HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » zweiter Anlauf zum einrichten von Share Manager un... | |
zweiter Anlauf zum einrichten von Share Manager und Netzwerk+A -A |
Lesneg
#1 erstellt: 13. Dez 2011, 12:43 | ||||
Hallo nochmal mit altem Problem (Unwissenheit), # zum Verständnis: 1. Über den Share-Manager läuft alles (Bilder, Video..), was auf dem PC/Laptop gespeichert ist (nach Freigabe der Ordner), auch am PC aktivierte/laufende Filme/Videos? 2. Was ist mit Online-Videos/Sendungen? Können die auch über den PC laufen, oder muß eine Verbindung vom TV zum Router bestehen? # Share Manager: Der funktioniert erstmal, nachdem ich die Freigabe/Annahme vom TV gefunden hatte. 3. Am TV werden Videos nicht erkannt. Ich habe einen Ordner mit Bilder und Videos. Die Bilder werden gezeigt, aber die Videos nicht. Auch nicht, wenn ich im Media-Play auf Video gehe. Das gleiche Video auf einen Stick kopiert läuft aber. 4. Wenn ich das LAN-Kabel am Laptop einstecke, hat er ein neues Gerät gefunden und will jedesmal eine Treiber-Software für "Samsung DTV DMR" suchen und installieren/konnte nicht installiert werden. Wo finde ich die; ist die notwendig? # Netzwerk-Verbindung (erstmal per Kabel): - Die Verbindung zum Router geht "auto" sofort. Manuell scheitert am Gateway. Die IP der Fritz-Box endet mit 1. (versucht wurde mit 10 und 100). - Die Verbindung TV/Laptop geht nur "manuell", aber kein Internet-Test (keine Verbindung zum Gerät). Bei "auto" ist die IP ungültig. 5. was kommt wo rein? -erste Zeile IP= vom TV -Gateway + DNS = IP von PC bzw. Router 6. In der Fritz-Box 7170 finde ich den TV nicht, obwohl verbunden. In den Verbindungen leuchtet die LAN-Verbindung/verbunden, aber in Geräte/Benutzer steht er nicht. Da stehen nur IPs mit 192..., der TV hat 169... Danke schonmal |
Oggy1
#2 erstellt: 13. Dez 2011, 13:23 | ||||
Die Geräte müssen alle im selben Netzwerk sein, wenn die FB also die 192.168.123.1 hat, dann hat z. B. der PC die 192.168.123.10 und da kann dein TV die mit 169... anfangen, dieser muss auch 192.168.123.xxx haben (xxx steht für beliebige freie Nummer) |
dieda12
#3 erstellt: 13. Dez 2011, 17:00 | ||||
Der Samy kann nur die Pflichtformate von DLNA über Wlan/Lan. Siehe hier: http://www.cnet.de/p...etzwerkstreaming.htm Dir bleibt, wenn deine Datei nicht das entsprechende Format hat nichts anderes überig als dies umzuwandeln.
Wie genau du das meinst ist nicht ganz klar. Aber, trotzdem hier die möglichen Antworten: Wenn dein Rechner Wireless-Display unterstützt und der Samy auch (was er meines Wissens nicht kann), würde das funktionieren. Alternativ gibt es dafür im Handel Sets für Wireless Display. Ansonsten gilt, Streams vom Rechner gehen nur per HDMI-Kabel. Alternativ aufnehmen am Rechner ins richtige Format packen und dann kann man es wieder an den TV schicken.
Siehe oben. DLNA-Standards.
Ach herje, was hast du da probiert? Der Homeserver ist eine Fritzbox 7270. Die Fritte und der TV unterstützen WPS. In beiden, im Router unter Wlan -> Sicherheit -> Registerreiter WPS aufmachen, am TV unter Netzwerk ... wirst du fündig. Brauchst keinen Wlan-Schlüssel per FB einklimpern... Ist ganz einfach. Event. noch in den Einstellungen erlauben, dass neue Netzwerkgeräte hinzugefügt werden dürfen und die Kindersicherung. Dann sollt's laufen.
Eine IP mit einer 169 am Anfang deutet auf eine fehlende Netzwerkverbindung hin. |
Lesneg
#4 erstellt: 14. Dez 2011, 12:23 | ||||
Hallo, (denke, denke, de....) # Die Videos werden nun doch erkannt. Ich habe noch einen Ordner nur mit Videos freigegeben. Jetzt erkennt der TV auch die Videos, die zusammen im Ordner mit Bildern sind (zB. vom Urlaub). # 2. Was ist mit Online-Videos/Sendungen? Können die auch über den PC laufen, oder muß eine Verbindung vom TV zum Router bestehen? Damit meinte ich zB. eine Sendung/Video aus einer Online-Mediathek, die ich bisher am Laptop anschaue. Könnte das direkt vom Router über den TV laufen? Oder doch nur über Laptop möglich; über HDMI bzw. Wireless Display? (würde sicher auch für am Laptop geöffnete/laufende Videos gelten, oder?). Notfalls auch per VGA +Audio möglich? # Oder ist evtl. dafür dieses Internet-Menü vom TV vorgesehen? Wie funktioniert das? Was ist damit alles möglich? # Netzwerk mit WLAN ist anscheinend die einfachste Verbindung. Kommt evtl. später, wenn ich die Verbindung öfter nutzen würde. Das Kabel ist nur 3m lang und gut versteckt. Die Verbindungen sind nun auch ok. -TV zum Router: Ich habe dem TV eine Nummer zugeordnet, aus dem Nummern-Bereich den die FritzBox vergibt. (192..100) Jetzt geht "manuell" und "auto" problemlos. Der TV ist in der Box sichtbar und bekommt beim anstecken eine neue IP. -TV nur zum Laptop/ohne Router (nur zum Test): Hier funktioniert die neue Nummer (192../alt=169..) nicht. Hier muß ich dem TV und Laptop die alte IP (169..) geben, dann funktioniert es. Aber nur "manuell", bei "auto" ist die Gateway ungültig. -- ist aber kein Problem --. # Hat mein Laptop evtl. eine feste Adresse? Es wird immer die gleiche IP am Laptop angezeigt (169...). In den Einstellungen ist aber "automatisch" aktiviert. In der FritzBox hat der Laptop andere bekommen (192...). Die alte 169-er IP-Nummer im TV stammt anscheinend von einem früheren Versuch, den TV mit dem Laptop zu verbinden. Gruß |
dieda12
#5 erstellt: 14. Dez 2011, 17:12 | ||||
Du drückst dich ein bisschen chaotisch aus und scheinst nicht aufmerksam zu lesen. Sorry, aber lies noch mal oben alles durch. Deinen TV schließt du am besten per Lan an. Wlan, egal wie schnell ruckelt. Eine Addhoc-Verbindung per Lan mit dem TV macht wenig Sinn, einfach ein HDMI-Kabel oder einen Wireles-Hdmi-Set benutzen. Du muss nur die Source-Taste drücken und findest dann deinen Rechner unter HDMI-DVI. Mediatheken, wie du meinst funktionieren nur z. T.. Sehr vollständig sind die der Öffentlichen, die privaten haben die Mediatheken sehr stark beschnitten. |
Lesneg
#6 erstellt: 15. Dez 2011, 00:35 | ||||
Ist schon ok. Ich denke, daß man sich als Unwissender etwas unbeholfen ausdrückt und um den heißen Brei herumredet. Die Verbindung steht nun (Laptop-WLAN--Router--LAN-TV). Für die wenigen Fälle, daß ich mal ein Video online schaue, werde ich ein HDMI-Kabel anstecken. Meine bisherigen Vorstellungen zum Internet mit TV werde ich erstmal begraben. Oder gibt es noch etwas im Netz, was am TV besser wäre, als am Laptop (bin kein Spieler)? Gruß |
dieda12
#7 erstellt: 15. Dez 2011, 16:45 | ||||
Nunja, wenn Flash und Silverlight wie beabsichtigt begraben werden, gibt's wohl Besserung für den Browser. Irgendwie fehlt auch ein spezielles Angebot an Internetseiten, die für den TV optimiert sind. Die Handyseiten sind schon besser zu navigieren, aber Filme anschauen geht damit nicht. Wer nicht groß in die Verlegenheit kommen möchte Url's einzutippen per Fernbedienung kann sichbei ein Lesezeichendienst (Wong, Netvibes, etc.) die Lesezeichen speichern und bequem dann per FB aufrufen. Im Forum gibt es noch eine Samy-Go-App (Dosenöffner für die Samsung-Restriktionen), aber diese ist wirklich nur für Fortgeschrittene. Bei den Videos kommt's eigentlich nur auf das Format an, entweder du wandelst es (ont-the-fly) um, oder du spielst du Daten auf einen Stick. Mediatheken kann man ja wunderbar mit Freeware saugen... Bei Videoload bleibt dir nix anderes übrig als ein Kabel einzustöpseln. |
Samsung PC-Share Manager - Netzwerk BesTBesT am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 4 Beiträge |
Netzwerk einrichten UE46C6200 Multi-Eugen am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 2 Beiträge |
PC SHARE Manager & Internet@TV Chris_18 am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 5 Beiträge |
Alternative zu Samsung Share Manager greyforce am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2010 – 61 Beiträge |
Samsung Share Manager 2.1 ghostyboy am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 10 Beiträge |
Samsung Share Manager 2.2 ghostyboy am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 10 Beiträge |
pc share manager jcw76 am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 22 Beiträge |
Share Manager und Coverflow Skinni2010 am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 5 Beiträge |
Samsung PC Share Manager buschek am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 2 Beiträge |
PC Share Manager 4.1 stempfle90 am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 10 Beiträge |
2011
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedwachsam
- Gesamtzahl an Themen1.557.033
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.125
