HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung ue46es7090 SAT - Empfang | |
Samsung ue46es7090 SAT - Empfang+A -A |
hawk659
17:13
erstellt: 20. Mai 2012, |||
Hallo zusammen, habe seit dieser Woche einen Samsung ue46es7090. Gefällt mir sehr gut, nur verzweifle ich als absoluter Neuling an den Einstellungen für den SAT-Empfang. Wenn ich die "Astra-Suche" einstelle bekomme ich um die 600 Sender (TV, Radio und andere). Die freien HD Sender (ARD, ZDF etc.) sind zwar in der CH-Liste werden aber nicht angezeigt. Und die verschlüsselten von Pro7 etc. auch nicht. Habe eine HD+ Karte mit entsprechendem Modul installiert. Die Karte und das Modul funktionieren auch. Hatte ich bei einem Bekannten an einem UE40D6500 getestet. Wenn ich bspw. Pro7 HD auswähle, zeigt er mir die aktuelle Sendung an, aber es kommt kein Bild sondern der Hinweis "Dienst nicht verfügbar". Wenn ich die "Sateliten-Suche" durchführe bekomme ich 859 Sender. Allerdings finde ich weder die freien noch die privaten HD Sender. Nur mal sowas wie DMAX HD (hat ein Schlüsselzeichen davor und der funktioniert?!?). Hatte versucht mich hier im Forum schlau zu machen und hatte bspw. wegen dem Thema "ARD HD seit Analog-Abschaltung" versucht die Sender selbst einzustellen. Hatte dann auch über Transponder neu 11.494 eingestellt etc und Netzwerksuche aktiviert, er findet aber keinen Sender. Von daher verzweifle ich so langsam, weil ich nur die SD Sender reinbekomme. Die Firmware ist aktuell auf 1007. Auf dem Dach ist eine Sat-Schüssel mit Quad-LNB und es wird ein Multiswitch für 8 Teilnehmer genutzt. Die Anlage wurde letztes Jahr neu installiert. Eigentlich müsste ich über Astra doch um die 1300 Sender insgesamt bekommen. Aber welche Einstellungen brauche ich dafür? Schon mal vielen Dank für Euere Hilfe. hawk |
pdr55
23:26
Lässt drauf schließen , das Deine Senderliste Fehlerhaft ist. Also Werksreset ! Tv einschalten und danach sofort die Exit Taste gedrückt halten bis das Fenster erscheint. Anweisungen folgen. Sendersuchlauf unter Satellit und nicht Astra 19.2 Ausführen! Sendertyp : Alle Satellit : Alle Suchmodus : Alle Sender Sollten danach immer noch nicht alle Sender vorhanden sein : Man. Suchlauf Netzwerksuche Aktivieren Suchlauf starten |
QLU
10:28
erstellt: 21. Mai 2012, |||
Hi habe gesehen Quad-LNB + Multischalter ist denn der Multischalter auf Quad-Modus eingestellt ?? Sonst könnte es sein, das nicht alle Ebenen empfangbar sind ! Oder ist es doch ein Quattro? 800 Sender bedeutet, das eigentlich mind. eine komplette Ebene fehlt Da die Astra-Liste nichts weiter wie eine fertige Senderliste ist, erscheinen darin schon die Sender, sind aber bei dir wegen Antennenproblemen nicht empfangbar, was auch der Suchlauf bestätigt. |
hawk659
11:20
Hallo zusammen, vielen Dank für die Antworten. Wollte heut Morgen auch gleich ein Werksreset machen, nur klappte die Tastenkombi nicht. Geht das auch über den Weg Menü - System - Einstellungen? Bei dem Multischalter beweg ich mich leider auf ganz dünnem Eis. Hatte der Elektriker vor einem guten Jahr installiert. Schau mir heute Abend mal an, ob ich da was einstellen kann. Da vier Kabel von der Schüssel kommen, dachte ich es wäre ein Quad Lnb. Worin liegt der Unterschied zu Quattro und was bedeutet das für die Einstellungen? Besten Dank. VG hawk |
Sonic_Excellence
12:43
Jetzt kannst Du mit der Neuinstallation beginnen.
Wird an einem weiteren Anschluß schon "HD" geschaut - und funktioniert ? Wenn nicht, solltest Du mal am Multischalter die Anschlüsse von "Low Band" H und V tauschen und erneut ausprobieren. Der Unterschied zwischen den LNB Typen ist technischer Natur, Quattro LNB´s haben fest zugeordnete Anschlüße (High Band/Low Band jeweils Horiz./ Vert.) welche entsprechend auf den Eingängen der Multischalter angeschlossen werden müssen. Das macht man bei Anlagen ab 5 Abgängen. Bei Anlagen bis 4 Abgängen werden meist aus kostengründen Ouad LNB´s verwendet. Diese haben auf allen 4 Ausgängen die Möglichkeit sämtliche Betriebszustände ausgeben zu können. Harmonieren daher nur mit extra darauf abgestimmten Multischaltern. Gruß Leo |
Rohliboy
12:57
Hallo Hawk Guck mal im Menü nach Plug and Play. Da macht er dann den Reset. Wenn es mit der Exit Taste nicht geht, kann das Hbbtv stören. Entweder nach dem Umschalten schnell sein oder auf einen Sender ohne Hbbtv gehen und dann Exit drücken. Und vergess nicht deine Einstellungen zu notieren, nach dem Reset ist alles weg. |
hawk659
13:27
Hallo, vielen Dank für Eure Tipps. Werde ich heute bzw. morgen Abend gleich testen und berichten. Nutze im Moment die Anlage noch mit dem Pc und dvbviewer pro. Dort erscheinen zwar die Hd Sender in der Liste, es kommt aber weder Ton noch Bild. Die Sat-Karte ist für HD-Empfang geeignet. Daher werde ich auf jeden Fall mal die Anschlüsse am Multischalter prüfen. Gruß hawk [Beitrag von hawk659 am 21. Mai 2012, 13:28 bearbeitet] |
QLU
14:06
@all die es-Serie hat einen neuen Reset Unter Eigendiagnose gibt es nun auch "Zurücksetzen". Ist wie die Exit-Taste ... |
hawk659
16:21
erstellt: 22. Mai 2012, |||
Hallo zusammen, also ich habe mir gestern erst mal den Mulischalter angesehen. Das Modell ist ein Triax TMS 5x8 P (Part No 300328). Der Kabelbeschriftung bei den Eingängen zufolge gehe ich davon aus, dass die richtig angeschlossen sind. So ist bspw. Das Kabel am Eingang "Horizontal Lo-Band" mit HL beschriftet. Dementsprechend sind alle vier Kabel passend beschriftet. Von daher dachte, lass lieber erst mal deine ungeschickten Finger vom Multi und Versuch ein Reset. Gedacht getan. Über den Tipp Eigendiagnose - Zurücksetzen (vielen Dank für den Tipp) habe auch ich es geschafft ![]() Nur leider ohne den gewünschten Erfolg. Es sind insgesamt 856 Sender. Von den öffentlich rechtlichen HD Sendern keine Spur. Bei den privaten bekomme ich nur Tele 5 & DMAX in HD (Juhu). Aber sonst keinen. Bei dem Installationsmenü nach dem Reset habe ich im Bereich automatischer Sendersuchlauf habe ich folgende Einstellungen vorgenommen: Digital & Satellit Sendertyp Alle Suchmodus Alle Sender Dann muss ich im nächsten Schritt einen Satelliten wählen, sonst wird der Suchlauf nicht durchgeführt. Also habe ich Astra 19.2 E gewählt bzw. da war schon ein Hacken gesetzt. Wenn ich dann eine manuelle Suche mache bspw. für ARD HD mit Transponder neu, 11494, 22000 und Netzwerksuche aktiviert, findet er 0 Sender. Soll ich die Kabel am Multi für Lo Band doch mal tauschen? Wenn die schon richtig beschriftet sind..... Oder habt ihr noch ne andere Idee? Vielen Dank hawk [Beitrag von hawk659 am 22. Mai 2012, 16:26 bearbeitet] |
Rohliboy
18:00
Hallo Hawk Poste doch mal deine Sat Empfangseinstellungen. Vielleicht ist da ja was verstellt. [Beitrag von Rohliboy am 22. Mai 2012, 18:01 bearbeitet] |
hawk659
20:14
Hi Rohliboy, was meinst Du genau mit Empfangseinstellungen? Nach dem Reset ist im Menu - Kanal - TV-Empfang Satellit eingestellt. Unter Menu - Kanal - Satellitensystem ist in der Satelittenauswahl Astra 19,2 E eingestellt. Die LNB-Versorgung steht auf Ein. Die LNB-Einstellungen sind wie folgt: Satellit Astra 19,2 E Transponder (war gerade auf DMAX HD) 12574 MHz, H/L (wenn ich bspw. auf RTL (SD) bin steht da 12187 MHz, H/L) DiSEqC-Modus Aus (hier hatte ich auch schon die Varianten 1/4,2/4, 3/4, 4/4 getestet - aber ohne Erfolg) SatCR/Unikabel-Einstl. -> SatCr/Unicable Aus (Rest grau hinterlegt) Positionierereinstellungen -> Positionierer Aus (Rest grau hinterlegt) Und dann kommt im Menupunkt "Satellitensystem" nur noch "Alle Einstellungen zurücksetzen." Ich hoffe, da waren alle Angaben dabei. Ist da was schräg oder passt das? Grüße hawk |
Rohliboy
20:32
Soweit passt es erst einmal. Was steht denn bei den oberen und unteren LNB Frequenzen und was beim Trägerton? |
hawk659
21:02
Oh, ups vergessen. Also: Unterste LNB-Frequenz 9750 MHz Oberste LNB-Frequenz 10600 MHz Trägerton 22 khZ Auto War dabei gerade auf ProSieben SD und der Transponder war auf 12544 MHz, H/L Gruß [Beitrag von hawk659 am 22. Mai 2012, 21:03 bearbeitet] |
Rohliboy
21:20
Ok dann haben wir identische Einstellungen. Da scheint es doch an was anderem zu liegen. Kannst du denn deine Satanlage mit einem anderem Gerät testen? Konntest du am LNB auch die Beschriftungen der 4 Bänder sehen? |
hawk659
21:40
Ja nutze die Anlage noch mit dem PC (S2 taugliche Sat-Karte) und dem DVBViewer Pro. Die HD-Sender (öffentliche) tauchen da aktuell nach einem Suchlauf in der Liste zwar auf. Aber es kommt weder Bild noch Ton. Die privaten HD-Sender tauchen in der Sender-Liste allerdings schon nicht als verschlüsselte Sender auf. Außer Tele 5 und DMAX HD, die werden allerdings nicht entschlüsselt, weil ich am PC kein CI+ Modul nutze. Also im Prinzip gleiches Problem wie am Fernseher, was dafür spricht, dass mit der Anlage was nicht stimmt. Am LNB kann ich leider die Beschriftung der Kabel nicht lesen. |
Rohliboy
21:47
Na dann können wir doch schonmal den Tv als verursacher ausschließen. Da bleiben dann "nur" noch die Kabel, das LNB und der Multischalter. Oder kann die Schüssel vielleicht verstellt sein? Ich weiss aber nicht ob es daran liegen könnte. |
hawk659
21:53
Die Kabel tauschen versuch ich morgen mal. Kann man im Zweifel bei den Kabeln messen, ob alles richtig eingestellt ist oder ob die vielleicht fehlerhaft sind? |
Rohliboy
22:01
Keine Ahnung du wirst da aber bestimmt ein Spezialgerät brauchen. Am besten einfach probieren. Ich würde ein Kabel vom TV direkt zum LNB ziehen und gucken ob die jeweils angeschlossene Ebene kommt. |
hawk659
22:06
Ok, ich berichte dann. Vorerst mal vielen Dank! |
Rohliboy
22:08
Na dann viel Glück. Bis dann. ![]() |
Sonic_Excellence
13:20
erstellt: 23. Mai 2012, |||
Hallo hawk659, tausch doch einfach mal die Low Band Kabel am Multischalter, es kann, wenn Du den Multischalter vorher stromlos machst, nichts passieren. Mach bitte anschließend den Suchlauf des Samsung auf der Einstellung "Satellit" und nicht auf "Astra 19,2" - wegen der Sendersortierung. Gruß Leo |
hawk659
21:07
Hallo Leo, habe heute Lo Band getauscht. Aber leider ohne Erfolg, hatte danach nur so um die 400 Sender. HD Sender gar keine mehr, auch nicht mehr Tele5 HD und DMAX HD. Dann dachte ich, wenn ich schon dabei bin und hatte auch Hi Band getauscht. Das half aber auch nix. Nun ist wieder alles wie es war.......... In HD bekomme ich die WDR-Sender, Tele 5 und DMAX. Ansonsten keinen in HD. Bei den SD alle privaten. Nur fehtl da ARD in SD ?!? Die Suchläufe hatte ich jeweils auf der Einstellung "Satellit" gemacht. Schade. Grüße hawk |
QLU
09:46
erstellt: 24. Mai 2012, |||
moin also wenn ARD SD nicht geht, aber RTL SD (gleiche Ebene Hor. High), liegt vielleicht doch ein Überpegel vor?? ARD hat sehr niedrige Frequenz im Highband, 11836 H 27500 RTL 12188 H 27500 daher mal vielleicht doch einen Pegelsteller probieren. Ansonsten Achselzucken ![]() |
hawk659
10:48
Hallo, also nächste Woche kommt die Firma, die die Anlage installiert hat und checkt Multi, LNB und Kabel. Bevor ich es noch ans Herz bekomme... ![]() Berichte dann mal. Vielen Danke für Deine bzw. Eure Tipps. Gruß hawk |
Volterra
10:35
#25
erstellt: 24. Sep 2012, |||
Konnte denn das Problem gelöst werden? Ich frage deshalb, weil ein User das gleiche Problem mit dem gleichen Samsung-Modell hat. |
shesad
20:05
#26
erstellt: 28. Sep 2012, |||
Hallo Ich habe heute auch einen ES7090 gekauft. Auch ich habe mit dem SAT Empfang Probleme. Vorher hatte ich einen alten SMART Receiver, mit welchem ich alle SD-Programme empfangen konnte. Nun mit dem eingebauten SAT Empfänger habe ich diverse Probleme. Ich empfange Programme über ASTRA 19.2 und Eutel Sat Hotbird 13 Programme. (Hotbird nur verschlüsselter HD Sender SF CH, was nach CI+ Interface Problemen nun einwandfrei geht. Bei mir wird auf einigen Transpondern kein Eingangssignal angezeigt. Ich kann die unverschlüsselten HD Sender wie ZDF und ARD sowie Bayern empfangen, aber wie z. Bsp. WDR und MDR, Eurosport, N24 n-tv nicht. Bei vielen SD Sendern erhalte ich kein Signal. Manueller und autom. Sendersuchlauf führt immer zu gleichem Ergebnis. An der Sat Anlage kann es nicht liegen, da es mit dem alten Empfänger (SD-Sender geht). Ich weiss nicht mehr was ich noch zun soll. Weiss mir jemand Rat? Vielen Dank. |
Volterra
20:27
#27
shesad
20:31
#28
Vielen Dank für den Hinweis. |
liab
21:04
#29
Wenn das nicht hilft, vorausgesetzt am gleichen F-Stecker funktioniert ein simpler Satreceiver, läßt Du am besten den Samsung Service kommen. Die sollen einen neues Mainboard mitbringen. Der DR ist bei der C-Serie ein Muß (braucht meiner auch), bei den nachfolgenden Serien finde ich keine Rückmeldungen darüber, daß er geholfen hat. Kommen denn die anderen 11836 MHz Sender, Das Erste, HR, BR und SWR, rein? Einfach schrecklich die vielen Klagen über den Samsung Sattuner. |
shesad
21:35
#30
Vielen Dank für die Antwort. Am gleichen F-Stecker funktioniert ein einfacher und alter Sat Empfänger einwandfrei. Das Erste HD, Bayern HD, SWR HD, Phoenix HD, ZDF HD und SD werden einwandfrei empfangen, auch der verschlüsselte SF 1 und SF 2 HD über Eutelsat Hot Bird. |
Volterra
22:05
#31
Manchmal ist auch das hier gegeben: ![]()
Mir ist kein einziger Fall bekannt, wo ein ALPS LNB - Frequenzversatz (LOF Problem) verursacht hat. Das kann auch einen oder einige Transponder betreffen. |
shesad
22:09
#32
Was kann ich dagegen tun? |
Volterra
22:17
#33
Entweder das machen: Dämfungsreler einsetzen. Oder: ![]() Oder ein ALPS LNB einsetzen. |
liab
23:04
#34
Verstehe ich es richtig, bei einem manuellen Suchlauf bei 11836 MHz bekommst Du Das Erste usw. nicht aber den WDR? |
shesad
23:44
#35
Ich muss mich korrigieren: auf 11836 kommt gar nichts, doch weder WDR SD noch HD kann empfangen werden. ARD kann nur HD und ZDF HD & SD empfangen werden. Vielen Dank. [Beitrag von shesad am 29. Sep 2012, 00:09 bearbeitet] |
shesad
19:32
#36
erstellt: 30. Sep 2012, |||
Ich habe nun einen Signaldämpfer bestellt und werde über das Resultat informieren. Falls das nicht ginge (LNB Wechsel kommt nicht in Frage, weil ich wohl nicht mehr lange hier wohne werde) wäre der Kauf eines Receivers eine Problemlösung? (Der ES7090 hat ja lediglich ein SAT-Tuner eingebaut) |
pdr55
23:07
#37
Wieso stellst Du das in Frage ![]() Das ist eine Feststellung ![]() |
Volterra
11:30
#38
erstellt: 01. Okt 2012, |||
Ob eine eigene Satanlage werkelt hast Du ja nicht mitgeteilt. Ob diese Satanlage leicht zugänglich ist und wie die Zusammenschaltung der beiden Satelliten erfolgt und die Anzahl der Empfangsplätze, ob ev. ein Multischalter werkelt, das hast Du auch nicht mitgeteilt. All diese Angaben sind für eine erweiterte Ferndiagnose erforderlich. ![]() Wäre die Satanlage leicht zugänglich, kostet ein Single LNB Austausch ganze 10€ und dauert 10 Minuten. ![]() Kaum jemand der einen Flachmann mit 3 Tunern gekauft hat und einfach nur TV gucken will, benutzt noch einen externen Receiver. Zumal Dein Samsung den Anschluss einer externen Festplatte / USB Stick ermöglicht, damit gelegentlich Aufzeichnungen erfolgen können. Das ist natürlich bei aufzeichnungswütigen Usern völlig anders.
Meistens ja. Aber nicht immer. LOF Probleme des LNBs können auch externe Receiver betreffen. Habe ich mehrfach so angetroffen. [Beitrag von Volterra am 01. Okt 2012, 11:42 bearbeitet] |
shesad
11:54
#39
Ich habe einen Empfangsplatz und keinen Multischalter. LNB (doppelt für Hotbird und Astra Empfang). Ich kann aufgrund der technischen Kenntnisse nicht selber an der SAT Anlage Hand anlegen. Melde mich wieder, wenn ich den Dämpfungsregler dazwischen geschaltet habe. |
shesad
19:14
#40
erstellt: 02. Okt 2012, |||
Der Einsatz eines Dämpfungsreglers hat nichts bewirkt. Edit: Das TV-Gerät wird nun ausgetauscht. [Beitrag von hgdo am 03. Okt 2012, 00:17 bearbeitet] |
shesad
12:33
#41
erstellt: 11. Okt 2012, |||
Die oberste LNB-Frequenz war nicht bei 10600 MHz eingestellt. Da ich dies nicht wusste, konnte der Empfang nicht funktionieren. Nun ist alles i.O. und das Gerät musste nicht getauscht werden. Ansonsten bin ich mit dem ES7090 sehr zufrieden. |
Senderliste Samsung UE46ES7090 Sylvester04 am 15.05.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 2 Beiträge |
Bildstörungen Samsung UE46ES7090 MrValentino am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 27.06.2012 – 18 Beiträge |
Samsung UE46ES6800 / UE46ES7090 TheKing89 am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 11.07.2012 – 4 Beiträge |
Bildeinstellung Samsung UE46ES7090 cevo am 25.08.2012 – Letzte Antwort am 25.08.2012 – 2 Beiträge |
Samsung UE46ES7000 oder UE46ES7090 ..--INGO--.. am 31.12.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 22 Beiträge |
Samsung UE46ES7090 Frage (bin Neu) UnrealTHEone am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 8 Beiträge |
Samsung LE40B679 - Kein Sat-Empfang BW1984 am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 14 Beiträge |
Samsung UE46ES8090 kein Sat Empfang armani99 am 25.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 9 Beiträge |
SAT-HD Empfang Samsung UE46C7700 diri61 am 23.10.2012 – Letzte Antwort am 23.10.2012 – 5 Beiträge |
Samsung UE32C6700 Sat-Empfang Problem cees0k am 14.11.2013 – Letzte Antwort am 25.11.2013 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.236
