HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » HILFE! UE46d8090 hat übelstes Moire | |
HILFE! UE46d8090 hat übelstes Moire+A -A |
Steebee
11:20
erstellt: 25. Jan 2012, |
Habe seit einigen Tagen den Samsung ue46d8090. Mit dem Clouding und Banding des Panels könnte ich einigerm. leben, wobei auch das für diesen hohen Preis ein grosser Kompromiss ist. Was mich aber zur Verzweiflung bringt ist der Moire-Effekt. Hat irgendetwas im Bild eine Schraffur, b.z.w. eine sehr helle Struktur auf dunklem Untergrund, dann verspringt das Bild total. Der Anschluss ist noch analog, aber es zeigt sich auch bei Arte-HD und bei den anderen Digitalsendern. Kann das Digital (mit einem Modul oder Receiver) besser werden? Z.B.: Harald Schmidt (analog) sobald er vor dem Hintergrundbild der Kölner Skyline steht und sich nur minimal bewegt, springen und blitzen alle Lichter im Bild, dass man Kopfschmerzen bekommt. Man hat das Gefühl, dass er schon ein paar Millimeter mit seiner Bewegung voraus ist, bevor ihm die Lichter folgen. Dann kommt es zu diesem Blitz-Effekt, der in den Augen brennt. Jedes Hemd, jeder Pullover mit Streifen oder Karos ist eine Zumutung!!! Einstellungen: Ich habe alles durchprobiert, einfach alles. Von Kontrast 0-100, Schärfe weg, Motion an und aus u.s.w. Meine Signalstärke ist 100%, Bitfehler 0 Da ich dachte, dass könnten auch zu viel DB sein, habe ich ein Dämpfungselement zwischengeschaltet und das Signal von 100 bis zu 15 abgeschwächt, ohne Erfolg... Bitte um Hilfe- ist das bei Euch auch so? ist das Panel-bedingt (also bei LED-Panels)? ein Defekt? Vielen Dank!!! [Beitrag von Steebee am 25. Jan 2012, 14:28 bearbeitet] |
wr3158
13:30
Anschluss analog ? ![]() Dann brauchen wir uns gar nicht weiter unterhalten! Erstens gibt es analog nicht mehr lange (zumindest SAT) und ausserdem ist bekannt, dass das Analogsignal unter aller Kanone ist. Solche Effekte sind bei dem Panel auch nicht bekannt - ich habe einen UE55D7090 und der ist (abgesehen von einen leichten Banding) absolut gestochen scharf. Also: Weg mit dem Analoganschluss und Spaß haben! |
Steebee
14:24
Job, hab ja schon digital von K.D. geordert, sollte in den nächsten Tagen da sein. Mal seh´n, ob`s was bringt. Würdet ihr mir da zum Receiver oder zum CI+ Modul raten?? Thanx |
wr3158
17:53
Momentamol.... Das ist jetzt ein bisschen Äpfel mit Birnen verglichen. Receiver heisst: Ein externer Receiver für digitales Satelliten oder Kabel-Signal (gibt es auch mit CI+ Slot), Ein CI+ Modul braucht man um mit dem internen Receiver verschlüsselte TV Kanäle empfangen zu können (die allerdings IMMER digital sind). Das kommt also im Grunde auf Gleiche raus. Die Frage ist eben: Will man einen externen Receiver , damit man eventuell ein anderes Programm aufnehmen kann als man anschaut, oder will man nur mit dem internen Receiver arbeiten, um alles mit einer Fernbedienung machen zu können. |
Steebee
12:22
erstellt: 26. Jan 2012, |
Ist schon o.k., aber- sind denn die 3 HD-Programme (ARD-ZDF-Arte) nicht schon digital?? Sonst wäre doch gar kein HD möglich, oder?? Jedenfalls fällt es bei diesen Sendern NOCH MEHR auf, da die Schärfe und der Kontrast höher sind. Aber auch wenn ich beides auf Null regle, verspringt das Bild übel. |
wr3158
13:36
Also: Du musst schon wissen, was Du da für eine Hardware hast: Angenommen es ist SAT: Wenn Du mit dem internen Receiver überhaupt etwas empfangen kannst, dann ist es ein digitales Signal, da der eingebaute Receiver natürlich heutztage ein digitaler ist. Und der KANN nun mal kein analoges Signal mehr. Wenn Du dann auf ARD , ZDF im Senderlogo ARD HD und ZDF HD stehen hast, dann handelt es sich auch um die (digitalen) HDTV Varianten der Sender mit 720p Auflösung. Dann würde ich aber nicht verstehen, warum das Bild nicht scharf ist. Da könnte man dann schon einen Defekt des Displays annehmen. Die anderen Sender wie RTL , SAT 1 (ohne HD im Logo) sind zwar "nur" in normaler Auflösung, aber dann AUCH digital! Nur ist hier die Auflösung manchmal so Sch.... so dass es in der Tat unscharf werden kann. Aber nochmal: WEnn es "ARD HD" und "ZDF HD" sind: Die müssen scharf sein, sonst stimmt was net. Mit einer CI+ Karte kannst Du dann ZUSÄTZLICH die verschlüsselten digitalen Programme empfangen (z.B. SKY). Oder eben mit einer HD+ Karte die HD Varianten der privaten Sender RTL, SAT, PRO7 etc. Wenn Du über Kabel schaust, halte ich mich geschlossen, denn das kenne ich zu wenig. |
Steebee
14:34
Habe ja auch nie behauptet, dass es unscharf sei.^ ![]() Im Gegenteil, ich habe die Schärfe auf 0 heruntergedreht und es springt und blitzt trotzdem. Es ist ein analoger Kabelanschluss von Kabel Deutschland. Das TV findet 30 Kanäle analog und eben ZDF-ARD und Arte zusätzlich als HD. Bei einer Channelliste steht oben "analog" (30 Programme) bei einer "TV" (ca. 200 verschlüsselte Programme, HD Sender offen) Bei den HD-Sendern ´HD´ im Logo, 720p lt. Info-Taste. Info Taste ca. 10 Sek. gedrückt zeigt: "Signall 100, Bitfehlerrate 0" Nicht falsch verstehen- die BQ ist absolut TOP, die Bewegungen flüssig und scharf, auch bei Analog überraschend gut. Nur wenn eine Schraffur oder eine paralelle Rasterung ins Bild kommt sieht man die Linien wie wild verspringen und mit Farbsäumen umgeben. Egal, ob Schärfe und Kontrast auf 0 oder 100 stehen, ob Motion Flow an oder aus ist. Das Problem ist immer gleich! [Beitrag von Steebee am 26. Jan 2012, 14:39 bearbeitet] |
wr3158
20:55
Ok also Kabel. Da muss Jemand anderes seinen Senf dazu geben. Ich weiss nicht was da geht oder nicht. ![]() |
Denon_1957
21:14
Also ich bin bei Kabel BW und eins geht schon mal garnicht analoges TV Signal und dann HD egal ob ARD oder ZDF....... HD ist ein digitales Signal da beißt die Maus keinen Faden ab.Also TE irgend etwas ist bei dir Faul. ![]() janine |
Steebee
14:40
erstellt: 10. Feb 2012, |
Also, bin nun bei KD angem. und empfange alles digital. Hab noch etwas an den Einstellungen gedreht und kann mit dem Ergebnis leben. Ein Techniker war da und hat ein Signal von nur 42db festgestellt, dazu noch eine sehr hohe Bitfehlerrate. Trotzdem zeigt das Menü Signalstärke 100% - Bitfehlerrate 0 ... ohne Worte...!!! Es soll nun ein neuer Verstärker gesetzt werden, was nochmal eine Verbesserung bringt. Trotzdem ist der Effekt immer noch da, wenn auch etwas schwächer. |
Moire Effekt bei LCDs DerBiologe am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 15 Beiträge |
Samsung UE46D8090 Denon_1957 am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 7 Beiträge |
UE46D8090 Fehlermeldung jptreky am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 7 Beiträge |
UE46D8090 Motherboardtausch hifirobinson am 27.05.2013 – Letzte Antwort am 29.05.2013 – 2 Beiträge |
UE46D8090 senkrechte Streifen trancestor am 14.12.2013 – Letzte Antwort am 14.12.2013 – 4 Beiträge |
Ue46D8090 updates! NickTheGreek am 31.12.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 2 Beiträge |
Bildeinstelungen für UE46D8090 MeXaHuK1 am 28.05.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 2 Beiträge |
Servicemenü vom UE46D8090 Lev@l am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 5 Beiträge |
Ständige Verpixelungen - Samsung UE46D8090 0407sd am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 5 Beiträge |
UE46D8090 - USB Problem int21h am 22.07.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAmiga2000
- Gesamtzahl an Themen1.559.255
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.463
