Samsung LE32B450 Firmware Aktualisieren funktioniert nicht
GreenDragon0505
#1 erstellt: 06. Mai 2012, 11:22
Hi
Ich wollte so eben die Firmware von meinem Samsung LE32B450 Aktualisieren habe auch genau die Anleitung befolgt und vorher den USB-Stick Formatiert aber leider erscheint die Meldung Keine Datei für Aktualisierung vorhanden. Prüfen und erneut probieren.
habe es auch mit einem anderen USB-Stick probiert genau das selbe.
Derzeitige Firmware auf dem TV
T-CRLHPEUHC-1006.1 T-CRLHPEUS-1018 2009/05/28
airbaeron
#2 erstellt: 07. Mai 2012, 15:02
hast du das Update auf dem Stick entpackt?
GreenDragon0505
#3 erstellt: 11. Mai 2012, 15:16
Hi
Habe die Datei T-CRLPEUHC_2009.0.exe auf den USB-Stick kopiert dann die Installation gestartet und es wurde ein Ordner (T-CRLPEUHC) mit folgenden Dateien erstellt Merge.bin und version.txt.
GreenDragon0505
#4 erstellt: 17. Mai 2012, 05:29
Das Problem besteht weiterhin.
Normalerweise müssten es viel mehr Dateien sein als nur die zwei.
Wie führe ich eine Aktualisierung im Standby durch es passiert nichts wenn ich ihn ausschalte.
ego38
#5 erstellt: 17. Mai 2012, 07:30
@ GreenDragon0505
Samsung schreibt am 04.04.2012 zum LE32B450C4W
"Im Augenblick ist nicht vorgesehen, dass Endkunden selbst ein Firmwareupdate vornehmen.
Da eine fehlerhafte Ausführung des Softwareupdates zu einer Beschädigung Ihres TV-Gerätes führen kann,
empfehlen wir dringend, ein eventuelles Update von einem autorisierten Samsung-Servicepartner durchführen zu lassen."
Will man das Update doch selber machen, dann sollte es so gehen:
Am Computer die "T-CRLPEUHC_2009.0.exe" von 2010.09.16 auf einen absolut leeren,
FAT32-formatierten USB-Stick kopieren.
Die "T-CRLPEUHC_2009.0.exe" auf dem Stick doppelklicken/installieren.
Danach die "T-CRLPEUHC_2009.0.exe" auf dem Stick löschen, damit es auf dem USB-Stick
nur den Ordner "T-CRLPEUHC" gibt, der die "Merge.bin" und die "version.txt" beinhaltet.
USB-Stick vom PC sicher entfernen.
- TV ausschalten
- USB-Stick am TV anstecken
- TV einschalten
- Im Fenster die Option "Software-Update" mit ENTER und danach "PER USB" mit ENTER auswählen.
Falls kein Fenster für "Software-Update" / "PER USB" erscheint, mit der Fernbedienung das Update einleiten über
- MENU
- Unterstützung(ENTER)
- Software-Update(ENTER)
- PER USB(ENTER)
Bei Erfolglosigkeit könnte man das Update nochmal anstoßen, aber dann sollten sich auf dem USB-Stick
nur die "Merge.bin" sowie die "version.txt" und kein Verzeichnis oder andere Dateien befinden.
MfG und bitte Feedback
GreenDragon0505
#6 erstellt: 17. Mai 2012, 13:04
Hi
funktioniert leider nicht
bekomme auch nicht die Meldung PER USB angezeigt
sobald ich auf software-update klicke startet er sofort mit der suche nach einem USB Stick
[Beitrag von GreenDragon0505 am 17. Mai 2012, 13:08 bearbeitet]
ego38
#7 erstellt: 17. Mai 2012, 14:10
@ GreenDragon0505
Ursache 1: "Der USB-Stick ist größer als 2 GB."
Ursache 2: "Du hast schon die T-CRLPEUHC_2009.0 auf Deinem TV."
Ursache 3: "Die von Dir ausgelesene t-crlHpeuhc kann nicht mit t-crlpeuhc."
Ursache 4: "Mit der von Samsung angebotenen Firmware ist kein Update möglich."
Ist die Software "T-CRLHPEUHC-1006.1 T-CRLHPEUS-1018 2009/05/28" richtig geschrieben?
Könnte es sein, dass Du die Software aus dem SERVICE-Menü ausgelesen hast?
Firmware dann mal besser auslesen über:
Normales MENU, Fragezeichen, E-Handbuch, Software-Update und ENTER
oder MENU, Fragezeichen, E-Handbuch, Software-Update und Fernbedienung-Info
MfG
GreenDragon0505
#8 erstellt: 17. Mai 2012, 14:54
ego38 schrieb:
@ GreenDragon0505
MfG
Der USB Stick hat die Größe 8 GB hab es auch mit einem 32 MB brobiert
Ja ist richtig geschrieben hab die sie über
- Menü
- Software-Update
- info
abgerufen
[Beitrag von GreenDragon0505 am 17. Mai 2012, 15:02 bearbeitet]
ego38
#9 erstellt: 17. Mai 2012, 15:04
@ GreenDragon0505
Also wenn "T-CRLHPEUHC..." und "T-CRLHPEUS..." richtig geschrieben sind,
dann kann mit "T-CRLPEUHC..." kein Update gemacht werden !!!
MfG
Samsung LE32B450
Wat-1 am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  2 Beiträge
Samsung LE32B450 Bildformat
Speciesx am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  10 Beiträge
Samsung LE32B450 rote Leiste
kopfbeisser am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  3 Beiträge
LE32B450 - Werkseinstellungen ständig zurückgesetzt
ChrisR am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.10.2009  –  3 Beiträge
Firmware aktualisieren - Beitrag zur Regelmäßigkeit
nugget1967 am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  7 Beiträge
Webbrowser aktualisieren geht nicht
DrWT210 am 19.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  2 Beiträge
Blaues Licht aktivieren (LE32B450)
S@M$UNG am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  6 Beiträge
LE32B450 Service Menü
rallig am 14.09.2012  –  Letzte Antwort am 20.09.2012  –  4 Beiträge
Samsung UE40B6000 EPG aktualisieren
64er am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  3 Beiträge
LE32b450 usb freischalten möglich?
Speciesx am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshellygruner54
  • Gesamtzahl an Themen1.558.565
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.296
