HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Einblendung der Programminformationen | |
Einblendung der Programminformationen+A -A |
tommymo
15:20
erstellt: 15. Jul 2012, |
Hallo an alle, ich habe einen UE40D6500 mit aktueller Firmware 1021. Nach dem Umschalten auf ein anderes Programm wird zwar der Programmname oben Links eingeblendet, aber nicht was gerade läuft. Ich muss erst auf die Info-Taste drücken, um diese Information zu bekommen. Nun zu meiner Frage: Wie bzw. wo kann ich einstellen, dass die Programminfo direkt mit einblendet wird, wenn ich umschalte? Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. PS. Weiß jemand wie man das Umschalten beschleunigen kann, wenn man das HD+ CI Modul hat? |
Textus
15:23
So wie Du das gerne hättest geht nur mit der SamyGo App,dazu müsstest Du aber einen Downgrade durchführen. Die Umschaltzeit kannst Du nicht beschleunigen. |
waa-brb
12:53
erstellt: 17. Jul 2012, |
Nun nach 3 Tagen erfolgloser Suche und mindestens 25 getesteten IP-Adressen muss ich hier um hilfe bitten: UE40D6200 auf UE40D6100 umgestellt wegen PVR T-GAS6DEUC-1016.0 In den letzten Wochen meldete der Samy beim Einschalten immer wieder mal "SmartHub muss aktualiesiert werden", danach sind dann meine installierten Apps und meine Zugangsdaten alle wieder weg. Dass nervt (Alles neu runterladen und wieder einstellen) - nun wollte ich mir SamyGO installieren um ein Backup auf dem PC zu machen. Leider hebe ich nur eine IP gefunden bei der SamyGo mit drin war. Leider hat diese Version von SamyGo bei mir nicht fuktioniert, kam im FTP immer "Verbindungsanforderung zurückgewiesen". Eigentlich sollte SamyGO bei meiner Firmware ohne Probleme funktionieren, aber ich finde keinen funtionierenden Download. Hat vielleicht Jemand das Widgit auf dem PC rumliegen? Bitte, bitte, bitte helft mir !!!!! |
Textus
13:12
Das Widget selbst wird Dir nicht helfen wenn es sich nicht mit dem Server verbinden kann. Was für IPs hast Du denn ausprobiert? Es gibt doch nur eine mit der Du SamyGo installieren kannst und dann Deine IP die der Router deinem TV zuweisst. |
waa-brb
13:42
Erstmal Danke für die schnelle Antwort. Habe als Erstes die vom Wiki probiert - kein SamyGo drin, dann wie wild gegoogelt und in verschiedenen Foren andere IPs gefunden. Entweder ist kein SamyGo drin, oder er bleibt bei iVi bzw. Wikipedia hängen und läd nicht weiter. Die Verbindung PC -> TV ist o.k. kann ja auch meine Eigenen Apps vom PC übertragen. |
waa-brb
14:11
Hab jetzt nochmal die von "http://wiki.samygo.tv/index.php5/Rooting_D_series_arm_cpu_models" probiert. SamyGo + Channelinfo installiert - SamyGo gestartet: WS-FTP Pro auf 192.168.178.27:21, ohne User, ohne PW - Fehler: WINSOCK.DLL: WinSock 2.0 WS_FTP Pro 6.01 99.04.15, Copyright © 1992-1999 Ipswitch, Inc. - - Verbinden mit 192.168.178.27:21 ! Verbindungsaufbau fehlgeschlagen 192.168.178.27 - Verbindungsanforderung zurückgewiesen ! Verbindungsaufbau fehlgeschlagen 192.168.178.27 in Autostart gelegt - AUS - EIN Neuer Versuch - gleicher Fehler |
Textus
14:49
Versuchs mal mit ![]() |
waa-brb
15:15
Filezilla: Status:Verbinde mit 192.168.178.27:21... Status:Verbindungsversuch fehlgeschlagen mit "ECONNREFUSED - Connection refused by server". Fehler:Herstellen der Verbindung zum Server fehlgeschlagen |
Textus
15:25
Läuft denn wenn Du die SamyGo App startest die übliche Startsequenz ab oder wird der Bildschirm nur kurz schwarz und kehrt wieder zurück? Edit: Ich hab mal im SamyGo Forum nachgesehen,Du müsstest auf die Firmware 1011.5 downgraden um SamyGo installieren zu können. [Beitrag von Textus am 17. Jul 2012, 15:37 bearbeitet] |
waa-brb
15:54
der Bildschirm wird nur kurz schwarz und kehrt wieder zurück. Channeledit geht auch nicht. Dann muss ich mal nach der Firmware 1011.5 suchen, hoffentich gibst die noch oder gibt es eine Alternative für ein Backup der Apps ? |
Textus
16:02
Wenn SamyGo gestartet wird,siehst Du eine Startsequenz,da die bei Dir nicht zu sehen ist startet SamyGo auch nicht,d.h. Du hast auch keinen FTP Zugang zum TV,Du musst also erst downgraden > SamyGo installieren und dann kannst Du per FTP auf den TV zugreifen. Wenn es Dir aber nur um ein Backup der Apps geht,das kannst Du doch mit einem kostenlosen Samsung Konto machen,einfach Smarthub öffnen > rote Taste für Anmelden und da kannst Du eine Liste Deiner Apps anlegen. |
waa-brb
16:46
Ähhh, das hab ich jetzt nicht ganz begriffen: Rote Taste -> in Samsung-Konto anmelden und dann ???? Backup wie und wohin ?? |
Textus
16:54
Also,Smarthub öffnen > rote Taste > dann kannst Du Dich mit einer Emailadresse und einem Passwort anmelden,hast Du das,kannst Du im App Store unter "Eigenes Konto" eine Liste anlegen. |
waa-brb
17:27
O.k. soweit so gut: im TV - angemeldet im AppStore (https://de.samsung.com/de/mysamsung/main.aspx) - angemeldet in "Mein Konto" habe ich nur 4 Punkte: Mein Profil; Gewinnspiele; Kampagnen; Workshops und wo kann man da eine Liste anlegen ? |
Textus
17:35
Nicht per PC im App Store von Samsung sondern: Smarthub öffnen > ganz oben rechts auf "Samsung Apps" > in der linken Leiste bis nach unten zu "eigenes Konto" drücken (das dauert bis Du unten bist) da kannst Du dann ne Liste anlegen. |
waa-brb
17:43
Ja, in dieser Liste sehe ich die installierten Apps, wenn er aber eine Aktualisierung des SmartHubs macht sind viele Apps weg und stehen dann auch nicht mehr in dieser Liste, da sie nicht mehr installiert sind. |
Textus
17:49
Auch nicht wenn Du Dich angemeldet hast? Dann ist die Funktion ja ziemlich sinnfrei. Wie Du dann ein Backup erstellen kannst weiß ich auch nicht,aber mal davon abgesehen,brauchst Du echt so viele Apps das ein Backup nötig ist? Ich nutze nur so 4-5 Apps. |
waa-brb
18:09
Ja, bei der Anmeldung aktuaiesiert er diese Liste. Es steh da zwar "Anwendungsliste herunterladen" aber das ist nicht anwählbar, es geht nur "Apps anzeig." In der Hilfe steht: "Eigene Seite" bietet Infos zu bereits installierten Anwendungen ....Hier können Apps gelöscht werden Also ist dieses Teil vorn Ar... Dann bleibt wohl doch nur ein downgrade, Firmware hab ich gefunden. Danke für die Bemühungen. |
Programminfo beim Umschalten. Roberto31 am 17.03.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 8 Beiträge |
LExxA6xx - Keine Programminfo beim umschalten? Spaßgesellschaft am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 8 Beiträge |
Kann man einstellen das die info Zeile beim umschalten angezeigt wird MarkusN am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 2 Beiträge |
UE40D6500 - EPG beim umschalten einblenden? gooooof am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 4 Beiträge |
Programm-Anzeige beim Umschalten Maus1234 am 29.08.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 8 Beiträge |
Programminformationen ine121 am 21.09.2014 – Letzte Antwort am 21.09.2014 – 2 Beiträge |
Anzeige der Programminfo UE46 C6820 Mani69 am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 4 Beiträge |
Samsung UE40C6990 INFO beim Umschalten anzeigen andyga am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 3 Beiträge |
UE46D5700 - Senderinfo beim Umschalten oetzi83 am 15.01.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 4 Beiträge |
Info Einblendung beim Umschalten (ES-Serie) scheiby84 am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2013 – 31 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.674
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.136
