46UE6500 - über internen SAT Receiver nur SD Programme
berndroxXx
#1 erstellt: 21. Jan 2012, 00:55
hallo zusammen,
ich habe heute nen brandneuen samy (deutsche version) aufgestellt - voller erwartung habe ich das sat kabel direkt in den samy geschraubt (ohne kathrein ufs910) - allerdings konnte ich nach dem sendersuchlauf nur diverse hotbird kanäle und das erste auffinden. weder hd-kanäle noch die "normalen" astra kanäle sind auffindbar.
am gleichen anschluß findet mein kathrein alle kanäle ganz normal?
gibt´s da noch nen trick, oder funktioniert das mit dem internen receiver nicht?
wäre um tipps dankbar!
grüße
Duke44
#2 erstellt: 21. Jan 2012, 01:03
übernimm die Diseqc-Einstellungen aus dem UFS910 1:1 auf den Sammy.
Überprüfe weiterhin die folgenden Einstellungen:
Unterste LNB-Frequenz: 9750MHz
Oberste LNB-Frequenz: 10600MHz
berndroxXx
#3 erstellt: 21. Jan 2012, 01:23
vielen dank für die schnelle antwort, ich werde mir das morgen nochmal genauer anschauen!
vor kurzem hab ich den sky+ am zweitfernseher angeschlossen, da war nur lnb1 und lnb2 auszuwählen und jetzt sowas...
berndroxXx
#4 erstellt: 21. Jan 2012, 22:28
so mittlerweile ist das problem behoben, der interne receiver findet auch hd sender
nun stellt sich schon die nächste problematik heraus, es soll ein hd+ kärtchen mit ci+ modul verbaut werden, allerdings lag dem gerät kein entsprechender adapter bei.
es findet sich unter dem aufkleber nur eine steckverbindung?! wo bekommt man einen entsprechenden adapter her, der das einstecken eines ci+ moduls ermöglicht?
welches ci+ modul ist notwendig?
reicht das hier: http://www.amazon.de...id=1327171779&sr=1-1
aus?
Rohliboy
#5 erstellt: 21. Jan 2012, 22:41
Kram mal nochmal deine Verpackung durch. Da muss so ein kleines unscheinbares schwarzes Plastikteil bei sein mit dem das Modul an den Tv gesteckt wird.
Zum Modul. Das verwende ich auch. Funktioniert bestens.
berndroxXx
#6 erstellt: 21. Jan 2012, 23:05
gut dann werd ich nochmal intensiv gucken und hoffen fündig zu werden
so und jetzt order ich mal so ein ci+ modul samt karte!
danke
UE37C6700 empfängt nur wenige SAT Programme
fluflo am 31.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2010  –  5 Beiträge
ZDF HD - Heute Journal - über internen Sat Receiver schlechte Bildqualität
digiqual am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.05.2012  –  26 Beiträge
LE40C679 findet nicht alle Programme über Sat
crytec am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 31.08.2010  –  57 Beiträge
HD Programme
parker1959 am 26.06.2011  –  Letzte Antwort am 26.06.2011  –  2 Beiträge
Hu8590 Problem SD-Sender
proxi123 am 31.08.2014  –  Letzte Antwort am 02.09.2014  –  3 Beiträge
SAT-Einrichtung über internen SAT-Tuner - Samsung UE-40 C6700
torsten_hupperich am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.09.2010  –  3 Beiträge
UE40C6700 findet nur wenige SAT-Programme
Kampfhoernchen am 12.05.2011  –  Letzte Antwort am 13.05.2011  –  9 Beiträge
Samsung UE46C6200 nach Wechsel von Sat-Receiver auf internen Sat Receiver kein Empfang mehr!
fernandel am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  5 Beiträge
Samsung Q70R Internen Sat-Tuner oder Externen Receiver Verwenden?
BareisiusAmeisius am 10.11.2019  –  Letzte Antwort am 16.11.2019  –  6 Beiträge
D6500 - nur Stereo über den internen Mediaplayer
#chris81# am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2012  –  23 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjosephb0487
  • Gesamtzahl an Themen1.559.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.720
