UE40D5700-Fernsehton bei DVD-Wiedergabe über SCART
R@di
#1 erstellt: 15. Nov 2011, 01:13
Hallo zusammen,
an meinem Samsung UE40D5700, der an einer Sat-Schüssel angeschlossen ist, besteht folgendes Problem:
ich habe meinen DVD-Player über Scart am Fernseher angeschlossen, da der Player noch keinen HDMI-Anschluss besitzt.
Sobald ich den DVD-Player einschalte und natürlich auch beim Abspielen einer DVD ist im Hintergrund der Fernsehton zu hören.
Da das Gerät bekanntermaßen einen internen Triple-Tuner besitzt, kann ich diesen nicht einfach abschalten, wie dies bei einem externen Sat-Receiver möglich ist.
Der DVD-Player wurde bereits an mehreren Fernsehern von mir getestet und dieses Problem tritt nur am SAMSUNG-Gerät auf.
Ich benutze seit je her ein Scart-Kabel von OEHLBACH (vergoldet), welches durchaus als überdurchschnittlich hinsichtlich der Qualität eingestuft werden kann.
Ganz offensichtlich ist der Fehler demnach am SAMSUNG-Fernseher zu suchen.
Meine Fragen:
1. Hat jemand schon ein ähnliches Phänomen an seinem Gerät festgestellt?
2. Kennt jemand eine Lösung für das Problem?
3. Würde ein solches Problem auch bei der Nutzung eines DVD-Players auftreten, der per HDMI angeschlossen ist, oder handelt es sich eher um ein "typisches" Scart-Probem?
Danke vorab!
Sonic_Excellence
#2 erstellt: 15. Nov 2011, 10:57
hab das bei dem Gerät so noch nicht gehört. Hatte aber mal einen Hifi Verstärker der ähnliche Symptome hatte, dort war das Audioumschalt IC der Eingänge defekt.
Würde mal mit einem Reset probieren:
- kopiere Deine Programmliste auf einen USB Stick.
- "EXIT" gedrückt halten bis die Rücksetzmeldung erscheint
- mit Ja bestätigen
- Grundinstallation erneut durchführen (Programmsuche kann übersprungen werden)
- importiere Deine Programmliste wieder
- anschließend testen ob es jetzt funktioniert
Falls der Fehler weiterhin auftritt -> Service kontaktieren
Gruß Leo
liab
#3 erstellt: 15. Nov 2011, 15:50
Und wenn Du vorher einen tonlosen Sender (verschlüsselt) gewählt hast? Ansonsten machen, was der Vorredner vorschlug.
R@di
#4 erstellt: 16. Nov 2011, 02:05
Dann ist natürlich alles in Ordnung, weil ja kein Fernsehton im Hintergrund sein kann.
Diese Lösung habe ich zunächst einmal als Workaround gewählt.
Aber was ist der Hintergrund Deiner Frage mit dem "tonlosen" Sender?
Ist doch dann logisch, dass man keinen Fernsehton hört, oder worauf zielt Deine Frage genau ab?
[Beitrag von R@di am 16. Nov 2011, 02:05 bearbeitet]
liab
#5 erstellt: 16. Nov 2011, 03:00
Der Hintergrund war, daß jeder NF-Verstärker auch demodulieren kann. Bei schlechter Abschirmung kann dadurch auch ein starker, ortsansässiger Sender oder ein Funker aus der Nachbarschaft durchschlagen.
R@di
#6 erstellt: 16. Nov 2011, 04:16
Hallo liab,
und das heißt jetzt in meinem konkreten Fall genau was?
Sorry, dass ich nachfragen muß, aber ich bin kein "Techniker"...
batschi
#7 erstellt: 16. Nov 2011, 12:00
weihnachten kommt bald, solltest dir einen neuen DVD (bluray)-player wünschen, kostet nicht viel, aber HDMI ist schon was feines.
sorry für OT!
Oldboy56
#8 erstellt: 16. Nov 2011, 17:04
@ batschi
Das wäre auch mein Vorschlag.
Der Cyberhome aus der Signatur ist ja nun doch schon etwas älter, ca. 2004
Alternativ kann man den aber noch über YUV bzw. Komponente
anschliessen
So ein -->> Kabel braucht man dafür
R@di
#9 erstellt: 17. Nov 2011, 00:47
Ich habe ja meine Notlösung schon oben erwähnt.
Es geht mir darum, zu wissen bzw. herauszufinden, ob der Scartanschluss an meinem neuen Gerät defekt ist, es geht mir in erster Linie nicht darum, mit irgendwelchen anderen Anschlussarten das Problem zu "umgehen".
Ich denke, jeder möchte doch, dass ein neues Gerät in ALLEN Funktionen zunächst einmal fehlerlos ist.
Ich hoffe, Ihr wißt, was ich meine...
liab
#10 erstellt: 17. Nov 2011, 02:57
Wenn ein Reset (1. Antwort) nicht geholfen hat, ist das Mainboard defekt!
Laß dann den Samsung Service kommen und es tauschen.
Wenn es ein Demodulationseffekt gewesen wäre, wäre es nicht zwangsweise ein TV-Fehler.
R@di
#11 erstellt: 18. Nov 2011, 01:13
Bitte entschuldige, dass ich nochmals nachfrage, aber wenn ich Dich richtig verstehe, kann durch einen Reset des Gerätes die Schaltung am Scart-Anschluss beeinflußt werden, oder wie darf ich Deine Äußerung verstehen?
Was ist denn ein Demodulationseffekt?
Eine kurze Erklärung für DAU's würde mir reichen...
R@di
#12 erstellt: 18. Nov 2011, 05:15
Ihr werdet es (vielleicht) nicht glauben:
ich habe eben mein teures vergoldetes Marken-Scartkabel von OEHLBACH gegen ein billiges und viel dünneres Scartkabel aus dem Baumarkt getauscht.
Der Fehler ist verschwunden. Das heißt, der Fernsehton bzw. Radioton des zuletzt eingestellten Senders ist während des Betriebes des DVD-Players/während des Abspielens einer DVD nicht mehr hörbar.
Das Problem scheint gelöst, aber ich kapiere es wirklich nicht und habe an Euch Spezialisten noch 2 abschließende Fragen zum Thema:
1.
Kann ich nach den jetzt vorliegenden Erkenntnissen davon ausgehen, dass der Scartanschluss meines SAMSUNG-Fernsehers doch in Ordnung ist, oder übersehe ich vielleicht irgendetwas und sollte doch besser sicherheitshalber mal den SAMSUNG-Service kontaktieren, damit die den Anschluss mal überprüfen?
Müßte der Scartanschluss eigentlich nicht mit ALLEN Scartkabeln funktionieren, oder wo sind denn da genau die Unterschiede? Die sehen doch alle gleich aus!!!
2.
Ich verstehe es wirklich nicht, bitte erklärt es mir kurz:
wie kann ein billiges und viel dünneres Scartkabel aus der Krabbelkiste eines Baumarktes den Fehler beseitigen und bei meinem dickeren Marken-Scartkabel ist im Hintergrund der Fernsehton/Radioton während der DVD-Wiedergabe hörbar?
Das dickere Markenkabel ist doch viel besser abgeschirmt, als das dünne Billigteil!
Ich würde mich wirklich freuen, wenn mir hier noch jemand die Antworten zu meinen beiden Fragen geben könnte.
Ich bin da als Laie wirklich ratlos.
Danke vorab!!!
liab
#13 erstellt: 18. Nov 2011, 07:07
Auf die Idee hätten wir eher kommen. Dein DVD schleift das Signal durch bei einem vollbeschalteten Kabel. Sollte er eigentlich nicht - aber, wenn er Spaß daran hat.
R@di
#14 erstellt: 19. Nov 2011, 00:15
Hallo liab,
ich hatte den gleichen DVD-Player mit dem hochwertigen Kabel zuvor an einem Röhrenfernseher angeschlossen.
Da hat das alles ganz prima und ohne Probleme geklappt.
Wieso geht das denn jetzt an meinem SAMSUNG plötzlich nicht mehr?
Könntest Du es mir ganz kurz erklären, ich möchte es ja auch verstehen.
Und was meinst Du, ist denn der entscheidende Unterschied bei dem teuren und billigen Kabel, weil Du etwas von "durchschleifen" geschrieben hast.
Verstehe ich Dich richtig:
möglicherweise meinst Du, könnte ich das teure Kabel wieder verwenden, wenn ich einen anderen DVD-Player benutzen würde?
-Didée-
#15 erstellt: 19. Nov 2011, 00:56
Hast Du seitdem nochmal auf das "teure" Kabel zurückgewechselt?
Ich verstehe (auch) nicht, was das mit "Durchschleifen" oder "vollbeschaltetem Kabel" zu tun haben sollte.
Was ich mir vorstellen könnte, wäre so 'ne Art Wackelkontakt am Anschluss des Scart/Ext Adapters des Samsung. Der Anschluss des Adapters ist nicht gerade bombig gut, und vielleicht hat sich beim Tausch des Kabels einfach etwas ent-wackelt ...
liab
#16 erstellt: 19. Nov 2011, 03:06
Scart ist immer bidirektional. Während der DVDPlayer das Signal zum TV schickt, schickt der TV das TV-Signal zum DVDPlayer. Das soll so sein! Mit einem Rekorder ließe sich jetzt das TV-Signal aufnehmen. Falsch macht es der DVDPlayer, der verbindet intern Eingang mit Ausgang, wie es scheint allerdings nur Audio.
Wenn es bei der Röhre vorher nicht so war, ist es auch normal! Bei vielen TV's (war bei meinem Sony so) läßt sich der Ausgang im Menü bestimmen (Auto, TV, AV1, AV2, AV3 usw.).
Der Samsung ab C-Serie hat beim Scart leider nur den internen Tuner als Output liegen. Leider nicht Internet, Mediaplayer und HDMI-Quellen. Damit wurde der Kopierschutz perfektioniert!
[Beitrag von liab am 19. Nov 2011, 03:12 bearbeitet]
R@di
#17 erstellt: 19. Nov 2011, 04:25
Ja, ich hatte es nochmal kurz angeschlossen, nachdem alles mit dem billigen Kabel funktionierte.
Aber als ich das teure wieder dran hatte, trat der Fehler sofort wieder auf.
@liab
Glaubst Du, nachdem was wir hier jetzt festgestellt haben, dass der Scartanschluss am Fernseher einen Defekt hat, oder dass es einfach nur am DVD-Player liegt und die Sache dann unter den gegebenen Umständen als "normal" zu betrachten ist?
Und vielen Dank für Deine Erklärung!
-Didée-
#18 erstellt: 19. Nov 2011, 04:49
@ liab - danke für die Erklärung, jetzt versteh ich's auch.
Ich hatte mal gelesen, dass der "Ext." Anschluss bei den D-Samsungs (es ist ja kein richtiger SCART) ausschließlich als Eingang funktioniert, dass also gar nichts 'rausgegeben wird.
Das war dann wohl eine Fehlinformation.
liab
#19 erstellt: 19. Nov 2011, 16:32
@ R@di
Dein TV ist ok. Bösewicht ist der DVD Player. Evt. hat der ein Menü mit dem der Scartanschluß definiert werden kann. Der sollte auf RGB stehen.
@ Didée, soweit ich hier im Forum gelesen habe, ist der Scart der D-Serie genau so "behindert", wie bei der C-Serie. Das interne Tunersignal geht aber mit Video und Audio raus. Mit einem Festplattenrekorder lassen sich da astreine Aufnahmen machen. Auch kann man beim Scart das Tonsignal zur Weiterverwendung abgreifen - aber nur das vom internen Tuner.
R@di
#20 erstellt: 20. Nov 2011, 03:58
liab schrieb:
@ R@di
Hallo liab,
im Menü des DVD-Players steht der Scartanschluss SCHON IMMER auf RGB!!!
Ändert das jetzt was an Deiner Aussage, dass mein TV o.k. ist, oder bleibt es bei Deiner Feststellung?
Sorry, dass ich nochmal nachfrage, aber mir ist nicht ganz klar, wie Du das gemeint hast...
Oldboy56
#21 erstellt: 20. Nov 2011, 14:54
Meine Güte, du bist aber ein schwerer Fall...
Warum sollte nach dieser Aussage von dir:
noch jemand an einem Defekt an deinem TV / Scartanschluss glauben?
Der DVD Player verträgt sich halt nicht mit deinem geliebten Oehlbach Kabel.
Schliess doch zum testen einfach mal ein anderes (evtl. von Bekannten geliehenes) Gerät damit an
R@di
#22 erstellt: 20. Nov 2011, 17:26
Hi "alter Junge" ,
nein, ich bin kein schwerer Fall, mit fehlt es einfach am nötigen Fachwissen, darum muß ich manchmal nachfragen, wenn jemand etwas schreibt, ohne aber die Zusammenhänge etwas zu erläutern, weil das, was er schreibt, für ihn natürlich logisch und klar ist, für mich als Laien aber eben nicht so klar.
Also sorry für's Nachfragen, ist ja nicht böse gemeint.
Und vielen Dank für Deinen Beitrag...
Oldboy56
#23 erstellt: 20. Nov 2011, 20:13
Na ja, mit Fachwissen kann ich das auch net erklären...
Ich vermute aber, dass dein in Russland (Cyberhome) gefertigter DVD Player sich vielleicht nicht ganz so strikt
an die Vorgaben bzw. Normen bei den Anschlüssen hält und dass das Oehlbach Kabel im Zusammenspiel mit dem Samsung TV
damit weniger gut klar kommt, als das Billige vom Baumarkt.
Dass der Scart- Eingang am TV nicht defekt ist, sollte ja damit bewiesen sein, dass mit dem billigen Allerweltskabel alles funktioniert.
Und, wie schon gesagt wäre ein Test mit einem anderen Gerät über das Oehlbachkabel angeschlossen auch net soo verkehrt.
Das könnte ja schliesslich auch eine Macke haben...
R@di
#24 erstellt: 20. Nov 2011, 21:26
Wenn ich mal wieder mehr Zeit habe, werde ich vielleicht nochmals einen anderen Player mit dem teuren Kabel testen.
Will jetzt nur nicht allen Bekannten die Player "entführen".
Ach übrigens: die Cyberhomes waren Kult. Sie kamen (ich glaube) aus Hilden!
Man, das war 'ne schöne Zeit, als diese noch aktuell im Rennen waren.
Viel Qualität und viele Möglichkeiten für kleines Geld. Ach, jetzt werde ich auch noch sentimental...
Samsung UE40D5700 - Wiedergabe von Aufnahmen (Sat-Receiver)
Jumbo_Duck am 03.11.2011  –  Letzte Antwort am 04.11.2011  –  2 Beiträge
Bildrauschen bei DVD Wiedergabe
Hami9 am 23.08.2013  –  Letzte Antwort am 23.08.2013  –  4 Beiträge
LE40N87 ruckeln bei DVD wiedergabe
hagen_fenris am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  11 Beiträge
LE40B650 - Bildausfälle bei DVD Wiedergabe
sapri am 15.10.2012  –  Letzte Antwort am 15.10.2012  –  5 Beiträge
infobox bei UE40D5700
joe3052 am 16.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  4 Beiträge
Dunkler horizontaler Streifen UE40D5700
pittan am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  7 Beiträge
5.1 tonausgabe ue40d5700
Ädam`s am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  3 Beiträge
Sendersortierung ue40d5700
as- am 11.03.2012  –  Letzte Antwort am 11.03.2012  –  2 Beiträge
UE40D5700 Bootschleife
kskoetsch am 12.08.2014  –  Letzte Antwort am 12.08.2014  –  3 Beiträge
Samsung UE40D5700 Bildausfälle
tonsteine am 07.07.2011  –  Letzte Antwort am 10.07.2011  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMichael05041982
  • Gesamtzahl an Themen1.559.702
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.880
