HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Lautstärke mit Fernbedienung nach Anschluss extern... | |
Lautstärke mit Fernbedienung nach Anschluss externer anlage funktioniert nicht mehr+A -A |
loginforever
#1 erstellt: 13. Jul 2012, 21:33 | |
Tach, ich habe mir neulich den UE40ES6300 gekauft. Schönes Ding.. Jetzt habe ich über den optischen Audioausgang über einen Analogwandler den Ton an eine HiFi Anlage übergeben. Funktioniert problemlos. ABER um den Sound nur über die Anlage zu hören, habe ich im TV - externe Lautsprecher - eingestellt. Jetzt kann ich über die Fernbedienung des TV den Ton nicht mehr regeln, sondern muss eine zweite FB (HiFi-Anlage) auf den Tisch legen, nur um den Ton zu regeln. Gibt es da eine Lösung für? Freue mich auf Hilfe und Tipps. Danke |
AlexG1990
#2 erstellt: 13. Jul 2012, 22:48 | |
Hallo! Nein, da gibt es leider keine (richtige) Lösung. Am Digitalausgang kommt das Signal mit "vollem Pegel" (also der originale PCM-Datenstrom vom digitalen Tuner/Eingang). Wäre dieser Ausgang "geregelt", müsste das digital über die Reduktion der Bittiefe geschehen und würde daher zu Verlusten führen. In deinem HiFi-Verstärker wird das Signal dann ja komplett analog im Pegel verändert (nach der Analogwandlung), was vollkommen Verlustfrei ist. Für die internen TV-Laustprecher wird das genauso analog geregelt, hinter dem D/A-Wandler, nur dass dieses Signal nicht von außen erreichbar ist... Du könntest zwar den Kopfhörerausgang benutzen, aber der ist als "Line-Out" 1. nicht optimal und 2. hättest du alle eventuell aktivierte EQs/Raumeffekte/etc. im Signalweg. Noch eine Möglichkeit: Beschaffe dir eine lernbare Universalfernbedienung, programmiere diese auf den Fernseher. Die Lautstärke + und - Tasten belegst du dann von Hand auf die Up-/Down-Befehle deines Verstärkers um. Gruß Alex [Beitrag von AlexG1990 am 13. Jul 2012, 22:50 bearbeitet] |
ands68
#3 erstellt: 16. Dez 2012, 14:51 | |
Hi Alex - super Idee mit der Multifb Habe selber eine philipps prestigo. dort zuerst die funktionen der regulären Samsung fb erlernen. dann den lautstärkentasten über die funktion 'reparieren' die lautstärkeregelung des externen verstärkers zuordnen. geht tipptopp! nochmals vielen dank, Andreas |
AlexG1990
#4 erstellt: 16. Dez 2012, 19:35 | |
Hallo zurück! Freut mich, dass es funktioniert! Genau so hatte ich das gemeint... Ich nehme an, du hast die Lautsprecher des Fernsehers einfach immer komplett stumm. Deren Lautstärke kannst du ja jetzt nicht mehr ändern. An sonsten bietet deine FB ja schon viele Funktionen, ist das die mit LCD-Display oben? Wenn ja könntest du auch einfach noch ein neues Profil mit dem Fernseher-Profil anlegen, auf das du bei Bedarf umschalten kannst um den Fernseher vollständig zu bedienen. Also sowas wie "TV über Amp" und "TV allein"... Viel Spaß! Gruß Alex |
Nach FireTV Anschluss funktioniert Fernbedienung nicht mehr dawienchi am 29.09.2019 – Letzte Antwort am 06.10.2019 – 8 Beiträge |
Q9FN technische Frage zum Anschluss externer Geräte wamis10 am 16.11.2018 – Letzte Antwort am 16.11.2018 – 5 Beiträge |
Fernbedienung funktioniert nach einschalten nicht mehr closeline2911 am 17.08.2016 – Letzte Antwort am 18.08.2016 – 6 Beiträge |
F6500: reboot nach Anschluss von externer Festplatte/ USB Stick schlaflosenaechte am 12.12.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 4 Beiträge |
Fernbedienung funktioniert nicht mehr UE40ES8090 SAK1709 am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 17.06.2012 – 9 Beiträge |
Kein externer Ton bei UE46F7000 Yokurt am 19.09.2014 – Letzte Antwort am 20.09.2014 – 2 Beiträge |
Problem bei H6470 mit externer HDD Cheriour am 26.08.2014 – Letzte Antwort am 03.09.2014 – 5 Beiträge |
Problem mit Fernbedienung (40C8790) dgy am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 16 Beiträge |
HILFE!!! Fernbedienung AH59-02405A funktioniert nicht mehr KillerTrauma am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 18.02.2015 – 2 Beiträge |
Samsung C750 Fernbedienung funktioniert nicht Air99 am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 31.05.2012 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChristoph-Lucas
- Gesamtzahl an Themen1.557.958
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.887
