HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » zuverlässige Festplatte an UE40D7090 | |
zuverlässige Festplatte an UE40D7090+A -A |
heinrichson
#1 erstellt: 03. Dez 2011, 09:53 | |
Hallo, wer von Euch hat denn am SamsungcUE40D7090 schon länger eine Festplatte am Laufen und keine Probleme damit. Ich habe eine 500GB Platte ohne Stromversorgung, die immer mal wieder nicht erkannt wird. Es hilft dann nur eine Neuformatierung am PC. Leider sind dann natürlich die Aufnahmen weg. Bin für alle getesteten Lösungstipps dankbar. |
RolandHeike
#2 erstellt: 03. Dez 2011, 20:32 | |
Hallo hab eine 500GB von zinc by cyMemori USB 2 3 am UE46 D8090TV hängen und bis her keine Problemme, obwohl der Berater riet ich solle eine 500GB von Western Digital ran hängen die sei die einzige die null Probleme machen würde alle anderen seien sch....an dem TV. Kann ich so nicht bestätigen, wie gesagt bei mir alles in Ordnung. Formatieren tut der TV laut Verkäufer selbständig auf das Samsung Format das am PC nur mit dem Samsung Format gelessen werden kann, hast du die Möglichkeit oder die Samsungsoftware um am PC zu Formatieren. Grüße |
Swissbit
#3 erstellt: 03. Dez 2011, 23:04 | |
Hallo zusammen Ich selbst habe eine Freecom Mobile Drive XXS 500GB erworben und seit 10 Tagen in Einsatz - bisher überhaupt keine Probleme. Die Festplatte hat er beim ersten Einsatz von selbst formattiert, und seither funktionieren sowohl Timeshift wie auch timerprogrammierte Aufnahmen problemlos. Die Platte ist sehr klein und bezieht den Strom direkt über den Sammy. Insofern kann ich (bis jetzt) die Platte uneingeschränkt empfehlen. Grüsse Swissbit |
col7
#4 erstellt: 03. Dez 2011, 23:28 | |
ich suche auch noch eine. haben diese denn ein eigenes netzteil? |
Swissbit
#5 erstellt: 04. Dez 2011, 00:30 | |
Hallo col7 Nein, die Freecom (eigentlich eine Samsung) hat kein eigenes Netzteil, sondern bezieht den Strom über USB, also über den TV. Somit hast Du nur eine sehr kleine Festplatte, welche Du hinter den TV verstauen kannst, und ein USB-Anschlusskabel. Bei mir ist alles plan an der Wand - sieht entsprechend gut aus (Women Acceptance Factor!). Grüsse Swissbit |
heinrichson
#6 erstellt: 04. Dez 2011, 17:47 | |
Danke für die Tipps! Ich musste die Platte am PC formatieren damit der Samsung sie wieder erkennt. Danach hat sie der Fernseher wieder formatiert und es hat wieder 3 Tage gefunzt. Als sie dann wieder nicht erkannt wurde habe ich kurz einen Stick am USB Port eingestöpselt und danach wieder die Platte. Und wieder hat es für eine Weile funktioniert. Ich ich habe dann eine Aufzeichnung angeschaut, ohne Probleme, bis ich Stop gedrückt habe. Dann kam die Meldung: "die Verbindung wurde getrennt". Seitdem ist die Platte wieder verschwunden. Langsam bin ich genervt. Hat jemand eine Idee dazu? Mainboardtausch? Neue Platte? Neue Firmware? |
melle69
#7 erstellt: 04. Dez 2011, 23:12 | |
Hallo, habe den 8090 und das gleiche Problem. Platinum 500 GB 2,5 Zoll geht auch nach 3-4 Tagen nicht mehr. Benutze jetzt eine Hitachi 2,5 Zoll 1 TB. Mal sehen wie lange diese funktioniert. Werde nochmal ein Feedback geben.... [Beitrag von melle69 am 07. Dez 2011, 22:24 bearbeitet] |
Tikki
#8 erstellt: 04. Dez 2011, 23:31 | |
Habe zwei 1TB Western Digital Elements in 2.5 Zoll. Eine mit USB 2 und eine mit USB 3. Beide funktinieren problemlos an einem letztjährigen Samsung. Am neuen D7000er gehen beide HDs nur ein paar Tage, danach wird sie nicht erkannt und soll formatiert werden. Ich kann sie wieder zum Laufen bringen, wenn ich sie kurz an den alten TV anschliesse. Danach gehts am neuen wieder nur ein paar Tage. Im Laden wurde mir eine HD mit eigenen Netzteil und Eco Funktion empfohlen, aber keine spezielle Marke. Der Stromverbrauch von der USB soll entscheidend sein. Sehr ärgerlich. |
hockys
#9 erstellt: 05. Dez 2011, 15:20 | |
Hallo Leute, ich verflolge diese Diskussion mit der elenden Festplattenproblematik schon eine ganze Weile - hatte nämlich das gleiche Problem mit der HD Samsung portable 1 Terrabyte. Mal war die Festplatte da, dann wieder nicht, Stecker kurz ziehen und sie war vorhanden, nach 10 Minuten schon wieder nicht mehr. War der TV aus und eine Aufnahme programmiert hat der TV die HD immer gefunden. Der Support von Samsung mailte mir Auf meine Anfrage welche tech. Daten die HD haben sollte und ich den TV mal updaten solle - so schlau bin ich auch !!! Die Aussage vom Samsung Produktmanager war (der war zufällig im MediaMarkt als ich da war): "Das kann nicht sei, da muss der Service ran." Also - Mainboard getauscht - und - gleicher Fehler wie vorher. Beim Wechsel des Mainboards sagte mir dann der Techniker, dass es Festplatten von WD gibt die in stand by gehen und dann vom TV erst wieder beim Neustart des TV erkannt werden. Das würde auch genau meine Probleme erklären. Ich also wieder Samsung kontaktiert - ob die Samsung HD vielleicht einen Standby- Modus haben könne ??? Und - oh Wunder - nun erhielt ich die Antwort, dass die Samsung Festplatte nach 5 Minuten (wenn sie nicht angesprochen wird) in eine stand :X by Modus geht und vom TV danach nicht mehr gefunden wird. Mit einer anderen (kleineren HD) hat dann auch alles geklappt. FAZIT: Erkundigt Euch, besonders beim Kauf vonFestplatten größer 500 GB ob die Dinger in einen Standby Modus schalten. Das steht in keiner Beschreibung und auch nicht in den Unterlagen den HD's - also Herstelleranfrage. !!! Ich habe aber weiterhin das Problem, dass die vorprogrammierten Aufnahmen zu früh anfangen und auch zu früh enden. Ich bin schon im Dreieck gesprungen weil kurz vor dem entscheidendem Ende die Aufnahme abgebrochen wurde. und manuell die Abschaltzeit immer verändern kann es ja nun auch nicht sein. MfG. - hockys |
dieda12
#10 erstellt: 05. Dez 2011, 16:32 | |
Habe mich bewusst gegen eine Samsung entschieden und die Transcend Storjet genommen. http://www.amazon.de...id=1323091612&sr=8-1 Die hatte alle Spezifikationen die Samsung vorgab und dazu noch ein Y-Kabel.
Die wird immer erkannt, egal ob der TV kurz vorher eingeschaltet wird (vom Stromnetz getrennt), im Standby ist oder eingeschaltet. Das mit den Vor- und Nachlaufzeiten beim Programmieren nervt. Ist leider aber auch der einzigste Nachteil. Das liegt aber eher an den Preset's von Samsung. |
Tikki
#11 erstellt: 05. Dez 2011, 19:25 | |
Hallo Leute, Schreibt doch bitte zu Euren Erfahrungen welchen TV Ihr habt. Interessant wäre zu wissen, welche HDs mit der aktuellen D Serie harmonieren. |
hifi_freund2010
#12 erstellt: 05. Dez 2011, 19:37 | |
... darin liegt wahrscheinlich das Problem. Mein C-Gerät kontaktiert in regelmäßigen, recht kurzen Intervallen die HDD (blinkert), auch wenn an sich kein Zugriff darauf nötig ist. Die D-Serie vollzieht das nicht mehr und die Platte schläft ein. Ich habe eine 3,5" WD-Elements 1,5TB mit 2 Part. dran und noch nie Probs mit ihr gehabt. |
dieda12
#13 erstellt: 05. Dez 2011, 20:34 | |
UeXdxxx |
hockys
#14 erstellt: 05. Dez 2011, 22:32 | |
Sorry, habe vergessen zu schreiben dass ich einen Samsung 46D7090 habe. Bei dem Gerät schalten HD's mit Sparfunktion sich definitiv nach einiger Zeit ab. Startet man den TV neu ist die Platte dann auch wieder verfügber (auf alle Fälle sollte es so sein). - Gruß hockys |
Tikki
#15 erstellt: 05. Dez 2011, 23:10 | |
Danke Ich hab für das PVR etwas weniger als die Hälfte, also ~400GB, partitioniert und vom TV formatieren lassen. Wenn die HD nicht erkannt wird, dann ist diese Partition nicht mehr sichtbar, lediglich die Restpartition mit NTFS wird angezeigt. Der TV fragt, ob er diese Partition formatieren soll. Also nehme ich an, dass die Elements nicht im Sparmode oder so was ist. Die NTFS Partition ist ja für den D-Samy sichtbar. Die HD blinkt auch ganz normal. Auch kann ich Bilder und Videos von der NTFS Partition abspielen lassen. Das seltsame ist, dass der C-Samy das Problem fixt, wenn ich die HD kurz an diesen TV anschliesse. Der Strombedarf der Netzteil-losen 2.5 Zoll Platten kann auch nicht das Problem sein, denn dann würde die NTFS Seite auch nicht laufen. Ich hab hier im Forum irgendwo gelesen, dass die WDs Wackelkontaktprobleme an Kabel/Stecker haben. Das kann ich eigentlich auch ausschliessen, da meine Platten fest mit dem TV verschraubt sind und das kurze Kabel in der Mitte nochmals am TV Gehäuse befstigt ist. |
melle69
#16 erstellt: 07. Dez 2011, 22:26 | |
So zur Info, Festplatte geht auch nicht. Mist. |
heinrichson
#17 erstellt: 12. Dez 2011, 22:11 | |
Auf die Anfrage beim Support mit der Bitte um Mitteilung einer Festplatten-Typenbezeichnung kma folgende Antwort: Sehr geehrter Herr ::: vielen Dank für Ihre Anfrage. Für die Nutzung der PVR-Funktion gelten folgende Voraussetzungen: USB-Stick: - Mindestens 4GB - Eine Lesegeschwindigkeit von mindestens 34 Mbit/s und eine Schreibgeschwindigkeit von 20 Mbit/s Externe Festplatte: - Maximal 500 GB Speichergröße - Eine eigene Stromversorgung - Mindestens 5.400 U/min Eine genaue Produktempfehlung können wir Ihnen, aufgrund der großen Auswahl an verfügbaren Produkten, nicht geben. Bitte haben Sie Verständnis dafür. Bei weiteren Fragen können Sie uns gern kontaktieren. Ich werde nun also eine USB Platte mit eingener Stromveresorgung anschaffen un meine Erfahrungen posten! |
olli12
#18 erstellt: 13. Dez 2011, 00:29 | |
D Serie. Verbatim Store n Go, 500gb, 2,5Zoll USB 3.0 läuft völlig problemlos und zuverlässig an zwei Geräten im Freundeskreis. |
olli12
#19 erstellt: 14. Dez 2011, 21:31 | |
..schrieb er und zwei Tage später wurde die halbvolle Festplatte nicht mehr erkannt... Komisch, bisher lief es zwei Monate völlig problemlos... |
Michael3
#20 erstellt: 14. Dez 2011, 22:22 | |
Welche Festplatte könnt ihr am UE40D6500 empfehlen? Gruß |
olli12
#21 erstellt: 14. Dez 2011, 23:59 | |
Hat denn mittlerweile jemand in Erfahrung bringen können, was dazu führt, dass der Sammy eine Platte nach einer gewissen Zeit einfach nicht mehr findet? |
Apollo30
#22 erstellt: 15. Dez 2011, 00:36 | |
Ich glaub, dass die Plattentipps alles Scheiß sind, weil ich nicht denke, dass das an den Platten liegt, sondern mal wieder an unsren super TVs. Die sollen verdammt nochmal eine vernünftige Firmware hinstellen - mein PC verliert ja auch nicht jeden halben Tag seine Platte. Mann, ich frag mich immer wieder, was für nen Industrieschrott wir da eigentlich gekauft haben. PVR ist einfach ernüchternd ... Ist das Problem auch bei USB-Sticks vorhanden, dass diese nicht mehr erkannt werden? Weil dann wärs auch mal ne Überlegung so nen 32 GB Stick (oder 64?) anzuschaffen, wenn man dann endlich einen zuverlässigen PVR hinbekommen würde. Und wie siehts mit SSD-Platten aus? [Beitrag von Apollo30 am 15. Dez 2011, 00:37 bearbeitet] |
olli12
#23 erstellt: 15. Dez 2011, 12:27 | |
natürlich liegt das am TV, der halt nen fehlerhaften Eintrag schreibt und dann seine eigene Partition nicht mehr erkennnt... Ich werde jetzt mal abwarten, ob das wieder passiert. Leider habe ich in der ersten Wut neu formatiert. Laut Forenberichten besteht meist die Möglichkeit, über Linux und gparted die Partition zu reparieren, so dass der Sammy sie wieder lesen kann. Werde das bei einem potentiellen nächsten Mal probieren. Wobei man ganz klar betonen muss, dass das natürlich nur eine Notlösung ist... |
Apollo30
#24 erstellt: 16. Dez 2011, 01:20 | |
Nur hab ich kein Linux und wenn, dann hätte ich nicht den Nerv alle paar Tage die Partition zu retten. Ich hab mich jetzt mal dabei erwischt, wie ich überlegt hab, ob ich wieder den VHS Recorder reaktivieren soll. Traurig. |
olli12
#25 erstellt: 16. Dez 2011, 10:40 | |
Naja, bisher ist es einmal in zwei Monaten vorgekommen... Abwarten wann es noch mal passiert. Ich habe auch keinen Linux PC, mir aber Knoppix runtergeladen und so eine Linux Live CD gebrannt. Von der kann man ganz normal booten und hat dann eine Benutzeroberfläche, die Windows XP sehr ähnelt. Mit dem integrierten Programm gparted kann man die vom TV partitionierte Festplatte überprüfen. Geht dann in 10min. Auch ganz praktisch, falls Windows sich mal nicht wieder herstellen lässt. Ich gebe dir aber natürlich Recht, dass so ein Aufwand eigentlich nicht gerechtfertigt ist, wenn man ein Gerät in dieser Preisklasse kauft. Ärgerlich, aber besser als formatieren und alle Aufnahmen verlieren. Wenn ich daran denke, dass mein 4 Jahre alter SD Festplatten/DVD Recorder immer ohne Mucken lief und immer noch läuft, ist die Samsung PVR Funktion echt lächerlich... |
hifi_freund2010
#26 erstellt: 16. Dez 2011, 17:17 | |
@Apollo30: Hast du etwa mit deinem C7700 diese HDD-Probs? Ist bei mir seit dem Kauf vor einem Jahr nie gewesen. Nehme etwa 3-5x die Woche auf. WD-Elements 3,5" Part. mit 500GB xfs und ~900GB ntfs |
Mac_Schmeck
#27 erstellt: 27. Dez 2011, 21:27 | |
@ hifi freund, hast du immer noch keine probleme mit deiner festplatte?? ich werde im auftrag eine besorgen müssen für den ue46d6500 und möchte nich daran scheitern das sie nicht erkannt wird oder ständig formatiert werden muß.. gibts noch irgendwelche geheimtipps/tipps zu ner zuverlässigen hdd?? hifi freund hat eine 500gb partition für den und keine probleme.. könnt ihr das bestätigen?? oder wie ist eine gute zuverlässige partitionsgröße?? danke für antworten |
liab
#28 erstellt: 27. Dez 2011, 23:39 | |
Ihr dürft bitte C und D-Serie nicht verwechseln. Bei der C-Serie sollte es keine Probleme geben. Mein c6800 hat noch keine Platte gefunden, die nicht geht. Hier im Thread geht es aber um die D-Serie und da gibt es wohl Probleme ohne Ende. Das liegt aber am TV, die D-Serie hat Samsung verhauen. Ich würde Samsung solange quälen, bis der Fehler behoben ist. Und wenn nicht, wäre das ein Grund zur Rückgabe des Gerätes. |
--Torben--
#29 erstellt: 28. Dez 2011, 00:00 | |
Ich hab eine 2,5er WD Platte mit 320GB. Läuft tadellos... |
Mac_Schmeck
#30 erstellt: 03. Jan 2012, 20:31 | |
push |
helmut48
#31 erstellt: 04. Jan 2012, 14:34 | |
Hi, ich bin neu im Forum und wünscha allen ein frohes neues Jahr! Zur Festplatte: ich hatte anfangs einige Probleme mit einer externen Platte. Nach mehrmaligen Anfragen bei Samsung hier die Lösung. es funktionieren NUR USB 2.0 Platten mit eigener Stromversorgung sicher. Die max. Partitionsgröße MUSS kleiner/gleich 500 GB sein. Seit geraumer zeit nutze ich eine WD 1,5 TB, eigene Stromversorgung, mit 3 Partitionen a´500 GB ohne Probleme. Die Partitionierung habe ich unter Windows durchgeführt, danach Platte an Fernseher, Fernseher Platte erkannt und formatiert (wird vom TV mit ext3 (Linux) formatiert. Wie gesagt, seidem alles ohne Probleme. Sorry, das Dateisystem des Samsung ist nicht ext2 sonder xfs (auch Linux, nur älter) [Beitrag von helmut48 am 04. Jan 2012, 15:26 bearbeitet] |
Mac_Schmeck
#32 erstellt: 04. Jan 2012, 14:59 | |
@ helmut hast du den d7090?? also ich bin auf der suche nach ner vernüftigen hdd für den d6500 aber nen großen unterschied wird es wohl nicht machen zwecks partitionsgröße und 3,5 zoll und so.. |
helmut48
#33 erstellt: 04. Jan 2012, 15:29 | |
Hi Mac Schmeck, ich habe den D8090. Wichtig scheint zu sein (so habe ich den Samsung Kundendienst verstanden) das die Partitionsgröße <500GB ist, USB2 hat (nicht USB3) und eine externe stromversorgung besitzt. Ich denke das ist bei deinem Teil genau so. |
Swissbit
#34 erstellt: 04. Jan 2012, 15:52 | |
Hallo zusammen Ich selbst habe seit rund einem Monat eine Freecom Mobile Drive XXS 500GB an meinem D8000 im Einsatz. Diese 2 1/2" HD hat einen USB2 Anschluss, die Stromversorgung wird über USB sichergestellt (in unserem Fall über den Samsung-TV). Formatierte Kapazität ist 500 GB. Was soll ich sagen? Bis jetzt läuft die Platte absolut problemlos, funktioniert sowohl im TimeShift wie auch bei programmierten Aufnahmen, und hörbar im Betrieb ist sie für mich nicht. Da die Platte absolut klein ist, kann man sie einfach hinten an das TV-Gerät kleben. Für mich perfekt. Grüsse Swissbit |
nazgul_
#35 erstellt: 04. Jan 2012, 23:42 | |
»Samsung-Format« ist Blubber. Auf den TVs läuft ein embedded Linux. Das formatiert die Platte mit dem XFS-Dateisystem (entwickelt von Silicon Graphics für ihr hauseigenes Unix). Jedenfalls ist das bei einem C6700 so, und ich vermute bei der D-Serie auch. Das kannst du mit jedem halbwegs aktuellen Linux am PC auslesen, wenn dir danach ist. |
getnuts
#36 erstellt: 18. Jan 2012, 13:26 | |
ich hab mir jetzt mal die selbe bestellt und werde berichten wie sie sich an meinen D7090 schlägt! bin gespannt! Gruß Nuts |
getnuts
#37 erstellt: 20. Jan 2012, 19:37 | |
also Festplatte ist heute angekommen (Freecom Mobile Drive XXS 500GB). Ich die gleich an Fernseher gesteckt und es ging erstmal gar nix! Ständig beim Formatieren abgebrochen mit "Leistungstest nicht bestanden" einmal schaltete sich der Fernseher auch aus beim Formatierungsprozess! Nach ca. 15 mal hab ich dann erstmal daran gedacht das es auch eine minderwertige Verlängerung sein könnte. Also eine andere geholt und das selbe Spiel wiederholte sich! Andauernd abgebrochen und wieder einmal TV ausgeschaltet. Dann ab damit einmal an den Computer und normal in NTFS formatiert und gleich wieder zurück an den TV und erneut am TV formatiert und siehe da alles Super! Sie läuft! Timeshift funktiioniert weiter hab ich noch nicht getestet! + Punkt bisher sie ist absolut leise nicht hörbar - Punkt bisher Installation mit Hindernissen Ich halte euch auf dem laufenden! |
Swissbit
#38 erstellt: 20. Jan 2012, 19:43 | |
Hallo getnuts Danke für Deinen Erfahrungsbericht. Da ich ja die gleiche Platte habe, war ich natürlich gespannt, ob sie bei Dir genauso gut läuft. Ich habe ein anderes USB-Kabel nehmen müssen, da das beigelegte zu kurz war. Ansonsten habe ich aber nichts machen müssen. Festplatte angeschlossen, TV gestartet, Timeshift gestartet --> TV meldet, dass die Platte formatiert werden muss; habe ich dann gemacht, und seither funktioniert sie anstandslos an meinem UE55D8000. Grüsse Swissbit |
getnuts
#39 erstellt: 23. Jan 2012, 11:49 | |
Hi Swissbit! So wie bei dir hatte ich mir das auch erhofft ist natürlich im nach hinein kein Problem die Platte mal schnell am PC zu formatieren aber in dem Moment war ich natürlich in Gedanken schon am Festplatten sammeln. Ich hab am Wochenende natürlich gleich mal probiert und diverse Sachen aufgenommen dabei sind mir leider 2 negative Punkte aufgefallen 1. scheint die Aufnahme bei Empfangsproblemen abzubrechen von meiner eigentlich einstündige Sendung waren gerade 7.15min da und am Ende war ein leichtes pixeln zu sehen... 2. war mir vorher nicht bewusst das ich nicht gleichzeitig aufnehmen und ein anderes Programm gucken kann d.h. wenn ich Sender A Aufnehmen möchte und Sender B gucke fragt der TV 5min vorher noch einmal nach ob man die Aufnahme wie geplant starten möchte und wenn ja schaltet er bei Aufnahmebeginn auf den Sender A um... (hatte mir das eigentlich anders erhofft aber das liegt dann wohl an meiner Unwissenheit) Gruß Nuts |
misterevc69
#40 erstellt: 23. Jan 2012, 13:13 | |
Hallo, ich habe eine 2,5" Intenseo mit 500GB per USB angeschlossen. Die Platte funktioniert bei meinem TV einwandfrei. Ich habe auch das Gefühl, dass dies FW abhängig ist, denn ich hatte Probleme mit der FW 1018 und 1019. Hier hat der TV ständig die Platte "als neu angeschlossen" erkannt. Mit den FW zuvor oder mit der akutellen 1021.2 lief sie bzw. läuft die Platte wieder stabil. Keine Abbrüche von Aufnahmen oder anderweitige Aussetzer. |
samy7090
#41 erstellt: 22. Feb 2012, 15:10 | |
Hallo erstmal, ich verfolge die Diskussion über eine zuverlässige FP an nem D7090 schon länger... @ Swissbit und getnuts: Ein Monat ist vergangen, könnt ihr bitte mal weitere Erfahrungen mit euren FP schreiben? Vielen Dank. Beste Grüße |
Tikki
#42 erstellt: 22. Feb 2012, 17:45 | |
Hi, Bei mir läuft es nun seit Weihnachten problemlos. Damals bockte die WD 1TB USB2 am D7080 das letzte Mal. Hab die HD an den alten C-Samsung angeschlossen, wo sie problemlos erkannt wurde und dann wieder zurück an den D-Samsung. Dann gings wieder. Hab ich schon enige Male so praktiziert. Seitdem keine Probleme mehr, Timeshift und Aufnahme wird fast täglich genutzt. Die WD 1TB USB3 läuft problemlos am C-Gerät seit Monaten. Habe beide Platten mit <500GB für den TV partitioniert. Probleme hatte ich mit beiden Platten eigentlich nur am Anfang. Nach einer "Einlaufphase" von ein paar Wochen war Ruhe. Will es aber auch nicht verschreien .... |
getnuts
#43 erstellt: 22. Feb 2012, 17:53 | |
Hi! bisher funktioniert alles tadellos! hab extra Diverses aufgenommen um zu testen, da die erste Aufnahme nach Inbetriebnahme ja abgebrochen wurde hab ich vorsorglich noch die FW erneuert seitdem gabs keine Probleme mehr damit! nur wie schon geschrieben die Installation war etwas holprig bei mir... Gruß |
samy7090
#44 erstellt: 22. Feb 2012, 22:35 | |
@ getnuts: Danke für deine Info. Ich bin noch mit meiner alten FP am werkeln, die hat aber eine eigene Stromversorgung und ist nicht ganz so zuverlässig. Bei einem Neukauf werd ich mich an die Freecom halten und meine Erfahrungen hier zum Besten geben. So long... |
Swissbit
#45 erstellt: 05. Mrz 2012, 17:42 | |
Hallo zusammen Nun ist es also auch bei mir passiert: Meine Festplatte ist - nach problemlosem Betrieb über die letzten 3 Monate - ausgestiegen. Sie wird seit ein paar Tagen nicht mehr erkannt, der Sammy zeigt sie auch nicht mehr in der Geräteliste an. Strom bekommt sie aber offensichtlich noch über den USB-Anschluss, da sie mechanisch noch läuft. Habe sie bis jetzt noch nicht weggenommen, und ich frage mich, ob ich wohl den Schritt zur aktuellen Firmware wagen soll und dann schaue, ob die Platte dann wieder erkannt wird. Alternativ könnte ich natürlich auch einen USB-Stick anschliessen. Einen solchen habe ich bei unserem Zweit-Fernseher im Schlafzimmer bisher ebenfalls 2 Monate erfolgreich im Einsatz, Timeshift funktioniert problemlos. Hat irgendwer andere bzw. zusätzliche Erfahrungen gemacht und hat Tipps, welche er hier posten kann? Grüsse Swissbit |
dieda12
#46 erstellt: 05. Mrz 2012, 18:17 | |
Lotion
#47 erstellt: 24. Mrz 2012, 01:07 | |
Könnt ihr bitte kurz erklären, wie man mit gparted eine zerschossene Samsung-Partition wieder herstellen kann? |
QLU
#48 erstellt: 27. Mrz 2012, 13:17 | |
Hallo an Alle mir kommt da grad was in den Sinn, es gab mal für Windows 98 ? XP ? ein Update, weil der Rechner zu schnell ausging und der Cache der Platte noch nicht geschrieben war. ( Bei neueren Platten mit viel Cache > 2 MB, also 4/8/16) Daher meine Frage an alle: Die "Problemkinder", welche Cache-Größe haben die? Und mein erster Zweifel: es waren doch auch welche mit externer Stromversorgung betroffen. Richtig? |
Boonzoo
#49 erstellt: 09. Apr 2012, 15:49 | |
Ich hatte eine 2,5" Intenso 1TB ohne Netzteil an meinem UE40D6500 und diese lief perfekt, hatte sie dann wieder an einen Samsung UE46D7090 Besitzer verkauft und da lief sie auch ohne Probleme. Jetzt habe ich eine Hitachi 2,5" 320GB mit einem ganz billigem Plastikgehäuse auch ohne Netzteil dran, läuft auch schon seit 2 Monaten sehr gut. Wenn ich eine HDD ohne Netzteil an den Samy anschließe dann benutze ich immer ein 2 in 1 USB Kabel und hatte nie das Problem das sich die HDD einfach abschaltet. [Beitrag von Boonzoo am 09. Apr 2012, 15:51 bearbeitet] |
ego38
#50 erstellt: 09. Apr 2012, 16:51 | |
Seit 07/2011 benutze ich ohne Probleme am C6800 eine "WD Elements 3430.1308556 WES.WDBABV5000ABK-EESN" Externe HDD 2,5" / 500 GB / 5400 U/min / an USB 1 keine eigene Stromversorgung / kein Y-Kabel Partition 1 = 400 GB XFS Partition 2 = 100 GB NTFS MfG |
Gataulin
#51 erstellt: 21. Apr 2012, 11:26 | |
@ heinrichson Hallo, Ich habe beim meinem7090 auch die erwähnten Probleme mit der externen Festplatte. Ich habe 2 verschiedene 2,5 Zoller ausprobiert ( eine wd 500 und eine cnmemory 500 mit y-Kabel) Beide haben so ca. 3 Wochen funktioniert und dann war Schluss. Meine Frau und meine Kinder haben sich naturlich gefreut, dass alle Filme wegwaren. Jetzt meine Frage an heinrichson: Hat der tip von Samsung, man solle doch eine 3,5 Zoll-Platte mit externen Stromversorgung und < 500 GB nehmen, funktioniert. Zumindest bis heute? Genau diese Antwort habe ich nämlich auch vom Samsung-Support bekommenund wil mir evt. eine neue FP besorgen. Die haben mir übrigens auch empfohlen, die Aufnahmen unter " TV-Aufzeichnungen - Einstellungen" wieder herzustellen... Ein sehr brauchbarer Tip, wenn die FP nicht erkannt wird........ Vielleicht hat ja auch sonst jemand Erfahrungen mit einer 3,5 Zoll Platte. Firma dankt!!! |
Samsung UE40D7090 3TB Festplatte wird nicht erkannt Killer2011 am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 6 Beiträge |
Samsung UE40D7090 Killer2011 am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 3 Beiträge |
Problem mit UE40D7090 Choli am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 3 Beiträge |
Senderauswahl - Samsung UE40D7090 Hank88 am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 3 Beiträge |
Samsung UE40D7090 - Eigenartiges Einschaltverhalten Hank88 am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 7 Beiträge |
Ue40D7090 oder 7000 blubberblubs am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 6 Beiträge |
UE40D7090 Icon Batterie Hergenius am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 6 Beiträge |
Samsung UE40D7090 oder D6500? addictivebn am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 13 Beiträge |
UE40D7090 3D Brille? Elementality am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 6 Beiträge |
Unterschied UE40D7000 und UE40D7090 malcm am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedrossrayburn
- Gesamtzahl an Themen1.554.889
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.098
