HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung D8090 Bild probleme | |
Samsung D8090 Bild probleme+A -A |
paddy1282
17:20
erstellt: 17. Mai 2012, |
Hallo Zusammen, habe seit circa einer Woche Bild Probleme mit meinen 55D8090 bei allen Programmen ist das Bild einfach Unscharf Pixellig leicht Vergriesellt einfach nicht mehr so wie es sein sollte. Schaue Über Kabel mit HD Packet von Kabel BW, dachte zuerst das es am Empfang liegt was mich jedoch verwundert das ältere aufgenommene Sachen in HD ein genau so schlechtes Bild haben. Habe die Bildeinstellungen im Menü auch schon geresetet hat aber auch nichts geholfen. Irendwas verändert habe ich am Fernseh auch nicht. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? M.F.G Patrick |
airbaeron
15:17
erstellt: 18. Mai 2012, |
Entweder ist das Kabelsignal nicht in Ordnung oder der DVB-C Receiver ist defekt! Beim 2ten Fall hilft nur Samsung! Vielleicht ist das Signal aber auch zu stark! Samsung TVs reagieren da sehr empfindlich! Hast du mal einen Dämpfungsregler ausprobiert? Oder dein Kabel von der Dose zum TV ist defekt! Oder der Adapter von Samsung ins TV sitzt nicht richtig! Oder der Kabel Verstärker ist deket! Gehen evtl deine anderen Geräte? [Beitrag von airbaeron am 18. Mai 2012, 15:18 bearbeitet] |
paddy1282
18:35
erstellt: 19. Mai 2012, |
Danke für die Antwort, das Signal ist zwischen 95-99 je nach Sender werde es mal mit dem Dämpfungsglied versuchen, jedoch habe ich nichts am Signal verändert dann müsste das Problem schon von Anfang an sein. Im restl. Haus ist das Bild OK. Das Anschlußkabel machen auch kein defekten Eindruck. [Beitrag von paddy1282 am 19. Mai 2012, 18:35 bearbeitet] |
C650
18:51
Hi, versuche doch mal einen Werksreset, bewirkt oft wahre Wunder. Einfach ca. 10-20 sek. die "Exit-Taste" gedrückt halten. Aber Vorsicht, danach sind alle gemachten Einstellungen futsch. Kurz notieren, dann geht es nachher schneller. Ein Versuch schadet nicht. LG [Beitrag von C650 am 19. Mai 2012, 18:51 bearbeitet] |
-Didée-
20:15
Jo, unter "entsprechenden Umständen" ist ein Werksreset das einzige, was hilft. Habe just diese Woche den Umstand gehabt, dass mein 40D6500 sich aus heiterem Himmel "verspult" hat: Morgens zum Nachrichtenschauen eingeschaltet ... war gleich offensichtlich, dass irgendwas nicht stimmt, hell-weiße Bildbereiche haben gepumpt. Abends wieder eingeschaltet ... kein Pumpen mehr, aber die Bildwerte haben hinten+vorne nimmer gestimmt. Warum muss ich plötzlich den Kontrast auf 75 reduzieren, damit kein White-Blow auftritt? (Normal ist "95"). Der nunmehr erreichte Zustand blieb dann auch weiterhin bestehen. Na, jedenfalls ... Problem trat aus heiterem Himmel heraus auf. Werksreset, und alles wieder gut. |
paddy1282
20:05
erstellt: 24. Mai 2012, |
Hallo Zusammen, Werksreset sowie ein Dämpfungsglied brachte nichts, werde nun wohl doch bei Samsung anrufen müssen oder hat noch jemand eine Idee. |
pdr55
22:30
Sofern keine dicke Staubschicht den Blick trübt , wird es wohl das Sinnvollste sein sich mit Samsung in Verbindung zu setzen ![]() |
Samsung D7090/D8090 alternativen? net1234 am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 12 Beiträge |
samsung D8090 optimale einstellung samsung_king am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 4 Beiträge |
Samsung d8090 Emblem ausschalten genosse-hotte am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 3 Beiträge |
Samsung d8090 ganz ausschalten? kaisinho am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 14 Beiträge |
Samsung D8090 -> ScreenMirroring möglich? VoRTeX99 am 07.07.2014 – Letzte Antwort am 07.07.2014 – 4 Beiträge |
D8090 mit Smartcard KableBW Hilfe Probleme paddy1282 am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 2 Beiträge |
Samsung 46 D8090 heller Streifen fabian92 am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 8 Beiträge |
d8090 überbelichtung paine_one am 19.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 5 Beiträge |
Samsung D8090 Aufnahme aus Standby papeee123 am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 2 Beiträge |
samsung ue55 d8090 wlan kennwort jackthebeast* am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 3 Beiträge |
2012
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedirafewings563
- Gesamtzahl an Themen1.559.482
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.582
