HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung LE46F86BD geht erst nach 2 Minuten mit kla... | |
Samsung LE46F86BD geht erst nach 2 Minuten mit klacken an+A -A |
alessandrolc
#1 erstellt: 06. Dez 2011, 19:59 | |||
Hallo an alle. Ich mache es möglichst kurz: Unser Samsung LE46F86BD ist jetzt ca 4 Jahre alt und seit ca 2 Wochen macht er Probleme beim hochfahren. Das Problem beim Hochfahren: Wenn man der Fernseher nach langer Ruhe (Nacht) an macht, klackt er die ganze Zeit durch (das Klacken das sonst 1x beim Anmachen kommt klackt dann durchgehend). Das Bild ist schwarz, die Knöpfe sind nicht beleuchtet, nach 1 Minute ca werden dann die Knöpfe beleuchtet und nach 2 Minuten ist dann der Fernseher da. Wenn der Fernseher aber erstmal warm ist, dann geht er sofort an. Wir haben bereits das Stromkabel getauscht und auch eine einzelne Steckdose ohne Mehrfach-Stecker ausprobiert, keine Besserung. Ich habe das Gefühl, es wird mit der Zeit immer schlimmer / länger. Habt ihr eine Idee was es sein könnte bzw einen Reparatur-Tipp? Ich hoffe ihr könnt mir helfen ! Gruß Sandro [Beitrag von alessandrolc am 06. Dez 2011, 20:00 bearbeitet] |
Mads
#2 erstellt: 06. Dez 2011, 21:45 | |||
Das Problem tritt wohl häufiger auf und hängt mit defekten Elkos zusammen. http://www.hifi-foru...6064&back=&sort=&z=1 |
alessandrolc
#3 erstellt: 06. Dez 2011, 21:58 | |||
WOW danke ! Hat jemand die Anleitung zufällig da? Wo genau müssen die Elkos ausgetauscht werden? Welche muss ich verbauen und wo kaufe ich diese am besten? |
Duke44
#4 erstellt: 06. Dez 2011, 22:11 | |||
alessandrolc
#5 erstellt: 06. Dez 2011, 22:47 | |||
Danke für eure Antworten ! Ich kann soetwas leider nicht selbst. Arbeite jedoch in Köln auf der Max Planck Straße, dort war auch mal eine Samsung ServiceStelle soweit ich weiß. Samsung wollte sich melden, haben sie bisher aber nicht. Kann ich Samsung den Fernseher nicht einfach bringen? Gibts da ne Kölner Adresse in der Max Planck Straße? |
Duke44
#6 erstellt: 06. Dez 2011, 22:52 | |||
Such Dir eine örtliche RFT-Werkstatt, am besten eine die heute noch Röhren-TV repariert. Die machen das dann für kleines Geld. |
liab
#7 erstellt: 06. Dez 2011, 23:01 | |||
Da gibt es wohl nur Möbelgeschäfte. Der MM ist in der Nähe. Hast Du denn keinen Bekannten, der Dir die Elkos rein lötet. |
alessandrolc
#8 erstellt: 06. Dez 2011, 23:39 | |||
Unter den Bekannten ist leider kein Elektriker Ich werde mal zur TV-Werkstatt "um die Ecke" gehen. Wieviel kann man dabei kaputt machen? Ist das Risiko hoch? [Beitrag von alessandrolc am 06. Dez 2011, 23:39 bearbeitet] |
Duke44
#9 erstellt: 06. Dez 2011, 23:44 | |||
Bei was?
Für wen oder was? Fakt ist auf jeden Fall, das wenn Du den TV weiter so betreibst, Du ihn in die ewigen Jagdgründe befördern wirst. [Beitrag von Duke44 am 06. Dez 2011, 23:45 bearbeitet] |
alessandrolc
#10 erstellt: 06. Dez 2011, 23:49 | |||
Ich meine: Wie groß ist das Risiko, das ich den Fernseher so wie er jetzt ist dort abgebe und er ganz kaputt (nach dem Elko-Wechsel) da raus kommt? Aber dein Argument, dass er sonst ganz kaputt geht ist sehr gut |
Duke44
#11 erstellt: 06. Dez 2011, 23:53 | |||
Tendiert gegen Null.
Nix für ungut, aber Einige meinen sowas heilt sich von selbst. Leider ist dem nicht so. Momentan ist "nur" das Netzteil betroffen. Macht man nix dran, geht das Mainboard kaputt. So kann man ganz schnell Elektroschrott produzieren. |
alessandrolc
#12 erstellt: 07. Dez 2011, 00:35 | |||
Ich bin echt froh euch hier angetroffen zu haben, morgen wird sich direkt drum gekümmert ! VIELEN DANK ! Ihr habt mir viel Zeit, Geld und Nerven gespart ! |
meikv123
#13 erstellt: 08. Dez 2011, 16:57 | |||
Hatte jetzt im Dezember das gleiche Problem nach vier Jahren mein Hiesiger Fernsehtechniker sagte mir Samsung hat ein minderwertiges Netzteil im Gerät verbaut hat mich 350,00 Reparatur gekostet Auf Anfrage bei Samsung wurde mir dann mitgeteilt das die Garantie 2009 abgelaufen sei als wenn ich das nicht vorher wusste mir kommt von Samsung nichts mehr ins Haus |
Igelfrau
#14 erstellt: 08. Dez 2011, 17:04 | |||
Wäre aber schön wenn du dir wenigstens ein paar Satzzeichen für die Zukunft besorgen könntest... |
alessandrolc
#15 erstellt: 10. Dez 2011, 15:47 | |||
So zur TV/Radio-Werkstatt um die Ecke gebracht: 34€ für die komplette Überprüfung (Ob es überhaupt/nur die Elkos sind oder noch andere Bauteile betroffen sind) und 60€ für die Elkos + Einbau (~30 Minuten) 94€ ist ein ganz fairer Preis, hätte mich selbst nicht drangetraut und kenne auch niemanden der sowas kann. Habe gehört Samsung verbaut sofort ein neues Netzteilboard für 250€ PS: Ich habe das Gefühl das Bild wäre besser geworden Danke für eure Tipps ! Gruß Sandro |
Teo69
#16 erstellt: 16. Feb 2012, 12:32 | |||
Hallo, ich habe gerade meinen Samsung Le46f68bd wieder fitt gemacht. Alter ca. 4Jahre. Die entsprechenden Elkos habe ich unter http://www.elko-verkauf.de/heute-bestellt-und-verschickt.html bestellt. Schnelle Lieferung und alles wieder schick. Ich mußte nur 2 Elkos tauschen. Ich wage mal zubehaupten, dass fast jeder die defekten Elkos erkennen und auch tauschen kann. Der Preis ist mit ca.13,50€ natürlich von keiner Werkstatt zu toppen. ( Für alle die sich die Reperatur nicht zutrauen ) Ob eine Werkstatt nur die Elkos tauschen würde, kann ich nicht sagen. Wichtig, man sollte unbedingt einen zweiten Mann(Frau) zum halten des Fernseher dabei haben. Es ist unbedingt nachdem abnehmen der Rückwand darauf zuachten, dass der (Rest)Fernseher wieder mit dem Standfuß verbunden wird( oder bleibt)- sonst könnte das gute Stück abstürzen! [Beitrag von Teo69 am 16. Feb 2012, 12:33 bearbeitet] |
Samsung LE46F86BD weifi am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 4 Beiträge |
Klackgeräusche bei LE46F86BD TazDevl am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 9 Beiträge |
Samsung le46f86bd bild flackert nach Einschalten Rottie69 am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 24.07.2012 – 5 Beiträge |
Problem mit Samsung LE46F86BD Cole231006 am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2013 – 397 Beiträge |
Samsung LE46F86BD Farbprobleme phoenix975 am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 3 Beiträge |
LE46F86BD z_0_p_der_bob am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 15 Beiträge |
HILFE LE46F86BD TONPROBLEME ALEX__LE46F86BD am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 3 Beiträge |
Firmware Samsung LE46F86BD twister-99 am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 9 Beiträge |
Kein Bild bei Samsung LE46F86BD etasdel am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2020 – 9 Beiträge |
Samsung LE46F86BD Bildfehler (normaler Start!) whisper am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2011 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDiebels_
- Gesamtzahl an Themen1.552.668
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.536
