HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » UE46D5700 per LAN an Laptop ins Internet? | |
UE46D5700 per LAN an Laptop ins Internet?+A -A |
paiiin
#1 erstellt: 15. Apr 2012, 12:50 | |
Heho, mir kam gerade die Idee den TV per LAN an meinen Laptop anzuschießen um dadurch mit den TV ins Internet zu gehen (SmartHUB zu benutzen), der Laptop an sich hat WLAN und ist somit im Internet. Ist das irgendwie möglich?? Wenn ja wie ... kenn mich da net aus |
pdr55
#2 erstellt: 15. Apr 2012, 13:53 | |
Oggy1
#3 erstellt: 15. Apr 2012, 14:57 | |
sollte möglich sein, was hast Du denn für ein Betriebssystem?? |
Kalle_1980
#4 erstellt: 15. Apr 2012, 15:01 | |
na reicht es nicht wenn man am laptop die internetverbindung für andere freigibt? so wie wenn man einen 2. computer an den laptop per kabel anstecken kann, der dann dessen internetverbindung nutzen soll. |
liab
#5 erstellt: 15. Apr 2012, 15:35 | |
Genau, so geht es. Zu beachten ist: Je nach LAN Karte des Lap ist ein Crossover Kabel nötig. Für den TV ist der Lap Gateway. |
pdr55
#6 erstellt: 15. Apr 2012, 19:28 | |
Dann schreibt doch mal ne Anleitung wie es geht ! 1x für xp 1x für w7 |
Oggy1
#7 erstellt: 15. Apr 2012, 21:38 | |
Ist doch voll einfach... Kein Cross-/Crossoverkabel sondern ein 1:1 Patchkabel CAT5 Windows 7 Netzwerk und Freigabecenter auf Drahtlosnetzwerkverbindung > Eigenschaften > Freigabe > Anderen Benutzern im Netzwerk gestatten, diese Verbindung des Computers als Internetverbindung zu verwenden (Haken setzen) > Einstellungen > die benötigten Haken setzen und auf OK > Alles lesen, auch das mit der IP 192.168.137.1 und bestätigen... TV Menü > Netzwerk > Netzwerkeinstellungen > Start > Kabel > Weiter > IP-Einstell. >.... IP-Modus > Manuell IP-Adresse: 192.168.137.10 Teilnetzmaske: 255.255.255.0 Gatway: 192.168.137.1 DNS-Server: 192.168.137.1 fertig, das wars schon und sollte auch bei WinXP so sein... Achso, funktioniert zu 1000000000000% habe es eben selber getestet, wenn es bei jemanden nicht geht, dann liegt es nicht an dieser Anleitung!!!! EDIT: wer in seinem TV WLAN hat, kann sogar übers Handy ins Internet, das Zauberwort bei Antroid lautet da WLAN-Hotspot und wer ein Netbook fürs Internet mit G3 Modem nutzt, der kann sich einen Virtuellen Router installieren (Windows BS) und schon kann der Fernseher dann auch online gehen über WLAN... EDIT2: ich habe dies mit einem Windows 7 Laptop und meinem UE40D6200 @ 6300 getestet... [Beitrag von Oggy1 am 15. Apr 2012, 22:13 bearbeitet] |
pdr55
#8 erstellt: 15. Apr 2012, 22:29 | |
paiiin
#9 erstellt: 15. Apr 2012, 22:37 | |
hey geil... werd mir morgen ein kabel besorgen und dass dann ausprobieren.... ist nämlich im moment dann die günstigste Lösung für mich |
Oggy1
#10 erstellt: 15. Apr 2012, 23:03 | |
WLAN TV zu WLAN Laptop würde nur dann gehen (am besten über Virtual Router), wenn der Laptop über LAN oder über ein G3/G4 Modem ins Internet geht, da ansonsten das WLAN für den Internetempfang schon blockiert wäre. Sollte aber auch mit einem WLAN Stick dann möglich sein, also WLAN intern fürs Internet und WLAN Stick zum TV oder umgekehrt... Ich könnte dies zwar auch testen, weil alles soweit vorhanden, jedoch hat mein TV kein WLAN... |
pdr55
#11 erstellt: 15. Apr 2012, 23:15 | |
Is schon OK Ich selber hab ja ne Ethernet verbindung zum TV. Zur Not kann ich ja an der Fritte Wlan einschalten. Wlan im TV eingebaut. |
liab
#12 erstellt: 15. Apr 2012, 23:46 | |
Wenn ich den Kram noch richtig in Erinnerung habe, ist schon über 10 Jahre her, muß im Gegensatz zu dem was Oggy1 bei #7 schreibt im TV (Client) als Gateway die IP des Laptop (Proxy) eingetragen werden. Ansonsten wäre es eine normale Internetverbindung. http://de.kioskea.net/contents/pratique/partage-xp.php3 Wenn die Netzwerkkarte des Laptop kein Auto-midi-X hat, muß ein crossover Kabel verwendet werden! |
pdr55
#13 erstellt: 15. Apr 2012, 23:58 | |
hmm hat er doch IP des Laptop 192.168.137.1 TV Gatway: 192.168.137.1 DNS-Server: 192.168.137.1 |
liab
#14 erstellt: 16. Apr 2012, 00:11 | |
Sorry an Qggy1, hat er in der Tat! Da habe ich zu flüchtig gelesen und mich durch die xxx.1, die die meisten wohl für den Router verwenden, täuschen lassen. Wenn der Samsung Auto-midi-X hat, was ich nicht weiß, geht es immer auch mit einem Patchkabel. |
--Torben--
#15 erstellt: 16. Apr 2012, 00:14 | |
Warum so kompliziert, wenn es damit einfach geht? |
pdr55
#16 erstellt: 16. Apr 2012, 00:17 | |
Aber ich hab auch noch in Erinnerung das vor 10 Jahren noch 2 PC'S mit einem Crossover Kabel verbunden werden mussten . Heutzutage dürften die Netzwerkkarten wohl fast alle Auto-midi-X haben. Samsung ... da weiss ich nicht ... ich hab bis her auch noch nicht in Erfahrung bringen können , ob der nen 100er oder nen 1000er Lan verlötet hat. und Extra nen Switch kaufen um zu testen wollt ich eigentlich auch nicht |
Oggy1
#17 erstellt: 16. Apr 2012, 00:34 | |
wie schon geschrieben, ich kann mich hier nur auf meinen Fernseher beschränken und dieser braucht für die Direktverbindung ein Patchkabel und das eingebaute LAN kann 10/100 Mbit... |
pdr55
#18 erstellt: 16. Apr 2012, 00:46 | |
Danke für die Info
Samsung die Säcke |
lareen87
#19 erstellt: 19. Apr 2012, 16:37 | |
Hey, Ich hab das alles soweit verstanden, aber eins will ich noch wissen. Ein Bild mit Ton kann so vom Laptop zum TV nich übertragen werden oder? Ich hab nämlich nur einen alten Laptop mit VGA ausgang und dann wird ja nur das Bild übertragen. Wie mache ich das denn am schlausten, direkt Bild und Ton vom Lappi zum TV zu bringen? Grüßßee |
paiiin
#20 erstellt: 19. Apr 2012, 17:25 | |
Was den Ton betrifft... Ich würde mal spontan sagen mit einen Chinchkabel (rot/weiße Stecker) mit 2x Adapter für den Kopfhöreranschluss.... kostest alles in allen um die 6-10€ .... ich gehe mal davon aus, dass auch dein TV einen Kopfhöreranschluss hat. Zum Bild... einfach mit dem VGA-Kabel. [Beitrag von paiiin am 19. Apr 2012, 17:33 bearbeitet] |
Oggy1
#21 erstellt: 19. Apr 2012, 18:09 | |
Mein 6200er hat dafür extra einen Eingang, da gibt es Kabel mit zwei 3,5 Klinkenstecker... |
TV UE46D5700 VanDamme66 am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 15.10.2012 – 2 Beiträge |
Samsung UE46D5700: SAT-Ausgang? MikeS2 am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 4 Beiträge |
Bildeinstellung UE46D5700 Boojaa am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 2 Beiträge |
Horizontale Streifen an Samsung UE46D5700 AlexanderDerKleine am 31.01.2015 – Letzte Antwort am 31.01.2015 – 2 Beiträge |
LAN Anschluss am LE46C750 Vogel45 am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 6 Beiträge |
W-LAN probleme mit UE40D6200 BadBehaviour am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 2 Beiträge |
Unterschied UE46D5700 UE46D6500 - UE46D7090 andylimar am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 42 Beiträge |
Unterschied UE46D5700 und UE46D5720 TobiTV am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 7 Beiträge |
Web Browser für Ue46d5700 Boojaa am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 3 Beiträge |
Samsung ue46d5700 als lautsprecher? Boojaa am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 05.11.2011 – 2 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 22 )
- Neuestes MitgliedFrawie*
- Gesamtzahl an Themen1.555.707
- Gesamtzahl an Beiträgen21.643.516
