Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Samsung LE32R71B - TESTERGEBNIS + EIGENE BILDER DER TESTS
mi2g
#101 erstellt: 07. Okt 2006, 18:45
aso meine grafikkarte x1600 (notebook asus a6ja) kann die auflösung 1360 x 768 nicht darstellen, aber könnte daran liegen, das es mein monitor nicht schafft. kann die grafikkarte an einem anderen monitor (samsung le32r71b) die auflösung darstellen?
Mr._Bean
#102 erstellt: 08. Okt 2006, 13:17
Sollte eigentlich klappen. Der Samsung sagt dem Notebook, das es die Auflösung von 1360x768 freischalten soll. Ohne das Gerät zeit meine Graka diese Auflösung auch nicht an.
[Beitrag von Mr._Bean am 08. Okt 2006, 14:09 bearbeitet]
mi2g
#103 erstellt: 08. Okt 2006, 13:39
ah ok dann bin ich froh.
danke vielmal.
gruss mi2g
gonzo224
#104 erstellt: 13. Dez 2006, 17:50
Was ist unter dieses Aussage zu verstehen?
S-PVA ist besser als PVA!
Der R71 hat ja S-PVA! Was ist an dem dann besser?
Der kostet ja momentan noch billigstens 848,- in einem Onlineshop! Meint ihr, der Preis fällt nach Weihnachten,
oder sind dort dann die Geräte noch auf Lager?
Bitte um schnelle Antwort und freue mich drauf! :-)
Mr._Bean
#105 erstellt: 13. Dez 2006, 20:41
Schwarzwert und Farbreinheit sind anders.
gonzo224
#106 erstellt: 13. Dez 2006, 22:47
Ok, danke!
Habe noch eine Frage, habe folgendes "Soundsystem":
http://www.eukasa.de/produkt-print/20205/
Da sind hinten folgende Anschlüsse:
S-Video Out
Monitor Out
Aux In
Was ist der Monitor Out für ein Anschluss? Sieht aus wie ein stinknormales Chinch-kabel(gelb bei Monitor Out)!
habe ich die möglichkeit, den Player über s-video anzuschließen?Wenn ja, welches Kabel benötige ich dafür?
mfg
gonzo
Walker123
#107 erstellt: 14. Dez 2006, 00:17
Das würde mich auch interessieren , wollte eigentlich morgen einen kaufen
Mr._Bean
#108 erstellt: 14. Dez 2006, 13:00
Gelb ist Composite oder FBAS. GEht in die Scartbuchse am Fernseher. Hat die schlechteste Übertragungsqualität.
... ein S-Video Kabel ??? S-Stecker auf beiden Seiten. Wird in die S-Buchse des Fernsehers benötigt. Ist etwas besser in der Quali als FBAS
RGB ist die beste Möglichkeit!
[Beitrag von Mr._Bean am 14. Dez 2006, 13:01 bearbeitet]
gonzo224
#109 erstellt: 14. Dez 2006, 16:55
Ist S-Video schlechter als Scart?Könnte auch die Monitor Out und Audio L/R auf Scart adaptieren! Ist das besser als S-Video?
Mr._Bean
#110 erstellt: 14. Dez 2006, 17:22
Scart kann RBG oder FBAS sein. FBAS ist schlechter, RGB haushoch besser. Monitor Out ist wohl, so wie du es beschreibst FBAS bzw. Composite.
gonzo224
#111 erstellt: 14. Dez 2006, 18:05
Der 73er ist ja knapp 80,- Euro teurer als der 71er!
Lohnt sich der interne DBV-T Tuner?
Wie ich gelesen habe, kann man ja nur bei den R73/74ern
sicher davon ausgehen, ein S-VPA Panel zu haben oder?
Würde den hier von dem Händler kaufen:
http://www.pixmania....rtrade&CodePromo=oui
Ist der Händler zu empfehlen? Oder würde ich besser fahren mit einem 71/72er mit einem externen DVB-T Tuner?
Gibt es einen Adapter von S-Video auf RGB und wird das Bild dadurch besser?
[Beitrag von gonzo224 am 14. Dez 2006, 18:26 bearbeitet]
derCobold
#112 erstellt: 17. Dez 2006, 20:47
Wo hast du gelesen, dass nur bei den R73/74ern mit Sicherheit ein S-VPA-Panel verbaut ist? Ist das beim R71 nicht immer der Fall?
Mr._Bean
#113 erstellt: 17. Dez 2006, 20:53
Mein 32R71er hat ein S-Panel. Wie wohl alle höheren Geräte. Außer den 37ern. Die haben halt PVAs.
So wie ihr meint, verbaut Samsung die Panels wie sie gerade kommen. Mal ein PVA, dann wieder 2 S, dann wieder PVA .... HJoffentlich kommt einem da nicht mal ein 3 Jahre altes 1280er unter
Wer hat eigentlich das Gerücht mit den verschiedenen Panels in die Welt gesetzt?
[Beitrag von Mr._Bean am 17. Dez 2006, 20:55 bearbeitet]
MoonsterBass
#114 erstellt: 19. Dez 2006, 22:51
Hallo, hab seid heute auch den samsung, wollte fragen wie das genau geht mit dem samsung als monitor, ich hab an meiner graka 2 ausgänge, dvi und vga (geforce6800gt).
Bruach ich dein vag zu vga kabel oder dvi zu vga? wieviel kostet so ein kabel, bräuchte so ca. 3 meter. und kann man problemlos filme die aufm pc sind dann aufm dem tv schauen?
Mr._Bean
#115 erstellt: 20. Dez 2006, 21:17
Du benötigst ein DVI-I -> VGA Adapter für den DVI-I Ausgang dann und ein VGA Kabel, oder eben nur das VGA Kabel für den VGA Ausgang..
Günstige Kabel gibt es bei Reichelt. Suche mal nach SVGA.
Du kannst dann natürlich Filme vom PC auf dem TV schauen. eine Gute Anleitung gibt es z.Zt. in der Zeitschrift "VIDEO"!
Außer Videofilme geht natürlich fast alles, was ein normaler Monoitor auch kann ...
[Beitrag von Mr._Bean am 20. Dez 2006, 21:18 bearbeitet]
MoonsterBass
#116 erstellt: 25. Dez 2006, 12:06
mal ne frage mr.bean , würde es auch gehen wenn ich ein dvi - hdmi kabel nehemn würde? da ich ja einen hdmi einganag am tv hab und nene dvi ausgang am rechner bzw graka`? odser muss ich über vga vga alles machen?
Mr._Bean
#117 erstellt: 25. Dez 2006, 19:38
Dein Text ist lustig
DVI geht nicht
Du benötigst ein VGA Kabel:
http://www.reichelt....artnr;OFFSET=16[/url
oder
http://www.reichelt....SORT=artnr;OFFSET=16
Falls benötigt: einen DVI-I <-> VGA Adapter:
http://www.mercateo...._DVI_ST_HD15_BU.html
Ich hoffe das hilft dir jetzt ...
Wenn du ein scaliertes, unscharfes und an den Rändern durch Overscan abgeschnittesens Bild haben möchtest geht das auch. Siehe auch:
http://www.hifi-foru...um_id=151&thread=535
(Auf der Samsungseite hier im LCD-Forum ganz oben
[Beitrag von Mr._Bean am 25. Dez 2006, 19:47 bearbeitet]
darumble
#118 erstellt: 16. Feb 2007, 19:32
habe seit heute auch den LE32R71B.
Habe aber ein kleines Problem mit der Anbindung an den PC.
Habe ihn über VGA-Kabel angeschlossen. Wenn ich die Auflösung auf 1360x768 stelle, kommt zwar ein Bild - aber das Bild ist viel zu groß für den LCD?! Stelle ich auf 1024x768 ist der ganze Desktop zu sehen!
Muss man den per RGB anschließen um auf 1360x768 stellen zu können? Oder gibts da irgendeine Einstellung?
darumble
#119 erstellt: 16. Feb 2007, 20:43
So Problem eingegrenzt!
Also wenn ich die LCD an meinen Hauptrechner anschließe null Problem auf 1360x768.
An meinem Lappi aber dann die Probleme - jetzt kommt bei 1360x768 "Modus nicht unterstützt". 1024x768 geht weiter ohne Probleme?
Ist ne ATI x1600. Muss man da noch irgendwas einstellen? Weiß langsam nicht mehr weiter :/
Hotsauce
#120 erstellt: 16. Feb 2007, 23:37
Ich würde als erstes prüfen ob du ein S-PVA Panel hast^^!
Hat zwar nichts mit der Auflösung zu tun, wäre mir aber trotzdem wichtig!
onkelo
#121 erstellt: 17. Feb 2007, 10:14
Hallo HapHazard.
ich interessiere mich auch für diesen monitor.ich find es sehr anständig von dir,daß du alle wichtigen details festgehalten hast.leider funzen deine links nicht.kannst du die (links) noch mal überarbeiten ?
MFG onkelo
darumble
#122 erstellt: 17. Feb 2007, 11:01
Ja gut.
Aber warum gehts mit dem einen Rechner (Geforce4 !!) und im Lappi mit ATI X1600 krieg ich den einfach nicht auf 1360x768 ans laufen.
Jemand ähnliche Probleme und Lösungen?
darumble
#123 erstellt: 17. Feb 2007, 12:24
Also wenn ich den Bildschirm erweiter - hab ichs mit 1360x768 am laufen. Sobald ich klonen will gehts nichts mehr.
bochen
#124 erstellt: 02. Mrz 2007, 19:12
Hat vielleicht noch jemand die Fotos gespeichert? Leider hat sie der Threadersteller von seinem Arcor Webspace gelöscht
Würde mich über eine Antwort sehr freuen. Gerne können mir die Fotos auch per E-Mail geschickt werden.
Hotsauce
#125 erstellt: 02. Mrz 2007, 22:17
Willst du dir trotz den ganze Beschwerden (siehe Threads) immer noch einen R71 kaufen?!
darumble
#126 erstellt: 03. Mrz 2007, 09:49
Also ich habe null Probleme mit dem TV.
Mit dem Klonmodus lag an meinem Lappi. Funzt super.
Sehr geiles Bild sowohl tv/dvd und pc. Wer PES6 spielt - kann ich nur empfehlen
Texx
#127 erstellt: 04. Mrz 2007, 10:53
ich bin auch noch auf der Suche nach dem passenden Gerät für mich und habe eben auf der Saturn Webseite den LE 32 M 71 gesehen.
Ist dieser denn ebenso gu wie der R71 (also nachdem was ich hier gelesen habe, ist der R71 ja wohl spitze)?
Worin unterscheiden die beiden Geräte sich denn hauptsächlich?
Ich möchte den Fernseher hauptsächlich für digitales Kabel und DVD nutzen, gern auch für den PC.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Mr._Bean
#128 erstellt: 04. Mrz 2007, 19:48
PC geht mit den Samsunggeräten sehr gut, weil nativ, also pixelgenau!
Über ein 32er Panel mit 1360er Auflösung geht Internet vom Sofa auch aus 2,5 .... 3 Meter Entfernung.
LE-32M71B
http://av.samsung.de...D83049458&show=specs
LE-32R73BD
http://av.samsung.de...842DC1623&show=specs
LE-32N71B
http://av.samsung.de...5AECA5DAA&show=specs
Interessanterweise gibt Samsung bei keinem Gerät mehr an, welches Panel eingebeut wird ...
Texx
#129 erstellt: 05. Mrz 2007, 17:58
Das heißt, ich kann gar nicht wirklich rausbekommen, ob der R, M oder N besser bzw. gleich gut/schlecht ist?
Samsung LE32R71B Verkaufsgespräch Garantie
boggel am 12.05.2006  –  Letzte Antwort am 17.05.2006  –  9 Beiträge
Samsung LE32R71B für 1499?
picolo am 03.07.2006  –  Letzte Antwort am 04.07.2006  –  7 Beiträge
Samsung LE32R71B Einstellungen
DaJoka am 20.07.2006  –  Letzte Antwort am 22.07.2006  –  3 Beiträge
ps2 an samsung LE32R71B
MoonsterBass am 24.12.2006  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  13 Beiträge
Samsung LE32R71B an PC anschliessen
Silverstar83 am 21.06.2006  –  Letzte Antwort am 22.06.2006  –  9 Beiträge
LE32R71B und S-Video?
thomasio am 21.06.2006  –  Letzte Antwort am 23.06.2006  –  3 Beiträge
Hintergrundrauschen am LE32R71B
radler12 am 02.08.2006  –  Letzte Antwort am 04.08.2006  –  3 Beiträge
LE26R71B oder LE32R71B
currymuetze am 31.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  7 Beiträge
LE32R71B und Playstation 3
mimix am 22.11.2006  –  Letzte Antwort am 22.11.2006  –  4 Beiträge
Bildschirmteilung beim Samsung LE32R71B(HD Fernseher)?
Old-Stager am 23.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.948 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedSven_aus_dem_Sauerland
  • Gesamtzahl an Themen1.556.995
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.168
