HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » neue HD Sender hinzufügen | |
neue HD Sender hinzufügen+A -A |
Kiss_News
20:49
erstellt: 30. Apr 2012, ||
Hallo! Es soll ja mind. 10 neue HD Sender bei Astra geben oder noch mehr. Das Erste HD und Astra HD haben neue Senderfrequenzen. Bei der Samsung Hotline anrufen kann man vergessen, deswegen stelle ich hier die Frage: Ist es irgendwie möglich, einen Suchlauf zu machen, wo NUR die neuen hinzugekommenen Sender irgendwie ersichtlich sind? Oder muß ich wissen, genau welche Sender es neu gibt und wie dessen Sendefrequenzen sind? Das Erste Extra soll ja ab morgen tagesschau 24 heissen. Geht das automatisch? Was passiert, wenn ich eine kompletten neuen Sendersuchlauf mache? Sind dann auch alle meine Favoriten weg? Und wie ersehe ich aus diesen 1.600 Sendern dann die neuen? Alle händisch durchgehen oder wie?? Danke! [Beitrag von Kiss_News am 01. Mai 2012, 08:55 bearbeitet] |
pdr55
21:03
Dann kannste komplett neu Sortieren ![]() ![]() Man. Suchlauf ![]() Super RTL HD Transponder 29, Frequenz 11.641 H (SR 22000, FEC 3/4, DVB-S2) Transponder 10, 11.347 MHz V SR 22000 ZDF kultur HD ZDF_neo HD ZDF info HD Transponder 11, 11.362 MHz H SR 22000 ZDF HD Kika HD 3sat HD Transponder 19, 11.494 MHz H SR 22000 Das Erste HD arte HD SWR HD RP/BW Transponder 25, 11.582 MHz H SR 22000 NDR Fernsehen HD HH/MV/NDS/HH BR Fernsehen HD Nord/Süd Phoenix HD WDR HD auf Transponder 101 12.421 horizontal SR 27500 und 111 Frequenz 12.604 horizontal SR 22000 12.574 horizontal DMAX |
Kiss_News
21:12
Danke für die Info. ZDF HD hat sich auch geändert? Also ich habe nichts geändert, und ZDF HD sehe ich immer noch an der gleichen Stelle... nur Das Erste HD und Astra HD ist nicht mehr da... |
j-g-s
21:48
ZDF HD bleibt ! (kommt aber jetzt aus Mainz nicht mehr Frankfurt) ARD HD und Arte HD auf diesem Transponder haben nur noch eine Tafel, wo drauf steht das man einen Suchlauf machen soll. Kika HD und 3sat HD sind zusätzlich auf dem Transponder. Es reicht für diesen ein manueller Suchlauf nur auf diesen Sender, werden dann angehangen. WDR-Tranponder 101 und 111 Hier waren schon die Lokalzeiten in SD drauf, gleiches vorgehen wie oben. TR 10, 11.362 GHz vertikal ex analog ZDF kultur HD ZDF neo HD ZDF info HD TR 19, 11.494 Ghz Horizontal ex analog Das Erste HD Arte HD SWR HD BW und RP TR 25 11.582 Ghz Horizontal ex analog NDR HD BR HD Phonix HD bei den "ex analog" gibt es das Problem das das LCD normalerweise nicht dort nachschaut, ob dort Digitale sind. Lösung: Suche auf "Satelit" nicht "Astra" stellen und manuell eine "Netzwerk Suche" machen |
Kiss_News
22:34
Wäre es nicht eventuell besser, die Favoriten auf USB Stick zu exportieren, einen kompletten neuen Suchlauf machen, dann die Favoriten wieder importieren, und dann die Sender alphabetisch sortieren und die neuen Sender dann zu den Favoriten hinzufügen? |
Rohliboy
22:42
Muss man gar nicht so machen. Man fügt einfach die Transponderfrequenzen zur Liste hinzu (über neu) und gut. Bei der Netzwerksuche macht er sonst wieder eine Senderliste mit über 1300 Sendern. |
pdr55
22:44
mach mal vor ! Danach teilst Du mir bitte mit , wie Du das gemacht hast ! ![]()
Die Sender sind wieder so wie gehabt . Die neuen werden wieder mit überschrieben! Und sind nicht mehr da ![]() |
karschti66
08:31
erstellt: 01. Mai 2012, ||
Hallo zusammen! Wie ich sehe,habe nicht nur ich Probleme mit den neuen HD Sendern.Ich sitze seit gestern vor meinen Samsung UE 32D6200 und bin am verzweifeln.Habe alle neuen Frequenzen im man. Suchlauf eingegeben und habe soweit auch alles hinbekommen.ABER,NDR-HD und BR-HD haben grottenschlechtes Bild.Wenn ich die Signalinfo aufrufe(Info Taste 10 sek drücken) steht da,Bitfehlerrate 2000,Signalstärke schwankt zwischen 0 und 4 und die Signalquali. genau das gleiche.Mal kommt ein Bild und mal nicht und dan steht da kein Signal oder schlechtes Signal... Bei ZDF-HD habe ich eine Signalstärke von 100 und die Signalquali.schwankt zwischen 37 und 40 aber auch hier eine recht hohe Bitfehlerrate 1260.Vor der Umstellung hatte ich diese Probleme nicht.Habe alles Mögliche versucht auch auto Suchlauf über Astra 19.2.Da werden zwar alle Sender gefunden aber sie werden nicht angezeigt nur wieder die Meldung:kein Signal oder schlechtes Signal... Vielleicht weiss jemand von euch einen Rat. [Beitrag von karschti66 am 01. Mai 2012, 08:32 bearbeitet] |
Kiss_News
08:59
Habe ich das richtig verstanden: nur die Favoriten kann man nicht auf einen USB Stick speichern, sondern nur ALLE Sender inkl. Favoriten? Wenn man nach einer neuen Sendersuche die Kanallisten wieder importiert ist dann also alles wie vorher ohne die neuen Sender. Ist doch abartig. |
airbaeron
09:05
Hast du die neuen Transponder hinzugefügt? Das war bei mir genauso, nach dem Hinzufügen der neuen Transponder klappte dann alles! Die neuen Sender wurden nach dem manuellen Suchlauf am Ende der Senderliste angezeigt! |
Kiss_News
09:27
Wie fügt man neue Transponder hinzu? Habe folgendes gemacht: grüne Menü Taste --> Sender --> Satellitensystem --> Pin 0000 eingeben, Enter ---> LNB Einstellungen --> Transponder --> benutzerdefiniert auswählen, Enter --> Frequenz, Symbolrate und Polarisation eingeben, Enter. Habe teilweise abweichende Frequenzen im Google gefunden als hier oben angegeben. Was stimmt nun? Polarisation muß man auch eingeben. ![]() Und dann ? Wie geht es weiter? Einen weiteren Transponder kann ich dann scheinbar nicht mehr hinzufügen, da unter "benutzerdefiniert" nun der drinnen steht, denn ich dort eingetragen habe...?? Danke. [Beitrag von Kiss_News am 01. Mai 2012, 09:28 bearbeitet] |
Rohliboy
09:46
Völlig falsch. Mach mal: Menü-Sender-Man. Sendereinstellung-Scan-Transponder dann in der Liste bis auf neu rollen und die Daten eintippen. Dann noch die Symbolrate auf 22000-Speichern-Suchen. Die gefundenen Sender werden ans Listenende gehängt. [Beitrag von Rohliboy am 01. Mai 2012, 09:47 bearbeitet] |
airbaeron
09:55
Alle Daten findest du in Thread #2 ![]() |
Kiss_News
18:56
genauso hat es funktioniert, danke. |
Rohliboy
21:12
langfred
09:51
erstellt: 02. Mai 2012, ||
Jung's, wenn es Euch nicht gäbe! Beim automatischen Suchlauf wurden die neuen Frequenzen von Das Erste HD und Arte HD nicht gefunden und einige andere Neue auch nicht. Watn dat für Schiet, dachte ich und muss mal ins Forum schauen. Da wird dir geholfen. Und so isses, Manueller Suchlauf, nicht vorhandene Transponder eingeben und siehe da alles vorhanden. Jetzt nur noch mit SamToolBox alles sortieren und die Fernsehwelt ist wieder in Ordnung. Also nochmal DANKE ![]() |
vocaris
15:59
erstellt: 14. Jun 2012, ||
Also mit dem neuen Transponder klappt irgendwie nicht. Ich möchte den Sender WDR Bonn HD haben. Der liegt auf 12604 SR 22000 Pol= H Wenn ich den bei NEU eingebe und speicher Komt das Bild wo ich die Suche starten kann. Bei Transponder steht NEU (nicht 12604) Wenn dann Suche klicke kommt als Ergebnis 0. Bei Scannstart steht oben auch 12603??? Ergebnis ist = 0 Wieso? |
Heaton
17:06
wdr hat SR 27500 |
vocaris
17:08
Aber nicht auf 12604. |
suse-flensburg
13:50
erstellt: 14. Aug 2012, ||
![]() habe die ganzen samsung-hd-programm-probleme gelesen, mit transpondern und frequenzen, habe alles auch abgespeichert, aber ind die transponder nicht bestimmt, in welcher stadt man sie brauch???? bin leider eine völlige technik-null hatte alles mal geschafft, aber es gab entweder sonnenstaub, absturz vom hd-reciever, war alles weg, nun habe ich vieles wieder gefunden, die hd-sender haben " kein Signal", transponder ändere ich, aber es wird nicht gespeichert, sofort zurück........was mache ich falsch, bin echt am verzweifeln kann es mir jemand "für doofe erklären, leider weiß ich nicht mal, was für ein modell mein samsung ist, fernbedienung hat ex mitgenommen, ca, 5 jahre alt ist mein samsung Version CM02..kilft das????? wäre sooooo froh, wenn mir jemand helfen könnte. lieben gruß suse-flensburg |
suse-flensburg
14:28
sorry, bedienungsanleitung!!!!! habe die vom reciever, ist glaube ich jetzt wichtiger!!! |
Cirno
15:15
Einfach mal hinten am Fernseher den Aufkleber ablesen. Da steht in der Regel die Typenbezeichnung |
D6500 neue Sender hinzufügen Anaxuan am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 3 Beiträge |
UE40H6500 neue Sender hinzufügen floert am 11.09.2016 – Letzte Antwort am 11.09.2016 – 5 Beiträge |
Sender hinzufügen Hape171 am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 3 Beiträge |
D-Serie neue Sender hinzufügen ? zzz203 am 14.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 5 Beiträge |
UE40C6800 - Sender manuell hinzufügen? Scotch_Master am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 6 Beiträge |
Sender Hinzufügen Jan_R* am 02.04.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 24 Beiträge |
neue Transponder manuell hinzufügen? Flyer777 am 08.11.2014 – Letzte Antwort am 10.11.2014 – 10 Beiträge |
neue Sender hinzufügen anstatt kompletter Suchlauf fight_or_flight am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 8 Beiträge |
Uef6470 manuell Sender hinzufügen bionicle01 am 16.09.2013 – Letzte Antwort am 19.09.2013 – 11 Beiträge |
wie Sender hinzufügen F8090 ? nemesiz am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.648
