HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » beim aufnehmen hört man Ton | |
beim aufnehmen hört man Ton+A -A |
mrsamuel
#1 erstellt: 22. Feb 2012, 15:02 | |
hallo Zusammen, habe schon das Forum durchsucht, leider ohne Erfolg... wenn ich eine Sendung aufnehme, dann höre ich zu der Zeit den Ton des Senders ( ohne Bild ) die Aufnahme ist auch in Ordnung aber es ist schon nervig, wenn nachts im Wohnzimmer der Fernseher aufeinmal den Ton anschaltet, ( Einbrecher ??) hab ich was übersehen ?? |
airbaeron
#2 erstellt: 22. Feb 2012, 18:31 | |
Welchen TV hast du denn? Hast du die neuste Firmware installiert? [Beitrag von airbaeron am 22. Feb 2012, 18:35 bearbeitet] |
mrsamuel
#3 erstellt: 23. Feb 2012, 14:21 | |
Hallo airbaeron, uups, klar der TV ist ein Samsung UE 46 D6540 die Firmware hab ich ca. Anfang Februar 2012 neu geupt, (welche Version genau weiss ich gerade nicht) aber sicher die neueste... |
Bitverdreher°
#4 erstellt: 23. Feb 2012, 14:26 | |
Hallo mrsamuel, ich besitze den UE37D6500 seit November 2011 und habe das gleich Problem. Habe schon so manches ausprobiert, hat aber alles nicht geholfen. Das Problem ist gekommen seit dem ich Rovi aktiviert habe. Mittlerweile habe ich Rovi wieder deaktivieren, die Fehlfunktion ist jedoch geblieben. Ich hoffe mit jedem FW Update auf Besserung. Bin von der 1015 nun bei der 1018 mit dem selben Problem. Workaround, vor dem Ausschalten des TV den Ton auf 0 stellen. Sehr nervig Wer eine Lösung hat bekommt eine Runde virtuelles Freibier |
mrsamuel
#5 erstellt: 23. Feb 2012, 18:37 | |
Hallo Bitverdreher, hatte noch nie den Rovi drauf, aber danke für den "workaround" |
liab
#6 erstellt: 23. Feb 2012, 19:00 | |
Habt Ihr am Scartanschluß ein Gerät angeschlossen? Es gab hier schon oft den Fall, daß der Audio out über das Zusatzgerät (z.B. Receiver, VR usw.) den Fernsehton über Audio in wieder zurück lieferte. |
mrsamuel
#7 erstellt: 24. Feb 2012, 12:13 | |
@liab supii, wie immer, Volltreffer... genau das war es ( bei mir) hatte ein Scartkabel an der alten Soundanlage (wegen Surround System) und nach abstöpseln derselben war Ruhe beim aufnehmen. also von mir ein |
liab
#8 erstellt: 24. Feb 2012, 18:37 | |
Das freut mich. Abhilfe kann ein billiges, nicht voll voll beschaltetes Scartkabel bringen. Oder an einem der Stecker des Scartkabels die Audio in Leitung (Pin 2 und Pin 6) unterbrechen. http://de.wikipedia.org/wiki/SCART |
petme01
#9 erstellt: 02. Mrz 2012, 23:44 | |
Ich habe das Problem genau umgekehrt... ich habe eine Aufnahme gestartet, nur angefangen zu schauen, TV ausgemacht und wollte den weiter aufgenommenen Rest am nächsten Tag schauen .. nur da hatte ich dann keinen Ton mehr!? Genau da wo ich ausgeschaltet hab war der Ton weg das Bild jedoch war okay . Kann mir jemand helfen? Habe einen 46d6500 fw 1018 |
mr999
#10 erstellt: 12. Mrz 2012, 22:21 | |
Ich habe genau das gleiche Problem (Samsung 46D6500 18er Firmware), sobald eine Aufnahme progammiert ist, geht der Ton plötzlich an, wenn die Aufnahme startet...das Bild nicht. Update im Stand by ist deaktiviert. Daten sind jedoch aktiviert, für HBBTV. Das ist doch ein Bug und sicherlich kein Feature^^ |
mr999
#11 erstellt: 16. Feb 2013, 21:05 | |
Bei mir ist immer noch das gleiche Problem. Der Samsung Support hatte mir einen Techniker geschickt. Der hat das Mainboard gewechselt und die neueste Firmware T-GASDEUC-1023 installiert. Diese ist noch nirgends im Internet zu finden, auf der Samsung Seite gibt es nur die T-GASDEUC-1021.1: http://www.samsung.c...oads?downloadName=FM |
mr999
#12 erstellt: 25. Feb 2013, 11:30 | |
Das Problme besteht immer noch. Nun soll erneut das Mainboard gewechselt werden. Der Techniker kann sich das auch nicht erklären. Er ist der Meinung, dass es nur am Mainboard liegen kann. |
mr999
#13 erstellt: 08. Mrz 2013, 18:02 | |
Das Mainboard wurde wieder getauscht. Das Problem besteht immer noch. Ich glaube aber einen Lösungsansatz gefunden zu haben. Und zwar nutze ich eine FRITZ!Box 7270v3. Der Samsung TV ist via LAN angeschlossen. Bisher hatte ich in den Netzwerkeinstellungen der FRITZ!Box den Haken bei "Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen" gesetzt. Nach dem ich diesen Haken entfernt habe, sind 2 Aufnahmen ohne Probleme gestartet. Also ohne das der Samsung TV sich dabei einschaltet. |
mr999
#14 erstellt: 13. Jun 2013, 08:41 | |
Das Problem besteht leider immer noch... |
petme01
#15 erstellt: 14. Jun 2013, 07:34 | |
hi mr999, das wäre auch zu krass, wenn es an den Netzwerkeinstellungen gelegen hätte. Hast Du irgendwas an scart angeschlossen? wenn ja alles abziehen und nochmal testen. |
mr999
#16 erstellt: 14. Jun 2013, 08:23 | |
Nein, da ist nichts weiter angeschlossen. |
PIP-Aufnehmen ChristianMG am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 2 Beiträge |
Samsung TV + Anynet + Aufnehmen jayDs am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 2 Beiträge |
Kein Ton beim 40M87BD bugatscha am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 4 Beiträge |
Rauschen beim Ton platus am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 18.09.2008 – 9 Beiträge |
Kein Ton beim LE46A956 Eyeglow am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 3 Beiträge |
Ton beim 8790 Sebastian321 am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 3 Beiträge |
Ton beim ue55js8090 mclaeusel am 04.03.2016 – Letzte Antwort am 07.03.2016 – 3 Beiträge |
Frage/Problem beim aufnehmen beim Samsung ue 50 h6270 hi1234575 am 23.03.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2015 – 7 Beiträge |
Fernsehsendungen aufnehmen mit Samsung LE40C750 mac_kram am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2012 – 5 Beiträge |
ue40es8090 aufnehmen rugabriel am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 03.08.2012 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedUsernameNotFound
- Gesamtzahl an Themen1.554.531
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.811
