Festplatte am TV belassen?
Margit1
#1 erstellt: 03. Jan 2012, 20:46
ich nehme mit der Festplatte am Samsung UD auf, was nach einigen guten Hinweisen sehr gut funktioniert. Schadet es der Festplatte , wenn diese immer am Gerät eingesteckert ist? Oder sollte die Festplatte entfernt werden?
Gruß und vielen Dank für Eure Bemühungen
Hans-Dampf
#2 erstellt: 03. Jan 2012, 21:03
schadet nicht. Kannst Du dran lassen.
Hans
Margit1
#3 erstellt: 04. Jan 2012, 12:16
Hallo Hans,
merci erstmal...
Gruß aus Rheinland-Pfalz
Maxfield
#4 erstellt: 04. Jan 2012, 18:27
Würde mich auch mal interessieren. So eine Platte ist ja auch nicht für die Ewigkeit gebaut.
Dreht sich die Platte wenn kein Zugriff stattfindet weiter, oder bleibt die stehen?
Ich denke da in Richtung Verschleiss des Motors oder der Lager.
Camelot631
#5 erstellt: 04. Jan 2012, 18:37
Hallöle....
Das kommt auf die HD drauf an. Die neueren Dnger schalten sich selbstständig aus oder gehen in den Ruhemodus wenn kein Zugriff darauf besteht. Ist in den Spezifikationen der HD meistens beschrieben...
Grüsse...
Camelot631
liab
#6 erstellt: 04. Jan 2012, 18:43
Da macht Euch mal keinen Kopf, meine 2,5" in der WL-HDD läuft seit acht Jahren überwiegend non-stop. Beim Samsung läuft die HD nur, wenn der TV an ist. Die Platte hält garantiert länger als der TV.
Hans-Dampf
#7 erstellt: 04. Jan 2012, 19:18
grundsätzlich ist das Anlaufen einer Festplatte, der größe Stress für die Mechanik.
Viele Platten schalten aber sowieso den Motor ab, wenn länger nicht zugegriffen wird.
Da macht abziehen wenig unterschied.
Ich wage mal zu behaupten, das durch ewiges an- und abstecken, Kabel und Stecker schneller kaputt sind als die Festplatte. Auch die Gefahr, das die Platte beim Abziehen (Ruck und Strom weg) schaden nimmt ist viel größer, als das der Motor seine Lebensdauer überschreitet.
Hans
[Beitrag von Hans-Dampf am 04. Jan 2012, 19:18 bearbeitet]
Festplatte am Samsung TV LE40C679
arwopa12 am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  2 Beiträge
Zugriff auf die Festplatte am TV
petme01 am 03.03.2012  –  Letzte Antwort am 21.10.2013  –  29 Beiträge
festplatte(ext)am samsung tv startet nicht
fooserama am 23.11.2013  –  Letzte Antwort am 26.11.2013  –  3 Beiträge
Festplatte am Samsung TV mit mkv-Files
Icebox38 am 06.02.2018  –  Letzte Antwort am 06.02.2018  –  3 Beiträge
Welche Festplatte am UE55H7090?
TorstenT25 am 27.02.2015  –  Letzte Antwort am 05.03.2015  –  4 Beiträge
TV erkennt Festplatte nicht
AgentSmith778 am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2011  –  5 Beiträge
Festplatte fuer samsing tv
Chemie_Girl am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  15 Beiträge
LE26D450 + Festplatte?
Klas126 am 09.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  3 Beiträge
Festplatte am LE40C750 vom PC zugreifen?
NewSam am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  3 Beiträge
Von PC auf Festplatte am es7090 zugreifen
Esnemahu am 30.08.2012  –  Letzte Antwort am 30.08.2012  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedjnanon251050
  • Gesamtzahl an Themen1.558.585
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.843
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
