HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Plötz am 2 Tage alten 46D8090 kein SAT Signal mehr | |
Plötz am 2 Tage alten 46D8090 kein SAT Signal mehr+A -A |
Berlin_Karow
#1 erstellt: 26. Dez 2011, 20:16 | |
Hallo, ich fürchte ja mein nagelneuer 46D8090 ist schon wieder kaputt, alles war schick, grade angemacht, kein Sat Signal mehr, okay, Kabel kontrolliert, immer noch nicht, Samsung BlueRay player angeschaltet, ebenfalls mit Sat tuner, alles geht, Sat Kabel vom Blueray in TV, immer noch nicht, Signalstärke sowie Signalqualität ist jeweils null! Was mich nur total irritiert, wenn ich einen neuen Sendersuchlauf mache, zeigt er mit 440 TV Sender und xxx Radiosender als gefunden an, anschauen/anhören kann ich aber kein einzigen. Schon mal sowas untergekommen? Viele Grüße |
pdr55
#2 erstellt: 26. Dez 2011, 23:39 | |
hmmm hast du nochmal die TV-Empf. kontrolliert ob der auf Satellit bzw. Astra 19.2 steht ??? |
Berlin_Karow
#3 erstellt: 27. Dez 2011, 00:30 | |
Hi, ja habe ich, 19.2 Astra. Alles im Lot, mir völlig unerklärlich. Komisch nur das wenn der Tuner defekt wäre, warum findet er immer noch Sender, auch wenn er die nicht anzeigt. Werde morgen mal Samsung anrufen, mal schaun wie schnell die vorbei kommen. Viele Grüße |
QLU
#4 erstellt: 27. Dez 2011, 07:38 | |
Hallo Hast du die Einstellung "Astra" und die Liste am PC bearbitet? Wenn ja, 1x Werksreset und neuen Suchlauf. Dann sollten die Sender wieder laufen. Die Senderliste im "Astra" Modus ist speziell, da werden jede Nacht die Plätze 100-xxx neu geladen und die Plätze 1-99 sind sogenannte Links zu den höheren. Werden diese mit dem PC Programm verschoben, stimmt am nächsten Tag u.U. die Verknüpfung nicht mehr. |
Berlin_Karow
#5 erstellt: 27. Dez 2011, 08:48 | |
Oh Gott bist Du gut! Ehrlich, tausend herzlichen Dank von von mir, es funktioniert wieder bestens. Ich hätte nie gedacht das es an der Sendersortierung liegt, vor allem nicht, weil ich nach der Sendersortierung am PC mit dem Samsung Programm, was ich nebenbei gesagt nicht verstanden habe, wie ich die Sender hoch/runter verschiebe auf meiner channel list, niemals als Problemstelle in Betracht gezogen hätte. Meine PC editierte Versuchsliste habe ich in den TV integriert, Ergebnis quasi nicht vorhanden. Es funktionierte aber alles besten. Dann habe ich im Smarthub die Sender kopiert/verschoben (über tool Sender) und, was sehr gut ging, und bestens funktionierte. Danach habe ich ihn ausgeschaltet, und beim nächsten anschalten ging es nicht mehr. Dadurch das nach der Senderedition immer alles funktionierte habe ich das vollkommen ausgeschlossen, überhaupt das es am sortieren liegt. Neben den vielen Dank noch eine Frage, kann ich denn jetzt meine Sender sortieren (am liebsten über Smart Hub - Sender?) oder gehts bei Astra19.2 nicht? Viele Grüße aus Berlin, |
olli12
#6 erstellt: 27. Dez 2011, 08:58 | |
Smart Hub Sendersortierung ist zu umständlich. Lad dir den Samsung Channel Editor runter -> siehe Samsung Homepage. Sendersuchlauf im Modus: Alle Sat. Senderliste dann auf USB exportieren und am PC ebenfalls unter dem Reiter "Alle Sat" bearbeiten. |
pdr55
#7 erstellt: 27. Dez 2011, 13:14 | |
@ Berlin_Karow Tip : Starte einen Suchlauf als TV-Empf. Satellit! Sotier Dir die Sender nur in diesem Bereich (Samsung Channel Editor) Der Beriech Astra 19.2 ist was für Idioten Hast du jetzt den Menüpunkt sotieren über Smart Hub - Sender ? [Beitrag von pdr55 am 27. Dez 2011, 13:27 bearbeitet] |
melihmeen
#8 erstellt: 03. Feb 2012, 22:30 | |
hi.. habe ein ähnliches problem.. habe seit einigen tag einen samsung 8090 als 46zoll.. habe ihn vorgestern bei einem freund aufgestellt und wir haben über sat und über das CI+ modul und entsprechender karte hd kanäle geschaut.. nun habe ich den fernseher bei mir zuhause stehen.. habe ebenfalls das sat kabel angeschlossen und die karte drin, aber kann keine hd kanäle schauen.. irgendwelche ratschläge???? |
olli12
#9 erstellt: 04. Feb 2012, 08:18 | |
Wenn Du die frei empfangbaren HD Kanäle nicht empfängst, dann ist zu 99% deine Anlage nicht korrekt ausgerichtet. War beim Schwiegervater genauso, weswegen ich bei der Kälte aufs Dach musste... Schau Mal nach, welche Werte dein Sammy ausgibt: Menü - Unterstützung - Eigendiagnose - Signalinformation Werte hier mal posten |
melihmeen
#10 erstellt: 04. Feb 2012, 08:22 | |
frequenz:12544 mhz bitfehlerrate:0 signalststärke:55 signalqualität:78 |
olli12
#11 erstellt: 04. Feb 2012, 12:17 | |
Deine Antenne ist nicht richtig ausgerichtet oder es geht irgendwo was verloren (Kabel, Stecker). Meine Werte sind Stärke: 79 Qualität:100 Dabei denke ich, dass Samsung da etwas sehr hoch greift. Am Zweitreceiver habe ich Werte, die ich für realistischer halte: Strärke:75 Qualität: 80 Jetzt rechne dir mal deine Samy Werte um. Da dürfest Du bei einer Signalqualität von ca. 60 liegen- das ist doch arg wenig... Also, ab aufs Dach |
melihmeen
#12 erstellt: 04. Feb 2012, 12:36 | |
habe den fernseher resetet und mache nun folgendes: plug&play autom. sendersuchlauf astra 19.2 digital service auswahl hd bevorzugt transponder 12603, H/L diseqc aus unterste lnb 9750 mhz oberste lnb 10600 mhz trägerton 22 khz auto signalqualität liegt bei 79 nun steht da wieder vor dem scan muss das system einige infos suchen. system dies ausführen lassen? da hab ich auf ok gedrückt |
melihmeen
#13 erstellt: 04. Feb 2012, 12:41 | |
und nun steht dort, informstionen für scan nicht gefunden |
Rohliboy
#14 erstellt: 04. Feb 2012, 13:45 | |
Nimm mal die Liste “Satellit“ und nicht die „Astra 19.2“. |
46D8090 mastan am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 8 Beiträge |
2. Produktionsphase Samsung 46D8090 Boeingflyer am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 5 Beiträge |
UE55H6470 plötzlich kein SAT-Signal mehr elkabimso am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 23.05.2015 – 2 Beiträge |
Hilfe: 46D8090 WLAN aber kein Internet? ryoo1 am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 5 Beiträge |
UE40C8790, plötzlich kein Signal mehr Walter08 am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 7 Beiträge |
Samsung LE32c530 kein signal kohsamet515 am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 2 Beiträge |
samsung 46d8090 kaufen? sülli79 am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 9 Beiträge |
frage:für 46d8090 wegen halterung edi_67 am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 7 Beiträge |
46D8090, immer wieder Bildfehler braunschweigr am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 13 Beiträge |
Kein Sat Signal beim UE46ES6300 diepocke am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMcDuck1972
- Gesamtzahl an Themen1.557.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.765
