HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung UE37D6200 - Kein SAT Receiver nötig? | |
Samsung UE37D6200 - Kein SAT Receiver nötig?+A -A |
Loox77
#1 erstellt: 05. Feb 2012, 19:54 | |||
Hallo, ich beabsichtige ein Samsung TV - vermutlich den UE37D6200 oder UE40D6200 zu kaufen. Nun lese ich das das da unter anderem ein SAT Receiver eingebaut ist. Bedeutet das nun, dass ich keinen externen SAT Receiver mehr benötige und einfach das SAT Kabel, dass normalerweise an den SAT Receiver angeschlossen wird, an das Samsung TV anschliessen kann - ohne zusätzlicher Geräte etc.? Zur Info: Ich habe eine SAT Schüssel - Astra - mit einem digitalen LNB. Vielen Dank für etwas Aufklärung, da ich mich damit nicht auskenne. |
liab
#2 erstellt: 05. Feb 2012, 20:16 | |||
Bei Geräten mit Sat-Tuner braucht man keinen exteren Sat-Receiver. Probleme gibt es nur bei unicable Sat-Anlagen mit Geräten der C-Serie. [Beitrag von liab am 05. Feb 2012, 22:34 bearbeitet] |
Duke44
#3 erstellt: 05. Feb 2012, 20:33 | |||
Die Samsung D-Serie beherrscht Unicable. |
Loox77
#4 erstellt: 05. Feb 2012, 20:34 | |||
Vielen Dank, dann kann ich mir also den SAT Receiver sparen.
Sorry, aber was sit damit gemeint, was sind das für Anlagen?
Damit sind die Samsung Modelle der C-Serie gemeint? Sorry, wenn ich das frage, doch ich bin, wie gesagt, da kein Kenner der Materie. |
Loox77
#5 erstellt: 05. Feb 2012, 20:36 | |||
Und was bedeutet für mich? Das ich also einfach das SAT Kabel an das Samsung TV anschliessen kann und alles ist Gut - und ein ext. SAT Receiver ist damit überflüssig? Ich erkläre noch einmal was ich habe: 2. Familienhaus - Quad digital LNB. Jeweils 2 SAT Kabel zu jeder Wohneinheit. An jedem SAT Kabel hängt ein TV Gerät. Kein Verteiler dazwischen. [Beitrag von Loox77 am 05. Feb 2012, 20:40 bearbeitet] |
Duke44
#6 erstellt: 05. Feb 2012, 20:43 | |||
Hallo, an das vorhandene Quad-LNB kannst Du direkt den neuen Sammy aus der D-Serie anschließen. Unicable ist eine spezielle Form des Sat-Betriebes und bei Dir nicht vorhanden. [Beitrag von Duke44 am 05. Feb 2012, 20:45 bearbeitet] |
Loox77
#7 erstellt: 06. Feb 2012, 00:05 | |||
Prima, vielen Dank, dann steht dem Kauf nichts mehr im Wege. Naja, gekauft hätte ich ihn auch sonst, doch benötige ich halt ein Gerät (Sat Receiver) weniger und somit eine FB weniger. |
Rohliboy
#8 erstellt: 06. Feb 2012, 00:23 | |||
Vorsicht !!! Samsung Tv und Quad LNB vertragen sich oft nicht. Ich hab auch auf Quattro LNB mit Multiswitch umrüsten müssen. Die Quad LNB's von Alps sollen aber auch gehen. |
Loox77
#9 erstellt: 06. Feb 2012, 00:29 | |||
Was bedeutet *vertragen sich nicht*? Wie macht sich das bemerkbar? Sind alle Samsung TVs davon betroffen, oder.....? Quad LNB ist von Conrad - Gold Serie - und hat vor knapp 3-4 Jahren um die 80 EUR gekostet. Wenn nicht, kaufe ich halt doch einen externen TechniSat SAT Receiver. Damit ist, oder wäre dann diese Herausforderung auch beseitigt?? [Beitrag von Loox77 am 06. Feb 2012, 01:11 bearbeitet] |
Rohliboy
#10 erstellt: 06. Feb 2012, 00:47 | |||
Es wirkt sich so aus, dass wenn ein anderer Receiver aus oder ein geschaltet wird, verliert der Samsung (ist bei internen Receivern anderer Hersteller aber auch oft so) bei HD Sendern das Signal und wird dann schwarz. Dann muss man auf einen anderen Sender und wieder zurück schalten und es geht wieder. Musst Du einfach versuchen, ist ja nicht immer so, kommt halt aufs LNB an. Kann einen aber ganz schön ärgern. |
Loox77
#11 erstellt: 06. Feb 2012, 01:10 | |||
Hallo, Ich erkläre noch einmal die derzeitige Situation: Es ist ein Quad LNB, von dem z.B. ein Kabel in eine Wohneinheit geht, an dem ein Samsung LED TV bereits angeschlossen ist - seit ca. 3 Monaten. Läuft einwandfrei. Von diesem Quad LNB gehen dann zwei weitere Kabel in eine andere Wohneiheit, in der über 2 TechniSat Receiver 2 konventionelle TVs angeschlossen sind - ebenfalls einwandfrei. Nie irgendwelche Störungen. 1 Anschluss am Quad LNB ist frei. Nun soll die Wohneiheit in der die zwei Kabel gehen mit einem Samsung LED TV ausgestattet werden. Wenn ich es also richtig verstehe, könnte es sein, dass wenn ein TV eingeschaltet ist und ein weiteres TV eingeschaltet wird, das Bild kurz schwarz werden könnte. Richtig verstanden? Müsste das dann nicht bereits jetzt schon so sein? Wenn ich der einen Wohneiheit mit den zwei Kabeln ein TV eingeschaltet wird, müsste dann nicht in der anderen Wohneiheit das TV Bild schwarz werden, wenn das TV dort eingeschaltet ist? Hat es etwas damit zu tun, ob ein Receiver zwischengeschaltet ist oder ist das, wenn es auftritt, grundsätzlich so? Kann man es also abwenden, wenn man einen externen SAT Receiver zwischen schaltet. Kann man es nur mit einem anderen LNB abwenden, falls es auftritt? Oder ist zwingend ein Multischlater notwendig? Sorry, viele Fragen, doch ich muss mich als Nicht-Kenner da durchfragen.... Vielen Dank. |
Rohliboy
#12 erstellt: 06. Feb 2012, 01:22 | |||
Wenn ein Samsung Tv mit internem Receiver bereits funktioniert, sind die Chancen schon mal ganz gut. Der externe Receiver würde das Problem aber lösen. Les mal hier . |
Loox77
#13 erstellt: 06. Feb 2012, 02:06 | |||
Hallo, vielen Dank. Gut, bedeutet also, mit einem ext. Receiver hätte ich das Problem damit keinesfalls. Richtig? Das ist dann schon einmal beruhigend. Das andere Samsung LED TV Gerät, in der anderen Wohneiheit, hängt ebenfalls an einem ext. Receiver. |
Rohliboy
#14 erstellt: 06. Feb 2012, 02:27 | |||
Richtig, mit dem ext. Receiver besteht das Problem nicht. Kannst ja erstmal probieren und später den Receiver kaufen wenn nötig, oder ein anderes LNB. (ist wahrscheinlich billiger) |
Loox77
#15 erstellt: 06. Feb 2012, 02:50 | |||
Yepp, so werde ich das machen. Vermutlich ist ein ext. Receiver ehedem besser, da die Samsung ja nicht so eine tolle Sendersortierung besitzen sollen. Ich bin da techniat verwöhnt Aber wenn man darauf auch verzichten kann: 1 Gerät und 1 FB weniger. Mal schauen. Ich werde jedenfalls berichten. Nochmals vielen herzlichen Dank. |
Rohliboy
#16 erstellt: 06. Feb 2012, 02:56 | |||
Gerne, das mit dem Sender sortieren geht am PC aber auch ganz easy, macht man ja eh nur einmal. Und ja bei Technisat, hab auch 2 davon an anderen Tv's, gehts wirklich prima. |
Kiss_News
#17 erstellt: 06. Feb 2012, 20:10 | |||
Mein Samsung funktioniert mit Quad LNB. Der Techniker meinte erst, er würde nicht funktionieren, dann hat er auf die Verpackung geschaut und gemeint, es wäre ein multiswitch, dann würde es doch gehen. Er meinte auch, mein Kabel sei kein Sat.Kabel und nicht gut genug, da würde ich nichts sehen. Was soll ich sagen, alles angeschlossen und alles funktioniert einwandfrei. Nur einmal bei Unwetter (Nebel, Schneefall) war für ca. 1 Stunde kein Empfang möglich. |
Michael3
#18 erstellt: 06. Feb 2012, 20:12 | |||
Hallo, habe mir im nachhinein auch wieder einen TechniSat geholt. So kann man dann ja auch Radio hören ohne den TV einschalten zu müssen... |
Loox77
#19 erstellt: 06. Feb 2012, 21:04 | |||
Danke für Eure Hinweise. Ich denke auch dass es kein Problem ist oder sein wird und zudem denke ich aber auch, dass ein externer SAT Receiver (TechniSat) hinzukommen wird. |
UE37D6200 vs. Sat HD ltrimm am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 2 Beiträge |
Bildeinstellung UE37D6200 Andy1985 am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 3 Beiträge |
Sender sortieren bei einem UE37D6200 moirr am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 07.02.2018 – 15 Beiträge |
UE37D6200 zu empfehlen? spike_dvd am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 04.11.2011 – 2 Beiträge |
UE37D6200 als PC Monitor? GATMontana am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 11 Beiträge |
Für A656 externer Sat Receiver nötig? DjMaxScream am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 4 Beiträge |
Samsung UE46ES8090 kein Sat Empfang armani99 am 25.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 9 Beiträge |
Samsung TV- Firmwareupdate nötig? -Chili- am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 5 Beiträge |
UE40C6200 Kein Sat-Empfang Matt1908 am 14.10.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 17 Beiträge |
Samsung UE37D6200 wird nicht erkannt/ Streaming nicht möglich Cordez am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 5 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBrentdok
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.361
