HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » neue Version von Samsung Channel List PC Editor 1.... | |
neue Version von Samsung Channel List PC Editor 1.09 TV C/D/E Serie+A -A |
Raven242
23:44
erstellt: 07. Jul 2012, |
Hi, es gibt eine neue Version Samsung Channel List PC Editor 1.09 für TV C/D/E Serie ![]() |
Paulchen77
08:24
erstellt: 08. Jul 2012, |
danke für den Hinweis .... mich würde nur mal dringend interessieren wo ich dieses Prog. auf der Samsung Seite finde ?weil da finde ich es nicht |
*wasi*
09:02
Am Ende des Artikels ist der Link zum Download!! |
Paulchen77
09:30
Das meinte ich nicht sondern auf der official Samsung Webseite wo findet man es dort ? |
SamThing
11:50
So wie es aussieht ist die Programmdatei vom 10.Januar 2012. Lediglich 2 PDF-Doumente stammen vom 7.Juli 2012. Habe es trotzdem ausprobiert. Er kannn die aktuelle Liste meines C-Serien-Gerätes aber nicht einlesen ("invalid file contents"). Also die gleiche Meldung, die ich bisher auch schon bekam. Macht aber nichts. Mit SamToolBox funktioniert es ja. |
fubo08
17:26
Ich hbas grad ausprobiert...und endlich wird der ES7090 unterstützt, wo vorher immer inkomatibles Format angezeigt wurde. |
Igelfrau
17:27
erstellt: 09. Jul 2012, |
Danke für die Info, Raven242. ![]() |
RuHe
09:36
erstellt: 26. Aug 2012, |
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: moin fubo08, kannst du mir bitte sagen, welche firmware version du drauf hast? ich habe seit 2 tagen den es7090, und auch mit der version 1.09 kommt bei mir immer: invalid... trallala die .scm wird erst garnicht geöffnet! ich habe die neueste firmware drauf ! auch die samtoolbox 0.11 stürzt bei mir laufend ab... komisch: ich habe mir am tv meine senderliste mühsam zusammengestellt, und diese dann abgespeichert. diese .scm liest der channeleditor 1.09 sofort ein... !!! |
RuHe
09:36
erstellt: 23. Sep 2012, |
moin, gibt es was neues in sachen channellist editor 1.09 ? ich kann immer noch nicht die .scm öffnen. kommt immer: invalid file contents ( 14) win 7 64 bit es 7090 neueste firmware > 1008 DANKE ruhe |
alexinc
12:07
ich hatte testweise den es6300 zu besuch und auch den invalid file content. ein werksreset des tv und erneutes einscannen der sender hat dann abhilfe geschaffen und ich konnte die channel list normal öffnen... hat mich 2 tage lang nerven gekostet. ;-) vielleicht hilft es dir ja auch!? |
RuHe
16:41
leider nicht! kabel D hatte hier die kanäle komplett neu belegt, und da habe ich am tv ein reset gemacht. funzt trotzdem nicht! ruhe |
Sigofix
23:50
Irgendetwas mache ich falsch. Die Sortierung wird zwar übernommen, aber Löschungen bleiben dennoch erhalten und Kanalnummern sind am TV doppelt vorhanden. Keine Ahnung woran das liegen könnte... Cya |
RuHe
08:32
erstellt: 24. Sep 2012, |
moin, ich bin bei kabel d, und empfange dort ca. 70 sender. mein fazit: ich ordne manuell am tv die sender schneller, als mit 1) samtoolbox 0.11 und 2) channellist editor 1.09 2 geht über haupt nicht am es 1 stürzt laufend ab, und verliert teilweise die sender mit paste/copy geht es besser, aber da hat man ja zum schluß alles doppelt und dreifach zum löschen aber: die kanäle von meienm bluray D6900 kann ich mit dem channellist editor sauber ordnen |
--=CityCobra=--
16:48
erstellt: 20. Nov 2012, |
Dann verrate mir mal wie Du das machst. Ich habe nach mehreren Versuchen völlig entnervt aufgegeben, man ist das ein Gehampel direkt im Menü des TV, zumindest bei meinem UE55ES8090. ![]() Daher suche ich nun nach einer komfortableren Möglichkeit zur Sendersortierung, und daachte daher an den Samsung Channel List Editor. Wie sind Eure Erfahrungen mit diesem Tool? |
RuHe
17:11
Hi, der channellist editor 1.09 klappt jetzt ( zumindest bei mir ...) astrein! hast du ihn shcon ausprobiert? |
pdr55
22:05
Der Channellist Editor 1.09 funzte bis jetzt einwandfrei. Nach hinzufügen der neuen RTL II Frequenz > exportieren Kommt nun wieder das alt bekannte Problem ![]() |
coolsurfing
16:28
erstellt: 30. Nov 2012, |
Hi, Ichh habe den Channellist Editor 1.09 gerade mal benutzt. Ich habe einen ES7000 Allerdings habe ich das Problem, das ich z.B. bei den Favoriten z.B 1 maximal 15 Sender eintragen kann ??? Ich hatte am PC wesentlich mehr eingetragen und dann die Liste gespeichert. Bei der anschliessende Kontrolle und neu Laden der Senderliste, ware davon nur noch 15 Einträge drin. Ich habe das 2 mal getestet. Hat das schon mal jemand ausprobiert und das gleiche Problem ??? Gruß Coolsurfing |
coolsurfing
16:29
Gibt es eigentlich funktionierende andere Tools zum Sendelisten am PC sortieren ??? Gruß Coolsurfing |
--=CityCobra=--
23:42
Ja, z.B. SamToolBox ![]() oder SamsChannelEditor ![]() [Beitrag von --=CityCobra=-- am 30. Nov 2012, 23:51 bearbeitet] |
Basti76Nie
12:13
erstellt: 01. Dez 2012, |
Wie geht ihr denn mit neuen Sendern um: Ich bin bei KabelBW-Kunde und seit dem Aufkauf durch Unitymedia, gibt es immer wieder Anpassungen der Senderfrequenzen und erfreulicherweise kommen auch ab und zu neue Sender (HD) hinzu! Da ich die Frequenzen der neuen Sender kenne (anderes Forum) füge ich diese manuell (55C8090) hinzu! Jetzt kann es aber passieren, dass ein Teil der Sender ihren Platz zwischen Programmplatz 1 bis 100 bekommt, doch diese Programmplätze habe ich davor mühsam für meine Zwecke sortiert! Jetzt darf ich dann also wieder alles/vieles in die richtige Reihenfolge bringen und die neuen Sender entsprechend unter meine Top 100 einpflegen! Gruß Basti |
Rohliboy
13:22
Wenn du den neuen Sender manuell hinzugefügt hast steht er ja erst mal am Ende der Senderliste. Diesen schiebst du dann vor den zu ersetzenden Sender und danach diesen ans Ende der Liste. Dann kannst du den alten löschen und alles ist Paletti. Löscht du aber erst den alten bekommst du eine Lücke in der Liste. Das ganze geht am TV recht fix. |
coolsurfing
21:33
erstellt: 02. Dez 2012, |
Hi, Ich habe mir mal SamsChannelEditor angesehen, aber damit kann man nur die Senderliste bearbeiten, nicht aber Favoriten erstellen, oder habe ich da etwas übersehen ? Ich finde es eigentlich besser, die Sender in Favoritenlisten zu verwalten, als eine endlose Senderliste zu haben. Gruß Coolsurfing |
idm
02:25
erstellt: 03. Dez 2012, |
Favoriten erstellst du mit den 5 Herzen oben rechts. Sender markieren und dan auf 1,2 ... klicken. |
coolsurfing
11:52
@idm Meinst Du den Samsung Channel Editor ? weil im SamsChannelEditor finde ich die Herzen nicht, und im Samsung Channel Editor habe ich ja das Problem, das bei mehr als 15 Favoriten, diese dort nicht mehr gespeichert werden ? Gruß Coolsurfing |
idm
12:13
#25
Ich meine den Samsung Channel Editor (dachte den meinst Du auch). Ich habe in der Favoritenliste 115 Sender. Keine Ahnung was bei Dir das Problem verursacht. Komme mit dem Teil super zurecht. SamsChannelEditor kenne ich gar nicht. |
coolsurfing
14:19
#26
@idm Welchen Fernseher hast Du ???? Welche Firmware ? Ich habe einen es7000 mit Firmware2002.0 Bei mir funktioniert es nachvollziehbar nicht mit mehr als 15 Sendern in Favoriten 1 Gruß Coolsurfing |
Basti76Nie
22:55
#27
Heute wurden z.B. bei KabelBW RTL PassionHD und RTL Living HD eingespeist. Habe die entsprechenden Frequenzen manuell hinzugefügt. Da jedoch auf der selben Frequenz weitere Sender liegen, sind nicht nur die neuen Sender hinzugefügt worden, sondern alle Programme der jeweiligen Frequen (11Stück) wurden an das Ende der Senderliste hinzugefügt. So durfte ich neben den beiden neuen RTL HD Senderns wieder Eurosport2, MTV Rocks, MTV Music, Sport1 HD und Deluxe Music zurücksortieren (total nervig). Des weiteren sind jetzt die alten ProgrammplatzNr der alten Sender verschwunden und ich habe Sprünge in der Nummerierung! |
FrankLinke
11:59
#28
erstellt: 11. Dez 2012, |
hallo ich habe einen ue32se5700 (...0026er firmware)und versuche gerade verzweifelt mit dem samsung channellist editor 1.09 eine korrekte senderliste hinzubekommen. ich habe erstmal einen sat sendersuchlauf über die einsellung astra 19.2 angelegt. wenn ich diese dann auf dem pc editiere werden nach dem abspeichern nicht alle änderungen ins file und damit auch auf dem tv übernommen. was kann der grund sein das die änderungen nicht |
pixelmann
21:18
#29
erstellt: 22. Jan 2013, |
Tach Leute, ich besitze einen Samsung PS43D450 und habe meine Programme wunderbar mit dem ChannelListPCEditor 1.09 sortiert. Nun würde ich gerne diese Sortierung auch an den Tv meiner Mutter übertragen. Allerdings sagt mir das TV-Gerät meiner Mutter, das er den Inhalt des USB-Stick nicht lesen kann. Sie hat einen Samsung LE37C650 Das sollte doch eigentlich möglich sein. Was meint ihr? Gruß, Thomas |
idm
21:43
#30
Bin mit Sat nicht so bewandert, aber ich denke Du solltest den Suchlauf über Satelliten und nicht Astra 19.2 durchführen. |
strippi123
18:18
#31
erstellt: 26. Jan 2013, |
Moin Ich habe mich heute angemeldet weil ich sowiese jeden Tag diese Seite besuche. Ich bin gerade am verzweifeln. Ich habe einen C6200 und hab im letzten Sommer mit dem Channel List Editor die Kanalliste bearbeitet. Bei einem D6510 auch die Kanalliste geändert ohne Probleme. Ich habe mir zu Weinachten einen ES7090 gegönnt und wollte auch mit dem Editor(1.09) die Liste bearbeiten. Alles gemacht wie immer, nur übernimmt der Editor die Änderungen nicht. Ich kann Sender löschen oder verschieben aber nach dem speichern ist alles unverändert. Nun wollte ich gerade auf dem C6200 die Liste bearbeiten, geht auch nicht mehr. Ich habe schon Samtoolbox probiert, stürzt beim Liste öffnen ab. Einen anderen Pc hab ich auch schon probiert. Irgendwo ist da der Wurm drin aber wo. Gruß Strippi |
Plasma-Fan
12:51
#32
erstellt: 27. Jan 2013, |
Hallo strippi123, Hast du den Beitrag vor deinem gelesen? Nutzt du den Sat-Tuner und hast Die Sender über Astra 19.2 gesucht? Gruesse, Plasma-Fan |
strippi123
13:52
#33
Hallo Sorry. Ich nutze den Sat-Tuner. Den Sendersuchlauf habe ich über Digital Satelit gestartet. Das ich Astra nicht direkt auswählen darf weiß ich, den Fehler hatte ich damals zuerst gemacht. Da ist mir gestern noch aufgefallen das ein paar von mir verschobene Sender zum Schluss gespeichert waren, die gelöschten waren aber alle wieder da. Gruß Strippi |
karlUE55D8090
20:17
#34
erstellt: 09. Feb 2013, |
Hallo, mir geht es auch so. Mit Version 1.09 kann ich keine Sender löschen. D.h. sie werden am Bildschirm gelöscht aber nach Speicherung und Neustart des Editors habe ich die alten Sender alle wieder. Ich brauche also erst gar nicht die Liste auf den FS überspielen. Sortierungen werden akzeptiert. Mit der Version 1.1 hatte ich keine Probleme. Hat jemand eine Idee? Gruß Karl |
Captain888
00:20
#35
erstellt: 10. Feb 2013, |
Hallo zusammen, ich frage jetzt einfach nochmal hier im Thread: Ist es irgendwie möglich die Sendernamen zu ändern (z.B. aus "ProSieben HD" soll "Pro7 HD" werden usw.)? Samsung ChannelListPCEditor 1.09 bietet ja den Punkt "Edit Name" aber der ist immer grau hinterlegt & damit nicht wählbar. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ich mit jedem 10,-€ ALDI-Receiver problemlos die Namen ändern kann & mit dem eingebauten Samsung-Receiver geht's nicht. PS: Ich habe einen UE55ES6300 der via Satellit mit bewegten Bildern versorgt wird ![]() Danke & Gruß. Stefan |
pdr55
06:53
#36
Mit der samtoolbox geht das. Einfach doppelt auf den Sendername klicken und durch xyz ersetzen. |
Captain888
18:16
#37
erstellt: 11. Feb 2013, |
Hallo zusammen, ich habe mal Samsung angeschrieben bezüglich des "Edit Name" - Buttons im ChannelListPCEditor 1.09 & habe darauf folgende Antwort bekommen:
Ich frage mich was das mit den Sendeanstalten zu tun hat, immerhin kann das, wie gesagt, jeder 10€-Receiver schon seit Jahren. Gruß. Stefan |
Captain888
02:56
#38
erstellt: 16. Feb 2013, |
@pdr55: Hab mich jetzt auch für SamToolBox entschieden. Grafisch nich so schön aber daruf kommts ja zum Glück nicht an. Danke für den Tip ![]() Gruß. Stefan |
caomin
01:36
#39
erstellt: 20. Feb 2013, |
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem... und einen neuen ES7090. Zunächst alles super: Kanalsuche über "Satellit", exportieren auf USB, bearbeiten mit dem Samsung Channel Editor 1.09, Anlegen von 2 Favoritenlisten und importieren - alle Sender da. Nun möchte ich aber erneut Korrekturen anbringen und habe die Kanalliste erneut exportiert. Diese Liste kann der Editor nicht mehr öffnen: "channel_list_UE55ES7090_1201.scm:Invalid file contents(7)." Nach mehrfachem Versuch immer das Gleiche. Wer hat einen Ratschlag? Werksreset finde ich nicht so spannend, da ich viel Zeit mit der Einrichtung verbracht habe. |
Lesneg
02:39
#40
Ich nutze den Editor 1.01 für den C6820 und D5700. Die letzte Liste vom D5700 konnte ich auch nicht öffnen (invalide), aber die vorherigen Listen zeigten kein Problem. Habe sie nochmal vom TV geholt und diese funktionierte wieder. |
caomin
14:07
#41
Hallo, ich bin's nochmal. Ich habe das Problem zunächst dadurch lösen können ![]() ![]() Trotzdem unbefriedigend, wenn man die Listen nur etwas anpassen möchte und dann die ganze Arbeit erneut machen muss. ![]() |
Fritter
14:32
#42
Hallo, beim Exportieren der Senderliste vom TV auf USB wird eine "Versionsnummer" mitgespreichert. Nach dem öffnen am PC erscheint diese Nr. rechts oben am Bildschirm (Samsung Channel List PC Editor 1.09) zB.: 11/2009. Nach der Sortierung kann man vor dem Speichern auch andere Versionen anwählen - für dieses TV-Gerät muss die Nummer aber gleich bleiben! Wie bereits erwähnt ist aber die Kanal-Suche-Sortierung-Speicherung komplexer als bei 10€ Receiver. Die Software läuft sehr instabil, die Sortierung aufwändig und umständlich. Kanäle können nicht unbenannt, gelöscht oder hinzugefügt werden. Eigentilch ist die Software SINNLOS ![]() Bin/war zwar Samsung-Fan aber bei TV´s mit eingebauten Receiver würde ich nun doch andere Marken vorziehen, schließlich wer hat schon Zeit Stunden/Tage mit der Kanalsortieung zu verbringen. Ach ja - noch was: Die eingebauten Receiver in der D-Serie finden auch einige Sender am Astra nicht - der 10€ Receiver schon.... ![]() |
karlUE55D8090
19:21
#43
Hallo, muß es eigentlich zwei ähnliche Threads geben? vgl. ![]() Karl |
Channel List PC Editor mediauser am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2012 – 5 Beiträge |
Channel List PC Editor H-Serie tauglich? Lueg am 18.08.2014 – Letzte Antwort am 20.08.2014 – 5 Beiträge |
Channel List Editor für E-Serie? HePe am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 2 Beiträge |
Suche Channel Editor für E-Serie Otto9 am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 23.05.2012 – 2 Beiträge |
Programmplätze verschwinden mit Channel List PC Editor hifi_nic am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 3 Beiträge |
Samsung Channel Editor -Gustav- am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2012 – 22 Beiträge |
Channel Editor K-Serie? cardo1410 am 22.09.2016 – Letzte Antwort am 23.10.2016 – 8 Beiträge |
Samsung Channel List PC Editor: Fehler "invalid file contents" chris68nd am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 25.11.2013 – 9 Beiträge |
Samsug D5700 Channel List Editor SPINNT? Polakboy am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2012 – 3 Beiträge |
Samsung Channel List Editor klappt nicht mit C650 toshrtg am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednaranja
- Gesamtzahl an Themen1.559.241
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.246
