Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 Letzte |nächste|
SamyGO installieren und weitere User APPs [FAQ und Sammelthread]
/Denny/
#51 erstellt: 07. Jan 2012, 03:28
...richtig super wäre es wenn der ganze Prozess im Hintergrund ablaufen würde...
theoretisch und praktisch machbar, und ein grosses "aber"
10% von usern die gerade SamyGO benutzen würden es zum laufen bekommen
restliche 90% würden deren TV´s zerschiessen und dabei samsungs service voll ausreizen mit mainboard tausch.
im punkto "ist samygo firmware? oder keine firmware?" ... nur zur aufklärung :
SamyGO ist keine firmware, die firmware ist ansich unangetastet, dh das was samsung als firmware liefert wird im flash nicht angetastet,
es gibt 2 teile bei D serie :
SamyGO Extensions , das sind die ganzen GNU tools und es gibt den loader (game.so) der von der haupt applikation vom smarthub geladen wird, der dan in "the fly" diese wie ein trojaner modifiziert damit das was uns samsung vorenthalten will grade biegen tut, sprich die punkte was ihr sieht(und was ihr nicht sieht) im OSD werden in memory verändert.
klardeustch game.so ist ein Virus jedoch kein bössartiger wie wir es vom PC welt kennen.
[Beitrag von /Denny/ am 07. Jan 2012, 03:29 bearbeitet]
mediauser
#52 erstellt: 07. Jan 2012, 12:17
hy,
ich hatte samygo auf mal drauf, finde das Projekt aber so lange als "NoGo" bis die Jungs es mal hinbekommen, das Projekt zeitnah auf die aktuellen Firmware - Staende von Samsung anzupassen.
Wer lebt denn mit all den Bugs, Fehlern in den alten Firmwareständen nur um SamyGo betriebsbereit zu halten?
Geht gar nicht..
mfg
mediauser
Oggy1
#53 erstellt: 07. Jan 2012, 12:25
ich habe den 6200er und schon mehrere FW Updates gemacht, aber bis jetzt konnte ich keine Verbesserung feststellen, also welche angeblichen Fehler wurden denn bis jetzt beim 6000, 6100, 6200 und 6300 (haben ja die gleiche FW) verbessert?? Wenn Du darauf keine Antwort haben solltest, dann brauchst Du auch nicht zu antworten, bevor hier dann alles gesprengt wird....
rachid74
#54 erstellt: 08. Jan 2012, 05:06
Hallo zusammen.Also ich habe diesen update von oggy installiert. alles schon und gut.Nur es gibt ein problem bei mir schliesst samrt hub nicht automatisch.Hab es so installiert wie geschrieben.Habe autoticker samygo an. Die popups wie zb virtual usb schliesst von allein aber smart hub nicht.Danke für die hilfe.
genosse-hotte
#55 erstellt: 08. Jan 2012, 20:02
habe erst am Freitag den d8090 bekommen. Bei der Erstinstallation wurde auch gleich ein Update auf Version 1020 gemacht nun funktioniert SamyGo natürlich nicht.
Meine Frage:
Gibt es schon eine Version von SamyGo für die 1020 Version, oder wann kann man damit rechnen?
Möchte gerne das die Info automatisch angezeigt wird!
Gruß Hotte
--schrotty--
#56 erstellt: 08. Jan 2012, 20:52
Hallo allerseits,
hat schon jemand die Dreambox als Sambaserver und den Samsung UE 40D7090 als Client zum Laufen gebracht?
Die TS-Files der Dreambox werden ja jetzt dank SamyGo vom Samsung wiedergegeben. Wenn ich sie auf die Festplatte des NAS Servers in meiner Fritzbox kopiere kann man sie über den Samsung TV anschauen. Der Fritz Mediaserver erscheint unter SOURCE im Samsung TV. Leider ist die Dreambox dort nicht zu finden.
@ SamThing
Läuft Deine Dreambox als Server am Samsung? Welche Eintragungen müssen in die Samba.init auf dem TV. Ich habe es mit den folgenden ohne Erfolg versucht:
##### CHANGE MEEEEE !!!!! ######
USER="root"
PASSWD=""
PERM="rw" # can be ro or rw
##### CHANGE MEEEEE END ######
[ -e /mtd_rwarea/smb_userdata ] && source /mtd_rwarea/smb_userdata
[ -z $USER ] && exit 1
[ -z $PASSWD ] && exit 1
DEST_DIR=$MOUNT_PATH/smb
SERVER="192.168.178.36"
# SERVER="10.0.0.1" # if you want a fixed server
SHARES=""
FR_NAME="Samba Server"
(192.168.178.36 ist die IP der Dream) Die Dreambox ist nicht an den Samsung direkt angeschlossen.
[Beitrag von --schrotty-- am 09. Jan 2012, 15:51 bearbeitet]
SamThing
#57 erstellt: 08. Jan 2012, 23:07
@ schrotty
Ich hab ja ein C-Serien-Gerät. Daher verwende ich SamyGo auch nicht (Risiko ist mir im Verhältnis zum Nutzen zu hoch). Meine TS-Dateien spielt mein C-Gerät ja auch ohne SamyGo ordentlich ab.
Ohne SamyGo kann ich aber natürlich auch keinen Samba-Server der Dreambox nutzen. Das mach mir aber auch nichts. In meinem Szenario steht die Dreambox ohnehin per Komponentenkabel angeschlossen direkt in der Nähe des Sammy. Das Herumgestreame zum Sammy wäre also eher sinnlos.
Die Dreambox erfüllt für mich als Ergänzung zum Sammy folgende Aufgaben:
- Zweiter Tuner. Falls ich mit dem Sammy einmal etwas aufnehme, schaue ich etwas anderes über die Dreambox.
- Aufnahmen die mir wichtig sind nehme ich mit der Dreambox auf.
- PIP-Betrieb (gleichzeitig Sammy-Tuner und Dreambox-Tuner anzeigen).
- Streaming-Server zu allen meinen anderen Geräten (PC, Notebook, Galaxy Tab, iPod). Dadurch hab ich eigentlich fast etwas besseres als Second-TV.
/Denny/
#58 erstellt: 09. Jan 2012, 00:09
@ SamThing
mkdir /dtv/usb/sda1/dm_hdd
busybox mount -t nfs -o rsize=8192,wsize=8192,rw,soft,udp,nolock 192.168.0.1:/media/hdd /dtv/usb/sda1/dm_hdd
davor musst du cifs.ko laden
insmod $MOD_DIR/kernel/fs/cifs/cifs.ko
leuft auf C8000, D6510 udn D8000 ohne probleme
wen du jedoch recorden wilst, musst du direkt auf viritual device root mounten.
grüss
Denny
--schrotty--
#59 erstellt: 09. Jan 2012, 01:38
@ /Denny/
Nicht böse sein, aber meine Linux Kenntnisse sind leider fast Null.
last sich ja leicht mit einer FTP Verbindung per TotalCommander realisieren.
busybox mount… und insmod… scheinen Befehle zu sein. Was bewirken die? Können die in eine der .init Dateien rein oder was mache ich damit?
setti
#60 erstellt: 11. Jan 2012, 12:18
Hi und vielen Dank für die Informationen bezüglich SamyGo. Ich hatte zwar soweit auch das englische WIKI verstanden, aber scheinbar hab ich irgendwo einen Denkfehler.
Ich habe gestern meinen neuen UE37D6500 bekommen und wollte mir SamyGO, wie beschrieben per develop account über die angegebene IP Adresse beziehen.
Der Fernseher fing fleißig an runterzuladen und hing dann bei der 3. App.
Nicht weiter tragisch dachte ich mir - schau ich mir die widgetlist.xml aufm Rechner an und pack mir eine eigene auf meinen Server, bei der nur SamyGO drin ist (den Rest brauch ich eh nicht).
Doch statt einen Verweiß auf SamyGo zu finden, findet man dort nur eine ominöse BrokenTV_1_America_20110711.zip als Download.
Nun meine Fragen:
Wie komme ich an die korrekte SamyGo extension?
Kann man beim synchronisieren von Apps über einen Server auch selektieren, welche installiert werden sollen?
Kann ich den Download der anderen Apps abbrechen und dann nur mit den bereits herruntergeladenen Apps arbeiten?
Danke schon mal im voraus!
Alfred_ML
#61 erstellt: 11. Jan 2012, 13:05
genosse-hotte schrieb:
Meine Frage:
Nein, gibt es nicht. Und wann die ab der 1019er FW von Samsung zum Einsatz gebrachte 1024er Verschlüsselung (Klick)geknackt sein wird, wissen die Götter, vermutlich nie - wenns nicht irgendwann bei Samsung eine undichte Stelle geben sollte. Irgendwie ist es also immer besser, man informiert sich vorher gründlich, das FW-Update läuft einem ja nicht weg.
MfG Alfred
[Beitrag von Alfred_ML am 11. Jan 2012, 13:32 bearbeitet]
Alfred_ML
#62 erstellt: 11. Jan 2012, 13:07
Das Synchronisieren einfach durchlaufen lassen, kann durchaus ettliche Minuten dauern, so dass es aussieht, als "hänge" da was. Also Geduld. Und selektieren vorab kann man da nix.
MfG Alfred
Oggy1
#63 erstellt: 14. Jan 2012, 21:45
Update 14.01.2012
Wer kennt den Fehler nicht mit dem Error 404 wenn SamyGO automatisch startet?? Im Anhang findest ihr die Lösung, einfach entpacken und die index.html mit einem FTP Programm nach /mtd_down/widgets/user/SamyGO/ kopieren.
http://www.file-upload.net/download-4029529/Error_404.rar.html
Ich habe mich dazu mal an eine deutsche Sprachdatei für Wikipedia gemacht. Die Datei wikipedia_1.010_Europe_de.rar entpacken und den Ordner wikipedia_1.010_Europe mit einem FTP Programm nach /mtd_down/widgets/user/ kopieren, den vorhandenen Ordner ersetzen, jetzt sollte Wiki auf deutsch starten, die anderen Sprachen (eng, pol, ru) sind auch enthalten.
Update: 15.01.2012 Datei nochmal hochgeladen
http://www.file-uplo...0_Europe_de.rar.html
[Beitrag von Oggy1 am 15. Jan 2012, 15:17 bearbeitet]
pdr55
#64 erstellt: 14. Jan 2012, 22:55
Angeblich sollen ja Funktionen der neuen Es Serie mit einem FW update auf die D Serie übertragbar sein.
Vielleicht schafft das den Anreitz der samyGo Erfinder Anzukurbeln.
Und bis jetzt ist ja noch alles geknackt worden... War immer nur ne Frage der Zeit
silverbullet09
#65 erstellt: 18. Jan 2012, 17:20
Hallo liebe Forengemeinde,
hat jemand ab und zu mal Artefakte oder kurze Aussetzer, wenn er bei nem HD+ Sender Timeshiftet oder aufnimmt?
Könnte das an meiner HDD liegen oder liegts eher am zusammenspiel SammyGo + HD+ ?!?
[Beitrag von silverbullet09 am 18. Jan 2012, 17:35 bearbeitet]
wgump
#66 erstellt: 18. Jan 2012, 18:01
kenn ich auch ohne Samygo.
Über welchen Tuner schaust du?
Lg
silverbullet09
#67 erstellt: 18. Jan 2012, 19:47
Hi Wgump,
ich schau über den internen tuner.
Also soll ich da kein bedenken haben das das ganze den tv schrottet???
wgump
#68 erstellt: 19. Jan 2012, 19:18
Ich meine, über welchen der internen Tuner schaust du?
Es gibt ein bekanntes Problem mit dem SAT-Tuner, wenn mehrere Geräte an einem LNB angeschlossen sind.
Ein- oder ausschalten eines anderen Gerätes führen zum Teil zu kleinen Bildaussetzern bis hin zum kompletten Blackscreeen, unabhängig von SamyGo.
Näheres dazu hier: Bildausfälle
silverbullet09
#69 erstellt: 19. Jan 2012, 20:01
yep ich meine den internen Sat Tuner.
Also es hängen zwar zwei geräte an nem Twin LNB, aber die besagten artefakte oder kurze aussetzter hab ich nur bei ner aufnahme oder timeshift auf nem hd+ sender.
Ansonsten keine probleme, mit dem Sat tuner.
[Beitrag von silverbullet09 am 19. Jan 2012, 20:09 bearbeitet]
Xoombie
#70 erstellt: 19. Jan 2012, 22:43
Hallo Gemeinde.
Ich bin neu hier. In Sachen Computer kenne ich mich recht gut aber mit meinem neuem Samsung UE46D6500 und Samygo tue ich mich recht schwer.
Folgendes möchte ich erreichen. Ich besitze ein NAS Station die im Netz eingebunden ist. Netzlaufwerke sind Freigeben und ich kann über Handy und PC ohne User und Password auf die Laufwerke zugreifen.
Nun habe ich mir das Samygo App auf meinem TV installiert. Dies ging ohne Probleme. Nun hätte ich gerne Schritt für Schritt gewusst wie ich die Shares(Cifs oder NFS) einrichte mit der jeweiligen IP und die dazugehörigen Dateien die ich über mein FTP Programm im Root des TV finde.
Habe jetzt schon echt ne Menge gegoogelt und keinen roten Faden gefunden wie ich vorgehen muss.
Ich würde mich freuen wenn sich jemand die Zeit nehmen kann um es mir zu erklären.
MFG
Xoombie
ca. 2Std, Habe versucht die 03_03_nfsmount anzupassen ohne Erfolg. Hatte mir dann auf Youtube noch ein paar Videos über das Thema angeschaut. Dort war in der Samygo Oberfläche wenn man sie ein zweites mal startet sehr viele Einträge. Bei mir ist da nur die Konsole ist das so richtig? oder liegt da schon ein problem?
[Beitrag von Xoombie am 20. Jan 2012, 01:37 bearbeitet]
being
#71 erstellt: 22. Jan 2012, 12:41
ich habe samygo auf meinem samsung d5700 installiert und kann hocherfreut verkünden: Es geht!
Ich kann jetzt vom PC per ftp-Programm auf die Fernsehaufnahmen des SamsungTV´s zugreifen , sie auf den PC streamen und kucken und bearbeiten
Leider krieg ich es noch nicht auf die Reihe vom TV auf den PC zuzugreifen und PC-Dateien am TV anzuschauen
Wenn ich auf "server" - anstatt wie bisher auf "USB-Laufwerk" - zugreifen will , dreht er eine Endlosschleife...
Wenn ich das mitinstallierte plex laufen lasse heisst es:
"couldnt connect to plex mediaserver"
Bei Plex habe ich die IP-Adresse des TV`s eingegeben.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
Danke und Grüße,
Michael
[Beitrag von being am 22. Jan 2012, 14:45 bearbeitet]
pdr55
#72 erstellt: 22. Jan 2012, 20:04
Da musst Du die IP von Deinem PC eingeben !
Auf dem PC muss der Plex-Media-Server installiert sein .
Dort musst Du die Freigaben machen ähnlich wie bei AllShare.
being
#73 erstellt: 23. Jan 2012, 11:14
Hallo pdr55,
danke für die Hilfe!
Plex läuft - nur leider gefällts mir nicht...
Ich brauche unbedingt einen Listenmodus , am besten mit Details, ich schau die meisten Sachen einmal und tschüss...
Geht das mit Plex oder gibts da noch eine Alternative?
Hergenius
#74 erstellt: 23. Jan 2012, 19:18
Ich habe es mit den PS3 Media-Server auch hinbekommen
being
#75 erstellt: 24. Jan 2012, 19:50
Leider kann ich keine .ts Dateien wiedergeben
kann da jemand helfen?
redrum_shining
#76 erstellt: 02. Feb 2012, 16:24
Hi, funktioniert auf deinem 5700 wirklich SamyGO? Dies funzt lt. Anleitung ja nur für TVs mit arm-CPU und der 5700 hat diesen ja nicht. Ich bitte um Aufklärung. Danke schon mal!
being schrieb:
Danke und Grüße,
Michael
being
#77 erstellt: 04. Feb 2012, 11:10
Mehr kann ich Dir auch nicht sagen...
tungsten3
#78 erstellt: 05. Feb 2012, 11:06
Mit Samsung PC-Share-Manager kann man Dateien vom Computer auf Fernsehen sehen.
PC-Share- Manager auf Computer von Samsungwebseite laden.
Dort müsste auch eine Beschreibung sein, wie PC-Share-Manager auf Computer zu installieren ist und dann Datei in freigegebenen Ordner für PC-Share-Manager legen.
Jimmbean1986
#79 erstellt: 16. Feb 2012, 23:45
Hi Leute,
ein kleines aber feines UPDATE:
Für alle NAS-User oder Leute, die andere Netzwerkgeräte mit dem TV zusammen starten wollen.:
Im Ordner ftp://\"TV-IP"/mtd_rwcommon/widgets/user/SamyGO/SamyGO/etc/init.d gibt es eine
02_10_wakelan.init
Diese ist standardmäßig in 02_10_wakelan.init.dis benannt.
Wenn man diese am mit einem Editor öffnet und im Abschnitt
MACA="1122334455"
WAT=30 # Wait, in Seconds
die 1122334455 durch die MAC des jeweiligen zu startenden LAN Gerätes einträgt, dann kann der TV beim Laden der SamyGo App (die idealerweise noch im Autostartticker ist) das jeweilige Gerät über das Netzwerk starten.
Mehr als dieser Eintrag ist NICHT zu ändern! - das ".dis" muss natürlich entfernt werden um das Script auch tatsächlich zu starten.
Und an dem jeweiligen Gerät muss Wake On Lan aktiviert sein.
Ich nutze diese Funktion z.B. um einen kleinen ATOM basierenden HTPC beim TV Start mit zu starten, auf dem ein PlexMediaserver läuft, der meine Sicherungskopien verwaltet.
Vielleicht ist die Funktion ja für den Einen oder Anderen hilfreich
Grüße Jimmy
[Beitrag von Jimmbean1986 am 16. Feb 2012, 23:49 bearbeitet]
thunderdome22
#80 erstellt: 12. Apr 2012, 09:30
Brauche hilfe zu samyGo
UE 40 D6500 VSXZG
FW: T-GASDEUC-1018,0
Will samygo wiel ich damit dann ts Dateien im Player abspielen kann.
Habe auf der Seite http://forum.samygo.tv/viewtopic.php?f=22&t=2701
Öfter gelesen, dass es geht.
Und zwar habe ich Samygo als App auf dem Fernseher aber.
Bekomme es nicht zum Laufen.
Bild wird kurz schwarz und schalte dann wieder zurück ins Smart Hub.
Versuche dann per ftp (FileZilla und Total Commander) auf den Tv zuzugreifen.
Bekomme immer die Meldung das kein Verbindung herstellt werden kann.
Dadurch gehe ich davon aus das Samygo nicht startet.
Wie habt ihr es installiert bekommen oder welsche angaben muss ich in FileZilla machen, damit ich auf den Tv zugreifen kann??
Versucht habe ich mit
Server: IP des TV
Benutzer und Passwort: kein Eintrag
Port:21
Danke schon mal
Ps. kann kein englich
nur mit googel übersetzt
Oggy1
#81 erstellt: 12. Apr 2012, 10:07
Not possible on 1018
wenn SamyGO startet, dann sieht es so aus wie auf dem Video http://forum.samygo.tv/viewtopic.php?f=22&t=2701
thunderdome22
#82 erstellt: 12. Apr 2012, 10:26
danke
habe ich mir fast gedacht aber was mach ich dann falsch mit der install weil andere es ja am laufen haben .
Oggy1
#83 erstellt: 12. Apr 2012, 10:31
na steht doch hier "Not possible on 1018" es läuft nicht mit der FW 1018.0
pdr55
#84 erstellt: 12. Apr 2012, 13:49
Für die , die eine Glotze aus der D6 Serie haben
Anleitung
http://wiki.samygo.t...ck_for_D6_arm_models
thunderdome22
#85 erstellt: 13. Apr 2012, 09:04
Anleitung
So habe das auch so getestet aber leider immer noch der gleiche fehler samygo startet nicht.
leider
mir geht es eigenlich nur um die Wiedergabe der TS-Dateien.
die soll er dann abspielen solltet.
ich muß die dateien sonst alle mit tsMuxer druch laufen lassen damit der tv-player sie abspielt
Habe auch schon mit samsung telefoniert der meinte einfach .ts in .avi umbenennen was aber auch nicht geht.
Aber ein tech von Samsung soll mich noch anrufen deshalb oder vorbei kommen.Laut telefonant
also wiessen sie schon davon und haben scheinbar auch eine lösung dafür hoffe ich mal.
Werde mich melden was dabei raus kommt.
gruß Thunder
[Beitrag von thunderdome22 am 13. Apr 2012, 09:06 bearbeitet]
obod0002
#86 erstellt: 13. Apr 2012, 13:00
Hallo zusammen und vielen Dank für die deutschsprachigen Seiten zu SamyGO
Ich habe auf meinem D6510 SamyGO installiert wie beschrieben und auch die beiden neuen Widgets "SamyGO" und "ChannelIrgendwas" bei mir im SmartHub.
Starte ich "SymaGO" dort so passiert nichts außer einem für kurze Zeit schwarzen Bildschirm. Nix weiter.
Habe von Firmware 1016 aus gestartet.
Könnt Ihr mir bitte helfen was ich machen muß, damit SamyGO läuft? Vielen Dank
Ach, eine Frage habe ich noch: die Aufzeichnung von Sendungen aus dem EPG ist ja recht einfach, aber leider kann ich dort nicht angeben daß VOR jeder Sendung z.B. 5Minuten früher begonnen wird aufzuzeichnen und NACH dem eigentlichen Ende der Sendung noch ein paar weitere Minuten mit aufgezeichnet werden - so kommt es bei mir vor daß häufig das Ende der Aufzeichnung fehlt (ich weiß ich kann Sender, Anfang und Ende manuell eingeben aber das ist unkomfortabel und allenfalls ein Workaround).
Stört Euch das nicht auch?
[Beitrag von obod0002 am 13. Apr 2012, 13:01 bearbeitet]
Cruzer1
#87 erstellt: 14. Apr 2012, 10:38
ich habe einen D6200, bei dem ich PVR freigeschaltet habe.
Ich habe die SAMYGO App erfolgreich installiert. Wenn ich die App starte dann wird der Bildschirm kurz schwarz und geht dann wieder an. (Gibt es etwas, dass sich beim starten öffnen muss?)
Ich würde gerne die Channelinfo freischalten, sodass das beim Programmwechsel angezeigt wird.
Ich schaffe es allerdings nicht mit dem TV zu verbinden.
Ich nutze FileZilla und versuche es mit der internen Netzwerk IP des TVs (192.168... ....)
Meine Firmware Version ist 1016
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Status:Verbindungsversuch fehlgeschlagen mit "ECONNREFUSED - Connection refused by server".
Fehler:Herstellen der Verbindung zum Server fehlgeschlagen
Status:Nächsten Versuch abwarten...
Geht das mit der Firmware Version überhaupt noch?
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
lg
picard1
#88 erstellt: 19. Apr 2012, 10:50
pvr muß man erst freischalten?
ich dachte, das gilt nur für hbbtv...
wow inzwischen steht beim d, was die firmware ändert...
Oggy1
#89 erstellt: 19. Apr 2012, 11:22
Müssen muss man garnichts, man kann aber bei den Modellen, welche ohne PVR verkauft werden, dieses PVR freischalten, und der D6200 wird ohne PVR verkauft...
Da dies aber auch nichts mit "SamyGO installieren und weitere User APPs [FAQ und Sammelthread]" zu tun hat sondern mit "UE40D6200 PVR freischalten möglich?" kann man sich die restlichen Infos auch von http://www.hifi-foru..._id=151&thread=18370 holen....
thunderdome22
#90 erstellt: 20. Apr 2012, 14:38
[quote="thunderdome22"][quote="pdr55"]
gruß Thunder[/quote]
Es lege am dem verbauten Chip in der D-Reihe, die nur eine begrenzte Zahl von Code hat und man nix über ein FW Änderung machen könnte.
Dann frage ich mich warum ging es mit Samygo ???
Samsung stellt die Käufer doof vor und will sich nicht um die Kunden kümmern.
Das war dann auch mein letzter Fernseher von Samsung .
Mfg
Thunder
picard1
#91 erstellt: 20. Apr 2012, 15:44
nur darum kein samsung mehr?
andere hersteller tun das auch...
der samsung kann doch deshalb nicht gleich schlecht sein.
paiiin
#92 erstellt: 21. Apr 2012, 13:32
Moinsen!
Läuft nun "SamyGo" auf einen UE46D5700??? Konnte keine EINDEUTIGE Antwort finden.... interessieren würde mich nämlich nur die App "Online Video"...
Online Video
damit kann man online TV schauen u.a. die privaten Sender wie PRO7, RTL usw. über ZDF bis hin zu ORF1/2 und SF1/2 aber auch andere ausländische Sender und auch einige Streams welche erst ab 18 sind, XXX oder auch Hoppel genannt...
Btw: ist das überhaupt noch aktuell mit ORF/SF???
pdr55
#93 erstellt: 21. Apr 2012, 13:53
Die Apps funzen auch ohne SamyGo !
Online Video is schon lange nicht mehr aktuell
paiiin
#94 erstellt: 21. Apr 2012, 14:57
Online Video is schon lange nicht mehr aktuell :(
öhm okay.... dachte man muss die apps über samygo installieren?? bzw. über den ftp in einen bestimmten ordner oO?? wie geht dann das ganze ohne samygo oO?? sry bin neu nicht so erfahren XD
j-g-s
#95 erstellt: 21. Apr 2012, 16:28
Das selbe Problem, nur zwei neue User Apps, die nicht starten.
Ein Zugriff auf FTP ist auch nicht möglich, Port 21 ist zu.
Und nu?
pdr55
#96 erstellt: 21. Apr 2012, 21:10
Genau so.
S. #1
http://wiki.samygo.tv/index.php5/Rooting_D_series_arm_cpu_models
Apps mit TV runterladen
pdr55
#97 erstellt: 22. Apr 2012, 02:49
j-g-s schrieb :
Und nu?
Nix ! A-Karte wegen FW !
Cruzer1
#98 erstellt: 22. Apr 2012, 11:10
pdr55 schrieb:
j-g-s schrieb :
Und nu?
Ab welcher Firmware geht das denn nicht mehr?
Hier wird immer nur die Firmware erwähnt aber man weiß nicht ab welcher Version man sich das schenken kann.
Oggy1
#99 erstellt: 22. Apr 2012, 11:18
Cruzer1
#100 erstellt: 22. Apr 2012, 17:07
Oggy1 schrieb:
dann schau mal hier http://wiki.samygo.t...ble_for_D_series_TVs
Alles klar. Vielen Dank!
Oggy1
#101 erstellt: 29. Apr 2012, 11:34
Habe mal SHOUTcast.Radio ins Deutsche übersetzt, die englische Version bekommt man über Samsung Apps...
Hier die deutsche Version, über SamyGO und FTP auf den TV kopieren, die .rar erst entpacken, eine Anleitung gibt es ja schon dazu...
http://www.file-uplo...st.Radio_de.rar.html
EDIT: habe mal noch kleinere Fehler entfernt...
[Beitrag von Oggy1 am 29. Apr 2012, 20:09 bearbeitet]
PS50B850 SamyGO installieren klappt nicht
Agentdodo007 am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  2 Beiträge
Samygo installieren auf Samsung U32ES5700SXZG
*uwe1966* am 11.05.2014  –  Letzte Antwort am 17.05.2014  –  7 Beiträge
neue User-Apps
samy750 am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 12.08.2011  –  8 Beiträge
nach Samygo aktualisierung lauter neue Apps
christianruby am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  3 Beiträge
Banding Sammelthread !
Mr.Floppy86 am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 30.07.2010  –  10 Beiträge
Samsung Smart TV Apps installieren
baselbasel am 03.10.2014  –  Letzte Antwort am 11.12.2016  –  19 Beiträge
Samsung-Fernseher: ausländische Apps installieren?
topolino5 am 02.10.2022  –  Letzte Antwort am 18.11.2022  –  2 Beiträge
SamyGo Problem - Installiert aber keine Apps
bull1987 am 29.01.2013  –  Letzte Antwort am 31.01.2013  –  4 Beiträge
SamyGo auf Samsung LE40B650T2PXZG installieren HOW TO?
FireStorm@ am 25.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.08.2011  –  21 Beiträge
SamyGo-Problem. Installiert aber keine Apps
denis1989 am 01.09.2012  –  Letzte Antwort am 01.09.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 23 )
  • Neuestes MitgliedDanzigM
  • Gesamtzahl an Themen1.558.345
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.218
