HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Aufnahme auf schnellen USB Stick | |
Aufnahme auf schnellen USB Stick+A -A |
eflavour
#1 erstellt: 16. Feb 2012, 12:22 | |||
Moin, könnt ihr mir einen USB-Stick empfehlen, mit dem ich Sendungen aufzeichnen kann? Angeblich sollen ja nur Festplatten funktionieren, wegen der Geschwindigkeit. Aber es gibt doch zahlreiche USB Sticks die auch diese Bandbreite haben. Greetz |
Alfred_ML
#2 erstellt: 16. Feb 2012, 12:43 | |||
Die Suche hätte dich schnell eines Besseren belehrt. Auch was geeignete Sticks angeht. MfG Alfred |
eflavour
#3 erstellt: 16. Feb 2012, 14:21 | |||
Ja, ich habe vereinzelt was gefunden - schön wäre aber eine Lister aktueller, kompatibler Sticks. Kommen ja auch ständig neue Sticks auf den Markt. |
C650
#4 erstellt: 16. Feb 2012, 14:25 | |||
Hi, schneller Stick ist garnicht nötig! Einfach auf einer Festplatte eine Partition in der Größe des Sticks erstellen, dann diese vom TV formatieren lassen. (Festplatte deswegen, da diese schnell genug sind und keine Probleme beim Leistungstest auftreten) Danach dieses Abbild der Partition 1:1 auf den Stick klonen und dann klappt es auch mit normalen und günstigen Sticks. Durch diesen Vorgang wird einfach nur der interne Leistungstest umgangen. Alternativ läßt sich auch mit Linux ein bestimmtes Verzeichnis auf den Stick spielen, da aber zu 98% Windows verwendet wird, ist der erste Tipp wohl für die meisten Nutzer sinnvoller. LG |
eflavour
#5 erstellt: 16. Feb 2012, 16:48 | |||
Ah, interessant! Und was ist wenn man wirklich einen extram langsamen USB Stick nimmt und die obere Prozedur vornimmt? Bricht die Aufnahme dann irgendwann ab? |
olli72k
#6 erstellt: 16. Feb 2012, 16:53 | |||
Ich habe es mit einem Stick (werbegeschenk vor 4 jahren) probiert. Lesen/Schreiben 5/4 und es gab keine Probleme. Aber nur bei Sd Filmen. Hd habe ich leider nicht und kann es darum nicht Testen. Ich kann mir aber vorstellen das es bei HD Probleme mit der geschwindigkeit geben könnte |
eflavour
#7 erstellt: 16. Feb 2012, 16:55 | |||
Ich werde es mal ausprobieren. Womit kann ich die Partition denn clonen? |
Igelfrau
#8 erstellt: 16. Feb 2012, 17:02 | |||
C650
#9 erstellt: 16. Feb 2012, 17:13 | |||
Ich benutze dieses Programm, klappt sehr gut und ist Freeware. http://www.chip.de/d...dition_37391095.html Ich selbst nutze an drei verschiedenen TV's sehr langsame Sticks und habe selbst bei HD Aufnahmen keinerlei Probleme. |
micha_rav
#10 erstellt: 16. Feb 2012, 22:02 | |||
Bei mir läuft der Transcend JetFlash 600 Extreme-Speed 32GB 32MB/s USB-Stick wunderbar... auch in HD beim D6500. lg |
Textus
#11 erstellt: 16. Feb 2012, 22:14 | |||
Bei mir auch,aber es gab auch schon Leute mit einem D6500 wo der nicht lief,schon seltsam. |
C650
#12 erstellt: 17. Feb 2012, 10:20 | |||
Hallo, ich persönlich habe bei diesem Stick die Erfahrung gemacht, daß es wohl wichtig ist in welcher Größe der Sektoren, der Stick zuvor formatiert wurde. Wenn ich diese richtig gewählt habe, dann besteht er den Leistungstest, ansonsten nicht. |
>Spider<
#13 erstellt: 17. Feb 2012, 15:01 | |||
Wie muss ich die denn wählen? Und wie stelle ich das unter Linux ein, da Windows ja kein XFS beherrscht. |
C650
#14 erstellt: 17. Feb 2012, 22:12 | |||
Da hast Du mich wohl falsch verstanden. Es wirkt sich bei mir auf den Leistungstest aus, je nachdem, wie ich den Stick zuvor unter Windows formatiert habe. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube 512kB Sektorengröße gewählt zu haben, dann klappt es. Muß man einfach ausprobieren. Habe es danach auch einmal getestet. Wieder in Standardgröße formatiert, dann hat er den Leistungstest wieder nicht bestanden. Zurück auf die andere Sektorengröße und es geht wieder. Hängt wohl damit zusammen, daß die Sticks je nachdem, nur bei optimal gewählter Sektorengröße ihre volle Geschwindigkeit preisgeben. Ist aber nur eine Vermutung, kann es mir anders nicht erklären. [Beitrag von C650 am 17. Feb 2012, 22:13 bearbeitet] |
idm
#15 erstellt: 17. Feb 2012, 22:31 | |||
Nicht, dass ich es nicht glaube, aber der Stick wird doch im TV erneut formatiert mit Linux XFS. Da dürfte doch das vorherige Format keine Rolle mehr spielen. [Beitrag von idm am 17. Feb 2012, 22:32 bearbeitet] |
C650
#16 erstellt: 18. Feb 2012, 01:19 | |||
Bevor der TV den Stick formatiert macht er ja den Leistungstest. Ohne bestimmte Sektorengröße besteht er ihn bei mir nicht, mit der richtigen dann aber doch. Hat ja nichts damit zu tun, daß er dann nachher vom TV anders formatiert wird. Nur, daß er es eben erst garnicht erst macht, wenn der Stick zuvor den Test nicht besteht. Kann aber auch nur von dem besagten Stick sprechen, soll ja nicht bedeuten, daß es bei jedem x-beliebigen Stick funktioniert. Gewisse Geschwindigkeit ist wohl Grundvoraussetzung. |
olli72k
#17 erstellt: 18. Feb 2012, 01:36 | |||
Also bei mir ist es so das der Fernseher den stick erst Formatiert und dann den Test macht. Und auch wenn der Test nicht bestanden wird ist er hinterher im neuen Format. Sonst könnte man ja bei nicht bestandenen Test nicht einfach die Datei ändern die ja dann vorhanden ist. [Beitrag von olli72k am 18. Feb 2012, 01:39 bearbeitet] |
idm
#18 erstellt: 18. Feb 2012, 05:55 | |||
So ist ist es. Erst wird formatiert und dann der Leistungstest durchgeführt. Das ist ja genau das, was mich irritiert. Einen nicht Linux formatierten Speicher einem Leistungstest zu unterziehen macht ja auch irgendwie keinen Sinn bzw. wird gar nicht gehen. Man kann danach auf einem Win PC ja auch nicht mehr auf den Stick zugreifen. |
C650
#19 erstellt: 18. Feb 2012, 10:05 | |||
Hi, dachte immer er macht vorher den Leistungstest und formatiert dann. Aber, ist auch egal. Bei meinem Stick geht es nur, wie von mir beschrieben. Habe gerade eben nochmal den Test gemacht. Zu groß gewählte Sektoren = "nicht geeignet zur Aufnahme" Zurück auf andere Sektorengröße = "Test bestanden - zur Aufnahme geeignet" Ändert sich beim formatieren des Sticks durch den TV denn auch die Sektorengröße des Sticks oder nur das eigentliche Format? Ich möchte hier ja keine Märchen erzählen, kann ja nur sagen, daß es bei meinem Stick so ist. Obwohl, wenn man den Festplattentrick verwendet, dann ist es ja ohnehin wurscht und müßig sich zu fragen, warum er sich bei mir so verhält. |
UE60JU6850UXZG - Aufnahme auf USB Stick leffe69 am 22.01.2017 – Letzte Antwort am 23.01.2017 – 6 Beiträge |
Aufnahme mit USB Stick ue46c6200 jimny am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 2 Beiträge |
Aufnahme auf USB-Stick nicht möglich alftonio am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 7 Beiträge |
Aufnahme via USB Knieto am 19.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 6 Beiträge |
Aufnahme auf Stick SAMSUNG UE46ES6710 Birka191 am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 5 Beiträge |
Aufnahme auf USB Festplatte UE46ES6300 fahrradler am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 04.06.2013 – 6 Beiträge |
Samsung UE46F6470 USB-Stick löschen Deupa am 18.11.2013 – Letzte Antwort am 19.11.2013 – 3 Beiträge |
Neuling-Frage: Aufnehmen auf USB-Stick: UE40ES6300 knulli66 am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 3 Beiträge |
Sammsung USB Stick Hitvuwe am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 2 Beiträge |
UE55ES8090 HD+ Aufnahme mit USB Butscheronie am 01.12.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 3 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGregoryMoora
- Gesamtzahl an Themen1.554.892
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.152
