HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Neue FW T-VALDEUC-3014.1 vom 04.05.2012 | |
Neue FW T-VALDEUC-3014.1 vom 04.05.2012+A -A |
famrup
#51 erstellt: 11. Mai 2012, 07:54 | |
Hey, ich habe schon viele Foren durchgestöbert und noch keine erschöpfende Antwort erhalten. Ich habe einen UE40C6710. Kann dieser TV HbbTv, bzw. kann man es irgendwo einstellen? Bewirkt die neue FW, das HbbTv freigeschalten wird? Will die neue FW nicht unnötigerweise aufspielen, da zur Zeit alles i.O. ist. |
okatomy
#52 erstellt: 11. Mai 2012, 08:23 | |
Nein die C-Serie (2010er Modellgeneration) kann generell kein HbbTV |
A.Smithy
#53 erstellt: 11. Mai 2012, 19:40 | |
Nein, der Fernseher hat nur einen "abgespeckten" Browser fürs Internet mit ausgewählten Links/Apps. |
Nic34
#54 erstellt: 15. Mai 2012, 07:10 | |
Hab gestern abend wohl doch ein kleines Problem nach dem Updaten auf die 3014.1 festgestellt. Mein Samsung war, vorm Update, von dem Maxdome Problem verschont geblieben. Danach wohl nicht mehr. Konnte gestern Abend kein Maxdome Film starten. Erst nach dem ich den Samsung Patch für Maxdome aufgespielt habe ging es wieder. |
messala
#55 erstellt: 20. Mai 2012, 18:50 | |
Ich habe gerade leider die T-VALDEUC-3014.1 auf meinen UE40C7700 installiert. Nun schaltet er sich alle 20 Sekunden ein und aus. Ich kann nichts mehr machen. Die Fernbedienung und die Tasten am Gerät funktionieren nicht. Habe ihn auch schon dauerhaft vom Netz getrennt, alle Stecker gezogen - brachte alles keinen Erfolg. Kann mir hier jemand helfen? |
okatomy
#56 erstellt: 20. Mai 2012, 20:18 | |
Netzwerkverbindung trennen. Wenn er dann läuft Werksreset |
messala
#57 erstellt: 20. Mai 2012, 22:23 | |
Netzwerkverbindungen sind getrennt. Ich kann garnix mehr auswählen. 15 Sekunden Exit drücken klappt auch nicht für einen Reset. |
okatomy
#58 erstellt: 21. Mai 2012, 05:13 | |
Kommt noch irgendein Bild? Würde jetzt fast sagen das ist ein fall für den servIce. Das Update an sich lief aber durch ? |
messala
#59 erstellt: 21. Mai 2012, 07:59 | |
Es kommt noch ein Bild, von dem Sender, der voreingestellt war, vor dem Update. Dann geht er nach 20 Sekunden aus und wieder ein. Ich habe den Service von Samsung kontaktiert. Da kann ich wohl nix mehr machen. Update lief ganz normal durch. [Beitrag von messala am 21. Mai 2012, 07:59 bearbeitet] |
okatomy
#60 erstellt: 21. Mai 2012, 10:32 | |
Lässt sich wahrscheinlich durch einen Factory Reset im Service Menü beheben, würd ich aber nicht selber machen wenn noch Garantie drauf ist. Ab der 3er Firmware ist dieser reset aber nicht mehr gefährlich ( selbst getestet) es gehen keine av kalibrierungen mehr verloren. |
ClassM
#61 erstellt: 21. Mai 2012, 12:19 | |
Sicher das alle Netzwerkkabel raus sind? Evtl. Wlan noch aktiv? Wenn alles nichts nützt. TV ausschalten. Tasten: Info, Menü, Mute, Power drücken (Schnell hintereinander) TV sollte im Servicemenü starten und dann mal einen Factory reset durchführen. Achtung nichts anderes verstellen. VG Micha |
sathunter
#62 erstellt: 21. Mai 2012, 13:57 | |
@ClassM, okatomy Factory Reset im Service Menü ist für die C-Serie absolut tödlich. Jede Einstellung des Panels geht verloren. Das Motherboard wird wegen falschen Werten unbrauchbar. Gruß [Beitrag von sathunter am 21. Mai 2012, 14:17 bearbeitet] |
okatomy
#63 erstellt: 21. Mai 2012, 14:20 | |
Stimmt nicht (mehr) das war mal. Mit einer 3er firmware absolut ungefährlich selbst an einem ue55c7700 und ue40c6710 gemacht. |
sathunter
#64 erstellt: 21. Mai 2012, 14:28 | |
@okatomy Nun denn, man lernt halt immer dazu. Danke und Gruß |
messala
#65 erstellt: 21. Mai 2012, 15:07 | |
Alle Kabel entfernt, W-LAN Stick und CI+ Modul ebenso. Ich probiere nachher mal den "Factory reset" - habe aber wenig Hoffnung, da der TV überhaupt nicht mehr auf Befehle per Fernbedienung und Knöpfe auf dem Gerät anspricht. |
ooley-aus-stein
#66 erstellt: 22. Mai 2012, 11:11 | |
Ich glaube eher, dass Dein Netzteil einen Schuss hat. Ist einfach zufällig nach dem Update aufgetreten. Je nachdem wie alt das Gerät ist, entweder Garantie in Anspruch nehmen oder wenn sie schon abgelaufen ist und Du Dich traust, selber aufmachen und prüfen. Der Thread hier: Link - sollte Dir helfen (Stichwort "Elkos tauschen"). Kostet nur ein paar Euronen und ist schnell erledigt. |
mistmistmist
#67 erstellt: 22. Mai 2012, 14:25 | |
Hallo Leute, jetzt habe ich endlich Zeit gefunden Eure Tipps zu meinem Verlust der PVR Funktion nach dem Update auszuprobieren. Ich habe mich für die Variante "ruSamsungTVCommunicator" entschieden und kann sagen - es hat geklappt. Die PVR Funktion ist wieder verfügbar. Ich hab bei der Durchführung ganz schön geschwitzt ;-) Bisher habe ich keine Probleme festgestellt - aber ein mulmiges Gefühl bleibt, weil mein Fernsehr nun glaubt ein anderes Modell zu sein - naja ich hoffe die Hardware ist identisch. Danke für Eure Tipps!! |
A.Smithy
#68 erstellt: 22. Mai 2012, 20:26 | |
Den C6700 auf C6800 umstellen sollte unproblematisch sein. Ich hab aber nicht gedacht, dass man die Typenbezeichnung noch lesen kann nach den Firmware-Update. Hier wurde berichtet, dass diese "Verschlüsselt" ist. Beim C650 bzw. C679 habe ich nur PVR auf ON gestellt, da eine Änderung des Typs auf C6800 Probleme machen soll, da kein LED-Panel und "bessere" Lautsprecher. |
messala
#69 erstellt: 23. Mai 2012, 11:03 | |
Vielen Dank für Deine Antwort. Ich habe den Support von Samsung beauftragt. Hoffe, mein TV wird bald repariert. Ich poste dann, woran es lag. Kann aber gut sein, dass gar net das Firmware-Update dran schuld war, sondern das Netzteil einen sitzen hat, nach dem Neustart. |
steven1710
#70 erstellt: 23. Mai 2012, 13:14 | |
Hallo Gemeinde, habe einen Samsung UE 40c8790 XZXZg. die FW 2010/07/12_001016 habe ich drauf und wollte die neue T-VALDEUC_3014.1.exe installieren. Nur mein TV erkennt die auf dem USB stick gespeicherte Version nicht. Habe USB FAT32 und USB NTFS ausprobiert. per Online und Sender findet er auch keine neue FW. Hat jemand ein Plan? |
Igelfrau
#71 erstellt: 23. Mai 2012, 13:20 | |
Du hast die EXE-Datei auf dem Stick auch schon entpackt? - FAT32-Stick sollte problemlos erkannt werden. - Und diese FW ist laut Samsung-Seite eigentlich auch für dich geeignet. |
steven1710
#72 erstellt: 23. Mai 2012, 13:35 | |
LOL bin gerade selber darauf gekommen und hab die exe gerade entpackt und die FW installiert. trotzdem dank dir für die Info |
steven1710
#73 erstellt: 23. Mai 2012, 13:40 | |
Weiß jemand ob der Mitternachtsbug vom Guide+ nun verschwunden ist? Kann man jetzt per guide+ aufnehmen ohne das der TV Nachts angeht oder is alles beim alten? |
Igelfrau
#74 erstellt: 23. Mai 2012, 13:43 | |
Das wirst du uns sicherlich morgen berichten können, oder? |
steven1710
#75 erstellt: 23. Mai 2012, 14:19 | |
...na ich werd es mal testen.... ma gucken obs ne ruhige Nacht wird |
Igelfrau
#76 erstellt: 23. Mai 2012, 14:22 | |
Hoffen wir es. Vorsorglich werde ich dich mal in mein Nachtgebet mit einschließen. |
steven1710
#77 erstellt: 24. Mai 2012, 11:08 | |
Dein
Wieder erwartent ging der TV um Mitternacht nicht aus und wieder ein. er lief einfach durch. Man konnte es kaum glauben. habe über Guide+ auch eine Aufnahme Programmiert um 1 Uhr. Die hat er auch aufgenommen ohne das der TV anging. War so zusagen eine ruhige Nacht. Ich werde es mal weiter probieren. Kann sein das er diese Nacht um 3 Uhr an geht. da aktualisiert sich Guide+ ja selber. Hoffemal es bleibt a ruhig |
Igelfrau
#78 erstellt: 24. Mai 2012, 11:29 | |
Klingt schon mal gut. Bitte dran bleiben und weiter berichten. Ich denke das interessiert nicht wenige. |
SamThing
#79 erstellt: 24. Mai 2012, 16:05 | |
Wenn ich mich recht erinnere, dann tritt der Mitternachtsbug in der ersten Mitternacht nach der Installation nicht auf, sondern erst ab der darauffolgenden Mitternacht. Ausserdem wurden Aufnahmen um 1 Uhr doch auch bisher ordentlich gemacht. Das Problem ergab sich imho nur bei Aufnahmen, die sich über die Mitternachtsgrenze erstreckten. Interessant wäre also ein Aufnahme für heute nacht z.B 23:45 bis 00:15 Wäre aber schön, wenn das nun wirklich behoben wäre. Ich glaube nur nicht ganz daran. |
airbaeron
#80 erstellt: 24. Mai 2012, 16:34 | |
Bin gespannt...... |
steven1710
#81 erstellt: 24. Mai 2012, 17:06 | |
... ich auch.... kann es erst morgen testen. Aber der TV ging doch immer Nachts mal an. An was liegt, hoffe lag den das? An der Guide aktualisierung oder!? |
A.Smithy
#82 erstellt: 24. Mai 2012, 17:34 | |
Welchen Vorteil hat den der Guide+? Speicher der Programminformationen im Standby? Einstellbarer Vorlauf und Nachlauf bei der Aufnahme? [Beitrag von A.Smithy am 24. Mai 2012, 17:34 bearbeitet] |
Larry02
#83 erstellt: 24. Mai 2012, 17:46 | |
Habe einen C7700 und das Problem das im TV Menü nach einer neu Installation die vorher ausgewählte Sprache und Land nicht abgespeichert werden (nach dem Senderscan ist kein Eintrag Sprache Land im TV Menü vorhanden / leer). Im Service Menü hatte ich am Anfang mal EU_All ausgewählt. Aktuell wird als Country ... nichts angezeigt und ist grau hinterlegt. Über Firmware 0000 und Hotelmodus kann kann zwar wieder GER_DE ausgewählt werden doch beim nächsten Start ist dieser eintrag wieder weg. Der EEProm scheint geschützt zu sein. Wie kann man den Eintrag dauerhaft wieder herstellen ? EEProm wieder schreibbar machen ? War ein Orginal De Gerät. Sonst alles o.k. bis auf Internet Kino.to und TV Digital (Netzwerkfehler) wahrscheinlich wegen der Country Einstellungen. Tips willkommen. Danke. |
SamThing
#84 erstellt: 24. Mai 2012, 18:45 | |
Der Guide+ aktualisiert sich 2 mal täglich. Ich glaube einmal um 3 Uhr früh und einmal um 2 Uhr nachmittag. Dies aber nur dann, wenn das Gerät zu dieser Zeit nicht benutzt wird. Ein Aktualisierungsvorgang dauert (zumindest bei mir) ca. 40 Minuten. In Normalfall findet die Aktualisierung unbemerkt (bild- und tonlos) statt. Man merkt es eigentlich nur an den Kontrollleuchten. Manchmal (nicht immer) schafft er es aber nicht, das ganze unbemerkt zu machen und schaltet sich dafür ein und nicht wieder aus. Was er um Mitternacht technisch genau macht ist bis heute ungeklärt. Wenn man über Mitternacht fernsieht, dann schaltet er sich kurz nach 0 Uhr aus und gleich danach wieder ein. Hat man eine Aufnahme über Mitternacht, so wird diese um Mitternacht abgebrochen. Gelegentlich wird auch noch die Lautstärke auf Maximalpegel gesetzt, sodass man sich beim nächsten Einschalten zu Tode erschreckt. Dieser Fehler ist aber angeblich mittlerweile behoben. |
SamThing
#85 erstellt: 24. Mai 2012, 18:47 | |
Ja, das sind eigentlich die beiden wichtigsten Vorteile. |
A.Smithy
#86 erstellt: 24. Mai 2012, 19:11 | |
Nachteil: Der Mitternachts-Bug, d.h. der Fernseher schaltet sich immer 0 Uhr ein? (Wann Aus?) Aufnahmen über Mitternacht enden 0 Uhr? [Beitrag von A.Smithy am 24. Mai 2012, 19:12 bearbeitet] |
SamThing
#87 erstellt: 24. Mai 2012, 19:20 | |
Wenn ich mich recht erinnere, sind solche Aufnahmen völlig unbrauchbar (also auch der Teil vor Mitternacht). Um O Uhr eingeschalte hat er sich bei mir nie. Ich kenne nur die Effekte, wie ich sie bei Posting #84 beschrieben habe. Wenn er sich versehentlich einschaltet, dann schaltet er sich aber vermutlich nicht wieder von selbst aus. Ich bin einige male abends nach hause gekommen und da lief der Fernseher schon (vermutlich vom Nachmittags-Update). PS: Man sollte das Thema hier aber eigentlich nicht zu sehr vertiefen. Es gibt dafür ja einen eigenen Thread wo auch schon vieles dazu steht. |
airbaeron
#88 erstellt: 24. Mai 2012, 20:51 | |
Ich finde doch! Ein Future sollte auch funktionieren! [Beitrag von airbaeron am 24. Mai 2012, 20:52 bearbeitet] |
SamThing
#89 erstellt: 24. Mai 2012, 21:16 | |
Ich finde natürlich auch, dass die diversen Features funktionieren sollen und bin auch an allen Experimenten dazu interessiert. Ich finde nur, dass man nicht die seit mehr als 2 Jahren altbekannten Symptome hier in den Firmware-Threads wiederkäuen muss. Wer den Bug immer noch nicht kennt, sollte z.B. in folgendem Thread nachlesen bzw. bei Bedarf dort nachfragen. http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-14094.html Wenn eine Firmware aber wirklich eine Veränderungen dazu bringt, dann ist das natürlich auch hier im Thread passend. |
airbaeron
#90 erstellt: 24. Mai 2012, 21:21 | |
Na dann........ |
blaupapa
#91 erstellt: 25. Mai 2012, 12:22 | |
Habe heute mal von der 3008 auf die neue 3014 auf meinem UE40C6700/6800 aus neugier gewechselt. Das einzige was mir auffällt sind die schnelleren Umschaltzeiten bei HD Sendern die über das Diablo Cam entschlüsselt werden hier war vorher immer erst "verschlüsselter Sender" angezeigt worden bevor das Bild kam. Ansonsten kann ich keine Verbesserungen/Verschlechterungern feststellen. PVR usw. ist alles erhalten geblieben. [Beitrag von blaupapa am 25. Mai 2012, 12:23 bearbeitet] |
steven1710
#92 erstellt: 25. Mai 2012, 14:04 | |
ne ich auch nicht. Guide+ funzt ohne Probleme, bis jetzt. Auch beim update um 14 Uhr keine einschaltung. 0:00 Uhr Bug teste ich weiter |
Igelfrau
#93 erstellt: 26. Mai 2012, 08:18 | |
Wir bleiben kollektiv gespannt wie ein Flitzebogen! |
SamThing
#94 erstellt: 26. Mai 2012, 08:47 | |
Irgend eine Änderung bei Guide+ dürften sie ja wirklich gemacht haben. - When turning off and on after recording Guide plus (Only Italy) Ich werde wohl nie verstehen, warum es für Samsung nicht möglich ist, die Änderungen irgendwie verständlich zu kommunizieren. Leider kann ich momentan dazu selbst nicht so einfach experimentieren, da Festplatte und SAT-Leitung mittlerweile schon an einem externen Receiver ihre Bestimmung erfüllt. |
steven1710
#95 erstellt: 26. Mai 2012, 09:00 | |
0:00 Uhr Bug immer noch da. Gestern ging er aus u wieder ein. So ein Schwachsinn. Kann nicht verstehen wie so Samsung es nur für Italien verändert hat. |
Igelfrau
#96 erstellt: 26. Mai 2012, 09:07 | |
A.Smithy
#97 erstellt: 26. Mai 2012, 12:02 | |
Soll dass heißen, dass die Italiener keine Probleme mit dem Guide+ haben? Warum stellt man dann den TV nicht auf Land: Italien, Sprache: Deutsch? Sorry SamThing |
SamThing
#98 erstellt: 26. Mai 2012, 13:33 | |
Kein Problem. Du kannst das mit Italien ja einmal ausprobieren. Wir warten gespannt auf Deinen Bericht. |
A.Smithy
#99 erstellt: 26. Mai 2012, 16:15 | |
Meinen LE37C650L1W kann ich weder unter Sender, noch unter Plug&Play auf Italien umstellen. Laut Samsung gab es in Italien einen LE37C650L1P. Der hat zwar die gleiche Firmware, aber offensichtlich eine andere/modifizierte Hardware. Aktuell ist das Angebot von SAMSUNG in Italien ziemlich dürftig. SAMSUNG schreibt z.B: [FAQs] Plasma Fernseher : Mein TV-Gerät schaltet sich selbständig ein und aus. Wie kann man das ändern? 4. Guide Plus Update: Guide-Taste - Installation - Persönliche Präferenzen - Über Nacht Laden. Nun wählen Sie im Auswahlfenster markieren Sie "Aus" und bestätigen die Einstellung 2 x mit der Eingabetaste. |
ooley-aus-stein
#100 erstellt: 27. Mai 2012, 16:30 | |
Das Problem mit dem Aus- und wieder Einschalten ist auch nicht behoben ... Heute morgen ist unser TV gleich zweimal hintereinander aus und wieder angegangen... |
ola-son
#101 erstellt: 29. Mai 2012, 15:07 | |
schade, auch diesmal wurden die Zoom-Funktionen für den MediaPlayer nicht erweitert. Nach wie vor lässt sich beim Abspielen von Videos einer externen Festplatte das Bild nicht zoomen. Ich habe noch viele Letterbox-Videos (schaut dann so aus: http://img89.imageshack.us/img89/3784/letterbox43169.jpg) und kann diese nicht vernünftig auf Vollbild aufziehen. Die beiden Optionen Modus 1 und Modus 2 aus den Einstellungen helfen nicht weiter. Das kann doch nicht so schwer sein, da was entsprechendes Nachzuliefern. Ist ja kein kleines Manko....beim TV-Modus gibts schließlich auch die Option Breitenzoom. Sehr schade. |
Neue FW T-VALDEUC-3006.2 Enni1984 am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 308 Beiträge |
Neue Firmware T-VALDEUC-2001.2 guenni2k am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 91 Beiträge |
Neue Firmware T-VALDEUC-3001.1 placebofan86 am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 110 Beiträge |
Neue Firmware T-VALDEUC-1016.0 vom 26.07.2010 Wolfi_IN am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 56 Beiträge |
Neue Firmware T-VALDEUC 3011.0 vom 14.10.2011 ooley-aus-stein am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2012 – 170 Beiträge |
Neue Firmware T-VALDEUC-2002.0 Vincent_V. am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 165 Beiträge |
Neue Firmware T-VALDEUC-2003.0 CapnA am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 190 Beiträge |
Neue Firmware T-VALDEUC-2004.0 DonZorro am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 247 Beiträge |
Neue firmeware T-VALDEUC-3001.1 drspeed0 am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 433 Beiträge |
Neue Firmware-T-VALDEUC-3000,6 Nowrus am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 58 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedGruenerzwerg
- Gesamtzahl an Themen1.558.011
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.863
