HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Bildformat einstellen bei 3D Film (Side-by-Side, *... | |
Bildformat einstellen bei 3D Film (Side-by-Side, *.mkv) an UE46D6500+A -A |
Sound-System_X
#1 erstellt: 14. Nov 2011, 15:21 | |||
Hallo zusammen, habe per Suche nichts gefunden deswegen hier die einfache Frage (hoffentlich gibt es auch eine einfache Antwort ): Ich möchte einen 3D-Film auf meinem UE46D6500 abspielen, der als *.mkv-Datei im Side-by-Side Verfahren in einer Auflösung von 1920x798 vorliegt. Abspielen und den 3D-SBS-Modus aktivieren funktioniert problemlos. Das Bild wird jedoch formatfüllend (d.h. in 16:9) angezeigt. Das richtige Seitenverhältnis wäre jedoch wohl etwa 2.4:1 (entsprechend der nativen Auflösung der Datei), d.h. mit schwarzen balken oben und unten. Bietet der UE46D6500 eine Möglichkeit, das Seitenverhältnis des Videos entsprechend anzupassen? Im 2D-Modus gibt es ja die Option "Bildformat" im 3D-Modus ist diese jedoch ausgegraut. Danke und Gruß Sound-System_X [Beitrag von Sound-System_X am 14. Nov 2011, 15:22 bearbeitet] |
Sound-System_X
#2 erstellt: 26. Dez 2011, 15:11 | |||
Hat noch niemand eine Lösung für das Problem gefunden? Ist überhaupt schonmal jemand auf das Problem gestoßen, oder stimmt da was mit meiner Videodatei nicht? |
Textus
#3 erstellt: 26. Dez 2011, 15:28 | |||
Du hast es auch schon mit der "P.-Size" Taste auf der Fernbedienung probiert? |
Mallory
#4 erstellt: 26. Dez 2011, 16:19 | |||
Drück mal werend ein Film Läuft auf OK da hast du auch Die Option Bildgröße! falls du den Internen Player nutzt? |
Sound-System_X
#5 erstellt: 05. Jan 2012, 14:21 | |||
Hallo, danke für die Vorschläge, aber wenn ich "P. Size" drücke kommt nur die Meldung "Nicht möglich". Bei drücken von "Ok" bzw. "Tools" (ist ja das gleiche Menü) ist die entsprechende Option "Bildformat" wie bereits im ersten Beitrag erwähnt ausgegraut. Funktioniert also auch nicht. Wie gesagt, das Problem tritt nur auf, wenn ich den 3D-SBS-Modus aktiviere. Im 2D-Modus kann ich das Format anpassen wie ich will, außerdem stimmt das Format da im Prinzip automatisch schon (nur dann eben mit zwei Bildern nebeneinander ) P.S. Ja, ich verwende den internen Player... Wieso, gibt's da was anderes? Oder meintest du ob ich eine externe Videoquelle habe? |
Alfred_ML
#6 erstellt: 05. Jan 2012, 15:41 | |||
Eben nicht, geh mal beim Abspielen auf "OK", dann müsste das Player-Bedienfeld erscheinen. Dort gibts rechts in der Zeile kurz vor der Tonoption die Möglichkeit, das Bildformat zu ändern. Mehrere Modi stehen zur Auswahl. MfG Alfred [Beitrag von Alfred_ML am 05. Jan 2012, 15:43 bearbeitet] |
malekmusic
#7 erstellt: 08. Jan 2012, 03:16 | |||
also bei meinem ps50c490 habe ich genau das selbe problem. wenn ein 3d mkv läuft der nicht genau in 16:9 ist, streckt der fernseher das bild und alle haben eierköpfe. ich habe leider auch keine möglichkeit gefunden das zu korrigieren, weil es im 3d modus nicht die möglichkeit gibt das seitenverhältnis zu ändern. es gibt aber eine lösung. mit hdmi einen bluray player o.ä. anschließen. dann streckt der fernseher nicht das bild. falls es hier wirklich jemanden gibt mit ner einfacheren lösung wäre ich äußerst dankbar! |
latioboy
#8 erstellt: 08. Jan 2012, 14:41 | |||
genau dieser menü ist ausgegraut und man kann nicht drauf klicken! habe denn gleichen problem bei meinen UEXXD7090......! |
malekmusic
#9 erstellt: 12. Jan 2012, 04:06 | |||
so ich denke ich habe die lösung auch wenn sie nicht die perfekte ist. du musst gucken dass die quelle, also die datei die du abspielt im 16:9 format ist, also 1980 x 1080p oder 1280 x 720p. dann wirst du keine schwierigkeiten haben. wenn die schwarzen balken weggecroped sind, dann zieht der fernseher, weil er irgendwie versucht die beiden seiten zu vermischen auch mit, und da gibt es keine möglichkeit das zu korrigieren, also muss der file der abgespielt wird stimmen. oder wie gesagt, lass den file vom pc/blu ray player/ps3 o.ä. aus abspielen. das hdmi kabel gaukelt dem fernseher ein 16:9 bild vor, und dann passt es auch. viel erfolg! |
latioboy
#10 erstellt: 12. Jan 2012, 19:14 | |||
naja schön blöd sowas das es net genau geht!....der interne media player spielt nicht mal wmv datei ab in sbs!schon seltsam! |
babedebubi
#11 erstellt: 04. Mrz 2012, 10:57 | |||
hierzu gibts nach wie vor nichts neues, oder? Alle Formate die nicht hunderprozentig 720 oder 1080 bildpunkte in der Höhe aufweisen werden beim abspielen verzerrt. Dabei machts doch Sinn die schwarzen Balken beim Rippen einzusparen. Ich hab Samsung mal ne mail dazu geschrieben. Wäre ja ne simple Lösung einfach die Format Umschaltung manuell anzubieten. |
Zuseher
#12 erstellt: 12. Mrz 2012, 20:04 | |||
@babedebubi hat Samsung schon eine Antwort gegeben? |
babedebubi
#13 erstellt: 19. Mrz 2012, 14:15 | |||
nur ne standard antwort im sinne von vielen dank für ihre anregung. |
Grintolix
#14 erstellt: 20. Jul 2012, 21:51 | |||
Ich hab mit meinem D7090 das selbe Problem. Kann man denn vorhandene Filme umrippen, damit es funktioniert? Oder hat jemand Erfahrung mit einem externen Media Player mit den 3D SBS mkv's gemacht? [Beitrag von Grintolix am 20. Jul 2012, 23:48 bearbeitet] |
Grintolix
#15 erstellt: 07. Aug 2012, 11:35 | |||
Hallo zusammen, da noch keiner geantwortet hat, nochmal eine Nachfrage. Ich bin jetzt auf das Programm uncropMKV 1.55 gestoßen. Hiermit soll man nachträglich die schwarzen Balken wieder reinrendern können. Hat hier schon jemand Erfahrung damit? Ist der Qualitätsverlust durch nochmaliges rippen vertretbar? Oder hat gar jemand eine andere Lösung für dieses Problem? |
Ede_123
#16 erstellt: 08. Aug 2012, 01:20 | |||
Die einzige "Lösung" die ich bisher gefunden habe:
Traurig, dass es Samsung nicht geschafft hat den internen Player vernünftig zu programmieren... Aber vielleicht werden die schwarzen Balken ja absichtlich weggelassen, damit das 3D Bild auch wirklich in FullHD dargestellt wird. |
Grintolix
#17 erstellt: 08. Aug 2012, 18:54 | |||
Danke for die Antwort. Hast du mit dem Philips kein Problem mit Tonversatz? ich habe ja einen Samsung HT-D5100 mit dem guck ich die 3D SBS, wenn sie schwarze Balken haben sollen. Der kann das. Leider hab ich da immer übelst Tonversatz. |
latioboy
#18 erstellt: 09. Aug 2012, 16:04 | |||
Habe ich das richtig Verstanden...Ihr wollt 3d SBS filme mit Balken haben ( Manche von euch) Also mit Balken einen 3D SBS Film kann man überhaupt nicht genießen und es ist totaler müll wenn man die balken bei einem 3d film intigriert!!! Ohne Balken und in Voll Bild ist der §d Effekt besser und macht auch super spass etwas zu gucken;-) |
Grintolix
#19 erstellt: 11. Aug 2012, 22:42 | |||
@latioboy: Wir wollen nicht zwingend immer Balken. Der Samsung macht bei 3D SBS in gewissen Formaten (z.B. 1920x800) die Balken weg obwohl sie hingehören. Er zoom nich ins Bild sondern zeigt keine Balken und füllt das 16:9 Bild aus. Das heißt, das Bild ist seitlich gestaucht. Die Personen sind langgezogen. |
latioboy
#20 erstellt: 12. Aug 2012, 22:23 | |||
Naja das mit dem Balken weg machen....macht aber nur in diesem format 1920x 800....andere gehen nicht ist ja auch klar:-) |
Unicorn02
#21 erstellt: 11. Dez 2012, 14:22 | |||
Das Problem besteht auch bei aktuellsten Samsung Geräten. Ich habe einen UE46ES8090 und da ist es das gleiche Trauerspiel. Lösung: Entweder H-OU mkv verwenden (anstatt H-SBS). Dort muss das Format zwangsläufig immer genau 16:9 sein und somit existiert das Problem dort nicht. Oder eben einen externen Media Player verwenden (z.B. xtreamer, ps3, blueray player, etc.). Als ich den Fernseher neu hatte, dachte ich das ich den externen Player (xtreamer) in Rente schicken könnte, aber er leistet immer noch gute Dienste für Videos mit denen der "super" Samsung TV einfach nicht klar kommt. |
dusk187
#22 erstellt: 07. Jan 2013, 17:08 | |||
leider habe ich das problem auch am es6710 und es ärgert mich maßlos (neben einigen anderen fehlern in der player software). hat denn jemand inzwischen eine lösung/workaround gefunden? viele grüße von dusk187 |
Grintolix
#23 erstellt: 08. Jan 2013, 12:49 | |||
Hallo dusk187, eine Lösung für den TV wird es nicht geben. Entweder die Lösungen, die Unicorn02 vorschlägt oder die Filmdatei per Software uncropMKV (freeware) mit schwarzen Balken neu rendern lassen. Letzteres habe ich noch nicht versucht, habe es aber vor. Ich brenne solche Filme derzeit auf BluRay Rohlinge und schaue sie über einen Samsung 3D BluRay Player. Seltsamerweise funktioniert hier die richtige Darstellung. |
Huwe_1
#24 erstellt: 19. Aug 2014, 12:59 | |||
Hallo, also ich habe eine angemessene Lösung für das Problem gefunden. Wenn das Bild verzerrt ist, muss man in den Einstellungen (Menü-Bild-3D- von 3D zu 2D) den Film in 2D umwandeln. Danach kann man in dem Abspiel-Menü das Bildformat ändern. Als letztes wieder den Film (genau wie oben beshrieben) in 3D einstellen und man hat wieder das richtige Format. MFG |
trashbin80
#25 erstellt: 19. Aug 2014, 14:18 | |||
Genau: siehe mein Eintrag vom 14.8.: Samsung H6470 / 3D mkv hat falsches Seitenverhältnis - #2 |
Turry
#26 erstellt: 12. Okt 2014, 17:40 | |||
Gibt es da mittlerweile eine einfachere Lösung? Die PS3 spielt keine mkv Dateien ab und ich habe kein anderen Media Player. Das mit dem auf 3d - 2d umstellen usw. geht nicht, liegt vielleicht auch daran das ich von einer Netzwerkplatte streame. |
Turry
#27 erstellt: 13. Okt 2014, 15:27 | |||
Kennt denn zumindest jemand einen günstigen 3D Blue Ray Player mit Ethernet + USB Anschluss der vernünftig skaliert? |
UE46D6510WSXZG Side by Side 3D Funktion Sparwasser am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 6 Beiträge |
D Serie - 3D MKV´s nur Side by Side oder auch L/R sirrob am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 6 Beiträge |
Samsung 3d LE46C750 macht aus side-by-side kein Einzelbild mehr galinha am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 3 Beiträge |
Samsung UE55D6200 + MKV Photi am 19.07.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 5 Beiträge |
Hilfe: Samsung mkv 3D- File wird "falsch rum" abgespielt? Kuhni_Kühnast am 02.10.2017 – Letzte Antwort am 07.10.2017 – 3 Beiträge |
mkv 3d Film -> Tiefe einstellen 46c750 garum am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2011 – 3 Beiträge |
Samsung UE55D7090 3D Tiefe SBS! latioboy am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 21 Beiträge |
ue46d6500 3D TuneUP55 am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 5 Beiträge |
kein Bild bei der 3D wiedergabe le40c750 -Messias- am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 9 Beiträge |
3D auf meinen UE46D6500 Scofield1986 am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 17 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied≠ThomasS_≠
- Gesamtzahl an Themen1.557.017
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.715
