HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Bitte um Hilfe bei der Sender Sortierung! | |
Bitte um Hilfe bei der Sender Sortierung!+A -A |
Dieter1491
#1 erstellt: 29. Jun 2012, 08:58 | |
Moin moin, ich bin am verzweifeln und bitte um Hilfestellung: Es geht um die Sender Sortierung mittels SamToolBox. Ich bin Kunde bei KDG und benutze einen D5700. Nun möchte ich einen (Nitro) Kanal hinzu fügen. Ich habe einen manuellen Suchlauf gemacht und es wurden auf der Frequenz 13 Kanäle gefunden und an die Liste, ab etwa Nr. 250 angehängt. Dadurch sind nun in meiner All- und Favoriten1 Liste 12 der vorher gespeicherten Kanäle verschwunden und stehen nun auch bei den ab 250. Es fehlen in den Listen also nun 4,6,24,26 usw. Ich habe diese Kanäle alle einzeln in Favoriten1 gespeichert und habe nun eine Favoritenliste von 1-60 (ohne die fehlenden) plus 250-263. Wenn ich die Kanäle 250- nun umbenenne in 4,6, usw. muss ich alle ca. 60 Kanäle von 1-60 neu platzieren, da sonst Lücken entstehen. Ich habe versucht mit Hilfe von SamToolBox das Ganze zu vereinfachen, aber es gelingt mir nicht. Nun meine Frage, was mache ich falsch und wie geht es einfacher? Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt. Dieter Nachtrag: Wenn im September noch RTL, RTLII, S-RTL und VOX in HD dazu kommen, muss ich die Prozedur noch einmal machen. [Beitrag von Dieter1491 am 29. Jun 2012, 09:07 bearbeitet] |
*wasi*
#2 erstellt: 29. Jun 2012, 21:50 | |
Hallo Dieter, Versuch mal alle Programme von 250-263 zu markieren und nach einem Klick der rechten Maustaste mit "Cut" auszuschneiden. Danach klickst du ein mal links aus den Programmplatz 4 z.B und fügst die Programme mit rechter Mausraste und "Paste" dort wieder ein. Die Programme sollten nun nach dem Einsetzen neu durchnummeriert sein. Egal wie viele Programme du mit dieser Methode verschiebst, die Nummernreihenfolge müsste danach immer korrekt sein. Hoffe ich konnte dir weiterhelfen. Gruß Wasi |
husi99
#3 erstellt: 29. Jun 2012, 22:28 | |
Hilft dir jetzt zwar nicht weiter, aber laut Pressemitteilung speist KDG RTL Nitro doch erst ab 03.07. ein. Haben die das vorgezogen? |
Dieter1491
#4 erstellt: 30. Jun 2012, 08:34 | |
Danke Wasi! Ich werde es versuchen. Hallo husi99. Grundsätzlich hast Du Recht, aber ein Platzhalter steht da schon. Melde mich nach dem Test. Dieter |
Dieter1491
#5 erstellt: 30. Jun 2012, 08:45 | |
So, habe es mal versucht, aber die Programmplätze 4,6, usw. existieren ja nicht mehr. Wenn ich sie bei 5 einfüge, sind sie da, aber es fehlen 13 Programmplätze. Kann ich die Kanalnummern mit SamToolBox ändern? Habe nichts darüber gefunden. Dieter |
Dieter1491
#6 erstellt: 30. Jun 2012, 09:12 | |
Es gelingt mir ja nicht einmal einen Sender zu verschieben. Z.B. klicke ich den Programmplatz Nr. 4 an und dann Cut, ist der Programmplatz 4 verschwunden. Gehe ich auf den neuen Platz, und klicke Paste, wird der 4er auf den neuen Platz verschoben, aber alle restlichen Programmplätze werden nach hinten verschoben. Dann fehlt wieder ein Platz. Irgendwie komme ich mit der Software nicht klar. Was mache ich falsch? Gibt es eine "bessere" ? Dieter [Beitrag von Dieter1491 am 30. Jun 2012, 09:14 bearbeitet] |
Rohliboy
#7 erstellt: 30. Jun 2012, 11:12 | |
Dieter du kannst auch in das Feld Kanalnummer reinklicken und mit den Zahlentasten eine neue Kanalnummer rein schreiben. Ist nur etwas mühsam wenn du viele Sender in der Liste hast. |
*wasi*
#8 erstellt: 30. Jun 2012, 13:20 | |
Hallo Dieter, Sortier doch erst einmal die Programme mit Cut and Paste so wie du sie haben willst, ohne auf die Nummer vorne zu achten. Wenn du das gemacht hast, markierst du alles was nach dem ersten Programm auf einer Liste kommt und schneidest es mit Cut aus. Danach klickst du einmal links auf das erste Programm, sodaß dieses Blau markiert ist und fügst die Programme mit Paste ein. Jetzt musst du nur noch das erste Programm das du vorher markiert hast wieder zurück auf den ersten Platz bringen, denn es ist beim einfügen der Liste ganz nach hinten verschoben worden. Also an das Ende der Liste gehen das Programm markieren, ausschneiden, Platz 1 markieren und einsetzen. Beispiel: Du hast insgesamt 200 Programme. Die Nummern sind völlig durcheinander, vielleicht sind sogar Programme dabei die im 400er oder 1000er Bereich liegen. Die Liste beginnt z.B. mit "Das Erste". Alles was nach "Das Erste" kommt wird markiert und ausgeschnitten. Jetzt markierst du "Das Erste" und fügst alles ein. Alle Programme sind nun von 1 - 200 durchnummeriert. "Das Erste" befindet sich jetzt aber auf 200. Jetzt noch "Das Erste" markieren, ausschneiden und auf Platz 1 einfügen und fertig. Es ist ein bisschen schwer zu erklären, aber es funktioniert, habe es Grade eben nochmal selbst ausprobiert. Gruß Wasi |
ego38
#9 erstellt: 30. Jun 2012, 16:40 | |
@ *wasi* Sehr gut erklärt, aber verschwinden dadurch auch die Zahlenlücken in der Liste ? MfG |
*wasi*
#10 erstellt: 30. Jun 2012, 17:00 | |
@ego38 Ja, versuchs Mal und du wirst seh'n. Solange du die Datei nicht Speicherst kann ja nichts passieren. Gruß Wasi |
ego38
#11 erstellt: 30. Jun 2012, 17:42 | |
Funktioniert einwandfrei. Man sollte aber vor dem endgültigen "Cut and Paste" den Listenplatz 1 auch wirklich als Platz 1 beschriften. MfG |
Dieter1491
#12 erstellt: 30. Jun 2012, 21:03 | |
Leute ihr seid Spitze. Jetzt hat es geklappt! Danke für eure Geduld. Ich habe es mir gleich ausgedruckt, fürs nächste mal. Schönen Sonntag! Dieter |
liab
#13 erstellt: 06. Jul 2012, 00:17 | |
Hier mal ein Hinweis, wie mit der samtoolbox Lücken entfernt werden: 1. Man löscht z. B. den Platz Nummer 7 2. Dann hat man eine Lücke, Kanal Nr. 4, 5, 6, 8, 9 3. Man geht auf den letzten Programmplatz und markiert ihn 4. Tools "Decrease Channel Nummer" 5. Die Lücke ist weg 6. Bei mehreren Lücken muß es wiederholt werden, bis die Lücken weg sind Mit Increase kann man sich vorne Freiraum schaffen. Das Programm ist super, man muß nur ein bißchen üben. |
dictamnus
#14 erstellt: 06. Jul 2012, 08:37 | |
.... noch praktischer gehts mit ctrl + - für decrease und ctrl + + für incrrase channel number dabei bleibst du so lange auf der - oder + taste bis du das gewünschte ergebnis hast |
Dieter1491
#15 erstellt: 06. Jul 2012, 17:09 | |
Danke! Das hört sich alles sehr gut an. Ich werde es demnächst alles mal testen und hoffe es hilft auch anderen Usern. Dieter |
Sortierung Sender-Favoriten Samsung UE49KS7090 magma73 am 02.01.2017 – Letzte Antwort am 06.01.2017 – 3 Beiträge |
Samsung UE40ES7090 bitte um Hilfe gluehwurm04 am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2012 – 5 Beiträge |
MU7009 Channel Sortierung soul4ever am 15.10.2017 – Letzte Antwort am 06.02.2018 – 9 Beiträge |
Software zur Sortierung der Favoritenliste? Panaflat25 am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 18.06.2012 – 2 Beiträge |
Sortierung bei Wiselink DerLinne am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 12.08.2007 – 2 Beiträge |
Bitte um Hilfe bluecard_1 am 26.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 7 Beiträge |
Kaufberatung bitte um Hilfe Fabiolini am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 10 Beiträge |
Sortierung Linkstation/Twonky timeline am 03.11.2013 – Letzte Antwort am 06.11.2013 – 2 Beiträge |
Samsung UE55F8590 - Bitte um Hilfe! Roadsty am 07.12.2013 – Letzte Antwort am 07.12.2013 – 5 Beiträge |
AllShare und Sortierung Icehawk am 20.10.2012 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedRenner_
- Gesamtzahl an Themen1.554.894
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.218
