Ton -> Stereoanlage (D6500)
eagle51
#1 erstellt: 12. Nov 2011, 13:49
kann mir jemand kurz sagen, ob es eine Möglichkeit gibt den Fernsehton aus dem Gerät auf eine HiFi-Anlage zu geben?
Leider sind ja keine Cinchbuchsen dafür vorgesehen. Ist die SCART-Buchse eventuell bidirektional beschaltet, dann könnte ich mir ja damit behelfen?
Besten Dank - Gerhard
F@hne
#2 erstellt: 12. Nov 2011, 14:11
Wenn deine Anlage ein optischen Eingang hat kannst du es damit verbinden oder aber mit HDMI falls vorhanden.
Wenn keine der Anschlüße an der Anlage sind kannst du es über die Kopfhörerbuche am TV auf Cinch mit diesem Kabel verbinden, wäre aber analog.
eagle51
#3 erstellt: 12. Nov 2011, 17:17
das "analog" wäre kein Problem. Meine DENON Anlage hat leider keinen Digitaleingang und auch nicht für HDMI. Deswegen kam ich bei der Suche auf die Idee mit der SCART - Buchse, auf der ja normalerweise auch das Tonsignal liegt.
Kopfhörerbuchse wäre nur die allerletzte Notlösung, denn das Signal ist ja eigentlich nicht im entsprechenden Pegel vorhanden, sondern wird über den Lautstärkeregler angepasst.
batschi
#4 erstellt: 12. Nov 2011, 17:23
eventuell wäre ja SOETWAS für dich von Nutzen!
eagle51
#5 erstellt: 12. Nov 2011, 17:32
ja - besten Dank.
Falls es über SCART nicht klappt, dann werde ich mir einen digital/analog - Wandler holen.
eagle51
#6 erstellt: 17. Nov 2011, 16:07
also inzwischen bin ich klüger.....
via Scart geht es bei mir nur mit dem eingebauten Empfänger. Wenn ich ein Video abspiele, kommt da kein Ton.
Jetzt werde ich erst mal die Kopfhörerbuchse nutzen, denn da ist ja immer das Signal.
Langfristig wird dann wohl ein Digital/Analogwandler über den optischen Ausgang angeschlossen.
Gibt es da schon Erfahrungen welcher vernünftig arbeiten?
Gruß Gerhard
Aramis
#7 erstellt: 20. Nov 2011, 15:06
Moin, moin!
Falls nur ein analoger Verstaerker vorhanden ist: Weshalb nutzt Du nicht den Kopfhoerer-Ausgang?
Funktioniert bei mir, seit ca. 20 Jahren, immer dann problemlos, wenn kein Line-Out vorhanden ist.
Das Einzige, auf das geachtet werden muss, ist die Fehlanpassung. => Stellt man den Fernseher "zu laut", kann u.U. der Eingang des Verstaerkers Schaden nehmen.
Am Besten, man stellt das TV ungefaehr so laut ein, wie einen anderen Analog Eingang (z.B. CD, Radio), dann sollte nichts passieren.
Vorteil, auch beim 6500er, die Lautstaerke laesst sich auch ueber die Fernbedienung des TV einstellen...
Hoffe geholfen zu haben.
In diesem Sinne...
CU DK
eagle51
#8 erstellt: 20. Nov 2011, 16:57
hallo ARAMIS,
besten Dank. Ich habe es jetzt so gemacht. Wenn ich Ton nicht über einen Ausgang des Zuspielgerätes abnehmen kann, hole ich ihn über die Kopfhörerbuchse.
liab
#9 erstellt: 20. Nov 2011, 18:47
Der Scart hat Video und Audio out. Ab der C-Serie aber nur für den internen Tuner. Damit werden illegale Kopien erfolgreich verhindert.
eagle51
#10 erstellt: 20. Nov 2011, 19:10
bei meinem Gerät der D-Serie ist es aber bereits auch schon so. Nur das Audiosignal der internen Tuner wird herausgeführt. Aber ich habe mir jetzt mit dem Kopfhörerausgang beholfen. Die Signale von den diversen Playern liegen sowieso auf den Chinchbuchsen der Geräte selbst.
UE D6500 Tonausgang
Horus am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  35 Beiträge
Samsung D6500 kein Ton bei Aufnahmen!
Ehnoah am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 15.03.2012  –  8 Beiträge
Bildeinstellungen D6500
soty1982 am 09.05.2011  –  Letzte Antwort am 25.10.2014  –  73 Beiträge
UE .D6500
Underworld1985 am 18.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  6 Beiträge
D6500 Aufnahmefunktion
trapt am 29.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.07.2011  –  5 Beiträge
Probleme mit D6500 DVB-C
Randpole am 31.10.2012  –  Letzte Antwort am 31.10.2012  –  6 Beiträge
D6500 + Soundbar über optisches Kabel: Aufwachen Problem
Retrax am 14.11.2014  –  Letzte Antwort am 02.01.2015  –  3 Beiträge
Samsung D6500 nur 60Hz?
jonny_d am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  2 Beiträge
Samsung UE40D7090 oder D6500?
addictivebn am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 15.09.2011  –  13 Beiträge
Samsung UE46C6200 , C6700 , D6500
gehtsdirgut am 17.05.2011  –  Letzte Antwort am 19.05.2011  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedNukem28
  • Gesamtzahl an Themen1.558.131
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.819
