LE46B650 stört IR-Fernbedienungen
monti74
#1 erstellt: 09. Dez 2011, 21:43
ich habe mit meinem Samsung folgendes Problem:
betreibe ich den TV im Energiesparmodus "HOCH" stört der TV sämtliche im gleichen Raum befindliche Infrarotfernbedienungen, einschl. der des Satreceivers. Das macht sogar manchmal die Bedienung des Fernsehers selbst per Fernbedienung unmöglich.
Wechsel ich aber vom Modus "HOCH" in "AUS" funktionieren alle FB wieder einwandfrei.
Die Störung ist im Modus "HOCH" derart massiv das selbst Datenverbindungen eines Handys per IR im gleichen Raum unmöglich sind.
Hat jemand eine Idee woran das liegt und wie man das Problem beheben kann?
Danke schonmal vorab!!
okatomy
#2 erstellt: 09. Dez 2011, 22:26
das liegt am Lichtsensor (sog. OPC Sensor) der die umgebung abtastet und dabei die Infrarot signale offenbar derart stört.
Eine Lösung gibt es nicht außer diesen Modus nicht zu verwenden.
Ist jetzt auch kein neues Problem sondern tritt immer mal wieder auf.
Igelfrau
#3 erstellt: 09. Dez 2011, 23:00
Das Problem tritt ebenfalls am LE4xC750 auf. Mehr als "Mittel" als Stromsparoption zur späten Stunden geht gar nicht, andernfalls funktioniert die FB meines HDD-Rekorders nicht mehr.
Ist der Öko-Sensor auch noch aktiviert, ist selbst die Einstellung "Mittel" schon zu viel für eine reibungslose Fernbedienung.
monti74
#4 erstellt: 11. Dez 2011, 09:50
Vielen Dank für Eure Antworten.
Wenn ich das nun richtig verstehe gibt es keine Möglichkeit das Problem zu lösen, richtig? Kann man diesen OPC-Sensor nicht deaktivieren oder abkleben?
Vielen Dank!
okatomy
#5 erstellt: 11. Dez 2011, 13:03
der Sensor wird halt für den Stromsparmodus (automatische Helligkeitsregulierung abhängig vom Umgebungslicht) verwendet.
Wie du das ausschaltest weißt du ja schon.
Was sollte abkleben für einen Sinn machen ? Dan würde der Stromsparmodus auch nciht mehr funtionieren.
Bleibt aso entweder eine geringe Stufe wählen, oder ganz ausschalten und die Helligkeit manuell zu regeln.
monti74
#6 erstellt: 11. Dez 2011, 15:17
Ok. Mir war bzw. ist nicht genau bekannt wie und wann der Sensor arbeitet. Dachte das die Energiesparmodi festgelegte Bildwerte beinhaltet und nur der AUTO-Modus auf die Messwerte von Sensoren zurückgreift. Das ulkige ist nur daß wenn der TV einige Stunden bei ausgeschaltetem Energiesparmodus auch die FB stört. Abhilfe bringt dann das kurze Einschalten der E-Sparfunktion.
Schade nur das der TV ohne E-Sparmodus gut das Doppelte an Strom zur die Leitung saugt.Doch etwas teurer die Glostze dann am Ende.
Trotzdem vielen Dank für die Infos, wollte das Ding schon zum Service schleppen.
LE46M87: Stört Fernbedienung des VDR
Webwanze am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 08.06.2011  –  10 Beiträge
TV rechnet Bild nicht hoch
BennyB52 am 15.07.2017  –  Letzte Antwort am 25.07.2017  –  10 Beiträge
Samsung LE40M5 LDC TV stört die Reciver Fernbedienung
Markus0303 am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  2 Beiträge
Stört das Netzteil des LE37S71B?
Romero1 am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 13.04.2007  –  2 Beiträge
Samsung TV UE55C6070 und Energiesparmodus der sich selbst deaktiviert
tarrantino am 25.02.2015  –  Letzte Antwort am 05.03.2015  –  2 Beiträge
Samsung Fernbedienung stört IR-Empfänger von TV-Karte Hauppauge Nova HD-S2
Jackie78 am 06.05.2008  –  Letzte Antwort am 06.05.2008  –  2 Beiträge
Samsung 40B650 - Input Lag im Game Modus
skurial am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  3 Beiträge
Samsung TV im TV Modus kalibrieren?
b0mb am 10.02.2014  –  Letzte Antwort am 10.02.2014  –  2 Beiträge
Stromverbrauch im standby zu hoch!
dwthedragon am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2008  –  8 Beiträge
Flackern im Energiesparmodus
Zardoz77 am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 29.11.2006  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedlawwakama
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.640
