Musikwiedergabe über DLNA -> wie Coverbild anzeigen?
omavoss
#1 erstellt: 02. Aug 2012, 20:30
in jedem Ordner mit MP3-Dateien, die auf dem DLNA-Server liegen, ist ein Unterordner mit den Coverbildern dabei. Bzw. im selben Ordner wie die MP3-files liegen auch die Cover-Bilder.
Wenn ich den Ordner mit den darin liegenden MP3-Dateien öffne, wird eine Titelliste mit dem entsprechenden Coverbild angezeigt.
Wenn aber dann ein Titel abgespielt wird, ist ein nichtssagendes graues Bild von einer Frau mit einem Mikrofon in den Händen zu sehen.
Wie kann ich erreichen, dass das Coverbild in die Anzeige beim Abspielen der Titel übernommen wird?
(Samsung UE40D5700 mit FW 1020.4)
Danke fürs lesen und für jeden Hinweis.
Viele Grüße.
pdr55
#2 erstellt: 02. Aug 2012, 20:42
Wenn das Coverbild im ID3 Tag ist , wirds angezeigt
omavoss
#3 erstellt: 02. Aug 2012, 21:06
Wie kriege ich das Coverbild da rein?
Redecouverte
#4 erstellt: 02. Aug 2012, 21:07
Google mal nach "mp3tag" isn gutes Tool für Tags, auch optimal um gleich viele auf einmal zu Bearbeiten.
[Beitrag von Redecouverte am 02. Aug 2012, 21:08 bearbeitet]
omavoss
#5 erstellt: 02. Aug 2012, 21:20
Hmmm, da sehe ich jetzt alle MP3-Files und unten links das bild; wie kreige ich das #bild in den ID3-Tag rein?
Es geht "Aktionen" -> und welche ist die richtige?
die Hilfe gibt nicht soooo sehr viel her..
Danke.
omavoss
#6 erstellt: 02. Aug 2012, 21:41
OK, die Bilder sind jetzt in den ID3-Tags drinnen, aber der Fernseher zeigt sie immer noch nicht an. Woran liegts?
viele Grüße.
pdr55
#7 erstellt: 02. Aug 2012, 21:56
1 Bild Pro MP3 hinzugefügt ?
TV umgestellt auf Musik ?
omavoss
#8 erstellt: 03. Aug 2012, 11:07
Ja, alles gemacht.
Bei den MP3 hat jeder Titel sein eigenes Bild, kann man am PC sehen. An Fernseher wird aber in der Wiedergabeliste das Cover-Bild, was im MP3-Ordner drin ist, angezeigt. Wenn ich das lösche oder umbennene, passiert überhaupt nichts. Das Cover-Bild wird in der Liste nach wie vor angezeigt, und bei der Wiedergabe ist die graue Frau mit dem Mikrofon zu sehen.
Hast Du noch einen tipp?
pdr55
#9 erstellt: 03. Aug 2012, 13:20
Meine Covers Haben eine Breite und Höhe 500x500 (xnview)
Vielleicht kann der Sammsung das ja nur bis zur einer gewissen Breite und
Höhe. Müsste ich dann mal demnächst bei mir testen .......
omavoss
#10 erstellt: 03. Aug 2012, 14:35
Keines meiner Cover-Bilder ist größer als 500 x 500 Pixel, meist so knapp drunter...
Cirno
#11 erstellt: 03. Aug 2012, 17:42
Welches DLNA Programm isn aufm Server drauf?
omavoss
#12 erstellt: 05. Aug 2012, 21:30
MiniDLNA
Basti2312
#13 erstellt: 09. Okt 2012, 18:30
Ich habe dasselbe Problem. Bei meinem ue46d6500 wird auch kein albumcover bei Wiedergabe über dlna angezeigt.
Gibt's irgendeine Lõsung?
Rohliboy
#14 erstellt: 09. Okt 2012, 21:16
Also meiner zeigt die Coverbilder an wenn diese im Ordner mit drin liegen. Das grösste was ich auf die schnelle gefunden habe ist 600x600 px. gross.
Schariez
#15 erstellt: 10. Okt 2012, 09:00
Du kannst auch mal testen, am dlna Server ein anderes dlna profil fuer den TV zu nutzen. Ich hatte probleme mit Fotos, bis ich statt dem Samsung dlna profil ein anderes (XM irgendwas) ausgewaehlt hatte.
Basti2312
#16 erstellt: 10. Okt 2012, 09:11
Das wäre ja großartig wenn über Netzwerkstreaming die Albumcover bei der Wiedergabe angezeigt werden. Daran beiße ich mir schon lange die Zähne aus.
Danke für die Antwort, dies werde ich gleich mal ausprobieren.
Ich habe mit Fotos auch Probleme auf meinem Samsung. Es werden Fotos mit einer Auflösung 4000x3000 nur ganz klein dargestellt.
[Beitrag von Basti2312 am 10. Okt 2012, 09:13 bearbeitet]
Schariez
#17 erstellt: 10. Okt 2012, 10:41
Schau mal hier rein:
http://www.hifi-foru..._id=151&thread=22656
Da hab ich das vor einiger Zeit beschrieben...
Basti2312
#18 erstellt: 10. Okt 2012, 11:31
ich hab auf meinem NAS (Medion NAS) Twonkey6.0.37. Unter Endgeräte kann ich meinem Samsung ue46d6500 auch ein Profil zuweisen, nur kann das irgendwie nicht gespeichert werden?
Wie stellt man das richtig ein?
Schariez
#19 erstellt: 10. Okt 2012, 13:04
Bei Medion und Twonkey muss ich passen...
Google ?
Igelfrau
#20 erstellt: 10. Okt 2012, 15:02
@Basti2312
In deinem Heimnetz folgende Twonky-Seite aufrufen (vorher die eckigen Klammern durch deine Werte ersetzen). Das HTTP wurde mit Leerzeichen modifiziert, damit die Forumssoftware das nicht in eine URL ummodelt:
h t t p ://[IP-Adresse deines NAS]:9001/config
Dort im Abschnitt Advanced Setup und dann Media Receivers
für den Eintrag des Samsung auf SAMSUNG TV einstellen.
Einstellungen speichern.
Fertig.
Basti2312
#21 erstellt: 10. Okt 2012, 15:10
@igelfrau
Danke für deine Anleitung. Soweit bin ich auch schon gekommen, mein Problem besteht daran, dass nirgends Einstellung speichern steht. Oder wie speicher ich die Veränderung ab?
Igelfrau
#22 erstellt: 10. Okt 2012, 15:26
Twonky Server
Dürfte bei dir exakt genauso aussehen, da du die gleiche Twonky Version fährst.
Basti2312
#23 erstellt: 10. Okt 2012, 15:59
Es sieht bei mir fast genauso aus bis auf das Einstellung speichern fehlt. Kann das sein, dass das von Medion gesperrt ist?
Igelfrau
#24 erstellt: 10. Okt 2012, 16:10
Nicht dass ich wüsste und dies macht auch keinen Sinn. Falls aber ein "Sperre" vorliegt, ist das bestenfalls durch ausgeblendete Optionen.
Diese lassen sich aber problemlos wieder sichtbar machen.
Rufe auf:
h t t p ://<NAS-IP>:9001/rpc/set_option?suppressmenu=
(einschließlich "=")
und setze die Einschränkungen damit auf NICHTS, starte das Ding neu - und in der Standardkonfiguration sind einige Optionen mehr aufgelistet.
Bitte durchführen und berichten.
Basti2312
#25 erstellt: 10. Okt 2012, 19:23
@Igelfrau
Es hat nach deiner Anleitung super geklappt. Es ist jetzt wieder alles sichtbar. Vielen Dank.
Jetzt muss ich das nur nochmal mit den Profilen ausprobieren.
Igelfrau
#26 erstellt: 10. Okt 2012, 20:06
Freut mich zu hören.
Bildschirm bei DLNA Musikwiedergabe ausschalten
naofireblade am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  5 Beiträge
UE55F6500 Bild ausschalten während Musikwiedergabe
TiTux am 20.02.2014  –  Letzte Antwort am 21.02.2014  –  3 Beiträge
DLNA
the_goat am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  2 Beiträge
DLNA über WLAN
Schmidt341 am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  7 Beiträge
Anrufe anzeigen
fluderbacke am 20.01.2014  –  Letzte Antwort am 20.01.2014  –  7 Beiträge
AVI-Dateien über DLNA
Parry am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  7 Beiträge
Samsung DLNA über Wlan
jschmidw am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 27.11.2011  –  5 Beiträge
Langsames Vorspulen über DLNA
daedalus85 am 09.02.2017  –  Letzte Antwort am 10.02.2017  –  2 Beiträge
Mit LE37C579 Internet Inhalte anzeigen/zugreifen
sorportium am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  2 Beiträge
Wie nutzt Ihr DLNA?
medes75 am 03.07.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedSlotpark-infew
  • Gesamtzahl an Themen1.557.921
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.121
