HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » UE46D6200 Bildruckler bei HD | |
UE46D6200 Bildruckler bei HD+A -A |
phantasy
#1 erstellt: 26. Okt 2011, 06:37 | |||
Hallo zusammen, ich habe vor kurzem meinen alten Plasma Samsung PS42Q91H gegen ein Samung UE46D6200 eingetauscht. Ich bin auch völlig begeistert von den Möglichkeiten, die das Gerät mit sich bringt! Nun habe ich jedoch ein Problem mit dem Bild: Wenn HD Material schaue, sei es über Netzwerk gestreamt, per USB angeschlossen oder HD-TV über Kabel, kommt es bei schnellen Bewegungen zu Rucklern. Damit meine ich, das Bild ist nicht flüssig, sondern stockt merklich. Die Bildqualität ist wirklich der Hammer, aber das Ruckeln geht schon sehr auf Senkel. Weiss einer von euch, was ich evtl. Ein- bzw. Ausschalten muss, damit die Ruckler verschwinden? Ich hoffe, mein Gerät ist nicht kaputt! lg. Michael |
Arok9
#2 erstellt: 26. Okt 2011, 06:53 | |||
Motionplus auf Klar stellen. |
CrazyBK*
#3 erstellt: 26. Okt 2011, 07:30 | |||
Und was ist, wenn man Motionplus überhaupt nicht leiden kann....??? Gibt es keinerlei andere Einstellungsmöglichkeiten um dieses extremst nervige Ruckeln zu vermeiden? |
Wahrsager
#4 erstellt: 26. Okt 2011, 09:13 | |||
Motionplus dient ja gerade dazu Ruckeln durch die Berechnung von Zwischenbildern zu beseitigen. Leider funktioniert das sowohl bei der c-Serie als auch der D-Serie nicht störungsfrei. Wenn MP+ eingeschaltet wird kommt es je nach Qualität des eingespielten Materials zu einzelnen Rucklern (wird hier auch machmal Frame Droppings genannt) Das kann z.B. dazu führen, dass z.B. bei schnellen Sportarten wie Tischtennis einer der Spieler wie in Enterprise sich scheinbar von einem Ort zum anderen beamt. Bei Schwenks sieht das so aus wie eine Pamoramawebcam die plötzlich bei der Bewegung "hakt" Wenn man allerdings MP+ abschaltet, dann kommt das "Material" (z.B.) Filme ohne Zwischenbildberechnung aufs Display. Dann ist das gleiche Ruckeln zu sehen, wie bei (preiswwerten) 50Hz Fernsehern. Besonders rattern da die 24p Filme bei BD. Die Einstellung "Klar" ist ein guter Kompromiss. Zwar sind die Ruckler /Frame Droppings noch sichtbar, aber man muss schon gut aufpassen, um sie mitzubekommen. Die Darstellung ist ansonsten einigermassen flüssig. Ich glaube, dass ist noch die beste Einstellung für die Samsungs. [Beitrag von Wahrsager am 26. Okt 2011, 09:13 bearbeitet] |
CrazyBK*
#5 erstellt: 26. Okt 2011, 09:28 | |||
Dem kann ich überhaupt nicht zustimmen. Ich kann doch nicht als Konsument dazu gezwungen werden, eine Einstellung zu nutzen, die ich gar nicht nutzen will, nur um etwaige Fehler zu beseitigen. |
-Didée-
#6 erstellt: 26. Okt 2011, 09:50 | |||
Ein häufiges Problem ist es, erfolgreich zu kommunizieren, über welches Problem man überhaupt spricht. "Es ruckelt" ist leider keine eindeutige Problembeschreibung. Und wenn nicht klar ist, worüber genau man eigentlich spricht, dann redet man aneinander vorbei und kommt auf keinen grünen Zweig.- - Ist der generelle Judder bei 24p- oder 25p- Filmen gemeint? --> Den kann man *nur* mit MotionPlus wirklich verringern. Geht bei LCDs gar nicht anders. (!Thread!, !Post!) --> ("LED Motion Plus" veringert den Judder auch ein wenig, aber nicht wirklich viel.) (Würde den Rückschritt zum 50Hz-Flimmern der ganz alten Röhren-TVs erfordern, und das will ja auch niemand...) - Sind speziell die sporadischen Ruckler gemeint, die bei Verwendung von MotionPlus auftreten? --> Minimierung mit MotionPlus="Klar" --> Vermeidung mit MotionPlus="Aus", aber dann hat man wieder den normalen Film-Judder. Also, macht erst mal klar, welche Art von "Ruckeln" ihr eigentlich meint. Nur dann kann man weitersehen. |
Wahrsager
#7 erstellt: 26. Okt 2011, 09:53 | |||
@Crazy BK: Der SOAP EFFEKT ist KEIN Fehler. Schau dir bitten den Artikel in WIKI an LINK Es ist eine Umgewöhnung des Sehens. Also eine Umstellung der Sehgewohnheiten, wenn man früher Röhre oder 50Hz LCD gesehen hat auf ein neues System, dass flüssige Bewegungen darstellen kann. Wie gesagt MP lässt sich abstellen, aber dann ruckelts. MP+ heisst bei anderen Herstellern anders. Aber auch da wirst du den Soap Effekt, wenn du die MP+ äuivalenten Systeme von Sony, LG, Panasonic und wie sie alles heissen voll einschaltest auch sehen. [Beitrag von Wahrsager am 26. Okt 2011, 09:54 bearbeitet] |
-Didée-
#8 erstellt: 26. Okt 2011, 10:00 | |||
@ CrazyBK* Von hier:
Stell' mal unter "Bildoptionen" den "Filmmodus" auf "Auto2". Das klingt mir nämlich, als hättest Du dort "Auto1" oder "Aus" eingestellt. (Tippe auf "Auto1") |
Wahrsager
#9 erstellt: 26. Okt 2011, 10:06 | |||
CRAZYBK hat wohl eine Aversion gegen MP. Viele kennen das typische Ruckeln von Filmen bei schnellen Bewegungen im Kino, bzw. in nicht so extremer Form bei Fernsehen mit "Uraltkisten". Das ist für sie "normal=antrainierte Sehgewohnheit". Die Zwischenbidlberechung bei MP wird dann von vielen als "annormal=SoapEffekt" empfunden. Bei Phantasie, da geb ich dir recht, weiss man aufgrund des Postings nicht so genau was er meint: Sind es die Frame Droppings oder das "Ruckeln" aufgrund nicht oder nur gering eingeschalteten MP. Ufgrund seiner Formulierung "Damit meine ich, das Bild ist nicht flüssig, sondern stockt merklich." hatte ich aber zuerst angenommen MP+ wäre ausgeschaltet bzw nur gering eingeschaltet, da sich die Formulierung irgendwie nach einem "gleichmäßigen" Ruckeln anhörte. Wie auch immer Fantasy sag was du meinst [Beitrag von Wahrsager am 26. Okt 2011, 10:07 bearbeitet] |
Wahrsager
#10 erstellt: 26. Okt 2011, 10:13 | |||
Auto2 wirkt sich aber normalerweise nur positiv auf die Darstellung von Laufschriften (N24, ntv etc) aus. Wenn der Filmmodus auf "aus" oder "AUTO 1" eingestellt wird, hakt machmal die Laufschrift bei diesen Sendern. Ich habe langfristig alle drei Einstellungen getestet. Auf die Frame Droppings wirkt sich keine Einstellung positiv aus. |
-Didée-
#11 erstellt: 26. Okt 2011, 10:30 | |||
Er schreibt "Fußball" und "Studioaufnahmen", solche Sendungen sind normalerweise immer interlaced. Auto1 versucht Field Weaving anzuwenden (ganze Felder), um progressive Bilder zu erstellen. Wenn die Quelle echt-interlaced ist, und die Weave-Erkennung zu optimistisch in einer Entscheidung, dann kann der Wechsel von Bob-Weave-Bob durchaus als Ruckler wahrgenommen werden. Auto2 ist allgemeinverträglicher (kann wohl bereichsbasiertes (oder per-Pixel) Weaving anwenden, anstatt nur ganze Felder) (Wie "Aus" genau arbeitet ist mir nicht wirklich klar - hier tritt nämlich auch N24-Lauftext-Zucken auf. Das sollte bei einer Präferenz auf Video-Inhalte eigentlich nicht passieren...) |
Wahrsager
#12 erstellt: 27. Okt 2011, 09:27 | |||
Du hast interessante Informationen zum technischen Hintergrund der einzelnen Einstellungen (Auto1 etc.). Woher hast du die eigentlich? Leider wirken sich bei mir die Enstellmöglichkeiten von "Aus" bis "Auto2" lediglich bei Porgrammen mit Laufschriften, also Nachrichensender aus. Und da auch nur bei den Laufschriften selbst. Bei den unreglemäßig auftretenden Rucklern (Frame Droppings) habe ich alle drei Einstellungen über einen längeren Zeitraum getestet. Ich konnte keine (merkbaren) Unterschiede feststellen. Sie sind einfach weiterhin da . Egal welche Einstellungen bzw. Variationen von Einstellungsmöglichkeiten bei den Bildparametern man wählt. Ich hab eigentlich alles was möglich ist ausprobiert. Beispiel: Es gab ja auch schon mal die subjektive Wahrnehmung, dass sich geringe Werte für "Schärfe" positiv auf die Rucklerproblematik auswirkt. Sofern man von einer "Überlastung" des kleinen Linux Rechners im Samsung als Grund der Probleme ausgeht, war das nicht mal so abwegig auch sowas mal selbst auszuprobieren. [Beitrag von Wahrsager am 27. Okt 2011, 09:37 bearbeitet] |
-Didée-
#13 erstellt: 27. Okt 2011, 11:42 | |||
Och, Informationen hab ich keine über Samsung's Methoden. Aber wenn man nach langjähriger Erfahrung mit Videobearbeitung, insbesondere auch De/Interlacing, tief genug in der Materie drinsteckt, dann kennt man den Rahmen der Möglichkeiten wie man verschiedene Dinge machen kann, und die Zwangsjacke bestimmter Dinge, die man machen muss. Und daraus kann man dann so einiges ableiten, einfach durch Beobachten und Nachdenken. * * * * * Ca. dreieinhalb Jahren ist's her, da hat's mich mal endgültig angek**zt, weil (im PC/Software-Sektor) alle verfügbaren, gemeinhin als "gut" erachteten Bob/Deinterlacer für mein Dafürhalten inakzeptabel schlecht waren. Also gut, zwei halbe Tage hingesetzt, und bereits die erste Alpha-Version hat so wie hier im Vergleich gearbeitet. -- Probleme lassen sich dann am besten Lösen, wenn man sie verstanden hat. -- * * * * * Insbesondere sind Methoden gefährlich, die nur schwarz-oder-weiß - Entscheidungen treffen. "IF Messwert < x THEN 'gut' ELSE 'schlecht' " ist zwar einfach zu programmieren, geht aber oftmals an der Realität vorbei. Auch und gerade im Video-Sektor. Inwieweit jetzt Samsung bei Aus/Auto1/Auto2 tatsächlich unterschiedliche Verfahren einsetzt ... oder in wie weit diese Option einfach nur einen oder zwei Grenzwerte von "5" auf "9" oder "12" umstellt ... ... das weiß nur Samsung. |
UE32D6500 Bildruckler PaddiK1 am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 12 Beiträge |
UE40ES5700 Bildruckler bei Yotube Ellobo1 am 31.10.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 21 Beiträge |
Bildruckler sowie Verzerrungen UE32C6710 X8R am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 4 Beiträge |
Bildruckler 55H6470 spiritx am 01.11.2015 – Letzte Antwort am 02.11.2015 – 3 Beiträge |
Bildruckler 55ES7090 Andi_1000 am 12.10.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2012 – 4 Beiträge |
UE55D7090 Bildruckler bei schnellen Bewegungen eflavour am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 17.07.2012 – 3 Beiträge |
Samsung NU8009 Bildruckler? piepx am 07.04.2018 – Letzte Antwort am 18.05.2019 – 71 Beiträge |
Amazon App Bildruckler DJLinein am 12.12.2016 – Letzte Antwort am 14.12.2016 – 4 Beiträge |
GRAUSCHLEIER BEI MEINEM UE46D6200! mike45 am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 24.08.2012 – 29 Beiträge |
Samsung UE46D6200 bildschärfe chross-fader am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 4 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedAndreasElbe
- Gesamtzahl an Themen1.558.011
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.870
