HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » PVR am .5700 | |
PVR am .5700+A -A |
bernd1026
16:37
erstellt: 31. Dez 2011, |
Kann mir jemand helfen? Möchte am 5700 PVR freischalten.Kann diesen aber nur direkt am PC anschließen.Der findet aber mit dessen IP über ruTVCommunicator den TV nicht(nicht erreichbar)! Wie kann ich das machen? Danke für Eure Hilfe! Gruß Bernd |
okatomy
16:41
TV und Fernseher wurde einen feste IP Adresse zugewiesen? Ansosten kann ich nur emrpfehlen einen Router zu verwerden das erhöht auch de Sicherheit im Internet/Netzwerk ungemein. |
liab
17:08
Wenn die Geräte (TV, PC) bei einer direkten Verbindung kein Auto-MDI-X haben, mußt Du ein Crosskabel benutzen, kein Patchkabel. |
bernd1026
14:54
erstellt: 02. Jan 2012, |
Danke. Habe jetzt einen Crossover-Adapter zwischen,funzt trotzdem nicht. Wie kann ich denn manuell IP erstellen? Kann diese im TV und am PC nicht ändern. Danke |
liab
15:11
Über die Netzwerkeinstellungen, geht beim TV und auch beim PC. Vergib die am besten so: PC IP 192.168.1.2 Subnet 255.255.255.0 Gateway 192.168.1.2 DNS-Server 192.168.1.2 TV IP 192.168.1.3 Subnet 255.255.255.0 Gateway 192.168.1.2 DNS-Server 192.168.1.2 |
Oggy1
15:54
Ja, der Router von Vodafone sollte auch gehen, aber nur wenn es wirklich ein Router ist und nicht nur ein Modem. wenn bei diesem Router dann DHCP aktivert ist, bringt dieser den Fernseher und PC automatisch ins richtige Netzwerk, dazu muss IP Adresse beziehen bei beiden auf Automatisch stehen |
bernd1026
19:01
Hi, liab! Habe alles so eingestellt, Karteikasten geht auf! Dann kommt aber "RC Fehler IP unbekannt? Weiß nun wirklich bald nicht weiter! Hat noch jemand eine Idee? Werde wohl den Vodafone-Router ranhängen.Oder? Danke trotzdem an ALLE Bernd |
liab
01:34
erstellt: 03. Jan 2012, |
Was hast Du eigentlich als OS auf dem PC. Installiere da doch mal einen dhcp Server. |
bernd1026
14:42
Hi Leute! Ich habe als Monitor den Syncmaster T23A750.Da dieser auch Netzwerkgeeignet ist,habe ich den über den ruCommunicator angesprochen.Komischerweise läuft dieser mit Patchkabel und ist voll fernsteuerbar! Klappt auch alles mit der Auto IP-Zuweisung. Mit dem 5700 will das nicht klappen? Muss wohl doch erst den Vodafone Router ranhängen. Danke nochmals an Alle. Sollte vielleicht noch jemanden was einfallen, wäre rießig Dankbar. Bernd |
bernd1026
14:47
Hi, liab! Ich kenne mich Netzwerkmäßig bisher sehr wenig aus! Was ist ei DHCP?Tut mir leid, wenn es alle lustig finden. Brauchte bisher keine Netzverbindung, da hier kein DSL.Arbeite mit "alter Technik"-MODEM! Wenn ich den Vodafone - Router nehme (ist übrig vom Sohn),kann ich dann über ALLSHARE vom Computer ,oder von der Festplatte des Syncmaster Videos bzw. Bilder auf dem 5700 anschauen? Danke sehr für Hinweise! Grüsse Bernd |
liab
15:48
Er verwaltet das Netzwerk und vergibt die IP-Adressen. ![]() Er ersetzt in dieser Hinsicht den Router. |
bernd1026
13:37
erstellt: 05. Jan 2012, |
Hi, liab! Danke für den Tipp, ist mir aber zu kompliziert. Wollte mich nicht mit Netzwerken beschäftigen, nur meinen TV freischalten. Habe heut nochmals alles gecheckt,TV wird mit ruTVComm. angesprochen,aber ist eben nicht erreichbar! Habe schon anderes Kabel zum Prob genommen(wegen evtl. Defekt). Der Vodafone Router war leider nur ein Modem. Gebe es erst mal auf.Vielleicht werd ich es später nochmals probieren. Danke nochmals für Bemühungen!! Grüße B. |
Oggy1
15:28
vielleicht könnte ja Nachbarschaftshilfe etwas bringen, kannst ja mal in Deiner Umgebung fragen oder versuche es hier übers Forum, poste eine Deine PLZ und vielleicht ist jemand in Deiner Nähe der helfen könnte, gibt es in anderen Foren auch... |
bernd1026
12:14
erstellt: 07. Jan 2012, |
Hallo, Oggi! Danke für RE. Habe jetzt einen Router D_Link ( DI-524). IP 192.168.0.1.Verbindung hergstellt, aber kann nicht untereinander zugreifen! IP am TV 192.168.0.116 -> Gateway & DNS -> wie Router? Weisst Du noch eienn Rat? Vielen Dank Bernd |
Oggy1
13:04
aktiviere im Router den DHCP Server und schon sollte der Fernseher und der PC/Laptop die IP usw. automatisch beziehen, dazu muss man nur bei TV und PC/Laptop auf automatisch beziehen stellen... |
bernd1026
15:40
erstellt: 08. Jan 2012, |
Hallo, oggy! Danke für Deine RE.Habe den Router auf DHCP stehen, denn mein TV - Monitor wird mit dem ru-Programm erreicht, und ich kann diesen fernsteuern!ALLSHARE geht aber trotzdem nicht! Den 5700 kann ich nicht erreichen (kommt nur die IP des Routers)!?Obwohl im TV die IP vom Router vergeben ist!? Wenn ich den Status im TV abrufe, wird ja die lokale Verbindung als solche angezeigt. Vielleicht ist ja der TV in dieser Einstellung defekt? Komme leider so nicht weiter, bin schon am verzweifeln. Weiß erst mal nicht weiter, kommt auch keine andere RE mehr. Melde mich mal wieder, oggy. |
pppp62
17:40
Hallo, was hast du für ein Betriebssystem? Wenn der ru-Communicator funktioniert, ist die Verbindung ok... AllShare habe ich auf meinem System auch nie zum laufen bekommen (Win7 64). Probier doch mal den Twonky-Server (www.twonky.com), damit sollte es gehen... Gruß pppp62 |
bernd1026
16:14
erstellt: 18. Jan 2012, |
Hallo,Leute! Ich möchte mich bei Allen,die mir bei dem "Problem" geholfen haben sehr bedanken! Habe vor paar Tagen die neue Version von ru (0.5.0) runtergeladen,und es geht auf Anhieb!!!Alle Funktionnen! Da ich zwei TV habe,wie kann ich die DRM-Sperre der Platte umgehen,um die unterschiedlich aufgenommenen Filme auf jedem Gerät wiederzugeben? Habe jetzt als Netzwerkserver eine Vodafone DSL-Box 802 dran.Diese hat ein USB-Port.Kann aber darauf von den TV's nicht zugreifen.Alles OK eingestellt.Vielleicht weiss jemand etwas dazu? Allshare geht jetzt auch. Danke nochmals, und Viele Grüsse Bernd javascript:insert('%20:)%20','') |
PVR am UE40D6510 AgentSmith778 am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 6 Beiträge |
PVR Funktion am UE 43J5550SU funzt nicht Nelson2012 am 22.02.2016 – Letzte Antwort am 08.03.2016 – 4 Beiträge |
c7700 PVR am Pc Verwalten Enni1984 am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 2 Beiträge |
PVR Einstellungen am D7090 Piet29 am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 3 Beiträge |
D-Serie 6500 vs 5700, bzw. was ist am 5700 smart und was nicht? gorthon am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 3 Beiträge |
UE32C6800 mit PVR Aufnahme ? jockerfrau am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 5 Beiträge |
JU7590 HDMI, PVR Problem franklin84 am 17.09.2015 – Letzte Antwort am 19.09.2015 – 3 Beiträge |
ES 5700 LAN-Verbindung Problem amoone am 09.03.2013 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 11 Beiträge |
PVR Funktion UE32C6700 Stephan_Hommel am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 14 Beiträge |
UE40C7700 und Sky (PVR) Dirlie am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLabhorn_Nils
- Gesamtzahl an Themen1.558.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.356
