelbildern und Dreifachkanten unter, und ruckeln tut's auch noch. "Richtig" ist das, was *Dir* am besten entgegenkommt. Nichts anderes. Was hilft es Dir, wenn hundert Leute sagen, Du musst die Optionen X/Y/Z unbedingt auf "Aus/Ein/Aus" stellen, Dir selber aber die Kombi "Ein/Aus/Ein" besser gefällt? Würdest Du Dir eine Jacke kaufen, die Du hässlich findest, nur weil andere Leute sagen die Jacke ist schön? |
Corsamichi
21:47
Ja mir ging es nur da drum das diese Dinge verschwinden was mich stören. Hab jetzt gesehen, sobald ich auf Spielmodus schalte, kann ich eh keinen "motionen" mehr einschalten. Das Spielen ist jetzt auch gut. Kannst du mir mir mal genau erklären was die Unschärfminderung und Judder-Minderung genau mit dem Bild anstellen. Hab nur gemerkt wenn ich auf 10/10 stelle, das dass Bild ruckelt. |
-Didée-
23:08
Du hast hoffentlich einen USB-Stick? ![]() Mach das mal, die Frage beantwortet sich dann von alleine. |
Corsamichi
22:35
erstellt: 13. Jan 2012, ||
Ja das werd ich machen. Ich experimentiere jetzt schon ein paar Tage rum, und habe noch nicht das gewünschte Ergebins. Das Problem ist eigentlich nicht das Bild sondern die ganze Zeit das Mikro-Ruckeln auf RTL und anderen Sendern. Komischerweise auf den HD Sendern von ARD und ZDF ist garnichts. Ich bin da langsam ratlos. Gruß |
-Didée-
22:53
Wie jetzt - Dein Fernsehempfang kommt von der Xbox360? ![]() Für Fernsehempfang würde ich vorschlagen: - Spielemodus AUS (logisch) - Filmmodus = Auto2 (zwei! nicht eins!) - MotionPlus = Klar Wobei "Filmmodus" bei den HD-Sendern von ARD/ZDF/etc nicht verfügbar ist (weil die 720p senden), also ggf. auf einen anderen Sender umschalten, damit Filmmodus eingestellt werden kann. |
Corsamichi
16:02
erstellt: 14. Jan 2012, ||
Ok, das mit dem Filmmodus kann ich entweder dort einsstellen wo es "Natürlich, Dynamisch," gibt, oder bei der Bildbearbeitungsmenü. Dort steht Flimmodus "Auto1 ,Auto2" Macht das eine vom anderen einen Unterschied? Was ist mit MotionLED ? |
>Spider<
20:21
Ja, natürlich didee hat doch nicht umsonst auto2 geschrieben.
Vergrößert den Scanning Backligt "streifen". |
Igelfrau
22:52
Ersteres heißt auch nicht umsonst Bild Modus: Film, daher ist dies auch nicht der von -Didée- angesprochene Einstellungspunkt. ![]() |
Corsamichi
13:56
erstellt: 15. Jan 2012, ||
ok, das habe ich gestern Abend mal so ausprobiert. Ich hatte Braveheart auf vox angeschaut, und siehe da kein Mikroruckeln meh ![]() Was regelt der Modus eigentlich genau, bzw. was ust der Unterschied zwischen Auto1 und Auto2? |
Igelfrau
19:11
TheReject
17:59
erstellt: 29. Jul 2012, ||
Danke, SIe haben mir sehr geholfen, ich hatte mein Bild bisher immer auf 16:9 gestellt. Jetzt hab ich es auch auf Bildschirmannpassung gestellt und das Bild ist jetzt VIEL besser! Vielen dank nochmal. ![]() |
Samsung UE40D6510 + externe Festplatte lostmail am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 15 Beiträge |
Samsung UE40D6510 mit Unicable? jazer am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 17.06.2012 – 4 Beiträge |
Samsung UE40D6510 Verschwommen, Defekt? fuxc1 am 04.09.2016 – Letzte Antwort am 06.09.2016 – 4 Beiträge |
unscharfes/verschwommenes bei Samsung ue40d6510 the-2pizzza am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 9 Beiträge |
PVR am UE40D6510 AgentSmith778 am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 6 Beiträge |
Bildschirmschoner UE40D6510 ? lostmail am 29.11.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 4 Beiträge |
UE40D6510 ruckelt WenkeD am 23.02.2018 – Letzte Antwort am 24.02.2018 – 2 Beiträge |
ue40d6510 ci modul fraksss am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 25.08.2011 – 3 Beiträge |
Fectory Reset - UE40D6510 WSXZG Tomm-berlin am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 14 Beiträge |
UE40D6510 Streaming Problem Horny7483 am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.403 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.552.861
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.742
