LE46C679 PVR?
pillepalle12
#1 erstellt: 12. Nov 2011, 18:46
Hallo Leute,
Ich weiß, dass schon sehr viel geschrieben wurde. Ich habe auch schon sehr lange damit verbracht alles zu lesen. Aber so ne richtige Antwort auf meine Frage erschließt sich mir nicht wirklich. Also ich habe nen LE46C679 mit der Softwareversion T-VALDEUC-3009.2 (2011/05/03_003009) und möchte gerne die PVR Funktion freischalten. Kann mir jemand ne Anleitung dazu geben?
Einfach nur das Modell im SM umswitchen auf 6800 funzt net. Das Modell ist grau und kann auch nicht mit 3mal runter, enter, 2mal hoch geändert werden.
Wer kann mir helfen?
C650
#2 erstellt: 13. Nov 2011, 00:51
gibt glaube ich zwei Möglichkeiten.
Habe aber selbst nur mit einer Erfahrung.
Ab 3009er geht es über Hotelmode nicht mehr, mußt dazu erst ein Firmware-Downgrade vornehmen.
Einfach mal nach 0000er Firmware gucken, danach auf Maximal 3008er und ab ins Service-Menü. (Hotelmode-Variante)
Anleitungen gibt es hier im Forum zu Hauf.
Hast Du es dann aktiviert, dann kannst du wieder auf die 3009er. PVR bleibt dabei erhalten.
Die zweite nennt sich SamsungTVCommunicator, damit habe ich aber keine Erfahrung. So, wie ich es verstehe, ist hierbei kein Downgrade nötig.
Siehe hier: http://www.rainerullrich.de/samsung/
Viel Spaß beim tüfteln.
pillepalle12
#3 erstellt: 13. Nov 2011, 15:28
danke für die Info.
Ich bin mal so frei und poste mal ne Zusammenfassung, wie ich es gemacht habe:
Zuerst die Firmwares 0000, 3008 und die aktuellste 3009 runtergeladen.
Dann die 0000er aufgespielt, danach auf die 3008 geupdated.
Danach diese Anleitung hier befolgt (danke an User "HD Tech"):
0. USB Stick (FAT32) anstecken und TV einschalten
1. Auf der Fernbedienung nacheinander MUTE-1-1-9-ENTER drücken, im dann erscheinenden Menü den "Hotel Mode" auf "On" stellen und den TV mit der FB ausschalten
2. Rein ins Service Menü, indem man im ausgeschalteten Zustand INFO-MENU-MUTE-POWER drückt. (Wenn das nicht klappt, dann MUTE-1-8-2-POWER drücken)
4. Im Service Menü muss man auf den Punkt "Control" und dann "Hotel Option" klicken und dann "Clone TV to USB" auswählen. Der TV schreibt die Kanalliste auf USB, danach muss man "Return" auf der Fernbedienung drücken
5. Das Untermenü "Sub Option" auswählen. In diesem Menü kann man "PVR Support" auf "ON" stellen. (Man muss in diesem Menü immer die Taste "Runter" klicken (NICHT die Taste "Rechts"), bis man "PVR Support" erreicht hat)
6. Mit "Return" zurück ins Menü und im Untermenü "Control" den "Hotel mode" wieder auf "OFF" stellen. Dann den TV ausschalten.
7. TV wieder einschalten - Voila!
Danach habe ich die neueste FW 3009 aufgespielt und es funzt immer noch. USB-Stick formatiert und die pvr-Funktion nutzen.
Besten dank an alle, die sich die Mühe gemacht haben und alles heraus gefunden haben.
[Beitrag von pillepalle12 am 13. Nov 2011, 16:25 bearbeitet]
C650
#4 erstellt: 13. Nov 2011, 16:17
anderes Modell würde ich nicht eingeben.
Es reicht über den Hotelmode im SM die Einstellung PVR und gegebenenfalls auch Gemstar (Guide+/anderes EPG) auf on zu stellen.
So bleibt alles für Dein Modell, wie es soll, außer der Zusatzfunktionen.
Einfach alles so machen, wie hier im Forum beschrieben.
LG
C650
#5 erstellt: 13. Nov 2011, 16:25
pillepalle12
#6 erstellt: 13. Nov 2011, 16:34
Danke C650. Du hast mir echt weiter geholfen.
Ist es empfehlenswert auf Guide+ umzustellen? Gibt es hierbei Vorteile?
C650
#7 erstellt: 13. Nov 2011, 16:47
Bin im Grunde ein Fan von Guide+.
Ja, wenn da nicht die 00.00 Uhr Problematik und das Ein-/Ausschaltproblem auftreten würde.
Kann aber auch nicht schaden, wenn Du es gleich mit aktivierst.
Kannst es Dir dann mal anschauen und evt. behebt Samsung die Probleme ja doch noch irgendwann einmal mit einem der nächsten Updates.
Die meiner Meinung nach besten Funktionen sind die einstellbare Vor-/Nachlaufzeit bei Aufnahmen und das beim ausschalten und späteren einschalten, die EPG-Daten erhalten bleiben.
Fehler beim Guide+ aüßern sich von Gerät zu Gerät auf unterschiedliche Weise. Einige scheinen damit auch überhaupt keine Probleme zu haben.
pillepalle12
#8 erstellt: 13. Nov 2011, 16:58
ja kann man bei aktivierten Gemstar weiterhin noch das normale Guide nutzen oder hat man dann nur noch Guide+.
Frage nur, weil ich ja jetzt schon wieder auf 3009er bin. Müsste ich dann das Prozedere komplett wieder machen, also erst auf 0000, dann auf 3008, dann auf Guide+ umstellen, dann wieder auf 3009 oder sollte das jetzt auch noch gehen?
C650
#9 erstellt: 13. Nov 2011, 17:45
Guide+ ist dann nur ein zusätzlicher EPG-Dienst.
Man kann einfach über Einstellung Sender-) Programmführer-Typ-) Samsung-Guide bzw. Guide+ wählen.
arwopa12
#10 erstellt: 05. Jan 2012, 15:53
Kann ich die gleiche einstellung für den FS LE40C679 auch übernehmen?
Aber wo bekomme ich oooo, 3008,3009 her.
gruß
arwopa12
Igelfrau
#11 erstellt: 05. Jan 2012, 15:56
Die Forensuche ist dein Freund
-kIrK-
#12 erstellt: 17. Jan 2012, 03:10
hallo miteinader :-)
auch auf die gefahr hin hier ein altes thema wieder aufkeimen zu lassen, hab ich trotz alle dem eine mir unter den fingernägeln brennende frage:
besitze ebenso wie der themenersteller einen samsung LE46C679 (Firmware 1006 vom 14.03.2010) - also eigentlich alle voraussetzungen gegeben - wie ich meinte
habe die handlungsanweisungen zum einstellen des hotel-modus ebenso erfolgreich befolgt, wie das entern des service-menüs
jedoch befindet sich unter der oben beschriebenen kategorie leider keine möglichkeit "pvr support" einzuschalten
würde mich tierisch freuen von euch hilfreiche rückmeldung zu erhalten! ;-)
vielen dank im voraus
Downgrade T-VALDEUC 3009.2 !
Sam55 am 10.06.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  10 Beiträge
UE46D5700 PVR Funktion freischalten
nythrex am 26.03.2012  –  Letzte Antwort am 14.04.2012  –  5 Beiträge
Samsung Le32c579 PVR-Funktion freischalten!
Elias19 am 14.04.2013  –  Letzte Antwort am 14.04.2013  –  3 Beiträge
UE40F6100 PVR freischalten?
Matumba2 am 28.10.2014  –  Letzte Antwort am 30.10.2014  –  9 Beiträge
PVR Funktion UE32C6700
Stephan_Hommel am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  14 Beiträge
PVR Funktion UE40D5700 freischalten?
gragry am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2016  –  57 Beiträge
Anleitung pvr
Mark079 am 10.02.2017  –  Letzte Antwort am 17.12.2020  –  61 Beiträge
Samsung UE46C5100 PVR freischalten
adolf008 am 19.06.2014  –  Letzte Antwort am 22.06.2014  –  6 Beiträge
LE46c679 Internet@TV
farbspass am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  4 Beiträge
GuidePlus+ in T-VALDEUC-3009.2
schniggl am 02.06.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2011  –  3 Beiträge
2011
2012
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBertinetti
  • Gesamtzahl an Themen1.559.287
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.523
