HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Im Experten-Menü scheiße gebaut | |
Im Experten-Menü scheiße gebaut+A -A |
pittan
#1 erstellt: 25. Jun 2012, 23:34 | |
Hallo liebe Forengemeinde, nachdem ich hier heute gelesen habe, wie man ins ExpertenMenü kommt (info-taste + Menü-Taste + Mute + Power on), habe ich mir gedacht, schaue ich mir das doch mal an. Wobei ich wirklich nur schauen wollte. Das man dort nicht rumspielt ist mir klar. Aber scheinbar muss ich wohl doch irgendwo, irgendetwas verstellt haben, denn seit einem neustart des Fernsehers habe ich keinen Empfang mehr (DVB-S). Ein Factory-Reset in diesem Experten-Menü habe ich grade gemacht, allerdings ohne Erfolg. Zum eigentlichen Problem das ich nun habe: Die üblichen Sender werden nicht mehr gefunden. Ein Sendersuchlauf findet 273 Programme, davon 30 Radio (normalerweise findet der knapp 900 Sender). Nun bin ich ein bisschen mit meinen Nerven am Ende. Warum der Factory Reset nicht wieder alles ins Lot gebracht hat - mir ist es ein Rätsel. Ich vermute, ich habe in diesem Menü unter "Option -> Tuner" etwas verstellt. Nun ist als Tuner "SI_TCS" eingestellt. Soll das so sein? Ich würde mich über Hilfe von euch sehr freuen. Kommentare, dass man die Finger von Sachen lassen sollte, von denen man nichts versteht, könnt ihr euch sparen, das weiß ich (eigentlich) selbst. Schönen Gruß pittan Fernseher: UE40D5700, Firmware-Version: T-MST5DEUC-1013.2 [Beitrag von pittan am 25. Jun 2012, 23:40 bearbeitet] |
blumenkarl0
#2 erstellt: 26. Jun 2012, 10:20 | |
Wähle mal beim Suchlauf Satelit und nicht Astra. Viel Glück |
pittan
#3 erstellt: 26. Jun 2012, 11:40 | |
Hallo, vielen Dank erstmal für deine Antwort. Satellit habe ich ausgewählt beim Suchlauf mit dem oben beschriebenen Ergebnis, dass ich nur 273 Sender reinkriege. Würde ein Firmware-Update von T-MST5DEUC-1013.2 auf T-MST5DEUC-1019 etwas bringen? Oder würde die neue Firmware dann die Einstellungen aus der alten übernehmen? Danke Gruß [Beitrag von pittan am 26. Jun 2012, 11:51 bearbeitet] |
blumenkarl0
#4 erstellt: 26. Jun 2012, 11:45 | |
Ein FW update würde nichts bringen. Du musst die Einstellungen im SM wieder hinbekommen. |
pittan
#5 erstellt: 26. Jun 2012, 11:53 | |
hmpf.... Danke schonmal für deine Antwort. Gibt es denn irgendwo ein Dokument, wie diese Einstellungen auszusehen haben? Möchte den Fernseher ungerne zum Fachhändler desewegen bringen. Danke gruß |
SamyB679
#6 erstellt: 26. Jun 2012, 11:55 | |
Hallo Schau mal hier: http://wiki.samygo.tv/index.php5/SM_UE40D5700RSXZG_Version_09 Da sind Screenshots von den Standard-Einstellungen im Service-Menü für deinen TV. Vielleicht findest du ja den verstellten Wert. Gruß SamyB679 |
netsriht
#7 erstellt: 26. Jun 2012, 12:49 | |
nur ne kleine Frage: Deine SignalQUALITÄT ist auch gut genug? Nicht das deswegen Sender nicht gefunden werden... |
Wahrsager
#8 erstellt: 26. Jun 2012, 14:59 | |
Das Fehlen von Sendern kann mehrere Ursachen haben: 1) Handelt es sich auf deinem Dach um eine Multifeed Anlage? Dann kann es sein, dass der TV den falschen Satelliten empfängt. Hast Du mal nachgeschaut, ob diese Sender wirklich auf Astra liegen? (Schau mal unter www.lyngsat.com. Da gibt es Frequnztabellen bzw. die Belegung der einzelnen Transponder) 2) Die im TV hinterlegte Frequenztabelle ist nicht mehr vollständig. Also können dann auch nicht mehr alle Sender empfangen werden. Dann müsste die Tabelle neu aufgebaut werden. 3) DIe H/V bzw. Low Band /High Band Ansteuerung der Satantenne/des LNB funktioniert nicht mehr korrekt. Auch das könnte man nachprüfen. entweder mit einem geeigneten Messgerät (eingeschleift in die Satleitung) oder bei Lyngsat schauen, ob die empfangenen Sender z.B. nur im Low Band liegen. Ich habe mal für dich schon bei samygo wegen der Screenshots nachgeschaut. Dort ist aber im Screenshot auch SI_TCS angegeben. Das dürfte dich also nicht weiterbringen, da dort wohl nichts verstellt wurde. Zuerst einmal würde ich bevor du irgendwas im ServiceMenu machst oder auch nur anschaust eine Kamera nehmen und alles was du im Menu aufrufst oder verstellst mit der Kamera dokumentieren (vorher/nachher). Wenn es dir schon gelungen ist, den Sat-Empfang aus dem Tritt zu bringen, dann kann eine versehentliche Änderung im SM durch erneutes Aufrufen auch noch viel Schlimmeres anrichten Also im Extremfall, dass das Gerät gar nicht mehr startet. Und dann ist wirklich hängen im Schacht angesagt, da dann nur noch der Samsung Kundendienst (gegen Bares, denn das ist kein Garantiefall) helfen kann. Es ist einfach extrem gefährlich im SM des Samsung einfach nur reinzuschauen. Es gibt zig Threads nicht nur hier, sondern auch in anderen Foren, wo reingeschaut wurde (so wurde es gesagt ) und nach dem verlassen des SM der TV nicht mehr korrekt funktionierte. Also extrem vorsichtig sein und genau überdenken was man da jetzt gerade im SM macht. Im Extremfall hat man, wie ich schon sagte, keine zweite Chnace mehr etwas rückgängig zu machen, wenn der TV nicht mehr startet. (Das war jetzt keine Moralpredigt sondern einfach ein Hinweis nicht noch mehr versehentlich kaputt zu konfigurieren ) Wenn es dir ein Trost ist , zumindest hast du das Gerät (noch) nicht gebricked. Das haben andere Leute schon durch Manipulationen (gewollt oder auch nicht gewollt) im SM geschafft. Schau also mal, ob sich der Fehler durch die Beantwortung meiner Fragen vielleicht eingrenzen lässt. Vielleicht kann man dann etwas machen. Viel Glück [Beitrag von Wahrsager am 26. Jun 2012, 15:02 bearbeitet] |
pittan
#9 erstellt: 26. Jun 2012, 16:23 | |
Vielen Dank für die wirklich gute und fachliche Hilfe hier im Forum! Letztlich hat mir aber genau in dem Moment, als ich den Fernseher neugestartet habe, ein Vogel auf die Sat-Schüssel gekackt. Zufälle gibts... |
Roboter62
#10 erstellt: 27. Jun 2012, 12:29 | |
Kein Wunder, bei dem Fernsehprogramm |
libben
#11 erstellt: 27. Jun 2012, 13:48 | |
wie geil ist das denn bitte! |
idephili
#12 erstellt: 27. Jun 2012, 14:12 | |
Paßt ja zum Threadtitel..... Gruß idephili |
Igelfrau
#13 erstellt: 27. Jun 2012, 16:48 | |
Made my day! |
Ich habe Mist gebaut . HILFEEE Zussel am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 02.06.2011 – 11 Beiträge |
46M86 im Servicemenü mist gebaut! :O Ragnon am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 26 Beiträge |
Samsung TV billig hergestellt? Experten sind gefragt! Hardboy100 am 12.09.2015 – Letzte Antwort am 28.04.2016 – 28 Beiträge |
LE40N87BD Service Menü / Panel de-phil-de am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 5 Beiträge |
Tastenkombi service menü ks8000 Maxmad12 am 06.12.2016 – Letzte Antwort am 07.12.2016 – 5 Beiträge |
Service Menü im M71 DaKewL am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 2 Beiträge |
Einstellungen im Service Menü Weidenkaetzchen am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 33 Beiträge |
Signalstärkeanzeige im Menü exciter-man am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 3 Beiträge |
HILFE - Service Menü komplett verstellt rupih am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 2 Beiträge |
Experten-Tipps "Samsung oder Toshiba?" sprecher1973 am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 8 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.020
