HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Panellotterie bei 6er Serie | |
Panellotterie bei 6er Serie+A -A |
DennisHH
#1 erstellt: 09. Jul 2012, 09:20 | |||
Hallo zusammen, ich möchte mir den UE40ES6300 oder UE40ES6710 zulegen. Nur habe ich die Sorge kein Samsung Panel zu erwischen. Gibt es eine Möglichkeit schon auf dem Karton im Laden zu erkennen was für ein Panel verbaut wurde ? Vielen Dank Beste Grüße Dennis |
-Didée-
#2 erstellt: 09. Jul 2012, 10:04 | |||
Am Karton kann man da garnix erkennen. Die Zeiten wo man das von der Seriennumer ableiten konnte sind vorbei. Wer sagt eigentlich, dass ein Samsung-Panel unbedingt besser ist als eines von Samsungs externen Partnern? Laut gedacht: Schau' mal, wieviel hier im Forum über Banding und Clouding geschimpft wird, insbesondere bei den "großformatigen" TVs, und insbesondere auch bei den Highclass-Serien 7000 und 8000. Das sind genau die Modelle, wo Samsung vorzugsweise Eigenpanels verbaut. Andererseits, bei meinem 40D6500 hab ich absolut Null Banding, und Clouding ist dermaßen minimal, dass ich schon detektivisch forschen muss, um etwas davon zu sehen. In meinem D6500 steckt übrigens ein Fremdpanel, nämlich von ChiLin. (: |
C650
#3 erstellt: 09. Jul 2012, 10:07 | |||
Hi, auf dem Karton kann man max. das ca. Produktionsdatum herauslesen! Mußt schon ins Service-Menü oder die Bezeichnung auf der Panelrückseite ablesen. Kleiner Tipp: Online bestellen und bei Nichtgefallen zurückschicken. (Fernabsatzgesetz bei Online-Käufen / Rückgabe der Ware, ohne Angabe von Gründen innerhalb der ersten zwei Wochen) Samsung-Panel muß nicht zwingend besser sein. LG |
lexbauer
#4 erstellt: 09. Jul 2012, 11:29 | |||
Wie kommt man bei der Reihe denn ins Service Menü? Möchte jetzt nicht mein TV auseinanderschrauben, um zu erfahren, welches Panel ich habe. Bei mir (ES6340) tritt schon recht deutliches Clouding auf (stört natürlich nur bei schwarzem Bild). Die Ausleuchtung bei weißem/grauem Bild hingegen ist gut. |
VintageJeans
#5 erstellt: 09. Jul 2012, 11:31 | |||
Interessantes Thema... Wusste bis eben nicht, dass Samsung auch Panels von anderen Herstellern verbaut. Bei meinem 6710er hatte ich wohl Glück. Beim Type steht ein dickes A drinne8) @lexbauer TV muss aus sein und danach folgende Tasten drücken: Info --> Menu --> Mute --> Power Aber vorsicht! Keinen Factory-Reset machen! Und beim Aufruf werden deine Bildeinstellungen usw. automatisch zurückgesetzt. [Beitrag von VintageJeans am 09. Jul 2012, 11:34 bearbeitet] |
-Didée-
#6 erstellt: 09. Jul 2012, 12:13 | |||
Hast Du auch die richtige Tabelle? Es gibt natürlich eine Zuordnung zwischen Buchstabe und Hersteller - - allerdings wechselt diese Zuordnung auch fast jedes Jahr ... |
VintageJeans
#7 erstellt: 09. Jul 2012, 12:25 | |||
In den meisten Foren wird auf die Tabelle der D-Serie verwiesen, wenns um das Panel der ES-Serie geht. Und laut dieser Tabelle ist Type: A = Samsung. |
lexbauer
#8 erstellt: 09. Jul 2012, 17:53 | |||
Also Im Service Menü steht bei mir folgendes: Type: 46A1AF6E Model: UE46ES6340 Müsste also laut digitalversus und avsforum ein Samsung Panel sein (wenn die "alte" Tabelle noch stimmt):
Die Bedeutung des vorletzten Index erschließt sich mir noch nicht ganz... [Beitrag von lexbauer am 09. Jul 2012, 18:14 bearbeitet] |
steiftier
#9 erstellt: 04. Dez 2012, 11:58 | |||
Laut der Tabelle hast du dann ja nur 100/120Hz obwohl der 6300/6340 200Hz haben sollte. Ist es bei Euch eigentlich auch so, dass das Betreten des Service Menus die normalen Bildeinstellungen ändert? Auch wenn ich das Service Menu nur betrete und direkt wieder verlasse, steht beim nächsten normalen einschalten der Bildmodus plötzlich nicht mehr auf Standard, Motion Plus ist wieder aktiviert und andere Sachen waren auch noch anders. |
-Didée-
#10 erstellt: 04. Dez 2012, 12:30 | |||
Ne-nee, das stimmt schon. Die 200Hz sind "CMR", also mit Taktung der Hintergrundbeleuchtung. Die "native" Frequenz des Panels (also wie schnell die Kristalle geschaltet werden) ist immer: Serie 5xxx --> 50|60Hz Serie 6xxx --> 100|120Hz Serie 7/8xxx --> 200|240Hz
Ja. Das ist normal. Zugleich mit dem Betreten des ServiceMenüs wird ein Werksreset durchgeführt, und alle Einstellungen werden zurückgesetzt. Deswegen wird oft geschimpft, wenn die Leute posten "Ich hab' da versehentlich was verstellt, könnten die GerätABC-Besitzer bitte mal ins Servicemenü gehen und Einstellung XYZ nachschauen!" Dass die potentiellen Helfer dabei sämtliche Einstellungen des Gerätes verlieren, das sagen die Spezies natürlich nicht dazu, und die Hilfswilligen haben dann den Salat. |
steiftier
#11 erstellt: 04. Dez 2012, 16:35 | |||
Achso, das wusste ich noch nicht. Danke.
Hmm, das finde ich unlogisch. Warum gibt es dann noch extra einen Punkt Factory Reset im Service Menu? Wenn ich selbst einen Factory Reset mache, ist der Bildmodus im Anschluss auf 'Standard' und nicht wie nach Betreten des Service Menus auf 'Dynamisch'. Und meine Sender gehen mir auch nicht veloren wenn ich das Service Menu betrete. Also wie ein richtiger Werksreset sieht mir das irgendwie nicht aus. |
stawa
#12 erstellt: 04. Dez 2012, 16:58 | |||
Wieso soll das Glück sein? Ein Samsung-Panel ist automatisch besser, als ein Fremd-Panel? Ich hatte vom Werk aus ein Panel mit im Nachhinein auftretendem Clouding und Flashlights. Noch nerviger war ein gelegentlich auftretender grauer Streifen im Panel. Nach dem Paneltausch war das Clouding und die Flashlights verschwunden , aber der graue Streifen war immer noch da. Erst nach der Umstellung des Panel-Typs im Service-Menu, konnte auch dieser Fehler behoben werden. Danach hätte ich dann aber kein A-Panel mehr, sprich ein Panel von Samsung, aber ein bisher noch vernünftiges Panel. |
-Didée-
#13 erstellt: 04. Dez 2012, 17:24 | |||
@steiftier Ah, praktisch dass die Senderliste erhalten bleibt. Ist mir noch nie aufgefallen - die Tuner sind bei mir komplett unbenutzt, da führt gar kein Kabel 'rein. Also gut, dann eben eine halbe Nummer kleiner: Alles was irgendwie mit Bildeinstellungen und Panel-Ansteuerung zu tun hat, wird gelöscht und mit den internen Werkseinstellungen überschrieben. Muss vermutlich so sein, weil ja viele Hardware-Settings im SM verändert werden können - da kann's der Techniker nicht brauchen, wenn irgendwelche vergurkten Benutzereinstellungen aktiv sind, oder sich in der Firmware unbemerkt irgendwas "verspult" hat, StuckSettings etc. Also macht man beim Öffnen des SM einfach klar Schiff, => Probleme vermieden. Auf Dynamisch wird durchs SM vermutlich deswegen eingestellt, weil dieser Preset die maximale Leuchtdichte erzielt. Wird wohl am praktischsten sein, um richtige bzw. falsche Panel-Einstellungen erkennen zu können. Das genaue warum-weshalb-wieso ist eigentlich eh' wurscht. Das Verhalten ist so wie es ist, und kann auch nicht geändert werden. |
Samsung 6er Serie wonderer76 am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2012 – 14 Beiträge |
(nochmal) Samsungs 6er Serie Tardin am 12.01.2015 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 8 Beiträge |
Samsung 6er Serie (UE32J6250) Art_Bits am 11.04.2015 – Letzte Antwort am 12.04.2015 – 3 Beiträge |
Samsung 6er Serie Unterschiede quasifox am 08.06.2016 – Letzte Antwort am 15.12.2016 – 4 Beiträge |
Stickwiedergabe an Samsung 6er Serie wvw33 am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 21.03.2013 – 2 Beiträge |
Samsung 6er Serie RGB vollbestückt? 4thHorseman666 am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 14 Beiträge |
Unterschiede Samsung ES 6er Serie PATTY1974 am 12.03.2013 – Letzte Antwort am 21.05.2013 – 7 Beiträge |
Scart-Problem bei 5er (und 6er?) Serie gundi am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 35 Beiträge |
Hilfe bei Senderspeicherung Samsung 6er Serie octicom am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 8 Beiträge |
Unterschiede Samsung MU 6er Serie (2017) Ogni211 am 06.06.2017 – Letzte Antwort am 06.06.2017 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedwilkmann_1979
- Gesamtzahl an Themen1.554.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.177
