PVR aktivieren beim D5500 und D5700 > Anleitung!
R@di
#1 erstellt: 23. Nov 2011, 00:14
Zur Kenntnis!
Falls es schon bekannt sein sollte, dann ignoriert es bitte einfach:
PVR aktivieren beim D5500 und D5700 (siehe nachfolgende Anleitung):
KLICK MICH !!!
edi_67
#2 erstellt: 23. Nov 2011, 00:25
und bei d5000 geht gar nichts oder was ,smart hub will ich gerne bei meinem vater seine d5000 aktiwieren pvr auch natürlich
[Beitrag von edi_67 am 23. Nov 2011, 00:26 bearbeitet]
Oggy1
#3 erstellt: 23. Nov 2011, 00:26
und was ist da jetzt anders als bei diesen Anleitungen?? außer das diese hier in Deutsch sind und meine PDF Anleitung noch bebildert??
http://www.hifi-foru...d=18370&postID=11#11
http://www.hifi-foru...d=18370&postID=69#69
Cruzer1
#4 erstellt: 23. Nov 2011, 19:31
Hallo Oggy,
Interessant, dass das 'so einfach' geht. Verliert man denn dadurch Garantieansprüche bei Samsung oder kann man einfach die Werkseinstellungen wiederherstellen und dann ist alles wieder beim alten?
Hast du noch etwas zu deiner Vermutung aus dem Thread rausfinden können,
dass dir das Bild unschärfer vorkommt?
edit: Ach, das warst du gar nicht
Danke und lieben Gruß
Cruzer
[Beitrag von Cruzer1 am 23. Nov 2011, 19:32 bearbeitet]
Oggy1
#5 erstellt: 23. Nov 2011, 20:30
eine Reset stellt den Fernseher nicht auf 6200 zurück, man muss diesen erst wieder über das Menü zurückstellen, die Garantie sollte aber nicht verloren gehen, da man ja keine "Fremde" Software aufspielt und dies Software ja auch nicht verändert wird...
Vor der letzten FW hatte ich beim Empfang einiger Sender probleme als ich diesen auf 6300 gestellt hatte, ist aber mit der aktuellen FW nicht mehr das Problem und nun läuft dieser als 6300er...
Cruzer1
#6 erstellt: 23. Nov 2011, 21:52
Okay Danke. Ich denke ich werde das auch mal ausprobieren.
Aber erstmal alles in der normalen Konfiguration testen. Habe den 46d6200
R@di
#7 erstellt: 23. Nov 2011, 23:48
R@di schrieb:
Zur Kenntnis!
Falls es schon bekannt sein sollte, dann ignoriert es bitte einfach: :D
Und zudem:
es ging in meinem Link um den D5500 und D5700!
Es war nicht primär das Prozedere, sondern die Modelle, bei denen es klappen soll und auf die ich hinweisen wollte!
[Beitrag von R@di am 23. Nov 2011, 23:56 bearbeitet]
Oggy1
#8 erstellt: 24. Nov 2011, 01:04
Na dann muss ich es mal anders sagen, es soll in Deutschland noch Menschen geben, welche nicht oder nur schlecht Englisch können und da wäre es schon schön, wenn man die User aus einem deutschen Forum nicht einfach in einem englischen Forum oder einfach auf englische Seiten schickt mit den Hinweis dass man dies und das machen kann.
Ich werde aber mal den Unterschied zu den Links erklären, welche ich gepostet habe, da ja scheinbar keiner darauf eingehen möchte oder kann.
Bei den UEXXD6200 wird das Modell geändert und nach der Umstellung ein "Factory Reset" verlangt, bei den D5X00 schaut es etwas anders aus, da ist die PVR Funktion deaktiviert und diese wird dann im Menü nur aktiviert.
Hier dann mal eine Deutsche Anleitung...
ruSamsungTVCommunicater auf den PC installieren und eine Verbindung zum TV herstellen, wenn man den Fernseher über ruSamsungTVCommunicater steuern kann dann den TV über die Originale Fernbedienung ausschalten und ruSamsungTVCommunicater beenden
1. Drücken Sie die Tasten nacheinander: INFO, MENU, MUTE und POWER.
2. Das Programm ruSamsungTVCommunicater bitte noch mal Starten und die FACTORY und 3speed Taste drücken.
4. auf Control mit der originalen Fernbedienung navigieren und OK drücken
5. die Option "PVR Support" auf ON stellen
6. zum Speichern den Fernseher über POWER auf der originalen Fernbedienung ausschalten
jetzt sollte PVR aktiviert sein, da ich keinen 5000er habe, kann ich nicht sagen ob das alles soweit richtig ist.
Hier besteht aber die Gefahr, dass bei einem FW Update diese Funktion wieder deaktiviert werden kann und das dauerhaft.
Igelfrau
#9 erstellt: 24. Nov 2011, 01:29
Oggy1, kennst du denn so Dienste wie Google Translate noch nicht? Auch wenn das übersetzte Resultat etwas holprig ist, aber ist den englischen Foren wird meist weniger nur gemeckert und gemault als in den deutschen. Allein deshalb findet sich dort manche Perle an Information.
Oggy1
#10 erstellt: 24. Nov 2011, 02:14
Natürlich kenn ich diesen und so schaut dann die übersetzte Anleitung aus...
Herunterladen ruSamsungTVCommunicator.
Schalten Sie den Fernseher im normalen Modus, und alow Fernsteuerung über das Netzwerk in Ihrer TV-Einstellungen.
Run ruSamsungTVCommunicator. Es sollte automatisch erkennen TV-IP-Adresse und versuchen Sie eine Verbindung herstellen.
Auf dem Fernseher akzeptieren ruSamsungTVCommunicator als Netzwerk-Remote-Controller (dieser Schritt ist sehr wichtig).
Close ruSamsungTVCommunicator auf Ihrem PC und schalten Sie Ihren Fernseher.
Schalten Sie den Fernseher im Service-Modus durch Drücken INFO MENU MUTE POWER-Tasten in der Reihenfolge.
Warten Sie eine Weile als TV-Boot-up und zeigen Service-Menü auf dem Bildschirm.
Run ruSamsungTVCommunicator auf Ihrem PC, und warten Sie eine Weile, um zu verbinden.
In ruSamsungTVCommunicator klicken Factory (Service-Menü verschwindet auf TV).
In ruSamsungTVCommunicator klicken 3speed (Service-Menü erscheint wieder, mit versteckten Optionen sichtbar).
Von Service-Menü wählen Sie Control, als Sub-Option
Suche PVR und ändern Sie ihn auf ON
Speichern Sie die Einstellungen durch Drücken von POWER auf der Fernbedienung (TV schaltet sich aus) sichtbar).
Start TV im normalen Modus.
Connect schnell HDD an USB-Port
An jedem DTV-Kanal drücken REC-Taste auf der Fernbedienung, wird TV über Festplatten etc. fragen
Festplatte wird formatiert werden! (Sie können wählen, welche Partition zu formatieren, wenn Sie mehr als 1 haben)
Wenn TV Endscheibe Performance-Tests mit Erfolg können Sie PVR und Timeshift
und danach würdest Du als Anfänger Deinen Fenseher bearbeiten?? Ich ganz sicher nicht!!
Dann schreibe mal in englischen Foren nur auf Deutsch und Du wirst sehen was da passiert...
Igelfrau
#11 erstellt: 24. Nov 2011, 02:33
Naja, also so schwer finde ich diese Übersetzung nicht zu verstehen, wenn ich dabei gewillt bin, etwas Fantasie in der Bedeutung walten zu lassen. Manche beigelegten BDAs klingen nicht anders . Und besser als eine absolut unverständliche Anleitung ist das für mich auf jeden Fall.
Ich wüsste nicht, warum ich in englischen Foren nicht englisch schreiben sollte. Schließlich möchte ich ja auch dort verstanden werden. Oder habe ich deinen letzten Satz falsch verstanden?
Oggy1
#12 erstellt: 24. Nov 2011, 02:44
möglich dass wir wegen dem "meckern und maulen" jetzt etwas aneinander vorbeireden, aber ich maule zz nur hier rum, weil wieder nur ein Link gesetzt wurde, welcher auf einer englischen Seite endet und wie Du schon schreibst, in englischen Foren schreibst du ja auch englisch, wie so manch anderer auch und da würde dieser dann sogar eine deutsche Anleitung ins englische übersetzen, warum geht dann sowas nicht in einem deutschen Forum??
Igelfrau
#13 erstellt: 24. Nov 2011, 03:20
Ah ok, jetzt verstehe ich eher worauf du hinaus möchtest.
Das Problem besteht wohl darin, dass weit mehr Web-Seiten in Englisch existieren als in Deutsch. Meine Anleitung zum 608 FW Update habe ich auch nicht in englisch geschrieben, sondern überlasse es jedem Interessenten selber, für eine Übersetzung in seine Sprache zu sorgen. Das Netz oder Browser Tools können für eine ad-hoc Übersetzung sorgen, wenn es mein eigener Kopf nicht mehr schafft.
Ich sehe mich in Foren eher in der Hol- und nicht in der Bringschuld. Wenn ich Informationen suche und haben möchte, recherchiere ich selber und nutze zweckdienliche Mittel. Das möchte ich nicht andere für mich erledigen lassen, nur weil ich eventuell zu bequem dazu bin. Ich habe mache Posts hier im Forum schon gelesen, wo der Fragende bereits etwas sauer war, dass seine Frage nicht beantwortet wurde . Meist sind das dann Poster im einstelligen Bereich, vom Stamme Nimm. Solche Leute haben meines Erachtens ein Forum wie dieses nicht verstanden.
Das SamyGo Forum ist Stammgästen wie uns eher ein Begriff wie Neulingen - die wir ja auch mal waren! Ich habe zu anfangs dort auch nicht alles verstanden, aber ich muss trotz meines heute wesentlich besseren Wissens über meinen Samsung immer noch nicht z.B. im SM herum spielen. Auch eine noch so gute Anleitung kann vor einer Beschädigung des teuren Gerätes nicht schützen. Aber die letzte Entscheidung darüber, das Risiko einer Fehlbedienung in Kauf zu nehmen, liegt ja immer bei einem selber.
Vielleicht magst du einfach deinen eigenen Worten Taten folgen lassen und dies dortige Anleitung hier ins deutsche übersetzen. Das kannst du ja außerhalb des Forums so gut wie möglich schon mal vorbereiten und es dann als deine Arbeit (mit Angabe der englischsprachigen Quelle fairerweise) hier präsentieren. Ich denke dabei wirst du dir als auch anderen eine großen Dienst erweisen.
Nur mal so als Anregung und Vorschlag! Deine Anleitung oben sehe ich dabei schon als sehr positiven Schritt in diese Richtung und finde sie recht brauchbar.
ego38
#14 erstellt: 24. Nov 2011, 10:21
@ Oggy1
Vielen Dank für Deine deutschen Anleitungen.
Wichtig ist Dein Hinweis, dass die PVR-Funktion im UE46D5500 und UE37D5700
nur im ServiceMenü aktiviert wird. Samsung kann mit einem entsprechenden
FirmwareUpdate tatsächlich diese Option dauerhaft de-aktivieren.
Mich interessiert, in welches Modell ein UE32D5700RSXZG umgestellt werden
muss, um PVR dauerhaft nutzen zu können.
MfG
Oggy1
#15 erstellt: 24. Nov 2011, 12:27
@Igelfrau
In der von mir erstellten PDF Anleitung für den 6200er habe ich natürlich die mir bekannten Quellen erwähnt, hier bei dieser Anleitung konnte ich darauf verzichten, da es ja jeden offensichtlich ist aus welcher Quelle diese ins deutsche Übersetzt wurde, ansonsten kommt bei mir immer die Quelle mit rein, bin ja nicht der Dr. Guttenberg...
@ego38,
hier müsstest Du mal über google alle UExxD5xxx Modelle abprüfen oder schaue dazu bei Samsung
pasmaster
#16 erstellt: 24. Nov 2011, 18:25
Hier gibt es leider kein <Danke> Button.
Und bezüglich FW Update.
Muß man ja nicht machen,denn die bei FW Updates gibt es meist nur kleine Bereinigungen von Fehlern und keine neuen Funktionen,die das Risiko wert sind,die PVR Funktion dauerhaft zu verlieren.
Gbit es noch andere Funktionen die man im D5700 ohne Risiko und sinnvoller Art aktivieren kann,etwa wäre ein Now&Next beim Umschalten von Sendern wünschenswert.
R@di
#17 erstellt: 24. Nov 2011, 23:11
@Oggy1
Also ich wollte Dir hier hinsichtlich Deiner Anleitungen, die mir zudem noch gar nicht bekannt waren, weil ich recht neu hier im Forum bin, nicht zu nahe treten.
Ich habe in meinem Eingangsposting deutlich vermerkt, dass ich den verlinkten Beitrag hier im Forum lediglich zur Kenntnis geben möchte, sofern der Inhalt jemanden interessieren sollte bzw. sofern der Inhalt noch nicht bekannt war, weil der englische Beitrag "ganz frisch" geschrieben war.
Ich unterstelle im Grundsatz jedem User die Mündigkeit, selber einschätzen zu können, ob seine Englischkenntnisse zur Übersetzung reichen, oder ob er sich gewisser Hilfsmittel bedient, die Igelfrau ja bereits beispielhaft erwähnt hat.
Entscheiden, ob man den Schritt geht, muß natürlich jeder für sich selbst, da immer ein gewisses Risiko besteht, dass man sein Gerät danach nur noch als Briefbeschwerer nutzen kann.
Ich finde es aber toll, dass Du hier nochmals ein paar ergänzende Erläuterungen zur Verfahrensweise in Deutsch gegeben hast und hoffe nun, dass auch Du mein Ansinnen mittlerweile richtig verstanden hast.
Also:
wrench
#18 erstellt: 28. Nov 2011, 10:52
So, kurze Rückmeldung von mir:
ich habe am Wochenende die PVR Funktion meines UE46D5700 erfolgreich aktiviert.
(Meine Firmware Version ist die T-MST5DEUC-1900.0)
Erste Timeshift Experimente waren erfolgreich (bei mir der Hauptgrund für die PVR Aktivierung), timergesteuerte Aufnahme habe ich noch nicht gemacht (interessiert mich weniger, da ich Aufnahmen gerne archiviere und auch an anderen Geräten ansehen will).
aber das Anhalten des laufenden Programms ist wirklich eine feine Sache
Nochmals herzlichen Dank für die diversen Anleitungen zur PVR Freischaltung!
Gruß,
W.
R@di
#19 erstellt: 29. Nov 2011, 01:18
Hi wrench,
na dann "herzlichen Glückwunsch"!
Nach welcher Anleitung bist Du denn beim Aktivieren vorgegangen?
wrench
#20 erstellt: 29. Nov 2011, 12:06
@R@di:
Ich habe die von Dir verlinkte Anleitung verwendet, da sie speziell für den 5700 ausgewiesen ist und der Gerätetyp ja nicht verändert werden muss, sondern nur PVR auf "on" gestellt wird.
War letztendlich easy.
Gruß,
W.
redrum_shining
#21 erstellt: 29. Nov 2011, 23:27
kurze Frage: Funzt PVR beim umgestellten 5700er auch für den DVB-S-Tuner? Lt. erster Verlinkung der Anleitung soll das ja nur für DVB-T bzw. DVB-C funzen, wär schade wenn's nicht für Sat läuft.
Danke
Ciao
R@di
#22 erstellt: 30. Nov 2011, 02:51
wrench schrieb:
@R@di:
Hi wrench,
jepp, alles klar und danke für deine ergänzende Rückmeldung.
Freut mich, dass bei Dir alles "glatt" gelaufen ist.
Dann weiterhin viel Spaß mit Deinem Gerät!
wrench
#23 erstellt: 30. Nov 2011, 12:12
Kann ich Dir leider nicht beantworten, da ich (noch) keinen Sat habe und meinen 46D5700 nur über DVB-C (Hausanlage) betreibe...
Gruß,
W.
logmask
#24 erstellt: 30. Nov 2011, 18:23
funktioniert bei meinem UE40D5700 auch mit dem DVB-S-Tuner!! Top!
redrum_shining
#25 erstellt: 30. Nov 2011, 21:08
Super! Vielen Dank für die Info!
Interessierte23
#26 erstellt: 01. Dez 2011, 23:39
Bekommt man dadurch auch die Möglichkeit den Webbrowser zu aktivieren oder ist das
nicht möglich?
R@di
#27 erstellt: 02. Dez 2011, 19:32
Ich weiß es nicht, tippe aber eher auf "Nein"...
Geofuddel
#28 erstellt: 07. Dez 2011, 12:27
Moin und Hallo vom Neuling,
ich habe seit Juni einen UE46D5700 und bin jetzt dabei, die PVR Funktion freizuschalten. Kann aber gerade keine Netzwerkverbindung herstellen (Kabel zu kurz bzw. keinen WLan Stick ).
Wenn ich mir die Beiträge durchlese, drängt sich der Verdacht auf, es könnte doch auch ohne das Programm ruSamsungTVCommunicater gehen, oder?
Schließlich wird nur eine Funktion freigeschaltet. So ohne weiteres traue ich mich noch nicht in das Service-Menü.
Oder wird der entsprechende Menüpunkt erst sichtbar, wenn mit dem ruSamsungTVCommunicater darauf zugegriffen wird?
Wie ist denn da Eure Expertenmeinung.
Danke, Jens
Oggy1
#29 erstellt: 07. Dez 2011, 12:48
ich schreibe es mal so, wie wäre es, wenn man sich einfach an die Anleitung hält und gut ist es?? So ein Netzwekkabel kosten zum einen nicht die Welt und zum anderen gibt es noch andere Möglichkeiten diese Entfernung zu überbrücken...
Geofuddel
#30 erstellt: 07. Dez 2011, 12:53
ja, könnte gut sein, sich an die Anleitung zu halten.
Aber irgendwann hat sich mal jemand nicht an eine Anleitung gehalten und einen Weg entdeckt, die PVR Funktion freizuschalten...das ist dann ein Experte, oder
Gruß, Jens
Oggy1
#31 erstellt: 07. Dez 2011, 15:33
dann finde den Weg doch einfach selber und kannst es den anderen ja dann mitteilen und wenn es einen anderen Weg geben würde, dann hätte man diesen bestimmt schon gepostet...
wrench
#32 erstellt: 08. Dez 2011, 15:32
Man kann sich natürlich auch eine Samsung-Service-Fernbedienung besorgen...
R@di
#33 erstellt: 09. Dez 2011, 04:28
Hey wrench,
jetzt hast Du mich neugierig gemacht (und andere wahrscheinlich auch)!
Kannst Du mal etwas konkreter werden?
wrench
#34 erstellt: 09. Dez 2011, 11:45
Naja, das ist keine Geheimnis, wollte hier niemanden aufschrecken...
In der e-Bucht z.B. tauchen immer mal wieder "Original" Samsung Service Fernbedienungen auf.
In meinen Augen völlig überteuert (und auch nutzlos, wenn man den ruSamsungTVCommunicator verwenden kann).
Gruß,
W.
R@di
#35 erstellt: 10. Dez 2011, 04:11
Ja danke, dann weiß ich, wie Du es gemeint hast.
Interessant finde ich es dennoch...
Angora
#36 erstellt: 11. Dez 2011, 18:51
Ich lese dieses Forum schon seit einiger Zeit aufmerksam und da ich nun seit wenigen Tagen den Samsung UE46D5000 besitze frage ich mich natürlich ob die PVR Funktion vielleicht auch auf diesem Funktioniert.
Aktiviert habe ich diese schon, dennoch kann ich bisher leider nichts aufnehmen. Hat Jemand ne Idee woran das liegen kann?
Oggy1
#37 erstellt: 11. Dez 2011, 19:00
PVR steht auf ON??
Wenn ja, was kommt für eine Fehlermeldung und zeigt er Dir im Smarthub PVR an??
Angora
#38 erstellt: 12. Dez 2011, 00:29
Im Servic Menü steht PVR Support auf "On". Allerdings habe ich kein SmartHub (zumindest wüsste ich nicht wo). Könnte also sein, dass es deswegen schon nicht funktioniert.
Wenn ich auf Pause oder Record drücke kommt nur "nicht verfügbar".
Oldboy56
#39 erstellt: 12. Dez 2011, 11:46
Bei "nicht verfügbar" wird's vermutlich auch bleiben.
Beim D5000 hat das anscheinend noch niemand geschafft PVR
- funktionsfähig - zu aktivieren
Im Servicemenü ist PVR zwar aktivierbar, aber hardwareseitig
fehlt der D5000 Serie da wohl etwas...
Siehe auch hier bei SamyGo (leider in Englisch)
Direkt zu SamyGo
Angora
#40 erstellt: 12. Dez 2011, 12:03
Sehr Schade,
wäre nen cooles Feature gewesen, aber dann muss es so reichen. (Tut es auch und der Fernseher hat einfach ein extrem gutes Bild). Dementsprechend: Wusste ich vorher, wäre aber natürlich nett gewesen
Danke für die Hilfe!
[Beitrag von Angora am 12. Dez 2011, 12:04 bearbeitet]
desidia.pura
#41 erstellt: 02. Jan 2012, 19:40
Hallo,ich habe auch den UE46D5000. gibt es schon neuere Informationen zum freischalten des PVRs darauf? das wäre nämlich Hammer
edit: sry, steht ja in dem anderen Forum :-\
You gave me idea: if you got exlink cable, you could root this device... (look at D550 with same firmware)
But no chance to change firmware or get PVR working, at least for now...
[Beitrag von desidia.pura am 02. Jan 2012, 19:44 bearbeitet]
GangLong
#42 erstellt: 21. Feb 2012, 21:26
Hallo alle zusammen!
Ich habe bei meinen UE32D5700 nun auch die PVR-Funktion, mittels Anleitung aus Post #1, freigeschaltet.
Vielen Dank für den Link.
Meine Firmware ist folgende: T-MST5DEUC_1019.0
Jetzt habe ich nur noch das Problem, ein vernünftiges Aufnahmemedium zu finden. Ich habe grundsätzlich "wenig Lust" an der HDD oder dem Stick noch etwas einzustellen (klonen oder knoppix).
Gibt es mittlerweile "authorisierte" Aufnahmemedien, sprich solche, die (nahezu) 100%ig vom TV akzeptiert werden, ohne daran zu "basteln"?
Grüße,
GangLong
[Beitrag von GangLong am 21. Feb 2012, 21:27 bearbeitet]
Dickey_IR
#43 erstellt: 03. Mrz 2012, 13:06
Hallo :-) Ich habe einen EU40D5700 und habe es über das Service Menü des TV's versucht, aber leider gibt es bei mir die PVR Funktion nicht mehr. Dieser Menüpunkt ist einfach nicht verfügbar.
Liegt das an der neuesten FW? Habe den Fernseher seit ende Februar. Also ganz neu.
Gibt es eine Möglichkeit die PVR Funktion trotzdem einzustellen?
Muss ich die FW zurücksetzen?? (geschweige denn so etwas ist möglich) Hab da leider sehr wenig bis keine Ahnung.
Ich wäre für jede Hilfe dankbar.
Vielleicht kann Oggy1 einen Tip zum besten geben :-) Wäre super! Danke schonmal
Cruzer1
#44 erstellt: 03. Mrz 2012, 17:44
Hallo GangLong,
Du brauchst nix an der Festplatte rumzustellen. Einfach eine (leere!) Fesplatte anschließen, diese wird dann vom TV erkannt und in ein bestimmtes Format formatiert. Dieses Format ist mit Windows/Mac nicht lesbar!
Brauch es aber auch nicht, da der Fernseher die Aufnahmen ja lesen kann.
Wenn du die Aufnahmen auf deinem PC abspeichern/abspielen möchtest, kannst du diesen Gedanken schon vergessen. Das geht ohne ganz viel frickelei mit Linux etc. nicht! Und selbst mit Linux ist es wohl nicht einfach.
Dran denken: Beim Formatieren gehen alle Daten der Platte verloren! Also am besten eine leere Platte anschließen.
Wenn du z.B. nur 500 GB von deiner 1000GB Festplatte zum Aufnehmen benutzen willst, musst du diese vorher partitionieren. Auch dabei gehen die vorhandenen Daten verloren. Einfach nach externe Festplatte partitionieren googlen.
Du musst bei deinem Aufnahmemedium halt nur drauf achten, dass dieses schnell genug ist und nicht zuviel Strom über den USB Port zieht (Stichwort 2,5" Platten). Die vor-Formatierung ist dabei egal.
@Dickey:
Ich hoffe ich darf auch antworten
Ich denke du hast die Anleitung nicht genau gelesen. Du musst deinen Fernseher auf das Modell (z.B) auf D6100 umstellen! Du sollst nicht in dem Service Menü nach dem Menüpunkt "PVR" suchen und es dort umstellen!
Schau dir noch mal die Anleitung an.
=> Ist bei dieser Anleitung doch quatsch, hatte ne andere im Kopf. Dann weiß ich es leider auch nicht.
Vielleicht klappt das aber mit der Modellumstellung auch, keine Ahnung.
Ist PVR denn gar nicht vorhanden oder nur ausgegraut?
[Beitrag von Cruzer1 am 03. Mrz 2012, 17:49 bearbeitet]
Dickey_IR
#45 erstellt: 03. Mrz 2012, 18:06
Habe eine andere Lösung gefunden :-)
Über diesen Hotelmode hat es nicht geklappt. Habe es aber mit dem RU Communicator hingekriegt! :-)
Danke trotzdem!
GangLong
#46 erstellt: 05. Mrz 2012, 13:29
@Cruzer1
Ich hatte mich unklar ausgedrückt.
Mein Problem war lediglich, dass ich keine Festplatte hatte, die vom Fernseher als Aufnahmemedium erkannt/zugelassen wurde. Alles andere war mir bekannt.
Ich habe das Problem nun so gelöst, dass ich mir einen USB-Stick gekauft habe (ist hinter dem TV nicht sichtbar und ich brauche keine große Kapazität, da ich nur vereinzelt aufnehme und danach lösche) und diesen, nach erfolgloser Performance-Prüfung, mit Linux (Knoppix) "freigeschaltet" habe.
Das klappt jetzt ohne Probleme. Trotzdem vielen Dank für die Tipps!
GangLong
#47 erstellt: 05. Mrz 2012, 13:32
Danke trotzdem!
Es kann beim UE..D5700 auch nur über den "ru communicator" funktionieren. Diese Anleitung KLICK. Die "Hotel-Mode"-Anleitung ist auch nur bei UE D6...-Geräten zu gebrauchen, soweit ich das weiss.
[Beitrag von GangLong am 05. Mrz 2012, 13:38 bearbeitet]
ego38
#48 erstellt: 05. Mrz 2012, 14:03
Oder für den D5700 die deutsche Anleitung benutzen.
Schritt für Schritt
MfG
Dickey_IR
#49 erstellt: 05. Mrz 2012, 14:27
Alles klar, dann ergibt das auch Sinn
Vielen Dank nochmal!
derkruegge
#50 erstellt: 14. Mrz 2012, 09:00
ich habe auf meinem UE40D5700 die PVR Funktion dank der Anleitung freischalten können. Das funktioniert auch einwandfrei.
Allerdings habe ich schon während des Servicemenüs festgestellt, dass das Fernsehbild, das im Hintergrund des Servicemenüs sichtbar ist, irgendwie schlechter aussieht als sonst. Schon bevor ich irgendeine Taste im Menü gedrückt hatte. Dachte es liegt vielleicht am Servicemenü Modus, doch leider ist das Bild jetzt immer noch schlecht.
Habe gehört, dass beim Aufruf des Serviemenüs sämtliche Bildeinstellungen zurückgesetzt werden. Ich habe jetzt schon einige Zeit rumprobiert, aber ich krieg das Bild nicht so hin wie vorher. Grundsätzlich habe ich bei analogen Programmen horizontale Kanten/Streifen (fällt extrem bei Augen und Haaren auf). Aber auch bei digitalen Programmen ist bei Flächen oft ein starkes Rauschen zu sehen.
Kann mir jemand sagen, ob durch das Servicemenü Einstellungen zurückgesetzt wurden, die ich so nicht reproduzieren kann? Oder gibt es irgendetwas was ich noch versuchen kann? Plug'n'Play im Menü hab ich auch schon probiert. Macht das "Exit Taste länger als 10s drücken" noch mehr?
Danke schon mal
nilson17
#51 erstellt: 18. Apr 2012, 19:00
Hallo alle zusammen,
ich habe mit euren Anleitung und Tipps meinen UE 40D5700 für die USB-Aufzeichnung hergerichtet. Externe Festplatte dran. Auch gut.
Bloß: warum kann ich keine Sendungen aufnehmen, die nicht in HD sind???
Bekomme dann andauernd die Fehlermeldung, dass die Aufnahme nur bei digitalen Sendern möglich ist. Sowohl über das HUB-Menü als auch direkt über die Fernbedienung.
Erbitte Hilfe, bin absolut kein Technik-freak und schon stolz auf mich, dass ich mit der Software meinen TV zur PVR-Funktion bekommen habe.
LG
Sven
D5700 PVR und Media Player
Behre88 am 04.09.2012  –  Letzte Antwort am 20.09.2012  –  3 Beiträge
PVR Funktion J6250 aktivieren
Tyson490 am 01.02.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  3 Beiträge
PVR aktivieren UE-32C5700
alex111 am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  8 Beiträge
Anleitung pvr
Mark079 am 10.02.2017  –  Letzte Antwort am 17.12.2020  –  61 Beiträge
PVR Aktivieren bei M5590
LeGoeichl am 10.03.2018  –  Letzte Antwort am 01.01.2020  –  6 Beiträge
LE40 C579 PVR aktivieren?
herman1514 am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  10 Beiträge
D6500 vs. D5700 / PVR wirklich alltagstauglich?
Spaßgesellschaft am 28.01.2012  –  Letzte Antwort am 20.09.2012  –  19 Beiträge
PVR mit SamyGo im Standby? D5700
Behre88 am 26.07.2012  –  Letzte Antwort am 04.08.2012  –  6 Beiträge
Samsung UE58MU6199XZG - PVR aktivieren???
AndyDeluxe81 am 29.10.2017  –  Letzte Antwort am 13.03.2018  –  12 Beiträge
C6200 und C6000 PVR aktivieren
hdcomp am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  106 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedNukem28
  • Gesamtzahl an Themen1.558.131
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.820
