HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung TV + Samsung 5.1 anlage, kommt der ton nun... | |
Samsung TV + Samsung 5.1 anlage, kommt der ton nun aus dem TV oder der 5.1 anlage ?+A -A |
tQH
#1 erstellt: 03. Apr 2012, 01:21 | |
Moin, wusste jetzt nicht in welche rubrik ich das packen soll .. hoffe bei TV ist das richtig aufgehoben Also, besitze nen samsung UE46 D5000 klick welcher HDMI 1.4 und Toslink an bord hat, ich spiele nun mit dem gedanken mit einen Blu Ray player zuzulegen damit das ganze auch wirklich spaß macht brauche ich noch nen entsprechendes 5.1 soundsystem. Wahl fiel auf die Samsung HT-D4500 Blu Ray/5.1 kombination Klick, scheint laut bewertungen ganz brauchbar zu sein. Soweit, so gut .. dass der TV sound über den Rückkanal des HDMI kabels an den Receiver geleitet wird habe ich auch schon rausgefunden, meine entscheidende frage nun ist aber: Ob NUR der normale fernseh-programm ton über den rückkanal ausgegeben wird oder auch die weitere über hdmi angeschlossenen geräte z.b Xbox, Laptop, etc. Falls ja, ist es dann möglich dass der TV das DD/DTS Signal eines über HDMI angeschlossenen gerätes über Toslink an den receiver weiterleitet und dieser dann 5.1 Ton ausgibt ?! Habe schon viel gegoogelt aber iwie keine antwort gefunden, ich meine mich aber errinern zu können mal gelesen zu haben dass die Samsung TV´s im gegensatz zu vielen anderen auch mehrkanal ton über Toslink weitergeben können. Wäre nett wenn mir da jmd weiterhelfen könnte, es wäre sonst blöd wenn ich extra ein 5.1 system habe und den ton dann teilweise trotzdem über die tv lautsprecher hören muss. [Beitrag von tQH am 03. Apr 2012, 01:29 bearbeitet] |
Rohliboy
#2 erstellt: 03. Apr 2012, 09:21 | |
Der Samsung wird den Ton nur in DD 2.0 ausgeben. Besser ist es wenn du den Bluray Player direkt per Toslink an dein 5.1 System anschliesst. |
ol050770
#3 erstellt: 03. Apr 2012, 11:02 | |
Also ich habe den UE40D7090, und per HDMI 1.4 habe ich so ne Philips-Blueray-5.1-Dings dran... Der TV reicht über HDMI 1.4 per ARC auch 5.1 durch, auch DTS von Filmen die ich als AVI auf ner angeschlossenen Platte habe. Auch per TOS-Link funktioniert das... Denke es wird bei deinem TV nicht soviel anders sein... |
>Spider<
#4 erstellt: 03. Apr 2012, 11:04 | |
Laut Samsung kann er es nicht. |
tQH
#5 erstellt: 03. Apr 2012, 11:23 | |
Naja es ist mir halt wichtig dass Pc und Xbox, welche beide über HDMI angeschlossen sind den Ton auch über die 5.1 lautsprecher ausgeben. Geht das ? |
Titina
#6 erstellt: 03. Apr 2012, 11:47 | |
Diese Komplettsysteme haben immer nur Nachteile wenn man mehrere Geraete hat. Ob der TV Tonsignale die er von einer anderen HDMI Quelle bekommt dann ueber ARC auf einem anderen HDMI Eingang ausgeben wird glaube ich nicht. Das das geht wenn er die Signale selber von einer angeschlossenen USB Platte erzeugt ist schon positiv aber noch lange keine Garantie das er Signale von einer HDMI Quelle an einen anderen geben wird. Kauf dir lieber einen richtigen AVR + Boxen. Und schliess die ganzen Geraete BluRay Player, XBOX und PC da dran an. |
tQH
#7 erstellt: 03. Apr 2012, 12:11 | |
Jute idee .. nur blöd das nen Blu Ray player, AVR und entsprechende boxen MINDESTENS das doppelte kosten, auf die idee bin ich auch selbst gekommen, aber soviel möchte ich nicht ausgeben. Laut einer amazon bewertung kann er das .. naja ich bestell das teil einfach und wenn er´s nicht kann geht´s zurück und ne andere lösung muss her. |
Titina
#8 erstellt: 03. Apr 2012, 12:13 | |
Nunja probiers aus und kannst ja mal berichten wie es ausgeht. |
Zeix
#9 erstellt: 03. Apr 2012, 13:44 | |
Bist du dir sicher, dass dein Fernseher ARC unterstützt? Ich meine irgendwo mal gelesen zu haben, dass das erst ab der 6er Serie gibt. Kannst du aber selbst nachschauen, normal steht an einer der HDMI Buchsen ARC dran, wenn er es kann. Und über Toslink wird der höchstwahrscheinlich auch nur Stereo weitergeben. Die einzige Möglichkeit mit deinem System 5.1 zu genießen ist wohl die Geräte über Toslink an den Receiver anzuschließen, und jedesmal umzustecken, wenn ein anderes Gerät verwendet wird. Etwas lästig, geht aber ohne Geldaufwand nicht anders. |
tQH
#10 erstellt: 03. Apr 2012, 14:20 | |
Ich hoffe mal schon, der hat 4x HDMI 1.4er anschlüsse .. Laut spezifikation hat sollte jeder 1.4 anschluss auch audio Rückkanal und Ethernet beherschen können. Wäre natürlich blöd wenn er´s nicht kann .. am anschluss steht jedenfalls nix von arc |
Titina
#11 erstellt: 03. Apr 2012, 14:35 | |
Also ich kann auf der Samsung Seite nicht finden das dieser TV HDMI 1.4 Anschluesse hat. Bei dem 6390 z.B. steht aber direkt bei "Smart TVs sind mit HDMI-1.4-Schnittstellen ausgerüstet und bieten bis zu drei USB-Schnittstellen für mehr Anschlussfreiheit." Beim 5000 steht nur: "Bringen Sie noch mehr Inhalte auf Ihren TV: Vier High-Definition-Multimedia-Schnittstellen (HDMI) ermöglichen die schnelle Datenübertragung von diversen Geräten auf Ihren TV." Auch im Handbuch steht nichts wegen ARC von daher wuerde ich mal sagen: Kann er nicht. [Beitrag von Titina am 03. Apr 2012, 14:38 bearbeitet] |
>Spider<
#12 erstellt: 03. Apr 2012, 14:40 | |
Nein, laut Spezifikation kann ein 1.4 Anschluss alles, was ein 1.0 Anschluss kann und nur optional mehr. |
idm
#13 erstellt: 03. Apr 2012, 15:05 | |
Beim 6500er z.B. gibt nur ein HDMI ARC aus. |
Zeix
#14 erstellt: 03. Apr 2012, 15:55 | |
HDMI 1.4 bedeutet nicht automatisch, dass er ARC hat. Die meisten TVs mit 3-4 HDMI Anschlüssen haben nur an 1 davon ARC. Deswegen wird dieser ja im Normalfall extra beschriftet. Wenn nix dran steht, ist es sogut wie sicher, dass ers nicht kann. |
tQH
#15 erstellt: 03. Apr 2012, 22:03 | |
Hmm das ist blöd, dann hoffe ich dass wenigstens der Optische ausgang 5.1 Ton ausgibt. In den Audio optionen ist bei dem SPDIF ausgang jedenfalls schonmal stereo und DD wählbar. Werde mir das gerät morgen bei saturn kaufen, kostet nur 10 € mehr als im netz und ich habe noch von weihnachten nen 100 € gutschein deshalb passt das perfekt. Wenn das auch nicht geht muss ich etwas mehr investieren und mir nen gerät mit mind. 2 HDMI eingängen direkt am receiver zulegen, sonst sehe ich da keine lösung. Wie schaut es hiermit aus ? Klick kostet 40 € mehr, hat dafür aber 3D (unwichtig, kein mein TV eh nichtt) und 2 HDMI-IN eingänge. Das design gefällt mir ehrlich gesagt auch besser als bei samsung, kann ich denn dann mit der Sony FB auch meinen TV steuern oder umgekehrt ? Also funzt der HDMI-CEC standard auch Hersteller übergreifend ? [Beitrag von tQH am 03. Apr 2012, 22:20 bearbeitet] |
Samsung TV Internetton über 5.1 Anlage hören Djibril am 06.12.2014 – Letzte Antwort am 07.12.2014 – 5 Beiträge |
Problem Samsung TV + 5.1 Anlage + PC knypsley am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 5 Beiträge |
Samsung MU8009 Soundproblem (5.1) Gandalf-HH am 21.10.2017 – Letzte Antwort am 24.10.2017 – 9 Beiträge |
Samsung LE32C679 & 5.1 Problem mpetza am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 3 Beiträge |
5.1 am Samsung UE65HU7200 swisscesar am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 01.12.2015 – 14 Beiträge |
Samsung UE55H6470 - Problem mit 5.1 Ton FloFroemel am 23.10.2014 – Letzte Antwort am 24.10.2020 – 36 Beiträge |
Samsung UE55H6600 + 5.1-Sound-Anlage - Sound irgendwie viel zu "dünn" KingRollo am 10.01.2016 – Letzte Antwort am 13.01.2016 – 7 Beiträge |
Samsung 40M87 - Probleme beim anschließen der 5.1 Anlage MyXery am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 6 Beiträge |
Probleme mit 5.1-Ton SamLowry am 26.12.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 5 Beiträge |
Samsung Q90T Bild und Ton (5.1) Problem superafro182 am 24.09.2020 – Letzte Antwort am 27.09.2020 – 3 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedpaloema123
- Gesamtzahl an Themen1.554.849
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.343
