HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung LE 46 F 86 - Lautstärke regelt sich selbst... | |
Samsung LE 46 F 86 - Lautstärke regelt sich selbstständig runter+A -A |
Sgt_Pepper
#1 erstellt: 28. Feb 2012, 11:52 | |
Hallo, ich habe seit gestern Abend folgendes Problem: Die Lautstärkeregelung schaltet sich selbst an, und regelt sich dann in 1-2 Schritten runter auf 0. Dabei geht die Christbaumbeleuchtung (an den Sensortasten) mit an, als ob man die Sensortasten berührt hätte, und die Einblendung des Menüs "Lautstärkeregelung" erscheint mit (Der schmale graue Balken). Ich habe gestern, als das Problem das erste Mal auftrat, alle Kabel entfernt (Strom und HDMI) einige Minuten gewartet, und dann wieder angeschlossen, danach lief es wieder problemlos. Heute morgen beim Frühstück habe ich den Fernseher wieder eingeschaltet, und das ganze Spiel wiederholte sich von neuem. Ich habe einen Sat-Receiver, und neben der originalen Fernbedienung eine Logitech Harmony One. Die Lautstärkeregelung wird normalerweise über den Sat-Receiver durchgeführt. Das Einschalt-Klacker-Problem hatte ich kurz nach Ablauf der Garantiezeit auch schon, damals wurde die Platine von Samsung auf Kulanz getauscht. Was kann das sein? Sensortasten kaputt? Störstrahlung? Elko's? Vielen Dank für eure Tipps. Hendrik |
QLU
#2 erstellt: 28. Feb 2012, 17:41 | |
Hallo Wenn das Licht an den Tasten angeht, dann sollte die Tastatur selbst defekt sein. Ist eine kleine Platine zum Einkleben, sollte also ohne größere Schwierigkeiten vor Ort getauscht werden können. Preislich auch günstiger als ein Netzteil. |
mrjoker
#3 erstellt: 28. Feb 2012, 20:35 | |
Hallo wohnt bei Dir in der Nähe evtl. ein Funkamateur? Ich hatte gleiches Problem bei meinem UE55C8790, wenn 3 Häuser weiter ein Nachbar mit seiner Funkerei loslegte. Trat plötzlich auf, als er auf einem anderen Amateurband funkte als sonst... . Ich hatte damals einen Breitbandkabelanschluss, ein besser abgeschirmtes Antennenkabel, etwas anders verlegt, zum LED half. Gruss [Beitrag von mrjoker am 28. Feb 2012, 20:36 bearbeitet] |
Sgt_Pepper
#4 erstellt: 29. Feb 2012, 15:58 | |
Vorgestern trat der Fehler dauernd auf, gestern nach einem Reset (alle Kabel gezogen, einige Minuten stromlos gelassen) war der Fehler wieder weg, heute morgen noch fehlerlos, ab Mittag ist der Fehler wieder aufgetreten. Bin etwas ratlos, wohne mitten in der Stadt, da ist es schwierig einen Funker zu lokalisieren. Habe beim Service angerufen, die meinten der Austausch der Platine kostet rd. 160 Euro, wäre natürlich dumm wenn ich das Geld ausgebe und es liegt an einem Amateurfunker. Habe Sat, kein Kabel. Sat-Receiver u. Bluray-Player sind über HDMI angeschlossen, verwende hochwertige, geschirmte Kabel. Lässt sich das irgendwie lokalisieren/messen? Gibt es einen Fehlerspeicher im Servicemenü? Vielen Dank für eure Tipps. Hendrik |
liab
#5 erstellt: 29. Feb 2012, 20:21 | |
Funkamateur glaube ich weniger, es sei denn im Haus selber, bzw. rechts oder links im Nachbarhaus. Es gibt auch andere Ursachen, hier Stichworte: - Alle Fernbedienungen aus dem Raum entfernen - Sensorfeld von Fingerabdrücken und Schmutz reinigen - Testweise den IR-Sensor schwarz abdecken - Testweise alle Zusatzgeräte abstöpseln - IR Störquellen im Raum suchen, das können auch Sparlampen verursachen - Es gibt eine Einstellung beim TV, bei der der OPC-Sensor stören kann http://www.hifi-foru..._id=151&thread=20471 Hilft es alles nicht, ist es wohl doch ein Defekt. |
Sgt_Pepper
#6 erstellt: 02. Mrz 2012, 00:26 | |
Hab alles probiert, der Fehler tritt dennoch regelmäßig unregelmäßig auf. Das Angebot von Euroelectronics lässt allerdings auch auf sich warten, die Firma wurde mir vom Samsung Kundenservice genannt - irgendwelche Erfahrungen damit? |
Sgt_Pepper
#7 erstellt: 10. Mrz 2012, 20:07 | |
Nach längerer Wartezeit war der Service heute da. Haben die Platine unter dem Nahbedienfeld getauscht, hat mit Anfahrt 180 Euro gekostet. Vielen Dank für eure Tipps. |
pomodoro
#8 erstellt: 05. Aug 2015, 11:21 | |
Es geht auch billiger! Abdeckung hinten aufschrauben. Bei meinem Modell reicht es zwei-drei Schrauben zu loesen, die sich am Naechsten bei der Platine fuer die manuellen Tasten befinden. Einfach das kleine Verbindungssteckerchen abziehen, alles wieder zumachen, fertig. Der Spuk ist schlagartig vorbei. Das Geraet funktioniert dann wieder einwandfrei mit der Fernbedienung, die manuelle Tastatur am Geraet natuerlich nicht mehr, aber wer braucht die schon... Diese Billigplatine scheint in x Modellen (auch anderer Marken) verbaut zu sein. Ein Haufen Zeit und Geld gespart. Loesung aus einem italienischen Forum: http://www.digital-f...!-(Trovata-Soluzione) |
soniW
#9 erstellt: 24. Jan 2016, 17:18 | |
hammer, tausend dank für diesen tipp. gesagt, getan, funktioniert soweit wieder. also schmeissen wir das 600 euro teil nicht in den müll. und pfui samsung.... |
opheltes
#10 erstellt: 11. Okt 2016, 20:19 | |
Sehr gut, auch bei mir hat es geholfen! Model Samsung LE32 'er. Dank an pomodoro. |
mannesae
#11 erstellt: 08. Nov 2017, 21:19 | |
.............ich hatte auch das Problem Samsung 42 Zoll Plasma...Lautstärke regelt sich von selbst runter.. Die bei der Samsung Hotline ham keine Ahnung.. reden dummes zeug... PLA PLA PLA Gott sei Dank im Forum den Hinweis gefunden..... er Funktioniert wieder und dabei 600 Euro gespart Dank an pomodoro........ |
rnm
#12 erstellt: 08. Aug 2018, 20:39 | |
Hallo, leider scheitert mein Versuch den Ratschlag in die Tat umzusetzen bereits an der Unmöglichkeit, die Rückwand meines SAMSUNG LE22B zu öffnen. Den Fuß habe ich abmontiert, alle Schrauben gelöst, aber anscheinend sind noch irgenwelche Clips zu lösen. Wo sitzen diese, und wie kann ich die Rückwand ausclipsen? Jetzt schon herzlichen Dank für eine zeitnahe Hilfe. [Beitrag von rnm am 08. Aug 2018, 20:41 bearbeitet] |
rolly21
#13 erstellt: 09. Aug 2018, 11:19 | |
Super.... Stecker gezogen und Lautsprecher läuft wieder Vielen Dank für diesen Tipp. |
arbo2k
#14 erstellt: 29. Sep 2018, 17:29 | |
Noch ein Dank an Pomodoro. Beim meinem Samsung PS-42E92H war nur die 3-polige Verbindung zwischen der Nahbedienungsecke und der zentrale Platine für Scart, HDMI, Audio etc. per Steckerlein zu lösen. Dann lief es wieder perfekt mit Lautstärke etc. |
Samsung LE-46 F 86 BD Pyrate am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 2 Beiträge |
Kaufempfehlung Samsung LE 46 F 86 BD ? Iceman88 am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 2 Beiträge |
Reparaturanleitung LE 46 F 86 BDX + Ersatzteile haesemaeh am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 8 Beiträge |
UE40C6000 regelt Lautstärke selbst runter. hessenbub am 01.08.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 2 Beiträge |
Problem mit LE 46 F 86 bigdaddymars am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 3 Beiträge |
Samsung LE 46 F 86 BDX Einschaltautomatik defekt RosaZuckerstaub am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 121 Beiträge |
Samsung LE 46 F 86 BDX Einschaltautomatik defekt 111wolle111 am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 6 Beiträge |
Schnell: Samsung LE 46 F 86 500? ja oder nein? drehstabenverbucher am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 4 Beiträge |
KurzTest LE-46 M 86 Bazzo am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 11 Beiträge |
Samsung LE 46 M 86 BDX/XEC Merkathor am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 09.06.2007 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.590
