Bitte um Hilfe beim Channel List editor(Samung)
fcb1402
#1 erstellt: 13. Jan 2012, 23:28
Abend zusammen,
ich habe mir heute den 46D8090 geholt .
Leider bin ich total am verzweifeln..........ich komme mit dem Sortieren der Kanäle nicht klar.
Ich wollte das mit dem Tool Channel List Editor machen .Es hat auch alles geklappt.Beim kopieren der Liste
zum TV klappt auch alles.
Nur wird die Liste am TV nicht gezeigt.
Die Kanäle die ich sortiert habe werden im TV einfach übersprungen.
z.b sind die Kanäle 1 und 2 mit ARD und ZDF belegt gewesen,habe ich so gelasssen jetzte habe ich Kanal 3 bis 67 angelegt und abgespeichert.
Und im TV stellt es sich dann so dar das 1 und 2 da sind aber es dann mit 100 weitergeht.
Was mache ich falsch???
fcb1402
Bodo79
#2 erstellt: 14. Jan 2012, 11:22
hmmm.
Hast Du deine Liste aus EINER Quelle (z.B. nur digitale Sat-Sender) oder dir eine Favoritenliste aus MEHREREN Quellen (analoge UND digitale Sender) programmiert?
Ich hatte bei meinem vorherigen Ferni auch mal versucht analoge und digitale Programme in der Favoritenliste zu mischen. Das Problem war, dass er beim Zappen mit der P+ Taste trotzdem nur in der digitalen bzw. nur in der analogen Liste geblieben ist.
Keine Ahnung, ob dies bei den aktuellen Modellen immernoch so ist.
Ansonsten kannst Du mal probieren, ob Du die Programme 3-67 über die Ziffertasten direkt anwählen kannst.
Bzw. ob Du auch in der richtigen (die von dir angelegte) Liste im TV bist. Einfach CH-List drücken und mit den rechts-links Tasten die Liste wählen.
fcb1402
#3 erstellt: 14. Jan 2012, 11:59
Bodo79 schrieb:
hmmm.
Ich konnte nur Digitale suchen,bei der Installation.Die Listen bin ich natürlich auch durchgegangen.Und versuche ich die Programme 3-67 anzuwählen springt er automatisch auf 1 oder 2 .
Bodo79
#4 erstellt: 14. Jan 2012, 22:33
sind die Sender 3-67 in deiner Kanalliste vorhanden, wenn Du die Taste Ch-List drückst?
Bist Du am Kabelnetz (z.B. Kabel Deutschland) angeschlossen?
Es kann sein, dass dann die Programm-Nummern vorgegeben sind. Bei Netzwerksuche. Samsung hat da glaub zumindest mit der KDG in der Software gedengelt. Normalerweise sollte diese aber nach einer neuen Sortierung nicht mehr erscheinen. Aber gut...
Evtl. mal einen neuen Suchlauf (ohne Netzwerksuche) machen.
Wenn dein Sammy eine Funktion wie "automatische Senderaktualisierung" hat, vorher ausschalten.
Vielleicht hilfts.
haifanx
#5 erstellt: 15. Jan 2012, 00:05
könnte es sein das du via Satellit empfängst und beim Sendersuchlauf Astra 19.2 angewählt hast? In diesem Fall hast du dir die vorgefertigte und unveränderbare Kanalliste gezogen. Versuch doch einfach einen neuen Sendersuchlauf und wähl dieses mal digital und Satellit statt Astra. Die dabei entsehende Liste lässt sich dann mit dem Channel List Editor bearbeiten und korrekt importieren.
fcb1402
#6 erstellt: 15. Jan 2012, 09:04
haifanx schrieb:
Genau das habe ich gestern probiert und mit dem Channel Editor den mir Samsung zugeschickt hat.Das Tool war beim verschieben der Kanäle etwas freundlicher zu bedienen
Und siehe da es geht.
Danke
Igelfrau
#7 erstellt: 15. Jan 2012, 09:15
Jetzt eventuell noch die automatische Kanalaktualisierung deaktivieren, dann bleibt dir die Sortierung auch erhalten.
hi-fie
#8 erstellt: 26. Sep 2013, 05:35
komme auch nicht klar mit dem Samsung Editor.
Empfange mit einer Sat-Schüssel Astra und Hotbird. Wenn ich mir eine Favoritenliste erstelle, funktioniert das auch, aber die Programmnummern sind wie auf der Senderliste, d.h ARD hat z.B. die Sendernummer 2321 obwohl ich sie auf Platz 1 der Favoritenliste gestellt habe. Ich will aber die Sendernummer 1 für die ARD, 2 für das ZDF usw.
P.S. Muß dazu sagen, daß ich auch eine DVB-T-Favoritenliste habe (am TV bearbeitet) und dort ist alles so wie ich das haben will -sprich 1 ist ARD, 2 ist ZDF usw.
Channel List PC Editor
mediauser am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 30.11.2012  –  5 Beiträge
Programmplätze verschwinden mit Channel List PC Editor
hifi_nic am 28.11.2012  –  Letzte Antwort am 29.11.2012  –  3 Beiträge
Channel List Editor für E-Serie?
HePe am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  2 Beiträge
Samsug D5700 Channel List Editor SPINNT?
Polakboy am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 17.11.2012  –  3 Beiträge
Channel List PC Editor H-Serie tauglich?
Lueg am 18.08.2014  –  Letzte Antwort am 20.08.2014  –  5 Beiträge
Channel Editor für Mac?
Dan007 am 02.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.05.2016  –  4 Beiträge
Samsung Channel List PC Editor: Fehler "invalid file contents"
chris68nd am 11.09.2013  –  Letzte Antwort am 25.11.2013  –  9 Beiträge
Samsung Channel List Editor klappt nicht mit C650
toshrtg am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  2 Beiträge
Samsung Channel Editor
-Gustav- am 13.10.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2012  –  22 Beiträge
Channel-Editor SamyCHAN
micham83 am 30.12.2014  –  Letzte Antwort am 28.07.2017  –  84 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedM_7200
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.257
