HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » 46D7080 - kein SAT-Signal ohne VGA-Kabel | |
46D7080 - kein SAT-Signal ohne VGA-Kabel+A -A |
Deinorius
12:38
erstellt: 24. Apr 2012, |
Hallo miteinander. Mir ist heute was aufgefallen. Wenn ich das VGA-Kabel vom PC abstecke, über welchen der TV verbunden ist, bekommt der TV kein Signal mehr. Kapier ich überhaupt nicht. Was ist da los? Mehr kann ich gar nicht beisteuern, ich verstehe das einfach nicht. |
liab
12:57
Der Fehler ist zu erklären, wenn der LNC oder MS auf dem Dach geerdet ist (sollte er) und die Masseverbindung (GND) des Sat-Kabels zu Deinem TV unterbrochen ist! Dann liefert der VGA vom PC die fehlende Erde. Überprüfe die Sat Anlage! |
Deinorius
14:27
Geerdet?? Wtf? Po Sat-Anlage kann ich schwer überprüfen, da es sich um eine SAT-Anlage in einem Wohnhaus handelt. Da müsste ich eher die Immobilienverwaltung bitten. Könnte ich es mit was anderem erden? Mir gefällt der Gedanke nicht, dass die Graka als Erdung dient. Derzeit macht die mir auch noch Probleme und ich hoffe mal, dass diese nicht deswegen herrühren. |
QLU
14:39
Hallo vielleicht ist auch einfach der F-Stecker zum Gerät nicht richtig montiert und der Mantel hat keinen Kontakt. Oder, der an der Dose, oder die Dose selbst. Man muß nicht gleich mit der SAT-Anlage anfangen. |
Rohliboy
20:02
Würde es nicht reichen den F Stecker probehalber an einem Heizkörper zu erden? |
liab
21:03
Bei mir beginnt eine Sat Anlage beim F-Stecker beim TV und endet an der Schüssel. Also - überprüfe die Anlage. Heizung macht das gleiche wie der VGA vom PC. Außer Laptops sind alle unsere PC's geerdet. Mach es bald, unterbrochene Masseverbindungen können Fehlströme verursachen und Geräte können dadurch beschädigt werden. |
Deinorius
21:13
An der Anlage kann ich, wie schon erwähnt, selber nichts machen. Und bis da irgendetwas gemacht werden würde, würde es dauern. Ich muss mal nachsehen, ob es irgendwie am F-Stecker liegt. Ich hab dazwischen auch einen Verstärker und will bald auch einen Verteiler nach dem Verstärker zwischenstecken. Ich hoffe mal, dass das was bringt. |
liab
23:55
Wenn Du bereits einen Verstärker dazwischen hast, dann hast Du doch schon folgende mögliche Fehlerorte: 1. Ankommendes Kabel Antennendose 2. Anschlußkabel Antennendose 3. Eingang Verstärker 4. Ausgang Verstärker 5. Eingang TV Messe zuerst mit einem Ohmmeter, ob Masse an der Dose vorhanden ist. Einen Y-Verteiler vergißt Du besser bei digitalen Anlagen, falls Du vor hast zwei Receiver gleichzeitig zu betreiben. Bei einer unicable Anlage tut es eine Durchgangsdose, falls die Anlage noch erweiterbar ist. |
Deinorius
20:26
erstellt: 21. Sep 2012, |
Falls jemanden interessieren sollte, was das grundsätzliche Problem war. Ich hab einen Elektriker bestellt, der sich das Ganze angesehen hat. Es hat sich dabei herausgestellt, dass sich irgendein Hugo selber ein Kabel gelegt hat und dabei kräftig rumgepfuscht hat. Ein Kabel war dabei ziemlich locker und die haben sich gewundert, dass sich sonst keiner beschwert hat. ![]() Pfuscher... |
Draydurch
16:15
erstellt: 13. Aug 2015, |
hallo zusammen, sorry dass ich so einen alten thread wieder rauskrame aber ich habe scheinbar wohl ein ähnlich gelagertes problem, da bei mir, wie beim threaderöffner auch gar nix geht, wenn keine vga/ hdmi verbindung zum pc besteht....dazu wohne ich auch in einer mietwohnung (5 mietparteien) und habe auch keinerlei möglichkeit die anlage zu prüfen und wenig lust hier auf meine kosten die genossenschaft oder einen elektriker zu quälen.. hier wurde auch kräftig gepfuscht, da zwar eine antennendose vorhanden aber gar nicht angeschlossen ist..das kabel hängt etwa 1 meter vor der dose aus der wand..die qualität/ stärke des signals ist aber annehmbar, wenn es denn mal funktioniert..und das tut es eben manchmal und dann auch plötzlich wieder nicht, ohne erkennbaren grund oder irgendwelchen veränderungen. leider kommen in meiner wohnung (altbau) alle anschlüsse (telefon, dsl, sat, strom) in einer ecke des zimmers raus..zusammen mit tv, pc, soundsystem usw, ist dort ein dementsprehendes kabelknäul, das zudem noch an nur 2 steckdosen, bzw 2 mehrfachsteckerleisten hängt..die geräte sind natürlich untereinander auch verbunden, receiver mit dem soundsystem und dem tv und der tv dann wieder mit dem pc, über dessen soundkarte das soundsystem läuft..ich weiss, verwunderlich dass unter den umständen überhaupt ab und zu mal was läuft ![]() leider bin ich in sat-dingen absoluter laie (der bis eben nicht mal wusste, dass kabel geerdet sein müssen und googeln musste, was f-stecker und y-verteiler sind) und weiss nicht wie ich mir das mit der erdung vorstellen soll..dachte bisher immer, dass alle geräte automatisch über die steckdose geerdet sind bzw gekapselt sind undf daher nicht geerdet werden müssen..daher die frage, wo und wie genau kann ich denn das kabel mit der heizung erden wie gesagt, kommt hier nur ein kabel aus der wand, an dessen ende ein solcher f-stecker sitzt und das dann über ein kurzes verlängerungsstück direkt in den receiver geht.. schonmal danke im voraus.. [Beitrag von Draydurch am 13. Aug 2015, 16:26 bearbeitet] |
Serapias
10:14
erstellt: 14. Aug 2015, |
Hallo, Das könnte unter Umständen ein Kurzschluss auf dem Antennenkabel sein. Versuche mal ein scharfes Foto vom inneren des F-Steckers zu machen, damit wir das überprüfen können. Einmal das Stück aus der wand und dann an der Verlängerung. Hat dein tv ein dickes Netzkabel mit Schutzleiter oder nur zwei Pole? Gruß |
VGA = KEIN SIGNAL! dkz am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 14 Beiträge |
TV erkennt kein Signal über VGA Anschluß? booomair am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 5 Beiträge |
Kein Sat Signal beim UE46ES6300 diepocke am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 2 Beiträge |
"Kein Signal oder schlechtes Signal" powiZ4 am 27.09.2017 – Letzte Antwort am 02.10.2017 – 9 Beiträge |
Kein Signal Samsung irocZ am 01.07.2012 – Letzte Antwort am 01.07.2012 – 5 Beiträge |
Scart auf VGA Kabel Zardoz77 am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 5 Beiträge |
Kein Bild mit Vaio über VGA LE40F86 Özkan am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 5 Beiträge |
Samsung LE32c530 kein signal kohsamet515 am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 2 Beiträge |
46D6200 kein Signal! HILFE Dude2500 am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2012 – 10 Beiträge |
Samsung 40F86 Xbox360 an VGA condormann am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndrew_Geller
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.287
