HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » XBOX 1080p über VGA an LE40M86, gehts ? | |
XBOX 1080p über VGA an LE40M86, gehts ?+A -A |
Sebastian246
#101 erstellt: 19. Mai 2007, 12:12 | |||
Nein, einen simplen Adapter gibt es nicht. Da es sehr aufwendig wäre aus dem VGA ein Digital Signal zumachen würde so ein Umwandler sicher einiges kosten.
crn1
#102 erstellt: 19. Mai 2007, 14:35 | |||
ich habe mal wo gelesen es gibt component -> HDMI converter war das nur eine ente oder gibts sowas wirklich? |
CWM
#103 erstellt: 19. Mai 2007, 17:13 | |||
Ohne den Thread durchgelesen zu haben, nur ein eigener Erfahrungsbericht: XBox360 läuft einwandfrei per VGA in 1080p. LE40M87, gekauft am 16.05.07 (wie stelle ich die FW Version fest?) XBox360 mit M$ VGA Kabel, Box geupdated ebenfalls am 16.05.07 (Nanu? VGA sieht jetzt gar nicht mehr so milchig und blutarm aus wie vorher am alten Samsung T51, und ich kann Pegelparameter für VGA einstellen?) Infotaste am Samsung sagt: 1920x1080 @60Hz Gruß CWM P.S.: per Komponente gehts ebenfalls. |
harlekinrains
#104 erstellt: 19. Mai 2007, 17:33 | |||
Die Firmware Version kannst du im Service Menü einsehen. TV Ausschalten dann die Tastenkombination drücken, die hier in einem Beitrag genannt wird. http://www.hifi-forum.de/viewthread-128-1681.html (Nach "Service" suchen) Vorsicht, dabei wird der TV wieder auf die Werkeinstellungen zurückgesetzt, also notier dir deine (Bild-)Einstellungen bevor dus ausprobierst. Die Konfusion womit es funktioniert und womit nicht, ist hier recht hoch, mich würde deine Firmwareverssion und das verwendete VGA Kabel (Original Microsoft, Dritthersteller, ..(obwohl ich mittlerweile eigentlich nicht mehr annehme, dass es Kabel spezifische Unterschiede gibt)) sehr interessieren, würde mich freuen, wenn du nachschauen könntest. [Beitrag von harlekinrains am 19. Mai 2007, 17:34 bearbeitet] |
Sebastian246
#105 erstellt: 19. Mai 2007, 17:33 | |||
So sollte es eigentlich gehen: Tv in Stadnby setzen und dann die Taste Info, Menü, Mute Power nacheinander drücken. Falls nicht musst mal hier im Forum schauen, oder im AVForum ps. wo hast Du deinen gekauft? [Beitrag von Sebastian246 am 19. Mai 2007, 17:34 bearbeitet] |
CWM
#106 erstellt: 19. Mai 2007, 17:46 | |||
Das spricht dagegen, daß ich die FW Version kurzfristig checke. Habe mir mit viel Aufwand in den letzten Tagen für alle Zuspieler (5 verschiedene) die jeweils optimalen, individuellen Bildparameter pro Anschluss eingestellt. Da gibts ´ne Menge zu notieren. Zu Deinen sonstigen Fragen: Das VGA Kabel ist das original Microsoft Kabel. Unmodifizierte PAL XBox360 der allerersten Serie. Das aktuelleste offizielle Update ist drauf. VGA Einstellung im Dashboard: 1920x1080, Referenzpegel = Standard Wie gesagt, der Samsung sagt per Infotaste ebenfalls 1920x1080 @60Hz Und meine Augen bestätigen es auch: da ist definitiv eine 1080er Auflösung zu sehen. MfG CWM |
harlekinrains
#107 erstellt: 19. Mai 2007, 22:20 | |||
Danke, kann ich verstehen. Mit der Antwort sehe ich es jetzt einmal als bestätigt an, dass es nicht am Kabel liegt und dass auch das neueste Dashboardupdate im Zusammenspiel mit einigen M8er Modellen ein 1080p VGA Bild ausgeben kann. Das ist für mich schon mal viel wert. [Beitrag von harlekinrains am 19. Mai 2007, 22:21 bearbeitet] |
AustrianPatriot
#108 erstellt: 19. Mai 2007, 23:14 | |||
und genau das von dir geschriebene "einigen M8er Modellen" macht mir zu schaffen. Jetzt bekomm ich nächste Woche meinen 46M87 und wollte meine 360 eigentlich fix per VGA anschließen, weil ich YUV für unseren DVD-Player brauch... Wüsste zu gern woran das liegt dass es mit manchen geht und mit manchen nicht. |
harlekinrains
#109 erstellt: 20. Mai 2007, 01:56 | |||
So wies aussieht wohl an der Version der Firmware (mit 1009 und 1010 scheints zu funktionieren (mit 1005 ebenfalls)). Aber laut einem Forenuser behauptet Samsung dass es nur eine Firmware(/Software)-Version gibt, was aber laut den Service Menü Anzeigen nicht sein kann. Also muss hier entweder mal jemand die Initiative ergreifen und den Samsung Support damit konfrontieren, oder aber weiter damit leben, dass es auf seinem Modell eben nicht funktioniert. [Beitrag von harlekinrains am 20. Mai 2007, 01:58 bearbeitet] |
KoolKolo
#110 erstellt: 21. Mai 2007, 23:43 | |||
Also bei mir funktioniert auch 1080p VGA via 360 und den Snakebyte VGA Kabel einwandfrei. FW ist 1009. http://freenet-homep...XBOX360/S5000852.JPG http://freenet-homep...XBOX360/S5000853.JPG http://freenet-homep...XBOX360/S5000856.JPG http://freenet-homep...XBOX360/S5000858.JPG Kai |
Sebastian246
#111 erstellt: 22. Mai 2007, 00:43 | |||
Im AVForum hat sich mitlerweile noch Jemand gemeldet, der das Problem mit einem Belkin VGA Switch (anderes Modell als der erste Poster)gelöst hat. Anscheinend ist das die Lösung für Die, bei denen es nicht funktioniert. [Beitrag von Sebastian246 am 22. Mai 2007, 00:46 bearbeitet] |
Thrakier
#112 erstellt: 22. Mai 2007, 08:04 | |||
Woher bekommt man das? |
Sebastian246
#113 erstellt: 22. Mai 2007, 10:17 | |||
Die Belkin Modelle die im Forum erwähnt werden, gibts warscheinlich nur in England (der eine hats für 5 Pfund bei Ebay ersteigert).Ich vermute aber das es auch mit Deutschen geht, z.B. bei Conrad einen kaufen und wenns nicht funzt wieder hinbringen. (Belkin KVM VGA Switch)Nur das Ding sollte natürlich zumindest 1920x1080 können |
Akios
#114 erstellt: 22. Mai 2007, 21:55 | |||
ich habe mir das monster vga kabel gekauft und kann ohne weiteres 1080p mit dem samsung ansteuern. ich habe aber ein anderes propblem. ich bekomme keins meinder beiden optischen kabel dort rein und stehe somit ohne ton da. hat jemandes ein kabel was auch einrastet in dieses vga kabel. wäre nett wen jemand was dazu sagen könnte, damit ich mir ein neues kaufen kann Grüsse Akios |
chri24
#115 erstellt: 23. Mai 2007, 08:05 | |||
Ich glaube das MOnster Kabel hat einen Klinkenstecker. Da gibts von Monster einen eigenen Adapter. Es gibt aber auch Kabel mit Klinken / optischen Anschluss. |
Sebastian246
#116 erstellt: 23. Mai 2007, 18:45 | |||
[quote]ich habe mir das monster vga kabel gekauft und kann ohne weiteres 1080p mit dem samsung ansteuern.[/quote] Akios, hast Du es vorher mit einem anderen VGA Kabel probiert, mit dem es nicht ging, oder nur mit dem Monster VGA Kabel ? Es hat nämlich schon mal Jemand geschrieben das selbst das Monster VGA Kabel nicht geholfen hat. [Beitrag von Sebastian246 am 23. Mai 2007, 18:48 bearbeitet] |
BOzard
#117 erstellt: 23. Mai 2007, 22:43 | |||
Hast du dich vom KDS getrennt, oder den Sammy zusätzlich geholt? |
KoolKolo
#118 erstellt: 23. Mai 2007, 22:45 | |||
zusätzlich |
Akios
#119 erstellt: 24. Mai 2007, 14:50 | |||
ich habe es nur mit dem monster vga kabel probiert. das einzige was mich stutzig macht ist. im dashboard stelle ich auf 1080p 50hz und wenn ich beim samsung auf "info" klicke, dann steht da 1080p 60hz benutze jetzt aber wieder das yuv kabel damit funktioniert es ja auch. jedenfalls solange bis ich mir so ein klinken stecker für das optische kabel gekauft habe Grüsse Akios |
CWM
#120 erstellt: 24. Mai 2007, 15:56 | |||
Stimmt, allerdings kann man im Dashboard 60 Hz gar nicht anwählen. Es erscheint - nach dem Auswählen von 1080p - nur eine Abfrage, ob die 50Hz Ausgabe einwandfrei funktioniert. Und da ist es egal, was man antwortet/auswählt (ja oder nein), die gewählte Auflösung bleibt bestehen. Eine erneute Abfrage oder Umstellung auf 60Hz findet auch bei Verneinung nicht statt. Mit anderen Worten: Ich halte das für einen (Übersetzungs?-)Bug der XBox360 Firmware. Gruß CWM |
Sebastian246
#121 erstellt: 24. Mai 2007, 20:48 | |||
ich dachte eigentlich, das über VGA mit der Xbox nur 60 Hz gehen, deshalb sollen doch auch 50 Hz (Xbox 1) Spiele nicht gehen. |
KoolKolo
#122 erstellt: 24. Mai 2007, 21:22 | |||
Das wäre dann aber für Pal DVDs, die auf 1080p skaliert werden schlecht... |
harlekinrains
#123 erstellt: 28. Mai 2007, 16:44 | |||
Ich bin gerade in den avforums auf einen von mir weitergetragenen Fehler was die Software und Firmware Versionen des M86 angeht aufmerksam geworden. Scheinbar gibt es vom M86/87 tatsächlich nur einige wenige Firmwareversionen (afaik 1000, 1004, ...). Es ist die Softwareversion, von der es abhängt, ob die Xbox 360 in 1080p über VGA auf dem Gerät funktioniert oder nicht. Es gilt weiterhin: Es funktioniert mit 1003, 1005, 1009+; Es funktioniert nicht mit: 1004 (edit: scheinbar gehts bei einigen 1004ern doch?), 1008, ... Nur scheinen das die Angaben der Softwareversionen und nicht der Firmwareversionen zu sein. Falls ihr euch also nochmal an den Samsung Support wenden wollt... danke h. [Beitrag von harlekinrains am 28. Mai 2007, 17:40 bearbeitet] |
chri24
#124 erstellt: 28. Mai 2007, 18:15 | |||
Hi, also ich hab SW 1004 und es geht nicht. Deswegen und wegen des Movie Plus Bugs und weil das Mainboard 3 wochen lang nicht geliefert wurde zum tauschen, wird meiner jetzt ganz ausgetauscht. ich hoffe diesmal mit neuester SW und nicht mit zusätzlichen Problemen... wie extra clouding etc. |
ape_sinklair
#125 erstellt: 02. Jun 2007, 14:20 | |||
Ich hab die Firmware 1010 und es geht mit dem orginal Microsoft VGA-Kabel...ist beim 46er schon eine wirklich sichtbare Verbesserung zum YUV-Kabel. |
Walhalla1
#126 erstellt: 02. Jun 2007, 14:28 | |||
wie sind deine Einstellungen über VGA? Bei mir sieht das Bild irgendwie bescheiden aus über VGA. |
ape_sinklair
#127 erstellt: 02. Jun 2007, 14:36 | |||
@ Walhalla1 Bin leider übers WE nicht daheim, und kann dir deshalb momentan die genauen Einstellungen nicht sagen. Ich habe als Grundlage die Einstellungen von dem Test aus UK, welche auch im Einstellungsthread gepostet wurden...hab dann noch Farbsättigung und Helligkeit etwas erhöht (glaub 5 mehr) und Gamma auf +1...wenn ich mich recht entsinne. Das Bild ist meiner Meinung nach etwas schärfer und weniger verrauscht mit dem VGA-Kabel. Gruß EDIT: Hier der Link: Settings [Beitrag von ape_sinklair am 02. Jun 2007, 14:46 bearbeitet] |
AustrianPatriot
#128 erstellt: 04. Jun 2007, 18:00 | |||
kurzer Einwurf: Habe vorigen Freitag meinen 46M87 bekommen und 1080p funzt hier mit dem original VGA-Kabel von MS reibungslos. Allerdings bin ich leider erst nachdem ich alle 5 Inputs konfiguriert habe drauf gekommen, dass für euch die firmware vielleicht interessant sein könnte. Nun will ich aber mangels Einstellungsverlust nicht mehr nachschaun. Sorry... Das Bild ist in jedem Fall umwerfend! Gears of War sieht in 1080p auf dem Gerät (!!! mit dem KONTRAST !!!) einfach unglaublich gut aus, genauso wie NBA2k7, Forza2 und The Darkness (va letzteres, da es hier nunmal oft dunkel ist) btw kann ich die Sache mit den verschluckten Details nur begrenzt bestätigen. Ich für meinen Teil sehe jetzt mehr als mit meinem alten Toshi... und das bei um weltem besserem Schwarz. |
DefinitionWolf
#129 erstellt: 04. Jun 2007, 19:16 | |||
@ austrianpatriot hab mein 40m87 auch am samstag bekommen und bei mir funzt es gleich wie bei dir auch mit vga original ms auf 1080p xbox360 und game natürlich auch gears of war einfach der hammer über dieses samsung panel !!! gruss Defwolf |
AnsiG
#130 erstellt: 05. Jun 2007, 01:32 | |||
dann versuche ich mal Samsung dazu zu bewegen mir die neueste Firmware drauf zu flashen und bin schon ganz gespannt... |
horde
#131 erstellt: 05. Jun 2007, 05:07 | |||
Habt ihr auch GRAW 2? Konntet ihr bei Schwenks der Sicht Solis im Himmel beobachten? Bei mir auf dem TFT-Monitor kann man das gut beobachten. Kriegt das der Sammy besser hin? Ev. mit erweiterten Farbraum? Gruss Horde |
Walhalla1
#132 erstellt: 05. Jun 2007, 09:59 | |||
in welchem Level sieht man das? Generell in allen oder? Dann leg ichs mal rein und probiers aus |
horde
#133 erstellt: 05. Jun 2007, 10:25 | |||
In jedem Level. Du musst Dich vor allem auf den Himmel achten. Bleibt die Cam starr, ist er super aufgelöst. Bewegt man dann die Sicht, dann entstehen die Solis. Probierst Du es auch mal mit dem erweiterten Farbraum? Danke! Gruss Horde |
Torak
#134 erstellt: 05. Jun 2007, 13:06 | |||
Hallo zusammen, ich verfolge das Problem nun schon eine Weile, da ich selbst betroffen bin. Folgendes habe ich gerade gefunden:
Hier der Link zu dem Forumsthread Xbox-Forum Ich habe den Samsung Support auch schon soweit gebracht, dass Sie angeblich das Problem an die Entwicklungsabteilung weitergeleitet haben. Alle von euch die sich noch nicht bei Samsung darüber beschwert haben, sollte dies tun, damit denen klar wird wie weit verbreitet das Problem ist. Ihr müßt ja nicht anrufen, schreib einfach über das Supportforumlar eine Mail an den Support. Mal sehen wie das ganze so weitergeht. |
harlekinrains
#135 erstellt: 05. Jun 2007, 14:57 | |||
Ok, die Vermutung, dass es somit tatsächlich an einem (nichtupdatebaren) Hardwarebestandteil liegt steigt damit weiter. Das würde auch erklären, warum da draußen M86/Xbox 360 Setups existieren, die über exakt die selbe Software/Firmeware Version verfügen, von denen eines mit dem Xbox 360 1080p VGA Signal funktioniert und eines nicht. (Habe erst gestern wieder so einen Fall in den avforums gesehen. Strittige Softwareversionen: 1004-1010, alle neueren Geräte scheinen Xbox 360 1080p VGA zu schaffen.) [Beitrag von harlekinrains am 05. Jun 2007, 14:59 bearbeitet] |
AustrianPatriot
#136 erstellt: 05. Jun 2007, 20:32 | |||
Habs jetzt mal mit erweitertem Farbraum probiert. Erste Mission auf US-Soil. Keine Solis weit und breit... |
Torak
#137 erstellt: 06. Jun 2007, 13:03 | |||
Ich habe gerade folgendes gefunden:
Quelle: AV Forum Jetzt wäre nur noch zu klären ob Samsung Deutschland davon auch schon etwas weiß |
bve
#138 erstellt: 15. Jun 2007, 22:02 | |||
Spitze...ich wollte mir den LE40M86 jetzt bestellen. Soll ich lieber warten? |
Hitman006xp
#139 erstellt: 17. Jun 2007, 17:53 | |||
Also mein Service Menü schaut so aus http://www.speed-is-everything.de/servicemenue.jpg Demnach habe ich 1010/1004 was ist davon jetzt Firmware? Hardware? Software? bin total verwirfft... JEdenfalls... 1080 über Yuv kein Problem. Computer über VGA ran geht... aber zuerst gingen nur 4:3 Auflösungen bei allen 16:9 kahm "nicht unterstützter Modus" Hab nun mit Powerstrip an meinem PC mit Geforce 6100 obnboard GK 1080p hinzugefügt... ging erst auch nicht... seit gestern geht's komischer weise... Also 1080p über VGA geht bei mir mit 2 PCs... 1x 6100 mit Powerstrip... und einmal ne 9800pro standart... Was bei mir das Problem ist... die xbox 360 geht GANICHT... Nur in 4:3 Auflösungen! Also 1280x1024 geht... 1024x768 geht auch... 1280x720 und 1920x1080 geht nicht! Nichtmal 720p... das schockt mich! Hab jetzt gerade aber folgendes bemerkt... wenn ich die Xbox360 über VGA darn habe... und auf 1080p eingestellt ist... der LCD springt ganicht erst an... aber wenn ich auf der Fernbedienung auf "SOURCE" durchzappe... bis ich zum Punkt PC komme... dann sehe ich 1A das 1080p Bild... aber nur für etwa 2 Sek. dann springt der TV wieder in Standby... alsob garkein Gerät dran wäre??? Was kann ich tun? Nochmal in Kürze: Samsung LE-40M87BD Version SQ02 Im Servicemenü 1010/1004 Siehe hier! 1080p über YuV = JA 1080p über VGA mit PC = JA (1 PC brauchte Powerstrip beim andern ging's sofort) 1080p über VGA mit Xbox360 = NEIN! (nicht nur das sondern alle 16:9 Auflösungen auch 720p gehen nicht, MS-VGA Kabel verwendet) Aber ich sehe ja das der TV es mit der 360 über VGA darstellen kann... nur von alleine springt er da nicht an... man muss wärend die 360 läuft und das Bild schwarz ist zwischen den Quellen bis zu PC durchzappen... und dort sieht man alles in 1080p (auch die Info Taste sagt das!) nur das der LCD nach 2...3.. Sekunden wieder in STandby springt. Hoffe mir kann jemand nen Tipp geben:( Edit: Klingt mir irgendwie so wie bei "Torak" der weiter oben das in english gepostet hat... " I couldn't fully understand what he said, but it was something about the resistance being set too high to cope with this very high resolution and the TV was losing the synch ......" [Beitrag von Hitman006xp am 17. Jun 2007, 17:56 bearbeitet] |
Thrakier
#140 erstellt: 17. Jun 2007, 20:48 | |||
Haste die 360 Bild-Einstellungen mal resettet? Gibt es irgendeine Controller-Kombi für, siehe Google. Wenn das nix hilft hast du wohl Pech gehabt und musst das Ding zurück schicken. |
samsung-friend
#141 erstellt: 17. Jun 2007, 21:25 | |||
Xbox 360 Anzeigeoptionen zurücksetzen Entfernen Sie aus dem CD-Schacht den Datenträger falls vorhanden. Schalten Sie die Konsole aus. Schalten Sie die Konsole ein. Hinweis: Schalten Sie die Konsole mit Hilfe des Xboxguide-Buttons des ersten Controllers ein. Drücken Sie die Y Taste, halten Sie diese gedrückt, und drücken Sie dann zur gleichen Zeit den rechten Trigger, während die Konsole gestartet wird. Das Xbox setzt die Einstellungen der Anzeige auf die Standardeinstellungen zurück und startet die Konsole automatisch dann neu. (640x480 , Pal 50 ist dann eingestellt) |
Hitman006xp
#142 erstellt: 17. Jun 2007, 21:39 | |||
sicher das dann 640x480 Pal50 eingestellt ist? wenn man ein VGA kabel dran hat? Ich hab eben diese besagte Tastenkombi vorhin getestet und dann startete die Box auch neu jedoch mit ner anderen Auflösung... ich probier's sofort nochmal. Hat irgendwer wie ich 1010/1004 und SQ02? Geht's bei euch? Und mal ganz von der 1080p geschichte abgesehen.. läuft bei euch die 360 an dem Gerät mit 720p? über VGA... ? Weil das macht mich ja am verrücktesten das selbst diese billige STandartauflösung einfach nicht geht... auch nicht unter windows... 1080p geht bei mir ja mittlerweile unter Windows... Aber will halt auch 720p unter Windows... und Die 360 über VGA in 1080p wär auch gut... bin kurz davor das Ding zurück zu schicken. Also sacht mir erstmal ob die 360 bei euch über VGA in 720p läuft? Ach und... gibt es irgend eine Möglichkeit den LCD so einzustellen das er nicht automatisch in Standby umspringt wenn scheinbar keine Eingangsquelle vorhanden ist? Weil dann ginge 1080p bei mir ja... springt halt nur immer aus... wenn ich auf Power drück hab ich 2-3 sek das Bild da... |
Hitman006xp
#143 erstellt: 17. Jun 2007, 21:59 | |||
so hab's grad nochmal probiert... hab da vorhin wohl was falsch gemacht. Nun hat die Box dann wirklich ganz abgeschaltet und gleich neugestartet in 640x480... Aber dennoch alles beim alten... 1280x720 und co geht nicht... 1920x1080 nimmt er an aber springt sofort wieder in Stanby... Meint ihr ich soll das Gerät umtauschen? Ich rufe morgen nochmal bei Samsung an und bei Zarsen.de wo ich den gekauft habe... |
montezuma
#144 erstellt: 17. Jun 2007, 22:09 | |||
Lass den Samsung erst mit einen PC eine Auto-Kalibration des VGA-Eingangs mit 1080p machen - danach sollte es auch mit der XBox laufen |
Hitman006xp
#145 erstellt: 17. Jun 2007, 22:29 | |||
falls du damit meinst 1. PC dran mit 1080p und dann Menü-> einstellungen -> PC -> automatisch Einstellung. Hab ich grad auch nochmal probiert... dann die 360 dran die @1080p läuft ... Bild erscheint... aber wie immer nach 2-3...4. Sekunden zack Standby... Und läuft bei die die 360 mit 720p ??? Das interssiert mich zusätzlich sehr! Als Argument an der Hotline... weil 720p muss jawohl echt gehen... aber da sagt das Teil sogar Nicht unterstützter Modus... 1080p "geht" zwar aber halt sofort wieder Standby... Echt blöd ist das... Ich nutze die 360 zwar eh hauptsächlich über YuV... aber will eben auch PC mit 720p/1080p und ab und an mal die 360 über VGA @ 1080p dran haben... Stichwort DVD upscaling.. und überhaupt über VGA ist das Bild 1:1 Pixelgenau über YuV nicht. Gibt es nicht irgend eine Einstellung die dem TV sagt das er nicht in Standby geht ohne das man ihn Manuell ausschaltet? Damit wäre mir ja schon geholfe... dann würde 1080p mit der 360 gehn... |
montezuma
#146 erstellt: 17. Jun 2007, 22:33 | |||
Meine irgendwo eine Einstellung gesehen zu haben, in der man Auto-standby deaktivieren kann...schau doch einfach mal alle Menüs durch. Habe meinen PC am VGA-Port und die 360 via YUV (will nicht ständig die Stecker wechseln) - kann dir daher auch mit dem 720p Problem leider nicht weiterhelfen...sorry! |
Hitman006xp
#147 erstellt: 17. Jun 2007, 22:53 | |||
kannst du deinen PC über VGA in 720p laufen lassen? Bei mir ist 1920x1080 die einzige 16:9 Auflösung die läuft... also über VGA... YuV geht alles... |
Torak
#148 erstellt: 18. Jun 2007, 05:29 | |||
Das Problem, dass der Fernseher nach 2-3 Sek in Standby geht, haben viele, Nicht nur in Deutschland. In Südafrika und Italien hat Samsung das Problem auch angegangen. In Deutschland sind sie gerade dabei. Mir wurde gesagt ich soll ihnen die Modellnummer meines Fernsehers schicken, sie prüfen dass dann und melden sich bei mir. Aus dem englischen avforum weiß ich, dass es scheinbar kein Softwarefehler ist, sondern ein Problem der SQ02 Panels, da dort irgendwie leicht andere Bauteile verwendet wurden und er dann den HSync der Xbox nicht erkennt und deshalb davon ausgeht das kein Bild vorhanden ist (deshalb springt er in Standby). Zu deiner Frage wegen 720p bei mir funktionier auch nur die PC Auflösungen 1280x1024 oder 1280x768. Zur Zeit nutze ich 1280x1024 und das sieht ziemlich gut aus. Also Tipp von mir, einfach Samsung das Problem per Email schildern und am besten gleich deine Seriennummer, Modellnummer und Panelverrsion (findest du rechts seitlich am Fernseher) mitschicken. Oder ruf halt an, aber der Email-Support antwortet eigentlich recht zügig (ca. 1Tag, manchmal schneller manachmal etwas langsamer |
AustrianPatriot
#149 erstellt: 18. Jun 2007, 05:57 | |||
ist zwar sicher wenig hilfreich, aber die these kann ich widerlegen. Habe ein SQ02-Panel und bei mir gehts... |
samsung-friend
#150 erstellt: 18. Jun 2007, 07:45 | |||
Bei mir funktionieren auch alle Modis mit den SQ02-Panel. PC aber HDMI + PS3 über HDMI. PC lief aber auch über VGA auf 1080p und 720p Schick dein Fernseher wieder zurück, aber überprüfe vorher noch einmal deine Einstellungen am Fernseher. Auch mal den Quelleneingang zuordnen unter Eingang/Name bearb.! |
chri24
#151 erstellt: 18. Jun 2007, 10:28 | |||
ALso ich hab auch ein SQ02 Modell und bei mir gehts mit der xbox auch nicht. aber mit dem PC und der Geforce 7800 GTX mit DVI auf VGA Adapter. Mitn Laptop gehts auch nicht. Habs auch schon samsug mitgeteilt. Dann sollen die das gleich mit dem MP Bug lösen. c |
samsung LE-40M86BD VGA 1080p ? (xbox) Sebastian246 am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 10 Beiträge |
LE40M86 stitch84 am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 5 Beiträge |
@40M86BD besitzer - 1080p über VGA & Compo? Hitman006xp am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 2 Beiträge |
LE40M86 PS3 -> Störungen beim Umschalten auf 1080p? Hagbard235 am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 5 Beiträge |
le-37m8 über vga/yuv 1080p mit xbox? Kadett76B am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 3 Beiträge |
Xbox 360 über Vga !Kein bild! Morol am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 34 Beiträge |
LE40M86 -> Vtech Konsole Problem homeboy76 am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 2 Beiträge |
Le37M86 oder Le40M86? $$$_ThiKool_$$$ am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 2 Beiträge |
Samsung LE40M86 kein Ton! User1982 am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 5 Beiträge |
XBOX 360: Kein Ton über VGA aPish am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.588 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedrudolf44
- Gesamtzahl an Themen1.555.995
- Gesamtzahl an Beiträgen21.650.116
