Samsung LE32b530p7w hdmi Problem
Prenz
#1 erstellt: 11. Dez 2011, 14:04
Folgende Situation, ich habe nun mehrere Tage damit vergeudet eine Lösung zu finden.
Ich habe einen Digital tv box(hdmi) und eine PS3 (hdmi).
Diese beiden Gerätschaften liefen alle ohne Probleme auf einem Sony TV.
Diesen habe ich nun ausgewechselt durch ein Samsung LE32B530P7W
Nun hab ich folgendes Problem.
Egal ob ich PS3 oder die Tvbox anwähle ich habe nur ein schwarzes Bild.
Es wird mir angezeigt das der LCD das Signal beider Geräte bekommt, es wird mir auch die dazugehörige Auflösung angezeigt mit denen die Geräte laufen.
Wenn ich einen Laptop per DVI to HDMI kabel anschliesse läuft dieser ohne Probleme(auf allen 3 HDMI anschlüssen, obwohl nur der HDMI1 als DVI vorgeschlagen wird).
Ich habe nun diverse Auflösungen der beiden Geräte getestet, ein Software Update gemacht, alle 3 Geräte zurückgesetzt. Die Variante mit dem *vom Stromnetzt entfernen und einzeln anschliessen* probiert.
5 hdmi1.3 kabel getestet, 1 HDMI 1.4 kabel getestet
Weis da jemand einen Rat?
der TV ist ja nicht kaput da das dvi signal vom laptop durchkommt und ein bild bringt.
*ich habe nichts im service menü verstellt, da überall expliziet vor dem gewarnt wird. Es gibt genügend beispiele für geschrottete tvs*
QLU
#2 erstellt: 11. Dez 2011, 14:34
Hallo Prenz,
das hört sich an, als ob die HDCP Geschichte am Fernseher nicht mehr funktioniert. PS3 ist dere immer an, bei Lappi nur bei Blu-Ray Wiedergabe.
Mal einen Reset vom TV probiert?
TV auf Tuner-Empfang stellen, dann ca. 10sek EXIT drücken bis Meldung kommt und mit OK bestätigen.
Bringt das keinen Erfolg, gibt es noch eine Nummer härter im Service-Menü ...
Prenz
#3 erstellt: 11. Dez 2011, 14:46
ja dies habe ich auch gemacht
10 sek return
danach laender und alles wieder eingestellt
wurde mir tolles vergnügen gewünscht:)
aber das problem blieb das gleiche...
ich kenn das problem das du meinst nicht so... was ist das genau?
Prenz
#4 erstellt: 11. Dez 2011, 15:19
Kann ich das Hdcp irgendwie reparieren oder ausschalten?
QLU
#5 erstellt: 11. Dez 2011, 16:40
also in den Servicemode gehen
(Standby, dann auf der FB nacheinander Info,Menü,Ton aus,ein/aus)
Ich hoffe, ich weis jetzt dieses Servicemenü richtig,
(Achung: nur links / rechts drücken, wenn was geändert werden soll, ansonsten gilt immer hoch/runter)
2. Punkt Option Table, das 2. von unten (Control)
das ist ein Untermenü
Dort drin gibts einen Menüpunkt Edid, sollte jedenfalls,
dort kann man den HDMI Mode 1.2/1.3 festlegen bei manchen Geräten.
Diesen einmal wechseln und speichern und zurück,
da ich jetzt das genaue Aussehen nicht mehr weiß, wär vielleicht besser, wenn ich ein Foto des Menüs sehen könnte ...
Prenz
#6 erstellt: 11. Dez 2011, 16:52
ja das habe ich gefunden. bei aenderung hat sich da nichts ergeben
Prenz
#7 erstellt: 14. Dez 2011, 00:37
sonst noch jemand eine idee?
Schurikmurik
#8 erstellt: 05. Sep 2012, 12:19
Hallo ich hab den selben fernseher wie du und wollte fragen ob du eine Lösung für das problem gekriegt hast weil ich nämlich auch alles was oben stand gemacht habe und nichts funktioniert hat
Hoffe du hast ne Lösung gefunden
LE32B530P7W hilfe
zix1one am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  2 Beiträge
samsung hdmi video problem
anti_depresiva am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  3 Beiträge
HDMI Problem Samsung UE46B6000?
RalfB2009 am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 02.08.2009  –  3 Beiträge
Samsung LE40S71B HDMI Problem
petschuu am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  2 Beiträge
HDMI Problem Samsung LE46B679
xertox am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  8 Beiträge
Samsung LE s71B hdmi problem
analstrauss am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  3 Beiträge
HDMI Problem mit Samsung LE46C530
sebeq85 am 26.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  2 Beiträge
Samsung UE40F6270 VGA -> HDMI Problem!
krazzo am 26.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.12.2013  –  3 Beiträge
HDMI-Problem LE-37S71B
buff54 am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  2 Beiträge
Samsung ue55h6600 Hdmi problemle
mirk@ am 06.12.2014  –  Letzte Antwort am 06.12.2014  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedCD-Willy95
  • Gesamtzahl an Themen1.558.573
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.483
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
