Samsung nur welchen?
The_Clown
#1 erstellt: 24. Apr 2006, 21:07
Hi zusammen!!
Ich habe jetzt schon so viel in diesem Board und im HTPC Board gelesen, dass ich langsam nicht mehr durchblicke.
Also gleich mal Entschuldigung, wenn ich etwas frage was ihr schon irgendwo mal beantwortet wurde. Wäre froh, wenn der Jenige der weiß wo, das hier noch mal posten könnte oder bitte bitte verlinken kann. Danke.
Nun zu meiner Frage:
Ich suche ein LCD/TFT von Samsung welches nicht mehr als 1500€ kostet.
Größe so um die 66-81cm reicht mir. (Full HD muss nicht, aber 1080i auf 720p muss)
Es soll gut mit der 360 und später PS3 zu Recht kommen, ein gutes Bild liefern, wenn ich meinen PC dranhänge.
Es soll gut mit DVD-Player mit YUV und oder HDMI zu Recht kommen und bei meiner Satbox (DVB-S1 im Moment) über Scart was brauchbare zaubern.
Alles in allem soll der ein gutes Preis/Leistungsverhältnis haben.
Zum PC und an den Samsung anschließen hätte ich gerne noch mal von euch ein paar Infos die genauer sagen ob das geht und wie dann, nur über VGA oder auch über HDMI mittels DVI zu HDMI und dann nur 60Hz und was ich da bei meiner ATI X800 einstellen muss.
Zum Design: LE-32R41B oder LE-26R72B wären so die bevorzugten Varianten in Punkto Design.
Danke an alle die sich mit einem verzweifelten User abgeben.
Mentes
#2 erstellt: 24. Apr 2006, 22:03
Ich würde dir zu der zum R71 oder R72 raten, die haben die neuensten Panel und die 10bit Technologie womit, das Gerät deutlich mehr Farben darstellen kann als die anderen Modelle.
Ausserdem gibt es bei diesem Gerät ein Gamer-Modus, welches dafür sorgt dass es bei spielen alles ein tick besser schneller und schöner aussieht.
wegen der xbox360 brauchst du dir mit nem samsun eigentlich keine sorgen machen.
den pc solltest du mit vga-kabel betreiben: 1360*768 mit 60Hz.
Per dvi-HDMI Adapter kriegst du bei der auflösung 1360*768 einen Overscan, sodass die Ränder des Desktops nicht mehr zu sehen sind.
Desweiteren ist über HDMI bei Samsung der Bildoptimierer DNIe immer aktiv, sodass auch die Bildqualität vom PC in diesem Fall (HDVI-HDMI) bescheiden ausschaut.
the_hurrican
#3 erstellt: 25. Apr 2006, 06:37
Ich würde noch warten auf den le-**m71.der hat die oben genannten features auch aber zusätzlich einen zweiten hdmi eingang.Weiterhin hat dieser noch ein höheren kontrast und die funktion smooth motion(ob das gut ist lass ich jetzt mal im raum stehen, denke aber doch).
Preisunterschied zum r72 kann nich so groß sein.aber die weiteren funktionen wärn sein geld wert:
vjeko
#4 erstellt: 25. Apr 2006, 11:37
the_hurrican schrieb:
Preisunterschied zum r72 kann nich so groß sein.aber die weiteren funktionen wärn sein geld wert: :.
600 € find ich schon als nen großen unterschied für nur nen 2.hdmi. Mehr Kontrast und diese smooth funktion kannste eh knicken.
The_Clown
#5 erstellt: 25. Apr 2006, 21:42
Danke @all
@Mentes
Also sage ich mal Danke und mist zu der Info!! Alos wird das Digital am Sammy so nichts. MMMMMMMMMMMM!!!!!!!
@the_hurrican
600 € mehr ? Ne danke, außer es bringt wirklich was und das wage ich zu bezweifeln.
Sehe das so wie vjeko.
Was ist den zwischen R71 oder R72 genau der Unterschied?
Nur die Farbe oder auch mehr?
vjeko
#6 erstellt: 25. Apr 2006, 21:44
Richtig nur das design ist der unterschied.
Kennedy01
#7 erstellt: 25. Apr 2006, 22:35
die eigenschaften der smooth motion funktion konnte bislang wohl noch keiner wirklich begutachten, was sie tatsächlich wert ist, bleibt daher erst mal offen. was eine zweite hdmi-schnittstelle wert ist, wird man erkennen sowie es entsprechend viele und bezahlbare zuspieler/receiver/konsolen gibt.
[Beitrag von Kennedy01 am 25. Apr 2006, 22:36 bearbeitet]
the_hurrican
#8 erstellt: 26. Apr 2006, 16:40
Kann schon sein das der unterschied zur zeit so hoch ist.aber ich sagte ja du sollts noch ein bisschen warten und dann ist der preisunterschied ganz bestimmt nicht mehr so gravierend.
ich würde auf jeden Fall noch warten bis er erst einmal draußen ist dann kann man sich das immer noch überlegen!Schadet doch nicht , ODER?
(Meine persönliche Meinung)
[Beitrag von the_hurrican am 26. Apr 2006, 16:41 bearbeitet]
The_Clown
#9 erstellt: 26. Apr 2006, 17:37
(Meine persönliche Meinung) ;)
Wie lange? 3 Wochen, 3 Monate, 3 Jahre :D?
Also ich wüsste nun noch was anderes, nämlich wo kauft man am besten seinen TV?
Corma
#10 erstellt: 26. Apr 2006, 18:39
Hallo
ich hätt auch noch 2 Fragen.
1.Wann kommt den der samsung mit 2 hdmi schnittstellen raus und wie viel kostet der?
2. Was genau bringt mir der spezielle Spielmodus ?
merkt man da wirklich nen starken Unterschied???
Danke
the_hurrican
#11 erstellt: 26. Apr 2006, 20:32
spätestens nach der WM werde die preise sinken.
Wo man ihn am besten kauft kann ich dir leider nicht sagen.Würde aber mal bei MM oder saturn gucken.Wenn du billiger weg kommen willst dann schau mal nach einem onlineshop.
@corma: der m71 mit 2 hdmi's sollte diesen monat herauskommen( stand in einem anderen thread).Einige haben ihn auch schon vorbestellt.Wenn nicht diesen monat dann denke ich auf jeden fall im Mai.
Dieser spielemodus denke ich mal ist nur ein werbegag.kann ja aber nicht schaden wenn man ihn hat.Angeblich sollen dann schnellere reaktionszeiten ereicht werden.
Corma
#12 erstellt: 27. Apr 2006, 17:21
Danke für die Antwort,
wie heist den der sammy mit den 2 hdmi schnittstellen???
Kennedy01
#13 erstellt: 27. Apr 2006, 18:06
M71
siehe dazu den separaten thread
the_hurrican
#14 erstellt: 27. Apr 2006, 19:44
@ Corma: scheinst ja am m71 interresiert zu sein,Oder?
The_Clown
#15 erstellt: 03. Mai 2006, 22:13
Ich hole mich mal wieder rauf und muss da noch was fragen: Was für eine Samsung LCD ist, welches bei der 360 im Laden dabei ist?
Noch was: Was ist der Normalpeis für ein LE-32R72B und für ein LE-26R72B oder LE-26R71B (nicht MM/Saturnpreis)?
Kann es sein, dass die 72B/71B einen breitern Rahmen als die z.B. LE-26R51B haben?
vaybee
#16 erstellt: 04. Mai 2006, 07:44
Stehe vor dem gleichen Problem
Welchs Modell würdet Ihr empfelen
ich Liebeugle mit dem 40 M 61 oder die neuen R 71 er Reihe
Optisch gefällt mir das M61 besser aber Kaufentscheidend ist natürlich das Panel und die Bildqualität.
Danke für eure Antworten
Datapunk80
#17 erstellt: 04. Mai 2006, 18:53
vaybee schrieb:
Also ich hab gestern den 40R72 gegen den M61 getestet...der R72 hatte das bessere Bild! Und zwar mit den gleichen Eingangsquellen und sogar gleichen Kabeln getestet. Die Bildqualität hat sich nochmal verbessert und der R72 ist auch etwas günstiger.
Ich frag mich warum ihr alle so viel wert auf ne 2te HDMI Schnittstelle legt? Ich mein, falls man wirklich zwei HDMI Geräte hat, kann man sich immer noch nen guten Splitter holen der mehrere HDMI Geräte über einen Kanal einspielt. Und wenn man da nicht gerade nen ganz billigen kauft wird das schon passen...ein Laie wird da keinen Qualitätsunterschied sehen!
The_Clown
#18 erstellt: 04. Mai 2006, 21:40
@Datapunk80 und @all
Wo genau liegt der Unterschied zwischen 41/51/61/71, wenn alle sagen wir mal 32 groß sind und man nicht vom Desing redet?
Blicke da nicht mehr durch.
Nur zur Info was ich mit einem HD-TV machen möchte und was ich erwarte und was ich noch wissen muss um mich zu entscheiden.
1. Meinen PC hin und wieder mal anschließen über VGA.
2. 360 und vielleicht später REVO/Wii und vielleicht PS3 dran hängen.
3. Meinen DVD Player dort dran hängen über HDMI oder YUV.
4. PS2 und Cube noch ein paar Jahre mit spielen und die auch dran hängen.
5. DIGI SAT TV sehen.
6. Ein Bild haben bei dem mir nicht sofort schlecht wird.
7. Nicht mehr als 1300€ ausgeben.
8. Mal wissen was so der Ladennormalpreis ist und nicht nur den MM + Saturn Preis kennen und den im I-Net.
The_Clown
#19 erstellt: 05. Mai 2006, 19:43
Ich beantworte mal meine Frage, nach dem sich ja keine mehr meldet und einem User mal kurz sagt wo das stand oder es ihr noch mal sagt:
HDMI + Samsung für den PC ne, weil nicht HDMI 1.3 oder höher.
DVI ne, weil die Samsungs das nicht haben.
VGA ja und dann auch volle Auflösung.
YUV + HDMI + S-Video + Chinch + FBAS haben die Samsungs.
Panel + Technik dahinter ist immer noch ein Fragezeichen.
71/72 Serien hat einen Spielemodus der die Farben etwas ändert um besser zu wirken.
71/72 gibt 12.8 Millionen Farben laut Werbung aus und kann irgendwas bei der Bildverarbeitung mit 10 Bit verarbeiten. Nur wo und was weiß ich immer noch nicht.
Die 71/72 und auch die 41/51/61 sind für Spiele geeignet, weil sie schnell genug reagieren so weit ich das sehen konnte.
Einige Modelle haben DVB-T Empfänger eingebaut.
Alle sind 16:9 und können 1080i verarbeiten.
Ab 26" können sie 720p Nativ darstellen und alles andere rauf und runter rechnen.
4:3 Können alle ohne zoom mit Balken links und rechts oder
gezoomt mit ohne Balken ausgeben.
26“ haben immer etwas weniger Helligkeit als die Größeren.
26“ Haben ein PVA und alle größeren heben ein Super PVA Panel.
Nur den LE32R71W gibt es in weiß.
So nun hilft mir doch mal bitte weiter.
Edit: Habe das hier http://www.hifi-foru...um_id=151&thread=180 alles gelesen und bin nun keinen deut schlauer!! Mist.
Ich wollte eigentlich den 66 cm 71/72 kaufen, aber nun weiß ich nicht ob der für über haupt was ist und ob der nicht für mich doch zu klein ist. Bevor noch so was kommt wie der ist sicher zu klein sag ich mal viel mehr Platz habe ich nicht und mein TV (Röhre) ist um ca 55 cm, also hätte ich so etwas mehr, was mir aber reichen würde hoffe ich mal. Geld ist auch nur max 1200 € da mehr nicht, weil ich noch die 360 + Spiele brauche.
[Beitrag von The_Clown am 06. Mai 2006, 11:34 bearbeitet]
AchimH
#20 erstellt: 14. Mai 2006, 14:18
Hmm, weiss zwar nicht welchen Laden du genau meinst, aber letztes Jahr bei den offiziellen Microsoft Präsentationen und in vielen Läden wurden die R51-Modelle für die Xbox 360 verwendet.
The_Clown
#21 erstellt: 14. Mai 2006, 15:19
Meinte die Aufsteller. Hat sich aber alles erledigt, weil ich nun weiß welchen wich nehem.
Ich werde sicher einen LE26R71/72B nehmen. Jetzt muss nur noch das Geld her.
Danke an alle die geholfen haben, auch wenn das sehr wenige waren.
Wenn jemand sich die Frage stellt wie so den, dann kann ich nur sagen: Habe keine Lust mehr zu suchen und Fragen und zu vergleichen. Hilft ja keiner einem wirklich weiter.
Auch war das mit den 12,8 Millionen Fraben und den 10 Bit ein grund.
[Beitrag von The_Clown am 14. Mai 2006, 15:20 bearbeitet]
Ange1us
#22 erstellt: 15. Mai 2006, 12:19
Wisst ihr war ich echt kurios finde…….
Ich schau regelmäßig bei Amazon.de – Media Online und co. Vorbei, um mir einen
LE32/37R72+ zu kaufen. Allerdinge sind seit dem Wochenende die Geräte nicht mehr im
Angebot, bei Amazon z.B. heisste es für 37R72B: Im Angebot von Amazon.de seit: 9. Mai
2006
Und Weiter: Führen wir nicht oder nicht mehr - jetzt gebraucht vorbestellen. und weiter!!!!!!!
Klar kann ich den auch wo anders Bestellen, aber ich finde es seltsam das er von so vielen
Onlinehäusern aus dem Programm genommen wurde. Liegt das wohl möglich an der riesigen
nachfrage, dass sie nicht mehr liefern können –was ich bezweifle – oder an einer
Rückrufaktion o.ä. Bei Media Markt z.B. ist der noch nicht mal - hier in Potsdam - Geliefert
worden obwohl sie ihn seit längeren bestellt haben. Der Verkäufer meinet, er verspäten sich nur, nur warten
die immer noch auf die erste Bestellung. Zumal der auch neu ist und in der Aktuellen Audio
Video Foto Bild ist er sogar Testsiger.
Vielleicht wisst ihr ja was da los ist, hab das nur beobachtet und noch nirgends eine
Stellungsname gelesen. Kann auch sein, das ich mich nur verrückt mache.
Das gild nicht nur für den 37R72 sonden für fast alle R7 Modelle speziell in Onlineversand
Gruß Ange1us
HCdevil
#23 erstellt: 15. Mai 2006, 13:20
tjo, in nem forum muss man halt auch mal lesen und so
nimms locker....
[Beitrag von HCdevil am 15. Mai 2006, 13:20 bearbeitet]
thokra
#24 erstellt: 15. Mai 2006, 14:09
Ich habe mir am Mittwoch einen LE-32R72B bestellt und musste ebenfalls die Erfahrung machen, dass er kurzfristig kaum einigermaßen günstig zu bekommen war.
Im MediaMarkt sagte man mir, es wäre gar nicht mal sicher, dass sie das Gerät vor der WM wieder rein bekämen.
Durch Preisvergleichssuchmaschinen im Internet musste ich ebenfalls feststellen, dass relativ viele Händler das Gerät nicht auf Lager hatten. Zum Preis von 1199 Euro habe ich dann noch den letzten vorrätigen vom Powernetshop ergattert, wodurch aber auch denen dann der Bestand an den Geräten ausgegangen ist.
Insgesamt hatte ich mal bei vier Händlern angerufen, wobei die Tendenz war, dass sie letzten Freitag bzw. Anfang dieser Woche wohl wieder beliefert werden. Somit dürften sich in Kürze die Lager der Händler wieder etwas füllen.
[Beitrag von thokra am 15. Mai 2006, 14:11 bearbeitet]
The_Clown
#25 erstellt: 28. Mai 2006, 00:30
Also ich bin nun fast glücklich, weil ich nun einen LE-26R71B habe.
Konnte den für 869 € incl 16% MWST bei Netonnet.de selber holen, weil die zum Glück wieder welche reinbekommen haben.
Das der Preis bei Saturn ist ca. 119 € und als ich fragte meinte der 1049 €. Dabin ich mit ca. 10€ Sprit und 869€ um min 170€ billiger dran gekommen. Die 10 € Sprit sind eine Schätzung. Musste nämlich ca. 15 km weit fahren.
So ganz neben bei, habe ich 4 Jahre Garantie noch dazu bekommen. War eine Aktion.
Schaut mal rein bei netonet. Die haben gute Preise und ich habe das zweite Teil bei denen geholt. Teil eins ist ein Subwoofer und der geht noch und ist ca. 2-3 Jahre alt.
[Beitrag von The_Clown am 28. Mai 2006, 00:32 bearbeitet]
FlashMueller
#26 erstellt: 28. Mai 2006, 02:35
2006
Das hat nichts mit "aus dem Programm genommen" zu tun, sondern ist einfach bei Amazon die Meldung für "ausverkauft". Warte mal ein paar Tage oder evtl. Wochen und er ist wieder bestellbar.
maximus72
#27 erstellt: 28. Mai 2006, 10:30
Kann mal jemand genau den Unterschied erklären???
Will mir den R71/R72 holen aber ich würde schon gern wissen, was ich bestelle. Auf den Datenblättern steht beim R72 nur zusätzlich "Fachhandelexklusives Gerät".
Danke.
FlashMueller
#28 erstellt: 28. Mai 2006, 11:07
Kann mal jemand die Suchfunktion benutzen???
[Beitrag von FlashMueller am 28. Mai 2006, 11:08 bearbeitet]
Welchen Samsung Full-HD jetzt kaufen ?
Bremsenicht am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  9 Beiträge
Frage zu Hintergrundbeleuchtung von Samsung LCD Full HD
DerMus am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  7 Beiträge
Samsung UE55F8590 - Bitte um Hilfe!
Roadsty am 07.12.2013  –  Letzte Antwort am 07.12.2013  –  5 Beiträge
Full-HD beim Samsung 46F71B
twil1305 am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  2 Beiträge
Samsung LED oder Plasma-TV?
Snake2007 am 05.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  3 Beiträge
andere Ländereinstellung-mehr HD Kanäle?
Mac_Schmeck am 25.04.2011  –  Letzte Antwort am 25.04.2011  –  2 Beiträge
HTPC um Samsung 40F71B - Empfehlungen?
wire154 am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  7 Beiträge
LCD bis 1500 (Samsung ? )
am 08.12.2006  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  7 Beiträge
Samsung (LED) LCD aber welchen ? Mir raucht schon der Kopf
ultralino am 27.03.2009  –  Letzte Antwort am 28.03.2009  –  5 Beiträge
Frage zum Samsung LE37 A 616 bitte helfen
David1305 am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.616
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.754
