HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » ruSamsungTVCommunicator und Anfrufe via Fritzbox a... | |
ruSamsungTVCommunicator und Anfrufe via Fritzbox anzeigen+A -A |
Savange
15:26
erstellt: 03. Dez 2011, |
Hallo, ich bin auf das Programm ruSamsungTVCommunicator aufmerksam geworden. Damit soll es bei meinem Samsung UE46D7090 möglich sein, dass Anrufe auf dem TV-Bildschirm angezeigt werden. Nutze die Fritzbox 7390. Frage: Um dieses Feature zu nutzen, muss dazu der PC mit dem Programm immer an sein oder wie funktioniert das? Ich habe meinen PC sehr selten an, da macht das dann für mich keinen Sinn... oder muss man es nur über den PC einrichten und braucht den PC dann gar nicht mehr. Gibt es irgendwo gute Anleitungen wie man das einrichtet? Aus der Info-Seite von rainerullrich.de werde ich leider nicht ganz schlau... Vielen Dank! |
-derOlle-
16:02
PC muss an sein, eine Anleitung findest du auch irgendwo hier: ![]() Es gibt auch die Möglichkeit, auf die FritzBox eine andere Firmware zu spielen, dann geht's auch ohne PC, mir war's das Risiko aber nicht wert. Leider ist es bei der 6000er Serie so, das seit Firmware 1015 der MessageBoxService tot ist, seitdem geht nix mehr. :-( Vielleicht hast du ja mehr Glück beim 7000er. |
Oggy1
16:37
ich hatte für meinen UE40D6x00 auch schon alles fertig und meine 7390 und 7270 wurden deswegen gefreetz, aber Samsung hatte mir da nen Strich durch die Rechnung gemacht. wenn Du SMS usw. mit ruSamsungTVCommunicator auf Deinen TV senden kannst, dann kannst Du Deine FB freetzen und schon brauchts Du keinen PC dafür, wenn nicht dann kannst Du Dir das freetzen sparen... [Beitrag von Oggy1 am 03. Dez 2011, 16:38 bearbeitet] |
Savange
17:02
erstellt: 11. Dez 2011, |
Danke für die Antworten, aber ohne richtige Anleitung ist mir das Risiko doch zu hoch, wenn dabei evtl. die Fritzbox 7390 drauf geht... ist ja nicht grad günstig das Teil ![]() |
Oggy1
18:57
Anleitungen gibt es genug, aber wenn Du möchtest dann kannst Du eine freetz Firmware auch von mir bekommen... |
ossenkopp
16:35
erstellt: 06. Apr 2012, |
Hallo, suche auch eine Anleitung finde aber nichts. Ich habe einen Samsung PS50B850 Danke! |
h-p-d
17:28
das funktioniert auch ohne die FritzBox zu freetzen: einfach per telnet auf die Box und dann eingeben: cd /var vi calllog: cat calllog>/var/flash/calllog p.s. bei DESTINATION muss die IP eures Tvs rein, das funktioniert natürlich nur mit MessageBoxService |
ossenkopp
18:30
und wie geht das genau? Anleitung? |
Boonzoo
13:31
erstellt: 09. Apr 2012, |
Ich denke wenn du das Zauberwort (bitte) benutzt hättest, wäre bestimmt schon eine Antwort auf deine frage da. ![]() |
ossenkopp
13:39
Bitte Bitte :-) |
h-p-d
09:06
erstellt: 10. Apr 2012, |
Was für einen TV mit welcher Firmwareversion hast Du denn ? |
einfachich2
11:45
erstellt: 16. Apr 2012, |
![]() Hallo bin neu hier und habe noch nicht wirklich Ahnung. Vieleicht könnte mir mal jemand erklären wie das mit den Anrufanzeigen funktioniert. Ich habe einen samsung UE 40D 6500 und eine Fritzbox 7390. Eine Anleitung für Dummis wäre klasse. Danke Lutz |
h-p-d
18:56
Welche Firmwareversion hast Du? Kannst Du mit dem ruSamsungTVCommunicator Anrufe auf Deinem TV simulieren ? |
einfachich2
17:47
erstellt: 17. Apr 2012, |
Hallo, also bei der Fritz habe ich die Beta 84.05.07.2173 drauf. Über ruSamsungTVCommunikator kann ich die Sender wechseln, aber keine sms oder Anrufe simulieren. Kommt immer no response Beim Senderwechsel dauert es jedoch immer eine ganze Weile, bis der Fernseher reagiert (5-7 sek) Übrigens, wo kann ich die Firmware im Samsung abfragen? Danke Lutz |
Oggy1
17:57
dann geht es wohl auch nicht, die FW vom Samsung kann man so einsehen... Menü > Unterstützung > Samsung kantaktieren |
einfachich2
15:31
erstellt: 18. Apr 2012, |
![]() Am Samsung habe ich die Firmware 1015 drauf. Da ist das wohl nicht mehr möglich. Kann man irgendwie auf eine ältere FM ausweichen ? Danke Lutz |
Oggy1
18:13
Ja, wenn Du es schaffst den Fernseher die alte als eine neuere FW zu verkaufen, dazu müsste man wissen, wo die Abfrage steckt, ansonsten ist es nicht möglich... |
einfachich2
05:40
erstellt: 19. Apr 2012, |
![]() kann man eben nichts machen. - Trotzdem Danke für Eure Hilfe Lutz |
Knusterus
10:19
erstellt: 15. Sep 2012, |
Tach zusammen Ich habe einen Ue 37D6500 und eine Fritzbox7270. Auf dem samsung FFS ist Firmware 1013 insalliert mit SamyGo. Nun habe ich den rusamsungTVCommunicator getstet,allerdings funtzt es nicht richtig. Fernbdienung gehen alle Funktionen aber die Messagefunktion geht nicht. Ich habe alle Messagefunktuionen am FFS auf ein gestellt. Wenn ich vom Communicator eine Message sende,knarrt kurz der Ton am FFS kurze Zeit später ca.5 sec. schaltert derr FFs aus und dann wieder ein. Ich habe es von 2 PC-s getestet immer der gleiche Fehler. Das port 52235 ist aber laut Test erreichbar und Messagefunktion sollte funktionieren. Was habe ich da falsch gemacht?? Ich hoffe das es funtzt, da ich ja sonst auch die Anrufe von der Fritz nicht dargestelln kann. knusterus |
Suche rusamsungtvcommunicator Patey am 20.10.2020 – Letzte Antwort am 02.07.2022 – 2 Beiträge |
ruSamsungTVCommunicator FB Hilfe Download UE46ES6890 BladeDivX am 13.06.2018 – Letzte Antwort am 15.01.2022 – 32 Beiträge |
Anrufe anzeigen fluderbacke am 20.01.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2014 – 7 Beiträge |
Fritzbox-Fritzbox VPN - Samsung Smart TV - Mediaserver BaneZ am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 2 Beiträge |
C650 und Fritzbox Mediaserver re1hro am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 9 Beiträge |
Samsung und Fritzbox 7170 bergholz64 am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 11 Beiträge |
Samsung UE46F6470 Betriebsstundenzahl anzeigen markko am 02.09.2013 – Letzte Antwort am 04.09.2013 – 3 Beiträge |
UE40D6530 Anzeigen der Satelliteninfos erichkoe am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 2 Beiträge |
HD Auflösung anzeigen lassen. toshrtg am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2010 – 2 Beiträge |
Sender in Favoritenreihenfolge anzeigen Merkur99 am 05.02.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2014 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSkippyDer1.
- Gesamtzahl an Themen1.558.273
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.621
