Samsung UE46D6500 Videorecorderfunktion
VisorOne
#1 erstellt: 26. Okt 2011, 20:26
ich habe gerade einen neuen Fernseher erworben (Samsung UE46D6500). Ich habe meine Externe USB Festplatte angeschlossen und wollte gerade die Videorecorderfunktion testen. Der Fernseher will dafür meine Festplatte formatieren. Gibt es eine möglichkeit das zu umgehen? Das ist eine 2 TB Festplatte mit 500 GB Daten, wäre ziemlich mies, wenn die gelöscht würden ; )
Noch ein paar ergänzende Fragen =>
Kann ich die Festplatte nachdem die vom TV formatiert wurde noch an den PC anschliessen und da verwenden?!
Kann ich dem Fernseher per TV-Guide sagen was er aufnehmen wird und nebenbei etwas anderes schaun?
Kann ich dem Fernseher per TV-Guide sagen was er aufnehmen soll und er nimmt das auch auf wenn er aus ist?!
Kann ich, wenn ich eine Sendung aufnehme die Sendung gleichzeitig Zeitversetzt schaun? Bsp. Ich nehme Dr. House auf, gehe vorher noch den Haushalt machen und 30 Minuten später drücke ich auf Play und sehe Dr. House zeitversetzt.
Wäre für jede Antwort dankbar : )
Viele Grüße
V1
NeuerSamsi
#2 erstellt: 26. Okt 2011, 20:51
VisorOne schrieb:
Nein ! So nicht. Du kannst aber die Festplatte am PC partitionieren. Dann kannst DU an Samsung auch sagen welche Partition Du für den Recorder verwenden willst und nur die wird dann auch vom Samsung formatiert. Die andere Partition kannst du ganz normal an einem PC verwenden.
Zu ersterem. Das geht nur wenn Du unterschiedliche Quellen nutzt. Du kannst nicht DVB-S etwas aufnehmen und mit dem DVB-S Tuner was anderes schauen. Ob Du z.B. via DVB-S aufnehmen kannst und z.B. via DVB-T Tunre was anderes sehen.... kann ich Dir nicht beantworten.
Du kannst per Guide programmieren und er nimmt auch auf wenn das Gerät aus ist.
V1
Kann ich Dir nicht genau sagen ob Du eine laufende Aufnahme gleichzeitig abspielen kannst. Denke eher nicht. Du Kannst aber etwas aufnehmen und gleichzeitig eine vorhandene aufnahme abspielen.
Alternativ kannst Du vielleicht den Timeshift nutzen. Sprich: Dr. House fängt an und du drückst einfach die Pause Taste. Nach einer halben Std. Play und du kuckst zeitversetzt. Nachteil: Dürfte für das Display auf Dauer nicht so toll sein (Standbild). Bin da aber kein Experte
VisorOne
#3 erstellt: 26. Okt 2011, 20:54
Vielen dank für die schnelle Antwort. Da bin ich ja ein wenig erleichtert mit den Partitionen.
Hast du zufällig noch einen erfahrungswert, wieviel ich der "Recorder Partition" an Speicherplatz zur Verfügung stellen sollte?
Gruß V1
dieda12
#4 erstellt: 26. Okt 2011, 21:05
bitte den Sticky oben beachten, der beantwortet fast alle Fragen die du gestellt hast.
Auch die Frage nach der Aufnahme und was anderes Schauen.
Es handelt sich um ein Single-Mode-Gerät. Es kann also immer nur von einer Quelle geschaut bzw. aufgenommen werden.
[Beitrag von dieda12 am 26. Okt 2011, 21:06 bearbeitet]
VisorOne
#5 erstellt: 26. Okt 2011, 21:14
Oha danke für die Info. Kam mit der Menge an Informationen die das Forum hier zur Verfügung stellt nicht ganz zurecht. Danke für den Hinweis mit dem Sticky : )
welche Festplatte für Samsung UE46D6500
asiglo am 26.10.2011  –  Letzte Antwort am 01.01.2012  –  11 Beiträge
Samsung le40c750 + externe Festplatte
nambawan am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 26.12.2011  –  6 Beiträge
Festplatte formatieren?
micheldeutsch am 08.07.2012  –  Letzte Antwort am 09.07.2012  –  6 Beiträge
Samsung UE46F8090 + externe WD Festplatte 2 TB
??Ralf?? am 24.11.2014  –  Letzte Antwort am 25.11.2014  –  2 Beiträge
USB Festplatte
24Online am 29.01.2015  –  Letzte Antwort am 30.01.2015  –  6 Beiträge
Samsung / MAC / externe Festplatte
BesTBesT am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2013  –  13 Beiträge
UE40C6820 - USB-externe Festplatte
braka72 am 04.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  5 Beiträge
Samsung UE55JS9090 + externe Festplatte ?
piry08 am 20.10.2015  –  Letzte Antwort am 20.10.2015  –  2 Beiträge
LED Fernseher und Festplatte
Schmalhofer am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 06.08.2011  –  2 Beiträge
Dateileseprobleme mit externer Festplatte bei UE46D6500
woswasi71 am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerOctavian
  • Gesamtzahl an Themen1.559.697
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.710
