Problem mit VHS-Rekorder
being
#1 erstellt: 03. Jun 2012, 11:32
ich wollte mal wieder eine alte VHS-Kasette anschauen und dachte, Scart-Kabel an den D5700 und los gehts...
Der Samy erkennt den VHS-Rekorder auf EXT, wenn ich aber auf play drücke sagt er "no signal"...
Wenn ich dann beim Videorekorder ins Menü gehe, erscheint das auf dem Bildschirm und ich kann sogar auf einmal den Ton der VHS-Kasette hören, aber nur wenn das Menü aktiv ist.
Am Scart-Kabel liegts nicht, soviel weiss ich...
Muss ich dem VHS-Rekorder am Samy einen Kanal zuweisen?
Wenn ja - wie geht das?
Mit besten Grüßen,
Michael
[Beitrag von being am 03. Jun 2012, 11:34 bearbeitet]
airbaeron
#2 erstellt: 03. Jun 2012, 15:06
Schau dir doch mal den Scart Stecker an!
Evtl ist hier ein Kontakt eingedrückt! Das Video Signal scheint hier zu fehlen....
Oder der Samsung Adaper sitz nivht richtig fest!
being
#3 erstellt: 04. Jun 2012, 10:48
Dann müsste doch das Audiosignal auch ankommen ohne im Menü-Modus zu sein?
Denn nur dann gibts das Audiosignal...
Welcher Adapter?
flyingscot
#4 erstellt: 04. Jun 2012, 10:55
Gut möglich, dass der Fernseher das Audio-Signal abschaltet, solange kein Video-Signal synchronisiert werden kann. Mit VHS-Menü gibt es ein synchronisierbares Video-Signal, ohne offenbar nicht...
Das würde aber dann darauf hindeuten, dass die Video-Spur komplett tot ist... die lineare Audio-Spur ist möglicherweise noch intakt. Oder der Videokopf macht Probleme...
[Beitrag von flyingscot am 04. Jun 2012, 10:57 bearbeitet]
liab
#5 erstellt: 04. Jun 2012, 11:38
Der VR ist ok? Die Teile sind ins Alter gekommen und sterben unweigerlich den Gummitod, was bedeutet, daß alle Antriebsrädchen und Pesen Probleme machen werden.
Ansonsten Fehler in der Scartverbindung. Sichere alle wichtigen Videos per Capture Card auf dem PC und verschrotte den VR.
QLU
#6 erstellt: 04. Jun 2012, 12:38
Hi
zuckt denn ab und zu das Bild? Wenn die Köpfe verschmutzt sind kann der TV kein Sync erkennen und schaltet kein Bild frei. Die Flachen machen meist keine Griesel-Darstellung mehr.
Mal den Bildsuchlauf einschalten ... kommt dann vielleicht ab und zu ein flackern/Bild?
Wenn das Menü erscheint und dieses ist Sync, also wackelt/flackert nicht, sollte das Scartkabel + Adapter ok sein. Außer, der VR ist ein Thomson/Telefunken, die hatten das Menü per RGB Leitung übertragen ...
SamThing
#7 erstellt: 04. Jun 2012, 16:54
Nachdem Du ja das Menü vom VHS-Recorder ja noch angezeigt bekommst, könntest Du einmal nachsehen, ob Du beim Scart-Ausgang Einstellungen setzen kannst. Meist gibt es da Optionen wie "RGB", "S-Video", YUV" oder ähnliches. Die kannst Du ja einmal durchprobieren. Am besten mit "RGB" beginnen.
Samsung LCD und VHS-Rekorder
M_CH__L am 06.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  4 Beiträge
37 M86BD S-VHS über SCART
tdf2001 am 06.08.2007  –  Letzte Antwort am 10.08.2007  –  2 Beiträge
Bandeinstellung bei VHS Samsung Recorder
tao01 am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  2 Beiträge
mit PVR VHS Digitalisieren?
Speciesx am 19.10.2011  –  Letzte Antwort am 19.10.2011  –  6 Beiträge
S-VHS über Scart bei Sammy LE40R71 geht nicht???
Bech-Tech am 02.06.2006  –  Letzte Antwort am 02.07.2006  –  5 Beiträge
VHS Qualität anstelle von HD-Qualität UE46D8090
Build26 am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  8 Beiträge
PC über S-VHS an Samsung LE-40 R 72 nur in schwarz-weiß.
so_high82 am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 26.05.2007  –  4 Beiträge
Samsung LE 32 M 51 B - Anschuss über Kabel S-VHS <-> Scart
Gryphon am 11.06.2006  –  Letzte Antwort am 20.06.2006  –  6 Beiträge
DVD Rekorder am Samsung UE40C6200
Hochstromer am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 05.10.2010  –  2 Beiträge
DVD-Rekorder an c9090 anschließen
samsung9090 am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 28.05.2011  –  11 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedtimmesy821
  • Gesamtzahl an Themen1.558.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.799
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
