Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 Letzte |nächste|
Tool zum entschlüsseln der Samsung Videos von der Festplatte
>Spider<
#51 erstellt: 07. Apr 2012, 11:24
Oggy1 schrieb:
wie ich es lesen kann geht es wohl, wie schaut es unter Win7 x64 aus??
Gibt auch eine AMD64 binary
ego38
#52 erstellt: 07. Apr 2012, 13:43
DRMDecrypt mit DeSTRoi.exe
Meine Voraussetzungen für eine deutsche Benutzeroberfläche:
Windows XP, Microsoft .NET Framework 4.0, 7-Zip-Entpacker
Knoppix 6.7.1 Boot-CD
Samsung UE40C6800 (SamyGo muss nicht installiert sein)
- Download DeSTRoi 1.1 Setup.7z
- DeSTRoi 1.1 Setup.7z entpacken und mit setup.exe installieren
- Verzeichnisse für srf-Filme und ts-Filme auf dem PC anlegen
- USB-Festplatte vom TV an den PC anstecken
- PC mit Knoppix booten
- in das Verzeichnis „sdc1\CONTENTS“ navigieren
- die srf-Datei und gleichnamige mdb-Datei auf den PC kopieren
- Dateisystem aushängen und Knoppix beenden
- DeSTRoi.exe starten und Ausgabe-Verzeichnis angeben
- über „Öffnen“ die srf-Datei auswählen
- nun „Entschlüsseln“ anklicken (dauert ca. 50 % der Filmzeit)
- die entschlüsselte ts-Datei ist nun für andere Geräte geeignet
MfG
Tante EDIT informiert:
DeSTRoi 1.2 Setup.7z (Setup x86/x64)
oder
sich selbst informieren
[Beitrag von ego38 am 09. Apr 2012, 07:29 bearbeitet]
pdr55
#53 erstellt: 08. Apr 2012, 03:47
Scheiss die Wand an !
ich kann meinen WD ja dazu missbrauchen.
Danch ziehe ich die Aufnahme mit der Maus auf die DRMDecrypt_x64
Abwarten.....
Jetzt isses ne .ts und die original.srf is auch noch da.
Die Anleitung für Win7 x64 ist etwas kürzer
>Spider<
#54 erstellt: 08. Apr 2012, 09:39
Ne ist bei der x32 das Gleiche
pdr55
#55 erstellt: 08. Apr 2012, 11:49
Mangels 32 Bit version kann ich das nicht testen
>Spider<
#56 erstellt: 08. Apr 2012, 12:16
Musst Du nicht, kann man aber im SamyGo Forum lesen.
pdr55
#57 erstellt: 08. Apr 2012, 12:22
in Englisch
petme01
#58 erstellt: 09. Apr 2012, 07:58
was kann der button "download"(oben links im Menü des Tools), kann man sich damit evtl. den weg über linux sparen?
oder kann man evtl. das FritzNas der FritzBox so anpassen, das man direkt auf die srf-Dateien zugreifen kann?
Habe auf meiner Western Digital 1TB eine Windows und eine Linux-Partition für die TV-Aufnahmen, mir wird im FritzNas nur die Windows-Partition angezeigt... Habe gelesen, das man dazu einen SambaServer konfigurieren muss, nur was brauche ich und wie muss ich vorgehen?
ego38
#59 erstellt: 09. Apr 2012, 08:24
@ petme01
Wenn "SamyGo" zusammen mit einem FTP-Server auf einem TV installiert ist,
kann die Download-Funktion genutzt werden.
MfG
petme01
#60 erstellt: 09. Apr 2012, 09:17
hab leider die 1018FW. Samygo selber funktioniert damit ja leider nicht aber gibt es eine möglichkeit sich zumindest den umweg über linux zu sparen? Anderes FTP-tool oder über den USB-Port der FritzBox?
Das etwas komfortabler zu gestalten mit der FW1018 wäre zu schön, obwohl das jammern auf allerhöchstem Niveau ist ;).
Textus
#61 erstellt: 09. Apr 2012, 09:55
Mal abgesehen davon ob man SamyGo drauf hat oder nicht,per FTP einen Film herunterzuladen ist nicht wirklich schnell,bei einer SD Aufnahme vielleicht noch interessant,bei HD aber echt ein Geduldsspiel.
Allerdings würd mich die Geschichte mit der Fritzbox auch interessieren.
Oggy1
#62 erstellt: 09. Apr 2012, 11:27
@petme01,
wie meinst Du das mit über die Fritz!Box?? Möchtest Du da den USB Stick anschließen und darüber auslesen?? Wenn Ja, dann schaue mal nach der freetz Firmware, da kann man noch weitere Formate hinzufügen, ich glaube es ist auch xfs dabei usw.
Wenn Du jedoch mit der Fritz!Box auf den TV zugreifen möchtest, dass ist dann natürlich dann ohne SamyGO auch nicht möglich, wie auch, dann könnte man ja auch mit den PC darauf zugreifen...
@Textus,
wenn man etwas machen kann, was normal nicht möglich bzw. erlaubt ist, dann muss man eben auch mal mit ein paar Einschränkungen leben, sonst hätte Samsung ja gleich einen BR Brenner einbauen können...
Textus
#63 erstellt: 09. Apr 2012, 11:49
Was ist denn das für ein Quatsch?
petme01
#64 erstellt: 09. Apr 2012, 12:20
Oggy1 schrieb:
@petme01,
Ja, genau so meinte ich es. Ich fände es wesentlich bequemer die HDD eben in die Fritzbox zu stecken und dann einfach via NAS runter zu kopieren wenn es schon nicht direkt geht. Mein Gedankengang war auch das NAS beide Partitionen Windows als auch Linux auf der HDD erkennt, nur ist dem leider nicht so... für mich auch iwie unlogisch das es keine Linuxpartition erkennt!?
Aber der Tipp mit freetz scheint auf Grund der enormen Möglichkeiten recht viel versprechend, hier mal ein Link für alle interessierten:
http://linuxundich.d...titionen-ausstatten/
Hat jemand erfahrungen damit und wäre das von mir gewünschte zugreifen auf die Linuxpartition damit möglich?
[Beitrag von petme01 am 09. Apr 2012, 12:21 bearbeitet]
Oggy1
#65 erstellt: 09. Apr 2012, 12:31
hier hast Du die offizielle Seite http://freetz.org/ und auch die Anleitung zum Erstellen der freetz FW, beachte auch, dass die freetz FW nicht aktuelle FW von AVM entspricht, wenn Du also jetzt die Funktionen aus der aktuellen FW von AVM nutzt, dann gehen die nicht mehr mit der freetz FW, außer Du nimmst dann eine Beta freetz, welche nicht immer stabiel läuft und ich bin mir auch nicht sicher ob der Kernel passen muss wenn man weitere Dateisysteme nutzen möchte, wenn ja, dann verzichte auf eine Beta freetz FW...
EDIT: alternativ wäre da noch die VM Box und eine virtuelle Netzwerkkarte, über die VM BoxUbuntu starten, USB als Netzlaufwerk einbinden und per FTP über die virtuelle Netzwerkkarte darauf zugreifen, damit sollte auch das Kopieren etwas schneller gehen...
[Beitrag von Oggy1 am 09. Apr 2012, 12:35 bearbeitet]
ego38
#66 erstellt: 15. Apr 2012, 14:59
@ wolli_0001, hier die Antwort auf Deine eMail-Frage:
- DeSTRoi x.x.x Setup.7z entpacken und mit setup.exe installieren
Download DeSTRoi 1.2.4 Setup.7z (x86/x64)
MfG
j-g-s
#67 erstellt: 15. Apr 2012, 18:51
Die alten Buffalo Linkstation (LS-CH... hab noch eine mit blauer Website) haben doch Netzwerkfestplatten XFS.
Die sind jedenfalls schneller über USB als ne Fritbox 71xx/72xx und haben LAN/1000.
leider komm ich an meine zur Zeit nicht ran, zugebaut...
jedenfalls Mounten die die erste Partition einer USB-Platte und können neben FAT auch (intern sicher) XFS, vieleicht geht da auch ext-FS
Dann könnte man einfach die USB-Festplatte umstöpseln und von externer Festplatte auf interne Fesrtplatte kopieren und dann ist das ganze in lokalen Netzwerk.
Von da bequem auf Windows ziehen.
- Oder man istalliert eine Virtuelle Maschien auf Windows (VMWARE Player und andere), darauf ein Live-Debian-Liunx und dann die USB_Festplatte in das Linux umleiten und per lokaler Freigabe auf die Windows-Platte kopieren.
Das geht am schnellseten ohne reboot.
petme01
#68 erstellt: 16. Apr 2012, 14:37
@ego38
was kann die DeSTRoi 1.2.4 Setup.7z (x86/x64) mehr als die alte 1.2er?
ego38
#69 erstellt: 16. Apr 2012, 16:49
@ petme01
Bitte hier lesen
MfG
Kingsammy
#70 erstellt: 27. Apr 2012, 13:03
Hallo @all,
es gibt eine neue Version des Tools DeSTRoi V1.3.1.
Zu finden im SamyGo Forum. Die Dekodiergeschwindigkeit wurde deutlich verbessert
[Beitrag von Kingsammy am 27. Apr 2012, 13:03 bearbeitet]
A.Smithy
#71 erstellt: 03. Mai 2012, 16:54
Klasse Tool, sollte man "oben" anpinnen.
Windows XP SP3, Athlon XP 2400+; 2 GB-RAM
.NET-Framework 4 installiert
DeSTRoi 1.3.1 Binaries heruntergeladen
Mit Puppy-Linux den Contens-Ordner mit srf-Datei und mdf-Datei vom USB-Stick auf die Festplatte kopiert.
Windows XP gestartet
DeSTRoi.exe ausgeführt. (Super, Oberfläche in deutsch)
srf-Datei geöffnet, Pfad für Ziel-Ordner angegeben
Auswahl: MDF und Entschlüssle AF abgehakt (ist wohl bei C-Serie nicht nötig)
Entschlüsseln
Fertig.
Test der neuen TS-Datei mit VLC-Player: OK
Problem war das Kopieren auf den USB-Stick: Fehler: Pfad zu lang ?
Mit Puppy-Linux kopiert.
USB-Stick in Samsung, Mediaplayer, Video läuft
petme01
#72 erstellt: 04. Mai 2012, 17:44
Sollte man echt machen, das tool ist klasse und hätte es verdient.
Vielleicht könnte man es durch die asbachuralten Einträge von 2007 "neuer Fernseher geht einfach aus und wieder an" ersetzen... die werden wohl kaum noch einen interessieren!? vermutlich hat genau dieser eine neue Fernseher bereits längst ausgedient... Aber der post steht wie ein Denkmal :P...
[Beitrag von petme01 am 04. Mai 2012, 17:45 bearbeitet]
>Spider<
#73 erstellt: 04. Mai 2012, 18:09
Schade, dass das Programm nicht Linux nativ oder mit Wine auf Linux läuft.
petme01
#74 erstellt: 06. Mai 2012, 08:07
klappt das tool auch noch mit der FW1019?
hat das schon jemand getestet?
Textus
#75 erstellt: 06. Mai 2012, 08:10
Klappt.
A.Smithy
#76 erstellt: 12. Mai 2012, 12:23
Das Ziellaufwerk für die mit Linux kopierten Dateien sollte im NTFS-Format sein.
Dank HD sind die Videodaten nun meist größer als die von FAT32 unterstützten 4 GB.
Ich habe meine USB-Platte deshalb mit dem EASEUS Partition Master konvertiert.
mike008
#77 erstellt: 15. Mai 2012, 10:04
Kingsammy schrieb:
Hallo @all,
Zu finden im SamyGo Forum. Die Dekodiergeschwindigkeit wurde deutlich verbessert :)
Ich finde das nicht.
Gibt es das nicht mehr?
Gruß, Mike.
Cyberkasper
#78 erstellt: 15. Mai 2012, 12:01
einfach mal suchen:
Hier ist es DeSTRoi.
Die neueste Version wird immer in diesem Thread zu finden sein: Hier
Gruß,
Cyberkasper
mike008
#79 erstellt: 15. Mai 2012, 12:10
Ja, vielen Dank.
Hatte es auch gerade gefunden.
Gruß, Mike.
liab
#80 erstellt: 15. Mai 2012, 18:29
_spiderschwein: schrieb:
Schade, dass das Programm nicht Linux nativ oder mit Wine auf Linux läuft. :(
DRMDecrypt.zip ist für Linux allerdings ohne GUI, dafür super schnell. Einfach diesen Befehl in der Konsole eingeben:
./drmdecrypt_x86 meinFilm.srf drm.key
In drm.key muß der drm Schlüssel von meinFilm.srf stehen. Der steht in der Datei meinFilm.mdb in Form von vier Nibbeln, die jeweils rückwärts gelesen werden. Die Nibbel beginnen bei Position 11, 15, 19 und 23. Also so:
meinFilm.mdb:
00000000 01 00 00 00 00 20 00 00 AD E7 E8 FA 07 49 DF DD
00000010 24 7C 9C 50 42 D3 05 FD
key:
00000000 FA E8 E7 AD DD DF 49 07 50 9C 7C 24 FD 05 D3 42
Bei SamyGo gibt es ein Tool für den TV zur Bildung von drm.key. Es ist eine Kleinigkeit sich für Linux eine shell zu machen, die aus der mdb die drm.key bildet. Wahrscheinlich gibt es die bereits irgendwo.
Eim Fim von 1,7 GB und 27 Minuten Spielzeit wird in 90 Sekunden gewandelt.
A.Smithy
#81 erstellt: 16. Mai 2012, 13:45
meinFilm.mdb:
key:
Naja, ich werde das "nie" verstehen. Was ist die Konsole? Ist das soetwas wie die "Eingabeaufforderung"?
Gibt es dafür ein Icon, Tastenkombination?
Braucht man bei Linux keinen Pfad: ./drmdecrypt_x86 meinFilm.srf drm.key ?
Was sind Nibbel?
Wird bei Linux anders gezählt ? Was sind hier Position 11,15,19 und 23:
00000010 24 7C 9C 50 42 D3 05 FD ?
[Beitrag von A.Smithy am 16. Mai 2012, 13:45 bearbeitet]
liab
#82 erstellt: 16. Mai 2012, 15:26
Die vorgestellten Fragen gehören zu den Grundkenntnissen der Programmierung und werden von googel reichlich beantwortet. Nur soviel, ein Bit ist ein Wert, der nur 1 oder 0 beträgt. Ein Nibbel sind 4 Bit und 1 Byte sind 8 Bit. Darüber hinaus gibt es noch high/low Byte/Nibbel. Eine Konsole ist ein Programm, welches die Befehlseingabe über die Tastatur ermöglicht.
Unter Linux mache ich es jetzt so:
1. Die Datei drmdecrypt_x86 in einen Ordner für ausführbare Dateien kopieren, z.B. /usr/local/bin.
2. Den Ordner CONTENTS von der PVR HD auf den Rechner kopieren. Dem Ordner CONTENTS User Rechte geben.
3. Dieses Skript mit dem Namen drmkey.sh in einen beliebigen persönlichen Ordner ausführbar anlegen. Das Linux muß einen Ordner /tmp haben, was normal der Fall sein sollte.
#!/bin/sh
#Das Programm drmdecrypt_x86 muß in usr/local/bin stehen.
#srf Datei durch Rechtsklick mit drmkey.sh öffnen
#Wenn die Meldung lost synk xxx kommt, ist die Wandlung fertig.
#Die Konsole kann geschlossen werden.
#Die freie Datei heißt xxx.srf.ts
drmk()
#drmkey aus der mdb Datei als Hexdump lesen (24 Bytes)
dump=$(hexdump -n 24 "$fn".mdb)
#Die 16 Key Werte filtern
dmpl=${dump: 28:(+20)}
dmph=${dump: 56:(+40)}
#Keydatei bauen und sortieren
#Erste 8 Byte
set -- $dmpl
echo -n "00000000" $2 $1 $4 $3 "" >/tmp/drm.hex
#Zweite 8 Byte
set -- $dmph
echo $2 $1 $4 $3 >>/tmp/drm.hex
#Hexdump in binary wandeln
xxd -r -u /tmp/drm.hex >/tmp/drm.key
return
fns=$(echo $1)
fn=$(echo $1 | cut -d "." -f1)
drmk
konsole -e drmdecrypt_x86 "$fns" "$fns".ts /tmp/drm.key &
exit
4. Die zu wandelnde srf Datei durch Rechtsklick mit drmkey.sh öffnen.
Es öffnet sich dann eine Konsole. Wenn die Meldung lost synk xxx kommt, ist die Wandlung fertig.
[Beitrag von liab am 16. Mai 2012, 17:43 bearbeitet]
mike008
#83 erstellt: 17. Mai 2012, 05:31
Moin.
Irgendwie funktioniert Destroi 1.3.1 bei mir nicht mehr.
Ich habe die beiden *.srf und *.mdb Dateien über Linux-Umweg
auf meinen PC gezogen und wollte nun mit Destroi entschlüsseln.
Mein VLC-Player kann die Datei aber nicht wiedergeben.
Hat jemand von Euch auch das Problem?
Gruß, Mike.
A.Smithy
#84 erstellt: 17. Mai 2012, 07:25
Bislang kein Problem.
Ich hab letztes WE einige Filme entschlüsselt.
Destroi 1.3.1 binaries und zum Test VLC 1.1.11.
Aufgenommen wurde mit einem C650 Firmware 3011.
Die Aufnahmen mit Firmware 3014 hab ich noch nicht entschlüsselt.
Spielt der TV die Videos auch nicht?
Textus
#85 erstellt: 17. Mai 2012, 09:09
Entschlüsseln und abspielen geht bei mir auch ohne weiteres nur nach dem schneiden ruckeln die Fime seit der 1019.4.
>Spider<
#86 erstellt: 17. Mai 2012, 09:19
Wo kann ich das finden? Bei Samygo finde ich nur DRMDecrypt für Win
liab
#87 erstellt: 17. Mai 2012, 22:46
Im SG Forum.
http://forum.samygo.tv/viewtopic.php?f=22&t=2820
und hier
http://forum.samygo.tv/viewtopic.php?f=22&t=2820&start=20
Die von Seite 3 zeigt an, daß sie arbeitet, ist dadurch etwas langsamer.
UE40C7700
#88 erstellt: 19. Mai 2012, 13:47
Hallo User & Experten,
ich habe die srf und mdb - Daten via Linux auf den PC kopiert und mittels destroi sichtbar machen können. Die ts-Datei läuft, aber leider habe ich keinen Ton. Habe ich da einen Fehler bei der Einstellung im destroi-Programm gemacht?
Gruss
"der Neue"
>Spider<
#89 erstellt: 19. Mai 2012, 14:12
Mit welchem Programm spielst du ab?
liab
#90 erstellt: 19. Mai 2012, 14:58
Gruss
"der Neue"
Bei destroi kann man nichts falsch machen.
Hat die ts Datei denn Ton, wenn sie von der HD auf dem TV abgespielt wird?
UE40C7700
#91 erstellt: 19. Mai 2012, 15:30
Merci für die schnellen Reaktionen!
Beim regulären Abspielen auf dem TV von der HDD ist der Ton drauf.
Nach dem Bearbeiten mit destroi 1.3.140 ist beim Abspielen der *.ts im WindowsMedia-Player und im VLC-Player kein Ton.
Textus
#92 erstellt: 19. Mai 2012, 19:00
Die Player haben schon mal Probleme mit dem Telext,jag die .ts-files mal durch den tsMuxer.
UE40C7700
#93 erstellt: 20. Mai 2012, 12:15
Hallo TEXTUS,
Dein Tipp war erfolgreich! MERCI.
Gruss
1DuDa1
#94 erstellt: 21. Mai 2012, 19:46
ich verstehe leider nicht viel von Linux.
Aber könnte das Tool unter Windows nicht das ganze Problem mit Linux beseitigen ?
http://www.tecchanne...freeware/index8.html
Aus dem Text:
Der Ext2 File System Driver for Windows bindet Linux-Partitionen, die mit den Dateisystemen Ext2 oder Ext3 formatiert sind, in Windows über einen Laufwerksbuchstaben ein. Trotz Beta-Status funktioniert das gut, und zwar auch unter Windows Vista und Windows 7.
Wenn ich das richtig verstehe müsste man damit doch direkt Zugriff auf die vom Samsung formatierte USB-Platte mit den aufgenommenen Filmen bekommen,
die Filme auf eine Windows-Platte rüberziehen und dann mit dem Destroi Toll entschlüsseln.
Oder wird das nicht funktionieren ?
liab
#95 erstellt: 21. Mai 2012, 20:22
1. Können die Programme meist nur ext2 und nicht ext3, freeware zudem nur lesend. Schreibversuche zerstören meist das System.
2. Die PVR Partition ist in xfs, da gibt es für windows nichts.
Textus
#96 erstellt: 21. Mai 2012, 20:27
Hört sich interessant an,leider ist die Festplatte/USB Stick vom Samsung TV in XFS formatiert,so wie ich deine verlinkte Seite verstehe kann man nur Partitionen die in Ext2 und Ext3 formatiert sind als ein Laufwerk einbinden,d.h. es muss Linux parallel installiert sein und man könnte in etwa wie bei einer virtuellen Maschine die Daten austauschen.
Ob man dann zwischen den den beiden Betriebssystemen switchen kann wäre interessant,wäre das nicht der Fall würde das auch nichts erleichtern da ja doch Linux heruntergefahren und Windows gebootet werden muss,man müsste immernoch die mit Linux lesbaren Dateien auf einen externen Datenträger kopieren oder aber in das Verzeichnis welches von Windows aus über das eingebundene Laufwerk lesbar ist kopieren.
1DuDa1
#97 erstellt: 21. Mai 2012, 20:51
Okay.
Wenn es also XFS sein soll, was wäre dann damit ?
http://www.crossmeta.org/crossmeta.html
[Beitrag von 1DuDa1 am 21. Mai 2012, 20:51 bearbeitet]
liab
#98 erstellt: 22. Mai 2012, 00:54
Versuche es mal, bei mir hörte es beim V-Drive auf. Das ist wohl nur ein Teilpaket für Server. Aber versucht es mal, ich quäle mich nicht mit windows rum.
Bean_72
#99 erstellt: 22. Mai 2012, 08:05
mit diesem Tool kann man prima die Daten unter Windows auslesen und auf eine NTFS-Partition kopieren und dann den Destroyer drüber jagen...
Textus
#100 erstellt: 22. Mai 2012, 10:21
Kann ich bestätigen,ein klasse Tool,damit kann man dann auf Linux verzichten,jetzt ist es möglich die Aufnahmen in Windows zu kopieren,entschlüsseln und anschließend wer möchte zu schneiden.
Der Haken ist allerdings dass das Tool 26,12€ kostet,die Testversion kann nur Dateien bis zu einer Größe von 64KB kopieren.
Bean_72
#101 erstellt: 22. Mai 2012, 11:53
...und versehentlich gelöschte Filme (sofern noch nicht überschrieben) wiederherstellen, da ja eigentlich ein Recovery-Tool
Tool zum editieren der Kanäle ?
mightyEx am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  4 Beiträge
PVR Manager - Tool zum Umbenennen von Aufnahmen
ramses-2 am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2012  –  26 Beiträge
Programme entschlüsseln
Klaussualk am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 08.04.2012  –  16 Beiträge
Verständnisfrage zum spulen von Videos
1DuDa1 am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  7 Beiträge
Problem mit Videos von Festplatte bei UE46ES5700
trude_a am 04.03.2013  –  Letzte Antwort am 07.03.2013  –  4 Beiträge
externe Festplatte für Samsung
jamesbond85 am 06.04.2014  –  Letzte Antwort am 08.04.2014  –  7 Beiträge
Sender verschieben mit Samsung PC Tool
xmanforever am 29.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  4 Beiträge
Samsung UEXXD7090 Videos/Filme per Ftp Kopieren!
latioboy am 25.12.2011  –  Letzte Antwort am 25.12.2011  –  4 Beiträge
Probleme beim Entschlüsseln von Kabelprogrammen
Onkel_Hifi am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  7 Beiträge
Festplattenaufnahme im nachhinein entschlüsseln?
tommel1967 am 03.12.2014  –  Letzte Antwort am 05.12.2014  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.965
